Дата: 12 Ноя 2018 18:59:27
Про шум вроде ничего не было.
Хайо сказал: "до доработок шумит". Вот и хотел узнать каких именно...
Дата: 12 Ноя 2018 19:27:20
RANET
Там много было по мелочам. Что касаемо УНЧ, то снижен его Ку в 10-12 раз. + снижение наводок сети на вход УНЧ. И т.д. ФНЧ 19кГц на ФМ тоже вклад даёт.
Вообще, у себя особого шума УНЧ в 214-ом не заметил, может мало слушал, УНЧ у меня первым под "нож" попал. А вот 209-ый на германии шумит сильно.
Дата: 12 Ноя 2018 19:53:39
Разве что только так.
Вообще, орёт он слишком... на полную и не выкручиваю, боюсь динамик порвёт. На приёмнике конечно не заметно.
А когда сделал НЧ вход, сразу слышно стало.
Дата: 12 Ноя 2018 20:28:45
КТ3102Е достаточно мало шумит в данной обвязке, и если усиление не надувать выше НУЖНОГО , то на выходе шум не раздражает.
Но ещё раз, доработка - это не про то, что менять один резистор и всё будетналажено. Это комплекс мероприятий, которые друг другу в поддержке.
Дата: 12 Ноя 2018 20:33:58
RANET
вот и я про фон подумал, шума то и нет. Просто сделал комплекс доработок, как в теме советовали и порядок!
Дата: 12 Ноя 2018 20:41:02 · Поправил: Хайо (12 Ноя 2018 20:43:10)
Serge_Ss
фон в разы больше термошума от КТ3102 в заводском монтаже.
А после доработок фон не будет и термошум транзистора уже не заметен особо.
В старых _209ых надо поменять в УНЧ на МП41А с хорошим бета и привести рабочие режимы в порядок - там просто безобразие в предусилителях.
Дата: 12 Ноя 2018 21:04:22
Уже посмотрел схему, которую упомянул vatsur... начну с VT1, а дальше по результату... )
На динамике, если не сидеть рядом в тишине, особо не напрягает. Но, если делать с закосом под "уши", то проблема потом вылезет...
А насчёт фона, в моём случае хватило перемычки, чтобы сразу забыть о нём. )
Дата: 12 Ноя 2018 22:25:04
это я так в стабе 4,5 заморочился - поставил малошумящие транзисторы.
RANET
истину говорите: перемычка + новые кондеры=фона нет
Дата: 13 Ноя 2018 06:59:34
Serge_Ss
не только перемычка, а перемычки и ещё другие мелкие дела.
В стабилизаторе главное - сбалансировать то к ДУ, а потом уже можно обставит схему с конденсаторами.
Дата: 20 Ноя 2018 08:33:42
Пробовал вчера вечером ОКЕАН-214 в Москве на 20м проволочной антенне на уровне 4ого этажа 12и-этажного дома. К сожалению, вчера на КВ прохождение была не особая.
В отличие от малого города в Москве лежит плотный "белый" шумовой ковёр по всем диапазонам. Но так себе, приём нормальный.
Особо интересно получился прием ДВ при питании от 220 В. При подключении антенны к GND приёмника все помехи исчезли и приём на МА был крайне чист. На СВ это не сработал. Это про то, что местные помехи имеют очень кривой характер и иногда надо принимать стоя на голове.
На УКВ приём нормальный, ПКФ на входе УПЧ выручает сильно.
Дата: 20 Ноя 2018 16:43:53
А почему подключение внешней антенны, через соответствующие разъёмы, даёт только лишний шум и сажает сигнал... а если кинуть на телескоп то всё нормально?
Дата: 20 Ноя 2018 18:42:39
RANET
Надеюсь заземление,тоже подключили,или только антенну в одно гнездо...!??
Дата: 20 Ноя 2018 18:57:42
Simon
Да, без земли. Не откуда брать. Если только противовесы четвертушки?
Дата: 20 Ноя 2018 19:35:19 · Поправил: Simon (20 Ноя 2018 19:42:06)
RANET
Да, без земли
Отсюда и проблема...
Когда подаём антенну(внешнюю,особенно длинную), корпус приёмника как противовес не справляется.
А через телескоп, такой эффект получается за счёт образованных делителей(ёмкости разделительные по 10пФ, дроссель КВ и катушка УКВ через ёмкость).
