На сайте: гостей - 66,
участников - 9 [ alexogeo03, dvmi, Edd, gladiator, Slavik, killer258, Greenland, rw6hrm, Unkers89]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 214, помогите найти причину неисправности.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  110  111  112  113  114  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 29 Дек 2018 21:52:44 #
culibin
Вы какую версию переделаете?
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 29 Дек 2018 21:59:12 · Поправил: culibin (29 Дек 2018 22:00:06) #
Версия на КТ3126.
Имелось ввиду не настройка на станцию.
Общий экран сильно влияет на настройку L5 и L6 (у меня сейчас без экрана), т.е - сильно уменьшается размах выходного сигнала и уходит ПЧ.
Буду экранировать L6.
Блок пока отдельно от приемника.
Дата: 29 Дек 2018 22:09:08 #
culibin
в трёхтранзисторных тюнерах ПЧ-катушки делать экранироваными и связь между ними на малой емкости 1...2 пФ подобрать.
Вы какую схему строите - варианты разные. Если ПКФ на плате УВЧ_УПЧ поставить, лучше оставить только 1 контур от коллектора к ПКФ, а не нужный L5 переделать на последовательный контур 10700 на базе смесителя.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 29 Дек 2018 22:14:03 · Поправил: culibin (29 Дек 2018 22:31:11) #
"Если ПКФ на плате УВЧ_УПЧ поставить, лучше оставить только 1 контур от коллектора к ПКФ, а не нужный L5 переделать на последовательный контур 10700 на базе смесителя."
ПКФ будет на плате УПЧ. С контурами так и сделал.
Возбуждался пока L2 местами не поменял.
Дата: 30 Дек 2018 09:46:24 #
Вы не спешите с выводом, что самовозбуждается. УВЧ в схеме ОБ сам по себе довольно добродушная схема и при удалении смесительного транзистора она никак не самовозбуждается. Проблема во всём - открытые ПЧ-катушки и емкостное излучение от их габарита. При их экранировке практически нет самовозбуждения.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 30 Дек 2018 11:46:38 · Поправил: culibin (30 Дек 2018 21:33:21) #
Намотал L6-7, выросла добротность, увеличился размах сигнала.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 31 Дек 2018 15:04:32 #
Все-таки возбуждается.
Отключен УВЧ, выключен гетеродин, экранизированы L5 и L6 а на коллекторе VT3 50 мв размаха 10,7 мГц.
Буду разбиратся.
Дата: 31 Дек 2018 17:58:43 · Поправил: Хайо (31 Дек 2018 18:01:10) #
culibin
А на самом выходе L7 есть это колебание? Легко Ваш Шуп с осциллоскопом может вызвать это, а без него всё нормально.
Ещё деммпфирующий резистор на выходе не забудте, он тоже убирает склонность к самовозбуждению, так как он снизит коллекторную нагрузку до примерно 5 кОм.
Игорь 1967
с окт 2018
Курск
Дата: 31 Дек 2018 23:17:24 · Поправил: Игорь 1967 (31 Дек 2018 23:19:20) #
Хайо Добрый вечер. С наступающим Новым годом! Творческих успехов, здоровья.
Эта ветка действует ностальгически, и я купил 214. Было несколько неисправностей которые были устранены. Перестроил
УКВ 88-108. Что не понравилось: В городе много станций с разной мощностью. До вышки от меня около 15км и сигналы по уровню сильно различаются. Но самая мощная умудряется напрямую "пролазить" в тракт ПЧ на свободных участках диапазона. Это происходит если хоть немного выдвинуть телескоп. Смещение частоты гетеродина не влияет на этот эффект. Что это - интермодуляция, или преобразование на шумах гетеродина? Вам не приходилось с таким сталкиваться в этом приёмнике. Подобный эффект встречал при перестройке ВЭФ-214 и Ленинград-006. В Ленинград-015 такого не было
Дата: 01 Янв 2019 00:38:59 · Поправил: Хайо (01 Янв 2019 00:39:14) #
спасибо, будем и в 2109 году создать уютную ностальгию )
Если всё делать правильно, тюнеры работают довольно чисто. Но для этого надо доработать тщательно. Например, гетеродин может пролезть и в УПЧ и в первом УПЧ вызвать смесительный процесс. Особенно трёхтранзисиорные тюнеры как в 214ом к этому склонены.
Поэтому просто перекрутить на 87-108 не дело. Там намного больше надо подтянуть.
