На сайте: гостей - 72,
участников - 5 [ Vitaliy-Sh, Silent, razluka, Фотограф, andory]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 214, помогите найти причину неисправности.
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  156  157  »»Поиск в теме
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 12 Мар 2015 22:38:59 #
Попал ко мне такой приёмник. Заменил электролиты, на кв, дв, св работает нормально. На УКВ какой-то дохлый. Подстроил УПЧ по максимальной чувствительности-всё равно не то, принимает в шумах станцию, которую другой приёмник ловил уверенно без шумов. Тогда я взял китайскую мыльницу и включил вход её УПЧ через керамический фильтр к последнему каскаду УПЧ Океана (там то же 10.7 МГЦ ПЧ)-принимает через мыльницу отлично. Как-то читал, что в этих Океанах УКВ не очень чувствительный, для местного приёма годится, а для дальнего не хватает. Думаю, спаяю платку на микросхеме из мыльницы с обвязкой, будет нормально работать. И ещё: обычно в ЧМ приёмниках при отсутствии сигнала идёт шум ЧМ-детектора, а тут чуть-чуть шумело, усиливались шумы только с подключенной антенной.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 13 Мар 2015 11:08:54 #
Надо было попробовать не к последнему каскаду подключать внешний ПЧ/ЧМ тракт, а к выходу блока УКВ. Не стоит забывать, что у "микросхемных" ЧМ трактов очень высокий коэффициент усиления УУ и даже в Вашем случае при неисправном ЧМ тракте в Вашем приёмнике может быть возможен уверенный приём. В первую очередь диагностика/проверка блока УКВ, затем тракта ПЧ/ЧМ. Возможно где-то конденсаторы неисправны именно в контурах ЧМ тракта/детекторе, так как усилительные каскады общие для АМ и ЧМ. У самого есть ОКЕАН и он очень хорошо принимает УКВ даже в 70 КМ от города
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 13 Мар 2015 20:19:47 #
Pavlik
УКВ-блок подключал к трансиверу, настроенному на 10.7-принимает уверенно. Буду искать в блоке УПЧ, может где-то конденсатор или ещё что. АМ принимает вообще отлично.
николя
с ноя 2009
Дата: 31 Янв 2017 00:28:31 #
Может кто сталкивался с проблемой заедания верньерного устройства. Туго идет и рывками, трудно настроиться на станцию.
Дата: 22 Сен 2017 23:28:41 #
чтобы не забивть другие ветки сообщу тут о находках в 214ом при его реставрации
после чистки и обработки дерева дело дошла до внутренностей. В целоом аппарат рабочий, но со следам старения.
В болке УМЗЧ и питания поменял все электролиты. В среднем у всех емкость составляла 20...60 % номинала, 1985 года производства со знаком качества.
Поменял у УН7 резистор ООС 56 Ом у вывода 6 на 180 Ом и конденсатор bootstrap у вывода 4/12 на 100мкФ-35В (малый ESR). Теперь УМЗЧ не гудит от 100 Гц и звучит мягко.
Дата: 22 Сен 2017 23:46:51 #
Сегодня боролся с УКВ - переделка на 87-108.
Сразу скажу - в инете есть 100 рассказов и всё равно в этом модуле все ещё по-другому с значениями. Короче, надо с мозгами работать )))
Уже после настройки гетеродина могу так сказать. Сначала выкинул все красные квадратики и диски. Заменил их SMD1206-0805-0603. Разводка GND у гетеродина просто ужас. Базу заземлял к трём точкам на плате. Теперь гетеродин работает очень чисто. АПЧ выведён длинным "горячим" проводом, поставил прмо у варикапа 0603 18к.
К гетеродину идет 1,5к по питанию. Заменил на 560 Ом, поставил у гетеролина 1мкФ блокировка по НЧ. Пропало загадочное щипение.
Транзистор КТ339 не потянет до 119МГц, то работает, то никак, а если, то вяло. Заменил на КТ368АМ. прямо у коллектора поставил 39 Ом 0805 . Иначе гетеродин работает где то 240 - 300 МГц.
Катушку уменьшил с обеих концов по одному витку.
К транзистору К_Б поставил 8,2пФ выводной и Э-GND 27пФ SMD
Ну вот , гетеродин уже в норме, в анализаторе очнь чисто и стабильно, АПЧ даже не нужна.
Дата: 23 Сен 2017 02:41:12 · Поправил: Хайо (23 Сен 2017 02:42:16) #
входной УКВ-контур я разобрал и пропорционально переделал, вроде сразу попал правильно, при окончательной настройке феррит был по середине.
