Дата: 07 Янв 2019 20:50:37 · Поправил: spbtvmaster (07 Янв 2019 22:24:16)
осуществлялась заключёнными в колонии
Завод "Россия" был в советское время секретный и никакой подробной информации о нём, кроме случайных воспоминаний в инете Вы не встретите. Мимо этого завода я на трамвае ездил на работу в Кинап (филиал Ломо) лет шесть примерно и из окна было отлично видно территорию и что у них там стояло на площадке. Позже они надстроили забор, закрыли вид. "Круиз 203" выпускали у них. В те годы это был топовый автомобильный приёмник, где впервые в отечественной промышленности было реализовано цифровое управление. А про колонию смешно. Вы местный контингент представляете? Интересно, откуда Вы это вычитали, видимо опять либералы глумятся?
КВН-ы были мелкосерийными и выпускались мелкими партиями на ограниченном участке. Был знаком с работниками. КВН-ы навязали предприятию и заводчане стремились от этого избавится. Поэтому, когда появились телевизоры нового поколения изначально рассчитанные на массовое производство, для них уже строили специальные цеха.
Приёмники "Ленинград" выпускали на одной из площадок завода "Ленинец", он тоже был секретный я там работал в те годы. Цикл был замкнутый и всё делали на месте. По деревянным корпусам не в курсе, к моменту когда я туда устроился старые модели приёмников уже не выпускались. А весь пластик делали на месте.
Дата: 07 Янв 2019 21:50:35
Дата: 07 Янв 2019 22:25:35 · Поправил: vatsur (07 Янв 2019 22:25:50)
Попалась Selena B215. Внешний вид на 5 с минусом. ПЧ на ПКФ. На плате не хватает некоторых деталей. Не могу найти схему, с наличием отсутствующих деталей.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/selena215-3.jpg) |
Дата: 07 Янв 2019 22:42:13
Дата: 07 Янв 2019 22:58:30 · Поправил: vatsur (07 Янв 2019 23:08:32)
Океан-Селена-В215-В216-В217
У меня есть эта схема. На рисунке платы они есть, а в схеме нет V22, V23, R9, R15, R43, R44...
И что это за вывод 25 на плате? Может модификация была с индикацией уровня батарей?
Дата: 07 Янв 2019 23:24:37
vatsur
А Вы посмотрите с обратной стороны платы пайки. Может быть они и не устанавливались.
Знаменитая фраза советских времен:
"В связи с постоянным усовершенствованием в схеме и конструкции возможны
непринципиальные изменения." Может на производстве взяли плату из задела
и набили по новой схеме.
Дата: 08 Янв 2019 00:07:38
spbtvmaster
Поэтому и спросил, стало интересно, есть ли хоть доля истины или полная выдумка.
Да и вы кое-что рассказали, то же интересно.
Глумились - так точнее будет, т.к. это было десять лет назад.
И разумеется в теме с соответствующим названием: "Круиз-203 - развенчание ещё одного мифа радиопрома?".
rw6ase.borda.ru
Дата: 08 Янв 2019 02:09:33
В общем, про радио заводик в колонии в Обухово бред. Тем более все свидетельства одна баба сказала, прямых свидетелей нет. В колонии было мебельное производство и делали стеллажи, железные ящики для документов. Получал однажды для института, был на территории. Конечно, везде там не ходил, но ничего подобного в те годы даже не слышал.
Были шутки, что глядя монтаж некоторых отечественных плат и сравнивая с зарубежной техникой, что мол их делали заключённые. Видимо, по мотивам этих шуток и появились уже подобные слухи.
Например, я на Ленинце носил на работе старую отцову гимнастёрку. Не любил рабочую одежду, она была мне большая, рукава болтались и было просто опасно работать на станках, могло затянуть. А гимнастёрка как рубашка, в обтяжку, сидит плотно по фигуре, мне нравилась и теплом от неё веяло. Она была такая выцветшая, местами штопанная, на кармане звёздочку прикрутил, что меня работяги быстро прозвали военнопленным. Говорили, о - военнопленный идёт. :) Я не обижался. Потом, может тоже кто нибудь рассказывал, что с ним в одном цеху военнопленный работал. :)
Про другие свидетельства, о якобы изготовлении плат для телевизоров в других колониях, уверен тоже сказки.
Подобные работы даже в те годы относились к высокотехнологичным и требовали специальной подготовки персонала, как минимум профессии радиомонтажник. Брали на такие специальности преимущественно молодёжь с образованием. Каким образом можно было выбрать среди осуждённого контингента работников указанной специальности сказать затруднительно. А сложности организации подобного производства ещё более невозможная задача, ведь за всем должны присматривать уже радиоинженеры. Тоже из своих набрать? А если он освободится, что делать, кем заменить?
