На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ vinipu, Greenland, TevatroN, Unkers89, melom, andory]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 214, помогите найти причину неисправности.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  101  102  103  104  105  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 10 Сен 2018 21:43:25 #
Nabludatel
поздравляю)
Иногда лампы плохо сидят и не достают конткакт в держателе.
Как работает?
Какая у Вас версия? Или хотябы надписи на компонентах какого года?
Последний у меня с 1983года - все электролиты исправны и с малым ESR. Можно было не поменять.
Simon
с янв 2013
Дата: 10 Сен 2018 21:48:05 #
Nabludatel
Были модели Селены, у них питались лампы от дополнительной обмотки СТ...переменка 4,5В.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Сен 2018 21:58:41 · Поправил: Nabludatel (10 Сен 2018 22:11:32) #
Спасибо. Версия данного приемника мне не известна ГОСТ 5651-82, надписи на элементах разные, 85, 88. Контакты я первым делом проверил, все нормально.
Simon
Горизонт Океан 214
Вторая лампочка все же перегоревшая, может они последовательно подключены, схему нужно посмотреть. Хотел бы еще индикатор по мягче сделать, а то все же он дубоват (там кажется резисторы нужно менять) А вообще приемник классный, звук шикарный и приемные характеристики очень радуют.
Дата: 10 Сен 2018 22:25:07 #
Nabludatel
перед тем, что S-meter трогать, меняете электролит в узле АРУ.
Потом ещё есть фигня, особенно на 214ых заметил. Корпус S-meter набирает статику, особенно, если перед продажем обработают приёмник всякой химией. Эта статика приведет к неравномерной реакции на ток. Я убрал это тем - смеёмся - помыл мылом и обтирал туалетной бумаги. Корпус вроде воду не пропускает ,если шов с клеем сплошной.
Можно просто выждать несколько лет))))
Дата: 11 Сен 2018 09:30:47 #
составляетя очередной заказ корпусов - кому надо - заявитесь
Simon
с янв 2013
Дата: 11 Сен 2018 13:42:31 #
Nabludatel
Очевидно вы не читаете моих постов...(((
Схема подсветки состоит из трёх последовательных элементов,две лампы(2,5В-0.068А) и гасящий резистор 68 Ом(ограничитель тока).
Куда уже подробнее.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Сен 2018 14:22:04 · Поправил: Nabludatel (11 Сен 2018 14:36:46) #
Simon
Что-то ни сразу вкурил что прочёл, отвлекали без конца, извините. Ещё раз спасибо Вам !!!
Simon
с янв 2013
Дата: 11 Сен 2018 20:41:35 #
Nabludatel
Принято...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Сен 2018 21:19:40 #
Купил сегодня лампочки по 80 рублей за штуку, а они не горят, я так понял это лампочки в которых диод стоит что-ли. Так как одна лампочка которая была исправна в приемнике - стала гореть, после того как вкрутил новую лампу, но новые негорят.
костя
с ноя 2010
Дата: 11 Сен 2018 21:33:47 #
Nabludatel
лампы новые по току мощней.
Simon
с янв 2013
Дата: 11 Сен 2018 22:28:32 · Поправил: Simon (11 Сен 2018 22:32:45) #
Nabludatel
Что хоть за лампы,какие параметры на них написаны...я же вам писал , родные (2,5В-0.068А)
Может это у вас 12В лампы, если одна(родная) лампа загорелась, следовательно новые на большее напряжение или ток. В принципе,можно и другие лампы(12В) запитать, только расход тока увеличится и схему подсветки переделывать придётся,убирать или пересчитать R19.И лампы в параллель...но перегрузим стаб +9В, да и батарейки будут быстрее садиться...а оно нам надо...!??
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Сен 2018 07:56:27 · Поправил: Nabludatel (12 Сен 2018 07:57:08) #
Simon
Ламы точно такие же как и стояли в приемнике - 2,5 вольта, ток 0,06 а.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 12 Сен 2018 08:22:29 #
Nabludatel
Ламы точно такие же
Взять отдельно все три лампы и проверить и сравнить их тестером запитывая от другого источника.
