Дата: 27 Окт 2018 18:59:15
Serge_Ss
катушки я поменял , так как в открытом виде из оригинальной схемы двухтранзисторного тюнера они в трёхтранзисторном не подходят. Брал в Кварце изделие Q-3966, который в оригинале 1,5 мкГн при 10 витков. Легко переделается. Обмотку связи L7 делать в нижней секции каркаса. Экран припаять на согнутые в сторону ноги.
Дата: 27 Окт 2018 22:22:10
Хайо, понял, спасибо! УКВ блок уже переделан по вашей методике (кроме ПЧ части), заработало практически сразу.
Дата: 27 Окт 2018 22:56:24
Serge_Ss
а какую версию делали?
Дата: 28 Окт 2018 11:27:19
Дата: 28 Окт 2018 16:34:45 · Поправил: Хайо (28 Окт 2018 16:39:27)
Serge_Ss
осталось Вам поставить ПКФ.
А Вы оставили оригинальные катушки 10700 ? с ними просто есть опасность самовозбуждения на УКВ-СВЧ.
Дата: 28 Окт 2018 21:54:07
Да, оставил. Просто без приборов трогать ПЧ не решаюсь. Но если мне Х1-50 попадется...)))
Дата: 29 Окт 2018 14:57:59 · Поправил: Краснофлотец (29 Окт 2018 15:00:07)
ГСС + частотомер+ (вольтметр цифровой) Отлично строится ЧМ детектор, лучше, чем Х1-50 (то же такой есть прибор).
10.7 (нулевые показания) в контрольной точке. (контура ЧМ детектора)
Далее 10.7 (+ 150 - 150 кГц) = выстроить почти одинаковыми показаниями по вольтметру, при расстройке выше и ниже.(контура ЧМ детектора)+ подстроить R (по минимуму АМ (при 10.7 и 0 на выходе)
И ЧМ детектор чёткий. Если фиксировать сердечники - парафином - то нужно контролировать - может ДАЖЕ увести настройку, Перепроверить.
Дата: 29 Окт 2018 19:06:58
Краснофлотец
Ваше описание сходит с заводской технологией настройки и налаживание - измерения без модуляции, всё в статике. Это всё подходит при обеспечении параметров приёмника 2ого класса с допуском искажений до 4% .... т.е. -26дБ.
Даже если иметь ГУН и настроить "на глаз" по форме синуса или треугольника, лучше -40дБ не настроить.
А на самом деле можно настроить искажения -50...-53 дБ, но уже с другими настройками в фильтрах УПЧ, к коррекцией резонансного сопроитвления в демодуляторе и прочее. И без качественного тест-генератора и НЧ-анализатора уже не получается.
Далее, в некоторых версиях ЧМ-демодулятра совсем криво мотали катушки, никакой симметрии нет и минимум искажений НЕ совпадает с настройкой центра АПЧ.
Дата: 06 Ноя 2018 21:15:14
Сделал я смеситель на Д311А, подобранная четверка. Так как у них пороговое напряжение на 100мВ ниже Д9В, надо в линию от гетеродина вставить 82 Ом (68...100 Ом). #
При 68...100 Ом в линии гетеродина получил небольшой возбуд на ДВ. Проявляется при увеличении громкости > 50% в низкочастотном участке диапазона. При этом если настроен на станцию, увеличиваем VOL - отклоняется индикатор влево, как будто возбуд давит сигнал.
При отсутствии R в линии гетеродина (как в оригинале) возбуд отсутствует. |
Дата: 06 Ноя 2018 21:23:39
vatsur
тут надо аккуратно .... смотрите сам гетеродин. На ДВ и СВ гетеродин любит и на КВ фонить немало, отчасти на ДВ вообще выпрыгнет на КВ около 6...8 МГц где ему вздумывается. Сначала там ищите. Исправить это КВ-возбуждение не так просто, надо эмиттерную ПОС проработать.
Для чистоты эксперимента грузите гетеродин чисто на резисторы 100...330 Ом. Далее, и УВЧ любит фонить на ДВ, если Вы заземление ещё не привели в порядок.
Дата: 06 Ноя 2018 21:25:38
vatsur
у Вас какая версия ОКЕАНа в работе сейчас?
Дата: 06 Ноя 2018 21:53:22 · Поправил: vatsur (06 Ноя 2018 21:57:48)
В основном всё стандартное. Замена Д9 в детекторе на 2-ва Д311 + Д311 в смесителе + замена блокировочных С. Планка ДВ переделана по вашему мануалу (с заменой дросселя, добавлением С и R...), хотя и с оригинальной планкой ДВ возбуд не исчезает. Всё где-то в области смесителя появляется. Важно, что он как-то связан с уровнем громкости. До середины VOL не проявляется. Может ПЧ на УНЧ проходит?!
Дата: 06 Ноя 2018 22:10:58 · Поправил: Хайо (06 Ноя 2018 22:15:16)
а Вы уверенный, что принимаемый сигнал является ДВ-сигналом, а не КВ-сигналом?
Если есть возможность, ловите с SDR ДВ-гетеродин на 4...10МГц . Скорее Вы ловили КВ, может, гармонику от ПЧ.... паразитный приём КВ - это проблема на ДВ и СВ у ОКЕАНов.
Дата: 06 Ноя 2018 22:11:52
Бывает, что ДВ-гетеродин просто перестаёт работать на ДВ и бродит на КВ.
Дата: 06 Ноя 2018 22:13:46
в гетеродине какой транзистор?
Дата: 06 Ноя 2018 22:41:12 · Поправил: vatsur (06 Ноя 2018 22:45:33)
Ну, Румынская музыка в в начале + мощные Поляки примерно в середине шкалы. На ПЛ660 ловлю гетеродин на 610-750кГц.