Подобные учреждения всегда занимаются низкоквалифицированными работами с небольшой добавочной стоимостью, которые просто невыгодно затевать на гражданке, где сотрудникам нужно платить высокую зарплату, а в колонии можно платить осуждённым на порядок меньше, что и делают. Нет, не складывается колониальная радиоэлектроника.
Дата: 08 Янв 2019 15:31:54 · Поправил: vasya pelengator (08 Янв 2019 15:34:19)
Были шутки, что глядя монтаж некоторых отечественных плат и сравнивая с зарубежной техникой, что мол их делали...
В реальности в конце 80-х их делали дети эпохи застоя, и творчество их и близко нельзя сравнивать с работой монтажниц предыдущего поколения.
К сожалению, были те кто поощрял такой подход, и было это до так называемой перестройки. Вот например статья в Радио за 84г.:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/pokolenie.jpg) Увеличить
Ну ладно различные игры для детей младших классов... а это девятый класс. Причём, проблема качества в те годы была огромной.
Вместо умения думать - такой дибилизм. Радио-монтаж своих конструкций не имеет отношения к скоростной телеграфии. Наоборот - продуманность, повторяемость, удобство сборки и последующего ремонта и обслуживания.
Это всё имеет прямое отношение ко всяким Селенам и подобному хламу. |
Дата: 11 Янв 2019 11:00:17
Есть КТ3127. Как они, лучше 3126?
Дата: 11 Янв 2019 13:02:11
Хайо, усиление УВЧ в блоке УКВ значительно зависит от тока коллектора.
Может есть смысл увеличить? Если да то до какой величины.
С завода 1 мА.
Дата: 11 Янв 2019 14:28:42
culibin
да и нет.
Увеличение тока повышает усиление, потому что пропорционально току (в разумных мерах) падает входной импеданс УВЧ. А усиление зависит от Zout/Zin и Zout не меняется током.
Но снижение входного импеданса меняет АЧХ двухконтурного фильтра от антенны к УВЧ и рост усиления или снижение Кш не будет по всему дипапазону, придётся всю конструкцию L1 L2 переделать.
УВЧ имеет достаточно большое усиление и ещё увеличить создаст проблемы в смесителе, в городе однозначно. Я не уверен, что прирост усиления даст прирост в качестве приёма. Тюнер в принципе довольно чувствительный с заводским УВЧ и проблемы плохого УКВ-приёма надо решать в УПЧ-тракте в первую очередь.
Дата: 11 Янв 2019 14:54:15
vatsur
3127 и 3128 я думаю идут с одного конвейера, для ОКЕАНов разница незаметна. Смотрите по бета. Если 30...50 , то это на тюнер, 50...100 это на ОБ в каскодах, а 100...150 для ОЭ в каскодах.
В первую очередь 3126 отстаёт по емкостям и это заметно выше 10 МГц.
В разгонном УПЧ КТ326Б или КТ3108А показывают лучше результат, так как у них при большом токе остаточное напряжение меньше и сохраняется линейность выходной ВАХ при большом размахе на коллекторе.
Транзисторы КТ3126 -27 -28 реально слаботочные ВЧ-транзисторы. При малых сигналах и в резонансном режиме с высокими импедансами КТ3126 лучше, чем КТ326 и поэтому его использование в ОКЕАНах в те 1980их годах было наверно оправдано. Но к концу 1980их уже были КТ3128 и хотя бы по ЧМ-части должны были поставить 3127 - 3128.
Дата: 11 Янв 2019 17:12:53
Хайо, понятно, спасибо.
Я еще заметил - переделанный гетеродин с КТ368 чувствителен к наличию общего экрана. Частота меняется в пределах 2 мГц.
У перестроенного гетеродина с КТ3126 изменение частоты почти не заметно.
Позже попробую разобраться с этим.
Дата: 11 Янв 2019 18:52:01
Подскажите, в Океане есть на барабане место под ещё один диапазон?
Дата: 11 Янв 2019 19:01:52
culibin
скорее 368 фонит на СВЧ, у коллектора увеличить резистора или ставить ферритку.
Дата: 11 Янв 2019 19:04:02 · Поправил: Хайо (11 Янв 2019 19:12:43)
mister Flud
об этом всё время и речь идёт, когда говорим о модернизации. Листаете ветки про ОКЕАНы, там есть фото, как я сделал включение УКВ. Зато пустую планку УКВ заменил ещё одним диапазоном. Это на всех ОКЕАНах и SELENах можно делать и это не сложно по электрике.