То есть, если подать внешнюю антенну на гнездо через 4...8пФ, будет примерно тот же эффект.
Но полноценная внешняя антенна будет работать с землёй и противовесом.
Дата: 20 Ноя 2018 19:57:34
Simon
Просто на "китайцах" этой проблемы нет, а на двух Океанах вылезла. Ладно, будем мастерить разъём под Океан... ))
Спасибо!
Дата: 20 Ноя 2018 20:07:27 · Поправил: Simon (20 Ноя 2018 20:24:00)
RANET
Там зато куча других проблем, без АТТ на хорошую внешнюю антенну, ни один китаец толком не работает...
В вашем случае, идеальный вариант будет завести внешнюю антенну через катушки связи на МА и контура КВ как у Хайо. В этом случае можно гальванически не привязывать землю к корпусу. Раз нет хорошего заземления, а работать с противовесом.
Дата: 20 Ноя 2018 22:51:52 · Поправил: Хайо (20 Ноя 2018 22:53:35)
RANET
в ОКЕАНах от завода входные контуры оптимизироаны на работу с телескопом. И то, довольно криво. Поэтому большая антенна только в обстановке малых помех даст хороший приём с заводской компоновкой на диапазонных модулях.
У китайских приёмниках вход широкополосный и поэтому нет спада чувствитльности по поводу расстройства входного контура. Зато проще загнать в общий перегруз.
Дата: 20 Ноя 2018 23:38:24 · Поправил: AOR (21 Ноя 2018 01:08:04)
Сегодня встретились с Хайо для совместного общения на тему радиоприемников и главное - оценить результат, который получен при переделке Океан-214. Один из последних приемников, в новом корпусе, ПС1 в смесителе, ПКФ в ПЧ - сегодня был главным предметом слушания и обсуждения.
Я постарался сделать видеозаписи, чтобы поделится впечатлениями, которые были, да еще какие! Вот теперь это приемник, который по качеству приема и звучания даже сложно классифицировать, но явно среди техники высшего класса, а по ряду параметров, таких как избирательность по соседнему каналу и линейность (% нелинейных искажений) просто не находит себе равных среди аналоговых приемников за редким исключением, по избирательности уж точно. Хочется крутить ручку настройки и слушать, слушать...
Для начала немного фото, вот так он выглядит:
Общий вид
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/2018-11-20_19-28-18.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/2018-11-20_19-28-27.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/2018-11-20_19-29-34.jpg) Увеличить
вид в темноте (подсветка включается автоматически)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/2018-11-20_19-30-04.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Ноя 2018 23:51:08
Процесс происходил в мегаполисе или за городом? Действительно жалко жителей мегаполиса, возможности приёма АМ в городе сильно ограничены. На улице уже холодно, а в простой не оборудованной внешними антеннами квартире и с подоконника всё что кроме УКВ/FM даётся с трудом.
Дата: 20 Ноя 2018 23:59:01 · Поправил: AOR (21 Ноя 2018 00:15:52)
Работа на УКВ, звучит встроенный динамик:
Океан-214 на УКВ часть 1
Ближе к концу этого ролика Хайо продемонстрировал настройку на радиостанцию по индикатору и переключение УКВ/другие диапазоны
Попытка записать работу на УКВ через наушники, соединить источник звука с камерой напрямую не было технической возможности, поэтому хотя бы так, для общего представления....
Океан-214 на УКВ часть 2 |
Дата: 21 Ноя 2018 00:01:15
В мегаполисе на подоконнике, несмотря на это была даже возможность оценить прием на магнитную антенну и на проволоку, закинутую на ближайшее дерево.... Даже в таких условиях было очень интересно оценить прием, звучание, характеристики селективности и пр.
Дата: 21 Ноя 2018 00:28:16 · Поправил: AOR (21 Ноя 2018 01:09:54)
Приемник стоит на подоконнике многоэтажного здания. Прием только на магнитную антенну (!)
Обратите внимание на потрясающую селективность, рядом с мощнейшей станцией 612 КГц легко можно принимать соседнюю радиостанцию, имеющую намного меньший уровень. Далее чуть-чуть прошелся по диапазону. Эффективность работы на МА впечатляет, китайский приемник только трещал бы от местных помех на этом месте...
