На сайте: гостей - 77,
участников - 6 [ Шрек2, Power 1978, CDMA, John79, ua0aos, rom56]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 214, помогите найти причину неисправности.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  103  104  105  106  107  ...  156  157  »»Поиск в теме
camuflage
Дата: 18 Сен 2018 00:58:23 #
На моей памяти, при ремонте приёмников с КТ315 я их заменял на 2N2222 в металле, а также все К10-7В и МБМ/БМТ на керамику соответствующего номинала (0,05=0,047), никогда никаких проблем не было. УНЧ выкидывал весь, ставил 2822,2206 и им подобные. Сейчас PAM8403 ставлю, 1 канал на 1ГД-40 и ему подобные, на второй ставлю пьезик ЗП-1,3 . И всё норм. Естесственно, заменяю стабы на 7805/7809 и все электролиты.
Дата: 18 Сен 2018 08:44:30 #
camuflage
2N2222 к КТ315Б мало чего меняет, если не попадает экземпляр на бета выше 250. Проблема не в транзисторе, а в режиме и это простой заменой на 2222 не исправить.
Я так понимаю, у Вас уже есть новая плата для УНЧ-блок А4. Сможете её показать?
Насколько меняется звучание от пъезоизлучателя? Мне в ОКЕАНах не хватает басс в акустике, высоких частот до 10...12 кГц они нормально выдают, да и УПЧ с демодулятором не тянет на больше.
Если на 7809 можно согласиться при условии правильной блокировки в узлах,то на 7805 не особо. С аккумуляторами приёмник должен работать до 6,0...6,3 В. Это на 78хх и 78Lxx никак не обеспечить в полном температурном интервале. Ещё суть дискретного стабилизатора в малом шуме, что ни один стабилизатор-кубик не делает.
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Сен 2018 09:09:00 · Поправил: Simon (18 Сен 2018 09:11:43) #
camuflage
Подтверждаю, сам на себе испытал...
Как только не пытался(хотя сам всё время агитировал за "кубики"), получить хороший приём(без шума) с ними не получилось...
Пока не вернулся к изначальной схеме стабилизаторов с доработками, всё это на этом ресурсе есть.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 18 Сен 2018 09:17:18 #
Simon
А в чём характерность шума?
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Сен 2018 09:43:47 · Поправил: Simon (18 Сен 2018 14:28:43) #
RANET
Появился шум на всех диапазонах,причём существенно заметно стало на ДВ-СВ в местах отсутствия сигнала.
Особенно гадил стаб +4,5 В, стояла 7805(мини)+Кр.диод на выходе(для подгонки напряжения +4.4В).
Никакие блокировочные кондёры не спасали положения.
Как я понял, всё из за низкого выходного сопротивления стаба(Вых рег. элемента), который хорошо передаёт коммутационные импульсы от компаратора(ОУ).
По этому реактивные сопротивления кондёров были примерно соизмеримы, отсюда и проблема ...
Выёживаться с LC или активными фильтрами не хотелось , да и не было смысла.
Легче было перетрусить родной стаб.
Жаль не догадался в тот момент сделать запись, для полноты картины.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 18 Сен 2018 10:18:43 #
Вот это да. А на youtube рекомендуют ставить кренки для борьбы с фоном... Получается убирают одно, а гадят в другом.
Спасибо, буду иметь ввиду. )
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 18 Сен 2018 11:31:23 #
RANET,
Вы меньше Жору слушайте. Его смотреть как развлечение можно, не всерьёз. В КРЕН операционник стоит с большим усилением, вот он и шумит, а иногда склонен к возбуждениям.
Можно ли в смеситель С7, С8 (680, 3300) ставить металлоплёночные конденсаторы, например такие?
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 18 Сен 2018 13:11:12 #
vatsur
Попутно вопрос, а чем плохи махонькие красные квадратики (конденсаторы) что их рекомендуют сразу менять?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 18 Сен 2018 13:41:35 #
Плохи они отвратительным качеством. Конденсаторы эти могут менять емкость в широких пределах в зависимости от внешних условий, "звенеть" при работе. Проще от них избавится сразу и не глядя.
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Сен 2018 14:34:43 · Поправил: Simon (18 Сен 2018 15:24:34) #
RANET
Жора, конечно мужик грамотный и опытный, но у него упор на эстетику и красоту прибора(психоделика), действующая на основную массу людей просто Магически. Скрывая под красивой оболочкой, обычную, серую сущность.
Но как я уже писАл, к радиоприёму, это не имеет никакого отношения.
Красные кондёры, однозначно менять...у меня в 214-м,стояло их в ПЧ(ЧМ) ,несколько штук.