Похоже КТ645 (зелёная точка сбоку).
Может маловат С50 (1Нф) в АМ детекторе?
Дата: 07 Ноя 2018 09:15:23
нет, не суть в С50.
Вы ищите гармоники гетеродина на КВ! Они очень мощные и попадают в УВЧ, там вызывают работу УВЧ как смеситель и оттуда приём КВ, особенно с внешней антенны получаете "хороший" приём. А обратная связь от УМЗЧ идёт скорее всего через питание и модуляции гетеродина. Проверьте питание.
Дата: 07 Ноя 2018 17:23:30 · Поправил: Краснофлотец (07 Ноя 2018 17:31:57)
Вот прочитал о возбуде на ДВ, да и на других диапазонах вполне возможно, и на КВ и УКВ, при увеличении громкости, -- и вспомнил случай из практики -- похожее было, но - ВРОДЕ - на других частотах, причину устранил -- отсоединив массовый контакт одного из выводов динамика от общего корпуса самого динамика. Может кто то об этом писал, но я не встречал объяснения по этой проблеме в такой трактовке.
Почему то происходила какая то - (непонятная) связь, массы динамика - (далее этого провода, что идёт от клеммы - вывод и корпус динамика, и далее - его длинны провода, до самой - схемы и возможно, с ВЧ частью) , при увеличении громкости повышалось излучение этих участков и самого динамика и давало наводки и связи с ВЧ - блоками. И середина этого кольца "антенны" был как раз сам динамик - его типа - масса, нарисуйте схему питания самого динамика и всё станет ясно.
Вывод: нужно отключить ТУ массу, от корпуса динамика, что на клемме выводов, ЗАЗЕМЛИТЬ ДИНАМИК ОТДЕЛЬНЫМ проводом на массу прямо у ввода питания приёмника, и сделать подвод на динамик экранированным проводом, свить два второпластовых проводка - это 2 вывода + сверху оплетка - экранная, ее то и заземлить отдельным проводом, в ту точку, где ввод питания на приёмник.
Как у ВАС получится не знаю у меня помогло. Попробуйте при возбуде - дополнительной - массой прикоснуться к корпусу динамика, для эксперимента.
Дата: 07 Ноя 2018 18:08:43
Краснофлотец
в ОКЕАНах после 1976 я всегда нашел ее отцепленной.
КВ-гармоники характерны толькко н аДВ и СВ из-за катушек гетеродина.
Дата: 07 Ноя 2018 19:48:33
Выше описанное - не именно в Океане, у меня вроде было в Спидоле. Там динамик не имеет изолированной клеммы от массы, пришлось вывод массовый катушки от динамика - отпаять и вывести заизолировано отдельно.
Дата: 07 Ноя 2018 20:26:12
КВ-гармоники характерны только на ДВ и СВ из-за катушек гетеродина..
Я описал возможную зависимость увеличения громкости и хрюкание при этом действии, (при минимальной громкости - норма). на ДВ СВ ... и т.д.
Здесь не при чем варианты с гармониками.
Дата: 07 Ноя 2018 22:20:02
Краснофлотец
Нет, не оно. Позже попробую планку с 209-го подкинуть.
Дата: 08 Ноя 2018 02:02:39
Нет, не оно.
Отпаяйте 2 провода от выхода усилителя НЧ приёмника - которые идут к динамику, и на усилитель подключите наушники, на это место, и регулируйте громкость - слушайте, как в наушниках будет, если то же хрюкает при большой громкости, значит причина в другом, если не хрюкает, значит причина в ЭТОМ.
Дата: 08 Ноя 2018 08:51:30 · Поправил: Хайо (08 Ноя 2018 08:51:57)
vatsur
наушники есть вариант, выявить влияние УМЗЧ. Проверьте динамическую стабильность питание при всём. Стабилизатор 4,5В доработали?
Дата: 08 Ноя 2018 10:47:31
в наушниках 32Ом через 100Ом подключены (~65 Ом суммарная нагрузка) тоже самое. Стабилизатор доработан. Помогло включение ёмкости на планке между 3-им и 6-ым пином, прям на ногу катушки одним концом.
Вообще, подкинул планку с 209-го, подстроил на слух, но как то слабовато принимает. Родная планка ДВ с "ломовым" усилением, но она уже переделана по Вашему мануалу. Пробовал увеличивать сопротивление R201 на планке (к эммитеру УВЧ), усиление уменьшается, возбуд не пропадает. Только блокирующая ёмкость 0,33 (3-6 пин).
Может имеет смысл установить дроссель вместо R19?
Дата: 08 Ноя 2018 11:04:43
я тоже пришёл к тому, что на модулях не хватает 33нФ от (3) к (6) , но у меня это на КВ напросился. В целом это связано со слабым заземлением шины барабана. Я от (6) барабана на шину скинул 2см толстый провод.
Но раз это на ДВ-СВ, всётаки проблема по сути короковолновая. Если есть возможность, смотрите напряжение на эмиттерной линии. Там скорее лишние зубцы на синусе и с ними надо бороться.
Дата: 12 Ноя 2018 17:33:33
Пожалуйста, ткните носом, на какой странице говорится о доработке устранения шума УНЧ, что-то не найду...?
Дата: 12 Ноя 2018 18:39:09
стр.28, 29
особенно на это обратите внимание |
Дата: 12 Ноя 2018 18:48:01
Про шум вроде ничего не было. Было про уменьшение искажений путем перераспределения усиления между предУНЧ и УНЧ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/okean_214_a4_done_19.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Ноя 2018 18:54:40
Serge_Ss
Спасибо конечно, но я спрашивал про шум, а не фон. )