У смесителя и УВЧ поменял все блокировочные на SMD 1206. К этому по центру платы и у выводов поставил 100 нФ блокировку питания. У смесителя в коллекторную линию поставил 100 Ом.
Промежуточный контур переделал пропорционально, что смог, поставил SMD/
Тюнер перестал самовозбуждаться. Чётко дал настроить контур.
Очень чувствителен, ловит не хуже PL-880 на телескоп. У меня только одна станция в городе на 100 Вт, остальные 35 км в комнате не ловить, только у окна. 214ый прекрасно справится. Это типично для тюнеров с ОБ на входе с широкополосным УВЧ. Он практически согласован оптимально по шуму. В большом городе конечно это не хорошо, много IM.
УПЧ немного криво избирает каналы, АПЧ стреляет мимо, это уже завтра.
Дата: 23 Сен 2017 11:42:42 · Поправил: Хайо (24 Сен 2017 08:43:59) #
сделал УПЧ 10700.
Сначала наладил фильтр в тюнере. Некоторые авторы предлагают дополнительно связать 2 контура в тюнере. Этим они делают из двухконтурного с хорошей дальней избираельностю уже не особо селективный одноконтурный. Правда выиграют 1...2 дБ (10...20%) по уровню, зато теряется защита по побочным каналам первому каксаду УПЧ. Кто в деревни далеко от станции, наверно можно, городским владельцам лучше наладить двухконтурный.
- коротить вход тюнера
- от ГКЧ 10700 подать сигнал к емкостному узлу у входа смесителя, он чувствителен на горячий провод
- к выходу измеритель амплитуды, хоть чем
- фильтр хорошо расчитан от завода, настроится критическая связь , АЧХ примерно 300 кГц по -3дБ, красивое колоко
Лучше подключать ВЧ-щуп осциллоскопа, провод к УПЧ оставить, чтобы замеры были с штатной нагрузкой
Дата: 23 Сен 2017 11:52:24 · Поправил: Хайо (24 Сен 2017 08:45:13) #
главнй УПЧ 10700 с фильтром сложнее настроить
- отсоединить от тюнера, к входу припаять 51 Ом , чтобы меньше ловил помех
- подключать ГКЧ, там милливольты достаточно
- ВЧ-щуп к базе от последнего каскада УПЧ
- выстроить сигнал, чтобы АРУ не сработла
- из контура L3 убрать(!) феррит , сигнал повысить до несколько 10мВ. Это надо делать, чтобы АЧХ от L3 не искривила замер
- настроить симметричное колоко, обратить внимание на симметричность и при уровне -20дБ
- настроить L3 уже сигналом на мВ
Вообще, с канальной избирательностью в 214ом все как надо, не хуже, чем в ПЛ-660.
Не хватает усиления, чтобы заходить в ограничение, но в разной громкости разных станции тоже есть шарм этих приёмников ;-) получается хорошая иммитация лампового приёмника )
Дата: 23 Сен 2017 12:05:36 · Поправил: Хайо (24 Сен 2017 08:48:41) #
ЧМ-детектор оказался очень хорошим после настройки.
Все замеры делать с малыми сигналами, иначе нелинейнный режим УПЧ может исказить АЧХ не правдоподобным образом.
на УПЧ подавать малый сигнал, примерно 50 мкВ , чтобы на выходе детектора появилась видный НЧ-сигнал. Я замеры сделал девияцией 75 кГц с сигналом 1 кГц синус.
Сначала крутил L13 на максимальную амплитуду, потом L15 визуально на симметричный синус на осциллоскопе, да и по слуху якобы чистый. Можно было на этом остановиться.
Подал НЧ-сигнал на анализатор. (можно ПК аудиокарту с ПО - их много)
Оказалось, я настроил овертон 2 кГц на -30дБ и 3кГц -40дБ , даже 9 кГц ещё видно было на -60дБ. Т.е. 3% искажения.
Начал по кругу крутить L15 R49 R50 и в итоге все овертоны остались ниже 50 дБ !!!!
Когда на тест включил приёмнки на подоконнике (только там ловлю 6...9 станции) я был поражён чистым звуком. АЧХ колоко - оптимальная для ЧМ, а дискриминатор с 0,3% искажениями даст прозрачный звук. К тому 174УН7 ещё налажен. ПРиёмник не узнать. Вообще претензий нет.
По чувствительности не отстаёт от современных китайских, если изменение по громкости не в счёт. На уровне шума по С\Ш они одинаково при слабых сигналах. ТОлько в 214 придётся громкость крутить.