Вы по какому рецепту перестроили тюнер?
Игорь 1967
с окт 2018
Курск
Дата: 01 Янв 2019 11:36:08 #
Уложил гетеродин, отмотав 1 виток от индуктивности со стороны горячего конца, и удалил конденсатор С22. Уменьшил ёмкость связи с варикапом. Конденсатор на смеситель уменьшил до 1пф. Заблокировал SMD конденсаторами базу и питание транзистора гетеродина. Заземлил базу смесителя по ПЧ последовательным контуром 2 мкГн и 110 пФ (резонанс 10.7МГц). От индуктивности в коллекторе УВЧ отмотал 3 витка со стороны питания, подобрал конденсатор и настроил сопряжение. Практически все блокировочные конденсаторы продублировал на плате SMD.
Если гетеродин не работает вообще (умышленно генерация сорвана), пролаз станции остаётся. Так что это не преобразование на шумах и не модуляция тракта ПЧ сигналом гетеродина.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 01 Янв 2019 14:54:18 · Поправил: culibin (01 Янв 2019 15:00:30) #
culibin
есть.
Немного дал маху при измерении, на коллекторе смесителя размах 3 вольта.
Изменения в разводке общего провода не влияют. При уменьшении питания до 2,8 вольта склонность к возбуждению остаётся. Резистор установлен.
Через 100 ом подал на пьезофильтр (10,7 М), нагрузил 330 ом.
В общем настроил. При вращении сердечников L5 или L6 в одну либо в другую сторону начинает возбуждаться.
Полоса пропускания килогерц 100 - мало.
Вернул на место в УВЧ КТ3126Б - расширилась до 250 кГц.
Дата: 01 Янв 2019 16:59:11 #
Игорь 1967
АПЧ вообше убрать можно, если на УВЧ_УПЧ_плате наладили стабилизатор питания. Варикап - это тоже есть источник нелинейных явлений.
Если гетеродин не работает вообще (умышленно генерация сорвана), пролаз станции остаётся. Это пахнет IM2 в смесителе. Проблема с IM2 в смесителе - что она вроде там должна быть для самого смесительного процесса. По этой причине перешли на смесители в ключевом режиме, в которых в режиме ON налажено отсутствие IM2. Тут я в схеме смесителя предусмотрел эмиттерную ООС и 400мВ размах от гетеродина дают практический ключевой режим.
Пробуйте без гетеродинного сигнала увеличить ток смесителя (R11 убавить).
Рабочий режим УВЧ проверили по DC? Ток должен быть примерно 0,7...1 мА.
Дата: 01 Янв 2019 17:02:44 #
culibin
проверили заземление УКВ-контура L3? Убрать R3 убирает 10700 колебания?
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 01 Янв 2019 19:57:28 #
проверил
. Убрать R3 убирает 10700 колебания?
это как7 Закоротить или отключить?
Сейчас L5 зашунтирована 3,9 ком. Возбуждение появляется при увеличении индуктивности L6, т.е. при вворачивании сердечника.
При отключенном R3 возбуждения нет.
Намотал L3 в обратную сторону - видимых изменений нет.
Дата: 01 Янв 2019 20:15:26 #
Надо каждый контур сам по себе правильно настроить на првильную частоту и при этом убрать действие других. Например L6 сможете легко настроить в пределах 9...15 МГц и прокрутка на полоборота уже даст несколько 100 кГц. Поэтому Ваши смелые прокрутки и возникновение самовозбуждение вовсе не в тему.
Отпаять R3. Подавать к L3 сигнал 10700, там подавление 10700 высокое и генератор нужен крепкий на несколько 100мВ на 50 Ом. На L6 настроить максимум сигнала и на L5 минимум. Больше их не трогать. Только АЧХ от ПКФ может требует совсем мизерную прокрутку в L6 на несколько градусов. Никакие обороты или даже 1/4 обороты.
Ваша глобальная прокрутка превращает VT3 легко в гетеродин, но это из-за очень неправильных настроек контуров. Сама схема тут не причём.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 01 Янв 2019 20:42:13 #
ОК. Сейчас настрою.
Дата: 01 Янв 2019 20:47:30 #
сигнал 10700 к L3 подавать через последовательно 100...220 Ом из 50 Ом кабеля.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 01 Янв 2019 22:18:59 · Поправил: culibin (01 Янв 2019 22:21:16) #
Именно при настройке обоих контуров на 10700 возбуждается.