смотрите в левой части - там выведены контакты на тумблер для включения УКВ, не зависимо, как барабан стоит.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/214_video.jpg |
Дата: 11 Янв 2019 20:53:23
Вопрос не совсем по теме: как снимать ручки с регуляторов (громкости, тембра), чтобы не выдрать сам крутящийся штырь из переменного резистора? И если вырван, как потом лучше закрепить?
Дата: 11 Янв 2019 21:11:05
vinny
я бы купил новые потенциометры, как раз они ещё есть навалом на прилавках. С громкостью проблема купить похожее оригиналу.
Дата: 11 Янв 2019 22:57:28
При возможности конечно куплю, если найду, но это не ближняя перспектива.
На Океан-209 смотрел по интернет-магазинам - не густо (там надо все 3 менять, у тембров с ручками оси выдраны кем-то до меня, громкость тоже ушатан, его конечно можно разобрать почистить, но думаю убит окончательно).
Сейчас ковыряюсь с Соколом-404 (у него как раз снимая ручку выдрал ось, разобрал, поставил, но уже без сильных нагрузок опять вылетает - думаю паять, клеить, или пытаться расплющить конец, как изначально было, хотя не знаю как).
Совета спросил потому что лежит ещё Океан-222, надо помыть его, а ручки сидят довольно крепко - не хочется и его угробить, он в хорошем состоянии.
Дата: 12 Янв 2019 00:18:58
можно капать силиконовое масло и подождать 2...3 дня, чтобы масло залезло. Лучше конешно дизель лезит, но он может пластике вредить.
Дата: 12 Янв 2019 13:27:22
Спасибо,я УКВ пока сниму и поставлю планку пионерского диапазона+160 метров.
Дата: 12 Янв 2019 15:44:09
mister Flud
раз УКВ не нужен, можно так малой кровью обойтись.
Дата: 12 Янв 2019 19:10:48
culibin
может и так, проверу.
Столкнулся еще с одной неисправностью УКВ блока - при перестройке по диапазону несколько плавных провалов.
Амплитуда выходного сигнала меняется раз в 5.
В итоге заменен КПЕ - стало нормально.
Интересно - что это ним такое?
Дата: 12 Янв 2019 19:33:23 · Поправил: Хайо (12 Янв 2019 19:34:31)
culibin
контакт.... поищите медную смазку. Правда, в России ни разу не видел, хотя с хитрыми смазками в России дело не так уж плохо обстоит.
Я все КПЕ всегда полностью разбираю , чищу, после чего они обычно безотказно работают.
Дата: 12 Янв 2019 19:46:05 · Поправил: culibin (12 Янв 2019 19:48:35)
Хайо - не в контакте дело.
Проверен на емкость - в зависимости от угла поворота ротора емкость больше то в одной, то в другой секции. Разница до 1,5 пф. Не знаю насколько критично.
Нужно было помыть. Уже после замены заметил окислы на пластинах, хотя утечек не обнаружил.
Медная смазка у нас есть - в автомобильных магазинах можно найти.
Дата: 13 Янв 2019 15:24:26
Дата: 13 Янв 2019 16:46:53
это КД512 или 514, работают хреново, так как это обычные слаботочные планарные диоды. Они от 1N4148 отличаются по емкости 1пФ вместо 4пФ и ВАХ смещена на примерно 50мВ к меньшим значениям. Если бы было усиление на 12...20 дБ больше в УКВ-тракте, сошло бы. А так получается от мёртвой зоны ВАХ некоторый MUTE при слабых сигналах. В городе наверно нормально. На даче - хрен.
Дата: 21 Янв 2019 16:13:28
Корпус S-meter набирает статику, особенно, если перед продажем обработают приёмник всякой химией. Эта статика приведет к неравномерной реакции на ток. #
На 2-х Океанах убирал влажной детской салфеткой. Даже разбирать и доставать на пришлось. Протёр стёклышко и всё. |
Дата: 23 Янв 2019 09:57:03
Подскажите, есть Selena 215 с УПЧ на ПКФ. Проблема в максимальном показании индикатора уровня в AM и FM. Если в AM на мощных сигналах стрелка доходит ~95% шкалы (чуть не дотягивает до последнего деления), то в FM максимум еле до 8-го деления дотягивает.
В АРУ поставил КТ3126, в последнем УПЧ КТ3127. Эмиттерные сопротивления в УПЧ поменял на 220 Om. VD5 заменил на 2xКД521 + 20 kOm.
Что может быть? Где "затык"? |