АПЧ работает хорошо, в тюнере уменьшил связь варикапа. АПЧ на +\- 80 кГц держит частоту при приёме на 100 МГц. Но гетеродин настолько стабильно работает на КТ368АМ и с SMD-конденсаторами NP0 , что АПЧ и не нужна. Может, кнопочку применить для активной антенной..... там аттеюатор уместен будет.
Дата: 23 Сен 2017 13:54:08 · Поправил: Хайо (24 Сен 2017 08:51:35) #
возвращаюсь к тюнеру.
Проблема с гетеродином. Он фонит по всему блоку. Так как я ему дал нормальное питание около 3В, он сейчас на коллекторе делает 6В размах на 110 МГц.
Даже 18кОм у варикапа дают 1В размаха на линии к штатному R14=56кОм. Но тот стоит рядом с выходным контуром, у которого индуктивны выход. К первому УПЧ попадает около 60мВ сигнала гетродина!
Заменяю 56кОм на SMD 1206, чтобы не было емкостной связи к контуру, ещё 10нФ ставлю , рядом есть проводка GND.
резисторы на базе смесителя поставили длинным , голым длинным проводом к базе - а на базе от гетеродина 600 мВ !
Резисторы стоят плотно у выходного контура. Повернуть или SMD - я поставил SMD. Ещё отрезал жирный аппендицит проводки от базы в сторону выхода. Сигнал гетеродина размазали по всей плате тюнера.
поменял у базы на 10к и 12к резисторы, поставил КТ368АМ , так как 339ый слабо на 100 МГц. От гетеродина к базе смесителя поставил 1пФ - на базе теперь 600 мВ, было больше 1В размаха. У эмиттера смесителя вставил 22 Ом 0603, это значительно улучшает линейность смесителя, так как он практически работает в ключевом режиме.
В итоге чувствительность осталвась, стало намного мешне всякого щипения и свистков, да и вообще эфир стал чище в целом, меньше ТВ-несущих ложных.
Дата: 23 Сен 2017 17:24:59 · Поправил: Хайо (24 Сен 2017 08:53:28) #
антенный вопрос решён по современному.
1) телескоп только для УКВ, так как приемник явно не для DX из парка и леса
2) а если DX, то наверно на даче или из дома уже с нормальной антенной.
Поэтому я убрал всю горячую антенную разводку - она размазана по всему приёмнику , которая связана с телескопом, а также с разъемом внешней антенной.
ТА прямо к тюнеру.
А остальное получилось очень прикольно.
Читаем дальше
Дата: 23 Сен 2017 17:35:55 · Поправил: Хайо (24 Сен 2017 08:59:17) #
Был сделан тест на 12м проволочной антенне. Оказалось, что на 5...10мм от входного контура КВ делать 3 витка и приёмник слышит эфир.
На ДВ-СВ достаточно делать 1 или 2 витка на МА по центру.
При переключении на активную антенну с Ку=0,5...1,5 на 50 Ом приём был , я сказал бы, жирный.
Поэтому сделал следующее после радикальной уборки антенной разводки.
1) поставил между 15 и 16 барабана конденсатор 6,8пФ, без него контура не настроятся , так как убрали "емкостную" разводку. На модуле 49м пришлось добавить ещё 10пФ , х*н какой, неважно.
2) на лакированном проводе 0,7мм шёл от горячего контакта антенного разъёма, делал на МА 1,5 витка, потом вниз и над КВ-контуром 3 витка и к контактной ленте, где приходит провод от (16) барабана. Он теперь ведь свободным стал.
3) этот контакт на контактной ленте с 68нФ заземлять к барабану.
Приёмник стал после этого совсем молчливым - со стороны ничего не ловит. Реагирует только на преднамеренное воздействие на входные контура.
И всё, никакие переделки контуров.
Кто хочет, может к 68нФ подавать +8,7V и подключать активную антенну.
Оказалось, всё очень просто, надёжно, красиво.
Добротность не рушится, по зеркалке отличное подавление..
Слишком короткая проволочная антенна на ДВ-СВ не победит МА , могут образоваться "интересные провалы в ДН". Но при 12м внешняя антенна уже доминирует.
Фото позже.
Дата: 23 Сен 2017 21:17:47 · Поправил: Хайо (24 Сен 2017 09:00:55) #
Осталось наладить АЧХ 455.