Прозвонить соединительные цепи- проверить контакты в гнёздах ламп в самом приёмнике.
Simon
с янв 2013
Дата: 12 Сен 2018 11:23:25 · Поправил: Simon (12 Сен 2018 12:43:11) #
Nabludatel
Достаточно прозвонить (сравнить с родной рабочей)по сопротивлению каждую лампу в отдельности.
И тогда уже дальше по цепи искать.
Среднее сопротивление лампы постоянному току будет 2,5\0.068=36 Ом
Отсюда всей цепи 36+36+68=140.
Следовательно ток потребления подсветки от +9В будет , 9\140=64мА...так что замерить норму тока потребления подсветки не проблема.
На самом деле ток будет немного меньше, так как лампы в рабочем режиме(нагретая спираль) имеют немного большее сопротивление, а холодные меньшее...т.е. работают как бареттер.
Даже чисто математически при заявленном рабочем токе лампы 68мА, падение на балластном R19 будет 0,068х68=4.6В, следовательно на каждой лампе останется (9-4,6)\2=2.2В...что ниже рабочего, следовательно и ток немного снизится. Т. е нормальный ток подсветки можно считать около 60мА .
Дата: 12 Сен 2018 13:03:38 · Поправил: Хайо (12 Сен 2018 13:07:39) #
Simon
лампы накала - это в области ниже нормального питания хороший стабилизатор тока. Инными словами - яркость падает, а ток остаётся почти.
Сделал на огород светильник из трёх ламп по 500 Вт / 220В. Подключил их последовательно. Гореть будут вечно. Итого ток стал не в 3 раза меньше, а всего в гдето 1,7 раз. Т.е. суммарно 300Вт и с каждой лампой по 100 Вт. Красивый свет получился, то в мангал глянешь то в светильник - всё то же самое.
Вообще 68мА - это потребление всего приёмника при умеренной комнатной громкости. Не проще ли поставить (прямо припаять в цоколь) светодиоды по 5 мА?
Дам совет - в сторону шкалы направить дополнительно красный диод, чтобы стрелка была красной. В желтых светодиодах нет красной части спектра и стрелка принимает серо-жёлтый цвет.
Дата: 12 Сен 2018 13:50:11 · Поправил: ats52 (12 Сен 2018 13:51:39) #
... лампы накала - это в области ниже нормального питания хороший стабилизатор тока. Инными словами - яркость падает, а ток остаётся почти.
-, кажется, это раньше называлось умным словом Баре́ттер
Опередили, однако.
Simon
с янв 2013
Дата: 12 Сен 2018 13:52:45 · Поправил: Simon (12 Сен 2018 13:55:20) #
Про стабилизацию тока я так и писал работают как бареттер
Я кстати две авто-лампы 12В, ставил вместо бареттера в ламповом КВ приёмнике ML400.
Было одно время модно в подъездах ставить освещение на площадках, две последовательные лампы накаливания...
И горят долго и светят вроде.
Это сейчас всякие светодиодные лампы ставят,а раньше это было расточительно, часто лампы менять.
Стоит кстати в "Казахстанах" разных выпусков.
Как стабилизатор тока гетеродина.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 12 Сен 2018 18:56:04 #
А что за корпуса?
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 12 Сен 2018 21:57:04 #
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 12 Сен 2018 22:05:55 · Поправил: Gvozdenis (12 Сен 2018 22:06:47) #
До недавнего времени с советских времен у меня в подъезде такое было, просто висели по два патрона на проводах. Дом - сталинка. Пару лет назад поставили современные плафоны, а в них - энергосберегающие лампочки.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 12 Сен 2018 22:50:25 #
sibirier
Только дерево, про пластик речи не идёт?
Дата: 13 Сен 2018 10:46:37 #
RANET
с той фирмой только дерево освоено по изготовлению.
Пластмасса наверно можно, чертежы есть, найдите рекламные или архитектурные контора, которые ежедневно пилят оргстекло и они Вам делают красиво.
С пластикой ещё не проверено как акустика меняется. Делаете - сообщите.
Наверно прикольно делать прозрвчный корпус после доработок, если провода ещё проложить по порядку.