L6 настраиваю на 10700 а L5 увожу в сторону добиваясь отсутствия возбуждения во всем диапазоне.
Дата: 01 Янв 2019 22:42:00 · Поправил: Хайо (01 Янв 2019 22:44:33) #
culibin
а что за катушки Вы использовали на L5 L6L7 ?
Что значит
Какой транзистор установлен в смесителе?
Дата: 01 Янв 2019 22:43:15 #
может, в L5 оставлен конденсатор встроенный параллельный к катушке?
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 01 Янв 2019 22:52:57 · Поправил: culibin (01 Янв 2019 23:07:16) #
Наружные размеры 7,2*7,2*12. Каркас 5 секций.
На каркас одевается чашка и все это в экране.
нету, т.е. удален.
Что значит
подключен измеритель АЧХ ( Х1-50 ). Проверяю в диапазоне 87 - 109.
На выходе блока включен ПКФ.
В смесителе КТ3128А усиление 85.
Дата: 01 Янв 2019 23:26:10 #
вроде это тот Q-3966 из www.quartz.com
Экраны заземлены? Для них надо сверлить и использовать не нужную АПЧ-проводку для заземления.
Как подаёте 10700 на L3 ? Насколько мне вспомнится, выходной сигнал у Х1-50 не особо мощный. К выходу ПКФ подключен работающий УПЧ на плате А3?
Дата: 01 Янв 2019 23:37:43 #
Х1-50 используете же с детектороной головкой - Вы же не вилите, на какой частоте идёт возбуждение. Можно конечно подввать сигнал на внешнюю метку....
Но сначала надо тюнер наладить сам по себе, без ПКФ и без подключенного УПЧ.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 02 Янв 2019 11:10:43 · Поправил: culibin (02 Янв 2019 11:34:41) #
Посыпаю голову пеплом, ............
Проверил оба контура на резонанс отдельно от схемы.
L5, почему то емкость в 150 пик оказалась.
Настроил, вроде нормально. АЧХ нормально, 270 кГц - это на выходе ПКФ.
Заземлены.
С детекторной головкой.
Без УПЧ.
Г4-102
С1-112А + активный щуп.
Самодельный L C F измеритель с достаточной точностью.
Дата: 02 Янв 2019 11:48:20 #
тогда всё должно получатся)
Как Вы синхронизируете Х1-50 с осциллоскопом?
Я Вам выслал более подробный материал про 214ый блок А3.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 02 Янв 2019 11:57:25 #
Не синхронизирую. В Х1-50 свой низкочастотный осциллоскоп.
Получил.
Спасибо и за терпение.
Дата: 02 Янв 2019 12:01:26 #
culibin
головуа детекторная от Х1-50 хорошая, к сожалению её потерял давно. Но недавно на радирынке нашел диоды КА102 и буду себе делать такую же из старого щупа осциллоскопа.
Игорь 1967
с окт 2018
Курск
Дата: 02 Янв 2019 20:17:14 · Поправил: Игорь 1967 (02 Янв 2019 20:18:43) #
Уменьшил резистор в эмиттере резистор до 680 ом и увеличил амплитуду гетеродина, увеличив ёмкость конденсатора до 3,3 пф. Ток транзистора смесителя 1,5 мА, ток УВЧ 1,1 мА. Прямой пролаз значительно уменьшился, но не пропал полностью. По видимому не нужно ожидать большего от такого смесителя. В дальнейшем попробую протестировать этот приёмник в непосредственной близости от передатчика. Спасибо Хайо.
Дата: 02 Янв 2019 22:53:52 #
Игорь 1967
да конечно , данный смеситель даже в моем лучшем доработанном виде (каскод на КТ368 для ОКЕАН-209) по сути останется экспоненциальным смесителем и никак не тянет на суперкласс.
Это будет уже отдельная тема на будущее и без полного ключевого режима смесителя не решается проблема такого пролаза.
Присмотрел я к смесителю типа ADL5350. Немного пугает его ток потребления. Есть более экономичный вариант CMY210. Меня приятно удивил такой смеситель HMC333 в анализаторе спектра.
К174ПС1 слабоват уже на УКВ как и МС1496. Можно на HFA3101 смастерить смеситель - но там BALUNы нужны на 100 МГц ,что не всем "по пальцам и глазам".
Время загрузки страницы (сек.): 0.160; miniBB ®