Подача делается низкоомно после смесителя, при КВ5 на тихой частоте. Выход также на базе последнего транзитсора УПЧ. Сигнал оставить ниже порога АРУ. Из контура у смесителя убрать феррит, это знизит шумовой фон ниже -60дБ.
5хLC фильтр но дальному заграждению в разы лучше, чем пъезофильтры.
Проблема дрейфа за 30 лет решим коррекцией. Предполагаю ПЧ=463 уГц, наверно.
Вот что получено
Это лучше, чем CFW455. На ДВ-СВ соседний канал уже не слышен однозначно. На КВ тоже хорошо можно уходить от помех, не потеряв сигнал. Оказалось, фильтр расчитан видимо ближе к 468 кГц. На 465 и 463 не далось выстроить ровную вершину, только колоко, что не хорошо для радиослушания.
А на УКВ фильтр на 4 контура + промежуточный фильтр вот так выглядят. Это уже "для учебника" ) идеально для ЧМ. Ещё к этому настроенный ЧМ-дискриминатор и деревянный корпус.... уже 2ой день SDR отдыхает ;-)
Simon
с янв 2013
Дата: 23 Сен 2017 21:29:47 · Поправил: Simon (23 Сен 2017 21:31:16) #
Поищите Ленинград 006...Океан,тоже отдохнёт...
Я кстати,за свой 214, так и не взялся, некогда...
Дата: 23 Сен 2017 21:50:29 #
в 214ом с УКВ работы в основном, отвратительно сделано. АМ-часть только скорректировать. УПЧ 10,7 тоже нормально.
На большой плате приёмника даже ничего не менял. Всё отлично работает. Электролиты даже в норме.
Дата: 24 Сен 2017 08:38:52 #
завершилась налаживание ОКЕАНА. По ходу проекта реставрации был решён вопрос его работы с АА. Результат получился очень приличным.
У приёмника только очень простой разъём для подключения внешней антенны, который не даст защиту от идиота, если нет оригинал штекера. Так как питание для АА берётся из приёмника, возможен случай перепутать подключение и АА получает обратной полярности питание. Решение вопроса простое.
Так как ток питания 26мА, это идеальный ток для переключательных ВЧ-диодов как ВА277, КД409 и прочие. Да и 1N4148 будет тут прекрасно работать. Поставил прямо в выходную линию. При замерах не мог определить ухудшение по IM.
подробности по ветке активной антенны
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 24 Сен 2017 09:39:56 #
Я вот тоже в поддержку ФСС. С пъезофильтрами идеальную характеристику получить можно сказать, невозможно.
Дата: 24 Сен 2017 10:46:23 · Поправил: Хайо (24 Сен 2017 11:53:00) #
фотосерия про подключение АА к ОКЕАН-214
Берём жесткий лакированный провод 0,6...1,0 мм примерно 20см, с одного конца припаять к горячему контакту антенного разъёма. Я брал 1,0мм и это в притык. 0,8 мм наверно идеально.
Отметить положение катушки ДВ на МА , отодвинуть резину и поднять атненну. Нанести 1,5 витка, вырезать в черной "линёвке" сход для провода вниз.
Мотать воздушную катушку над входной катушки, удобно ставить барабан на УКВ и держать в помощь маркер или чтото цилиндрическое нужного диаметра
позиционировать катушку, отрезать провд , очистить его и припаять.
Можно её просто заземлять и пользоваься проволочными антеннами от 10м.
Или как я, заземлять через 68нФ и подавать туда +8,7В от контакта 18 на главной плате. Он недалеко рядом и зелённый провод туда припаял. Этот же провод раньше шёл к контакту №16 барабана.
на барабане между (16) и (15) поставить 10пФ , который ранее убрали из антенного хозяйства.
Моя АА берет 26 мА и это наверно разумный предел, так как это греет стабилизатор в приёмнике. Надо этот момент проверить в каждом случае, так как схемы бывают разные в ОКЕАНах и прочих.
Хороших Вам радиопрогулок!
Дата: 24 Сен 2017 18:26:09 · Поправил: Хайо (25 Сен 2017 09:51:24) #
R13 = 560 !
так тюнер теперь работает, все важные ВЧ-элементы сделаны на SMD на правильной позиции на плате. Поэтому тюнер можно в разобранном виде даже настроить, а в собранном только подкорректировать.
Дата: 25 Сен 2017 09:45:54 #
тестировал ОКЕАН-214 с активной антенной типа минивип. У моей минивип усиление от антенного элемента до нагрузки 50 Ом равно 0,16. Можно "высжимать" 0,3 , но тогда страдает линейность. Лучше не делать, особенно ДВ и СВ страдали бы.