После проверки,не один не соответствовал заявленному номиналу...причём разбег доходил до 50-70%.
Поэтому качественно отстроить УПЧ я не смог,пока не сменил эти кондёры на трубчатую керамику.
Я про эти:
Их имя К26-1:
Про "флажки", отдельная история, желательно то же сменить.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 18 Сен 2018 14:40:34 · Поправил: vatsur (18 Сен 2018 14:42:52) #
RANET
Хайо в больших красных конденсаторах интермодуляцию нашёл, а это значит срочно менять, хотя бы в сигнальных цепях.
- А маленькие со временем ёмкость уходит в большую сторону.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 18 Сен 2018 16:32:24 #
Всем спасибо за ответы. Я вот думаю, если настройка контуров производилась на эти конденсаторы, не придётся ли мне лезть в контура при смене их?
Эти ладно, на КТшки замена, а К10-7 на какие лучше поменять?
И К50 (электролиты) тоже обязательно?
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Сен 2018 16:48:24 · Поправил: Simon (18 Сен 2018 16:49:41) #
RANET
Придётся, даже если теоретически вы попадёте в номиналы "старых"(да же если не брать во внимание,что они уплыли), то всё равно от времени контура расстроились, хоть и на малость...
А когда они(избирательные системы) работают по каскадно,как в Океанах, то ошибка увеличивается в разы (количества каскадов).
Если мы говорим о качественном восстановлении приёмника, лучше подстроить контура , как в АМ, так и в ЧМ каналах. При этом не забыть про входные ...
Флажки(К10-7) менять по желанию, если они не в контурах стоят. А вот электролиты,лучше все разом сменить,если мы ожидаем хорошей , долговременной работы приёмника в целом.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 18 Сен 2018 17:41:03 #
vatsur
А у меня в трёх 214-х разных выпусков все маленькие потеряли
ёмкость на 50...70 %.
Дата: 18 Сен 2018 20:37:50 #
vatsur
смесительный контур надо исполнять на качественных ВЧ-конденсаторах, т.к. 3300пФ заодно блокировку на 10700 должен делать - керамика NP0 без вариантов. 680пФ можно делать таким плёночным, так как на 465 не требуется высокой добротности. в АМ-демодуляторе тоже NP0-керамика на 1000пФ.
Дата: 18 Сен 2018 20:40:14 #
на 10700 малые квадраты я пока не нашёл их дефектными - это катушки расклейенные чаще всего. Но при изъятии квадратики 24пФ однозначно теряют свои параметры и потом уже некуда годные.
Дата: 18 Сен 2018 20:42:25 #
RANET
электорлиы точно менять, даже если они сегодня ещё хорошие, через 5 лет точно сдохнут.
Дата: 18 Сен 2018 21:02:40 #
Simon
мне механизм проникновения шума от КРЕНов (и 78ххх) ещё не совсем понятен, но он есть однозначно и доказано.
Я вижу две дорожки. Одна ведет через шум гетеродина. Но тогда это не сходится с наблюдением что на ДВ-СВ шум особо проходит.
Тогда 2ой вариант - шум проходит через питание УВЧ напрямую в УВЧ и УПЧ после смесителя и там надо поставить очень плотную блокировку с большими номиналами и малым ESR.
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Сен 2018 21:13:11 · Поправил: Simon (18 Сен 2018 22:18:02) #
Я тоже склоняюсь ко второму варианту.
Основную причину шума я описал(ИМХО), стоит ли с ней возится, если и родные стабы(после доработок) работают прилично...
Вот сегодня подключил внешний МиниВип к 209-му...
Сказать что я охренел, ничего не сказать...
До этого работал на пассивную верёвку с землёй.
Верёвка собирает все помехи от освещения и всяких импульсных источников на ура.
Особенно это заметно на ДВ.
Так что пока альтернативы к внешнему ,отлаженному варианту Mini Whip, я не вижу...
Сейчас сижу слушаю СВ, плотно забитый. С хорошим приёмным качеством, хотя только стемнело...
ДВ тоже ожило...Румыны,Алжир,РТЛ,Польша,Чехи и ещё пара станций...ID не опознан.
РТЛ идёт чисто.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/dv4.mp3
Вот быстро пробежал по ДВ, на сколько позволяет размер файла. сканирование в обратном порядке 290-153КГц...
Так что верёвка, в моём случае...себя не оправдала.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 18 Сен 2018 22:34:02 #
Я в раздрае. ((
Не могу придраться к работе приёмника. По качеству приёма он ничем не хуже той же Xhdata, только шумит меньше.
Внешняя антенна прибавляет только шум и помехи. Диапазоны КВ ловит на сложенный телескоп, про УКВ и не говорю.
