Дата: 12 Ноя 2012 19:17:26
Привет всем!
Подскажите кто знает. Нужна какая-нибудь схемка, как можно меньшего размера, с пультом ДУ, которая бы работала на вкл/выкл цепи. Т.е. какая-нибудь микруха, к которой присабачивается, грубо говоря, два провода, и при нажатии на пульт кнопки эти два провода замыкаются, еще раз нажал - разомкнулись. Ну, естессно, размер нужен как можно меньше. Вот думал откуда бы выдернуть... Может есть готовые решения ?
Дата: 12 Ноя 2012 19:30:19
Не правильно поставлено ТЗ. Дальность? Прямая видимость? Возможность размещения антенны? Шумовая обстановка?...
А то я ща вам изображу схему из светодиода с батарейкой, и светаприёмника открывающего транзистор. И ведь 100% будет работать.
Дата: 12 Ноя 2012 19:35:19
Беспроводной звонок 300 рублей, как основа.
Дата: 12 Ноя 2012 19:40:07
Звонок будет работать только в том случае, пока нажата кнопка. А мне нужно чтоб кнопку нажал-отпустил: контакт на удаленном устройстве замкнулся, еще раз нажал-отпустил - разомкнулся.
Прямая видимость, дальность до 30 метров, обстановка тихая и спокойная... :)
Дата: 12 Ноя 2012 19:47:20
Есть "радиомодемы" в 430-МГц диапазоне, модули серийные, помехозащита на порядок лучше чем у звонка, систему с "защёлкой" в любом случае надо делать самому на приёмной строне.
Дата: 12 Ноя 2012 20:15:30 · Поправил: Home7 (12 Ноя 2012 20:55:48)
Поточнее ТЗ, можно GSM розетку использовать,можно бытовой выключатель по ИК или радиоканалу(на 100м) или например старую автосигнализацию. У меня знакомый так сарай на даче открывает.
В поиске наберите MP326 или MP325.
Дата: 12 Ноя 2012 21:03:06
звонок беспроводной как основа, правильно сказали. а там его курочить уже как хочешь. а вообще таких штук полно, мастеркит делает готовые платы с брелоками, пультами и т.д. поиск как всегда рулит
Дата: 13 Ноя 2012 03:41:37
"Соломон". Правда, вид у него какой-то подозрительный:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/20121113033806.jpg) Увеличить
Ну и еще нескончаемое количество схем управления люстрой по двум проводам. |
Дата: 13 Ноя 2012 06:20:15
Ага, типа того, но габариты большие, и питание 12В, мне б желательно поменьше, чтоб от аккума работать могло. Или от 220В.. Но критичны, в данном случае, все-таки габариты.
Это не дистанционно :)
Нужно как можно больше удешевить конструкцию, жсм розетки и прочее - это дорого, и объемно. Нужна схемка с минимальным размером и с одной лишь функцией - вкл/выкл.
Можно расширить допуск - прямая видимость, 3 метра.. есть варианты ?
Изобразите, пожалста :)
Дорого, габаритно.. Помехазащита не нужна, прямая видимость, расстояние минимальное..
Дата: 13 Ноя 2012 08:56:00
Daka
Посмотрите тему-радио блокиратор для скутера(сигнализация),устройство с коробок спичек,блокирует электрику,дальность 100-150м. Видел по 800-1000р.
Дата: 13 Ноя 2012 09:48:39 · Поправил: geka (13 Ноя 2012 09:51:53)
Дата: 13 Ноя 2012 11:43:06
А что, если китайский радиозвонок + К155ТМ2 - на ней можно триггер сделать как раз, вкл-выкл.
Дата: 13 Ноя 2012 12:08:53
Дата: 13 Ноя 2012 12:30:04
Daka
Непонятно речь о беспроводке или ДУ проводное? Если второе, то Поляризованное бистабильное реле. Только кнопки на управление надо 2 чтоб полярность перекидывать. Если по радиоканалу, то звонок за 300руб+ ТМ2/3
Дата: 13 Ноя 2012 12:57:23
Купите пульт управления люстрой. Для уменьшения габаритов убрать лишние реле. Схема отработана и есть в продаже. Или возьмите за основу. И сделайте пульт поменьше и исполнительную часть распотрошите.
Дата: 13 Ноя 2012 13:15:12
Дата: 13 Ноя 2012 17:35:00 · Поправил: Daka (13 Ноя 2012 17:44:51)
Поспешил обрадоваться :) Спасибо за помощь :)
Дата: 13 Ноя 2012 17:43:03
Хотя опять же, немного не то... В представленных вариантаха в основном такая система - подключаем питание, и на выходе имеем его же, а с пульта замыкаем-размыкаем цепь. Мне нужно так: есть провод, делаю ему разрыв, и при нажатии на пульте этот провод замыкается, еще при одном нажатии - размыкается. Питание схемы с этим проводом не связано, схема питается отдельно (желательно от 220)...
Дата: 13 Ноя 2012 17:55:51
Дата: 19 Ноя 2012 23:32:50
Daka как вариант триггер на реле собрать... там два или три реле используйте и вперёд.. у меня такая схема на станциях метрополитена используется, когда одной кнопкой и включают и отключают автоблокировку на линиях где основной системой АЛС-АРС является...
Дата: 19 Ноя 2012 23:38:07 · Поправил: СЦБист (19 Ноя 2012 23:40:20)
Дата: 20 Ноя 2012 00:47:10
Если не будет никакого падения напряжения на замыкателе, такая схема в замкнутом состоянии долго не продержится, т.к.нуждается в питании. Подпитывать можно через трансформатор тока - если на переменке, а нагрузка достаточно мощная и стабильная. В целом задача решаемая, но не самым простым образом. Гораздо проще, дешевле и малогабаритнее было бы сделать с обычным способом питания.
Дата: 20 Ноя 2012 04:52:51 · Поправил: RadioKoteg (20 Ноя 2012 04:54:06)
Дата: 21 Ноя 2012 13:48:59
А на какой чистоте китайский радио звонок?
Дата: 21 Ноя 2012 15:44:50
Берём блок управления люстрой и отсоединяем его контакты реле от цепей 220В.