Океан-214 на средних волнах, магнитная антенна
Жаль не все записи достаточно хорошо получились, мы слушали радио Sawa 900 КГц на магнитную антенну с вполне приличным качеством и другие станции. Приемник не шумит почем зря, при этом обладает неплохой чувствительностью, конечно лучше всего он раскроет свой потенциал не в помещении или с внешней антенной на работу с которой также заточен.
Океан-214 прием 1413 КГц Вот с таким качеством принимает сравнительно мощные сигналы на подоконнике в Москве, здесь звук записан через наушники, получилось тихо, но немного лучше передает особенности звучания.
Океан-214 прием LSB на диапазоне 80 метров прием радиолюбительских станций на том же подоконнике на провод 10 метров, закинутый через балкон на дерево.
Да, условия приема были не лучшие и весь потенциал приемника продемонстрировать в них невозможно, но качество звука в АМ и ЧМ, возможности приема SSB, селективность по соседнему каналу и общее впечатление от аппарата очень даже впечатляют, особенно "вживую", находясь рядом. Его можно долго слушать и он не напрягает слух, позволяет ловить то, что доступно даже в условиях непростой электромагнитной обстановки и что может принять не каждый приемник, а приняв напополам с треском и шумом от окружающих импульсных источников, еще не захочется слушать... У нас не было рядом другого аппарата для одновременной сравнительной оценки, но поверьте, на его месте аналогичным образом показал бы себя не каждый аппарат, в этом здании мы ранее уже проводили эксперименты с приемом и есть представление чего ожидать. |
Дата: 21 Ноя 2018 00:33:24
Хорошо джаз звучит во втором ролике, высокие частоты чисто идут, да и остальные тоже. Да и вообще музыкальная атмосфера передаётся замечательно. Хорошая работа.
Дата: 21 Ноя 2018 00:50:57 · Поправил: AOR (21 Ноя 2018 01:11:54)
В наушниках звучит вообще потрясающе, чтобы передать хотя бы частичку этого звука, я надел наушники на камеру и попытался заснять))) То есть звук писался наушник-микрофон. На динамик тоже звучит хорошо, но на записи сложно оценить, стоит только отметить что УНЧ имеет менее 1% нелинейных искажений, очень с малыми искажениями детектор, весь ВЧ-ПЧ тракт отстроен идеально. То есть это почти предел, чего можно добиться на базе Океан-214 и лучше всего слышать непосредственно самому.
ПКФ с крутыми скатами дал очень много, это очень важная модификация для Океанов имхо, ибо как раз избирательности не хватает в оригинале.
Дата: 21 Ноя 2018 01:15:35 · Поправил: AOR (21 Ноя 2018 01:17:56)
Цвет на фото кажется удалось передать? Как раз "океанический")
Дата: 21 Ноя 2018 01:38:28 · Поправил: Simon (21 Ноя 2018 01:40:39)
Хорошая работа...и звук приличный,на УКВ просто класс.
P.S.
Надо же Украина (549КГц),хорошо долетает до Москвы.
Интересно было бы послушать высокий участок СВ(1000-1600КГц).
Radio Sawa, 990КГц, часто слушаю...
Дата: 21 Ноя 2018 01:49:18
Да, конечно Sawa 990 КГц, спасибо за поправку. На высоком участке станций побольше, но учитывая условия приема там Иран, Саудовская Аравия, Румыния, Эстония 1035 КГц, то есть самые мощные станции, не очень интересно, громче всех Вести FM 1413 КГц. А, еще TWR из Армении очень мощно проходила. На магнитную антенну в здании это тоже неплохо.
Дата: 21 Ноя 2018 09:18:15
цвет немного зеленее, но уже похоже. Видимо у всех цифрокамер эта проблема между голубым и зеленным найти баланс.
Подсветка через фоторезистор автоматически включается в сумерках на максимальную яркость и потом убавится для полной темноты чтобы не ослепить зрение. Светодиоды впитают оргстекло извнутри объёма стекла, поэтому мизерный ток уже даст читабельный результат.
Вчера немного пошутил, что этот ОКЕАН уже "отстой" по сравнению с 209ым последних доработанных версий. Но об этом в другой раз. А потом ещё есть 209 с новой схемой. Такчто, зима ещё длинная и заниматься есть чем.
Дата: 21 Ноя 2018 09:22:08
Дата: 21 Ноя 2018 15:05:47
Хайо просмотрел вчера тему - впечатляет проделанная работа, это сколько-же времени потрачено!
Существуют еще ГТ328. Использовались в СКМ23, 24. Рассматривали их?