Лучше делать на МА 2витка и над КВ-контуре 4...5 витка и вроде неплохо работает. Схема активной антенны должна принудительно посадить кабель на 50 (75) Ом. Это важно для предотвращения стороннего приёма.
Но лучше, все таки, использовать активную антенну с усилением около 0,5...1 на нагрузку 50(75) Ом.
Дата: 25 Сен 2017 16:26:56 · Поправил: Хайо (26 Сен 2017 07:44:31) #
нашел причину тупости на 49м. Стоят одинаковые по кол-ву витков катушки в контурах УВЧ. Выходной контур к смесителю работает нормально. А у входного контура стоят совсем другие емкости, на 35% меньше.
Поменял. И на 49м теперь всё красиво.
....на панели рисовали знак качества.... он никогда на 49м не работал нормально.
Дата: 25 Сен 2017 16:33:14 · Поправил: AOR (25 Сен 2017 18:30:50) #
Заводского брака было предостаточно, в том числе отсутствующие детали или несоответствующие номиналу встречались, проблем хватало, я аналогичные неисправности видел. Качество комплектующих порой просто ужасающее. Настройка, плюс-минус тоже как повезет. ОТК для галочки, как и знак качества.. В телевизорах тех времен все еще хуже было.
Дата: 25 Сен 2017 20:40:23 · Поправил: Хайо (26 Сен 2017 07:45:28) #
Но теперь всё сделано по замыслу и с тем умом, который главный конструктор в давних 70их заложил.
От АА входной контур работает высокой избиратеоьностью. Зеркальный приём практически не наблюдается.
Ещё одну доработочку сделал. Раздражал в ночном режиме слишком яркое свечение лампы под окном "диапазон". Закрасил жёлтым лаком. Теперь она впишется в обший световой фон.
Светодиоды убрал, так как в этом 214 лампы питанются с отдельной обмотки трансформатора переменным током. Светодиоды мерцали, не хотел соорудить сглаживающее звено, который висел бы гдето.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 26 Сен 2017 00:39:59 #
Хайо, снимаю шляпу! Ваш подход искренне впечатлил! Не спеша начал мониторить в сети продажи Океанов.
Дата: 26 Сен 2017 07:41:18 #
Pavel_Khl
Бог Радио дай им долгую ещё жизнь ! )
Дата: 26 Сен 2017 11:12:23 #
Так мы опять дойдем до 2010 или Grundig и все отдохнут)))
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Сен 2017 11:32:46 · Поправил: Simon (26 Сен 2017 11:40:33) #
Сарказм принимается...)))
Я имел ввиду отечественного производителя...
Если серьёзно, то Ленинград в этом плане неплохой аппарат, с двойным преобразованием на КВ и активными двумя детекторами(АМ,АРУ).
Две шикарные МА, и растянутые СВ диапазоны.
Но как и в любом другом приёмнике, есть и свои минусы...
Дата: 26 Сен 2017 11:47:01 · Поправил: AOR (26 Сен 2017 11:48:18) #
Немного посмотрел о нем информацию... Радиоприёмник высшего класса "Ленинград-006-стерео" с 1978 года выпускал Ленинградский завод "Радиоприбор". Радиоприёмник работает во всех вещательных диапазонах принятых ГОСТ. Стереофонические программы можно принимать в диапазоне УКВ. В приёмнике две внутренние магнитные антенны для приёма на ДВ и СВ диапазонах и телескопическая для приёма на КВ и УКВ диапазонах. КВ диапазон разбит на 5 поддиапазонов. Чувствительность в ДВ диапазоне 0,8, СВ 0,5 мВ/м, во всех КВ поддиапазонах 150 мкВ, в УКВ - 10 мкВ..
Мда.. и это нулевой класс?
Кстати, стоят они на барахолках на удивление недорого, хотя розничная цена была 314 рублей. Видимо, не нашел он своих почитателей. По отзывам звучит хорошо, а как приемник - ничего особо выдающегося.
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Сен 2017 12:03:29 #
Только из за звука, можно брать(ИМХО)...
УКВ,гораздо чувствительнее заявленного, сравнивал с 210 Грундиком.
У него ЧМ тракт хорошо сделан и блок УКВ на "вышку" тянет.
КВ конечно "обрубки" Советские.
ДВ кстати, на МА, ловлю Румын и Поляков в доме....
УНЧ, то же качественный...
Единственное ,что мне не по душе, АМ тракт на ПКФ.
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