Тут на ветках про ОКЕАНы я выложил фото с новыми корпусами.
Дата: 13 Сен 2018 13:47:54 #
Чтобы закрыть тему Si или Ge в ОКЕАНах.
Нет никакой разницы в результате, если делали всё правильно. Поэтому надо брать ту мождель, которая в лучшем общем состоянии и по дизайну больше нравится. Схемы все подлежат доработке с предсказуемым результатом.
Но кто хочет максимальный результат, лучше брать старого 1976г образца и допустить в нём КТ326Б.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 13 Сен 2018 13:51:05 #
Кто корпус лаком покрывал? Признавайтесь как? Как вы потом пластиковую вставку крепили (та, что под переключателем диапазонов)? Как лак наносили? Какой? Сколько слоёв?
Дата: 13 Сен 2018 14:27:15 · Поправил: Хайо (13 Сен 2018 14:28:22) #
vatsur
я после чистки водой, мылом, посудомоечным и щеткой и 2 дня сушки отшлифовал дерево немного , промыл чистой водой и ещё раз 2 дня сушил. Потом брал лак, который обычно беру на такие вещи - это шрей для покрытия дерева на яхтах. Очень прочный. Покрываю в 3 сеансах, всегда только плоскость, которая сверху горизонально. это целый день интервалами полчаса.
с цветным лаком не так всё просто. Если хотите гладкую поверхность, то сначала грунтовка и шлифовать 2...3 раза. А потом лак как на металл. Если хотите оставить деревянную структуру, то 2 раза. Перед лакировки шлифовать, промыть водой, сушить 2 дня, потом уже лак.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 13 Сен 2018 14:42:44 #
vatsur
Покрывал акриловым лаком из баллончика, в бытовых условиях. Рамку подвязывал на проволоке. В несколько слоёв. Результат не впечатлил, всё равно отличается кустарная работа от нормального заводского варианта. Не моё это занятие - рисовать и красить. По мне так лучше купить готовую у специалистов. Надоели "колхозные" варианты.
Пластиковую вставку с трёх сторон поочередно прогревал локально за выступы феном с круглой насадкой небольшого диаметра,кажется 5мм, температурой где-то 150град. По мере размягчения пластмассы сдвигал её с выступа на деревянном корпусе в сторону окружности вставки жалом широкой металлической отвёртки. В новой деревянной рамке зафиксировал полистироловую вставку за те же три выступа, сдвинув обратно вновь расплавленную пластмассу широким жалом нагретого градусов на 200 паяльника.
Дата: 13 Сен 2018 14:52:22 #
vatsur
да лакировку только делал в начале на первых, потом понял, что у меня слаком не так получается, как со схемами и тоже отдавал лакировку специалистам. Тогда получается в целом профессионально сделанное радио.
пластика вставлена на заводе горячим штампом. Я не рисковал её разогреть, так как поток горячего воздуха не всегда управляемый. Просто острым ножом срезал раздавленные "сопли" и рамку можно умеренной силой выдавить. Вновь её ставил на эластичный клей для обуви, который даже позволит её снова изъять при большом желании.
Дата: 13 Сен 2018 14:54:56 #
sibirier
верёвка мешает при лакировке. Я положил 2 палки 1м длины на стол, свеху тяжёлыми книами придавл и на эти 2 палки вешал рамку. Её легко перевернуть и палки не мешают брызгать.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 13 Сен 2018 15:10:45 #
Узкой струёй не сильно горячего воздуха хорошо получается, нужно не спешить и прогревать постепенно только в том месте где нужно подвинуть расплавленную пластмассу. Никакого риска.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 13 Сен 2018 17:55:35 #
Ясно. Я было подумал в Минске на заводе заказываете, комплект. )
На днях прикупил на Авито 214й, придёт через пару недель. По выложенным фото хозяином аппарата сложно судить о состоянии корпуса.
Как придёт, только тогда смогу определиться с заказом.
Жора Минский использует автомобильный лак. Смотрится конечно красиво. А вот как на звук влияет... ?
Надеюсь для этого не надо варить лак Страдивари? )))
Время загрузки страницы (сек.): 0.227; miniBB ®