Стрелка индикатора настройки бегает от одной границы до другой на любом диапазоне. Не хрипит при малых сигналах и при большой громкости. Орёт будь здоров. Главное - не вижу разницы с демонстрационными видео налаженных и отстроенных приёмников. Конечно, косметические мероприятия провести необходимо, а вот лезть в настройку имея в наличии только тестер, боязно. Вряд ли можно что улучшить, а вот ухудшить запросто. ))
Три часа его мучил. Ухудшений приёма не замечено. Даже не знаю как быть.
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Сен 2018 23:08:23 · Поправил: Simon (18 Сен 2018 23:13:47) #
RANET
АМ и с тестером можно настроить, а вот ЧМ, без генератора сложно.
Сначала надо отстроить ПЧ и детектор АМ;
Выловить в вечернее время или ближе к тому на СВ слабенькую но стабильную станцию станцию.
На контрольную точку(штырёк в блоке детекторов) детектора стать тестером на постоянное напряжение(мВ).
И начиная с последнего контура, перемещаясь к первому(в смесителе) настроить максимум напряжения в этой точке.
Потом пройтись по входным контурам УВЧ(начиная с последнего), с тем же методом.
Если гетеродин в полосе диапазона соответственно.
Это самая примитивная, но довольно эффективная настройка вашего приёмника.
За одно при настройке и узнаете какие контура у вас "живые".
P.S.
Особых различий в настроенном, заводском приёмнике вы и не заметите...если конкретно не заниматься модернизацией как это делал Хайо например.С использованием разных приборов и дополнительных каскадов.
Но даже в стоковом варианте,при хорошей настройке и в разных вариантах подключения внешних антенн, приёмник вас порадует, однозначно...
Дата: 19 Сен 2018 00:12:48 #
RANET
Модернизация и доработка не только в ОКЕАНах мероприятие целостное. Местами кое что делать смысла нет. Сможете все кроме одного узла доработать до -50дБ искажения - тот не доделанный оставит приёмник на тех же заводских -30дБ.
Есть конечно весомые доработки, но они исправляют грубые недоделки заводского конвейера или усталости материала. Класс не меняют.
Дата: 19 Сен 2018 00:15:09 #
Simon
поэтому я оставил в сторону внутренную АА и разработал для ОКЕАНов внешнюю АА , которая даже на компонентах 1976года даст полноценный результат.
На ДВ и СВ с внешней АА переплюнуть ОКЕАНы уж не знаю чем.
Дата: 19 Сен 2018 00:16:52 #
RANET
если устроит приёмнки - нафиг лезть.
Дата: 19 Сен 2018 00:19:56 #
Simon
в записи слышу паразитный КВ-приём (свисты зеркальные). Но это исправимо. Иногда на Урале так на ДВ всё гремит с внешней АА. А на СВ вообще нет пустых каналов в тёмное время.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 19 Сен 2018 08:38:17 #
Отрезал провода (антенну) идущие к 16 выводу гребёнки. Отрезал дорогу от L1 до Pin 13, дорожку посадил на корпус. Шум от ТА на СВ-ДВ пропал.
Теперь не пойму, как задействовать подключение внешней антенны? Делать собираюсь как рекомендовал Хайо - виток на МА -> пару витков над входными контурами диапазонных планок. Но вот в чём вопрос, входные контура настроены с учётом ёмкости выдвинутого телескопа, а если телескоп сложен, как компенсировать эти ~10пф к контуру?
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 19 Сен 2018 08:48:25 #
Наверное пора начинать играться с ламповым "Казахстаном" + активная внешняя антенна. Неплохой домашний вариант.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 19 Сен 2018 08:55:02 #
vatsur
Подстройкой сопряжения контуров.
Дата: 19 Сен 2018 09:00:40 #
vatsur
ОКЕАН-214 никак не тянет с о своей схемой и даже доработанной и даже с К174ПС1 на полноценный режим с телескопом. Вы сможете конечно настроить заводские входные контуры на телескоп, но это получается всё расно криво - там просчётов много.
Поэтому Вам рекомендую, настроить входные контуры соотвтественно "сам себе" правильно - это менять емкости. И потом одевать катушки, как я ранее показал.
Такой вариант прекрасно работает с хорошей проволочной антенной 8...12м, ну и конечно с АА и обеспечивает максимум селективности в УВЧ.
Дата: 19 Сен 2018 09:02:42 #
sibirier
просто подключать 10пФ не получится - вариант уже перепроверен. Это можно в начале делать как выход из положении. Т.е. просто на (16) барабана подключать 10пФ на GND, как промежуточный вариант на проверку системы сойдёт.
Время загрузки страницы (сек.): 0.140; miniBB ®
