На сайте: гостей - 53,
участников - 4 [ CDMA, RZ260, Edd, Alex519]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 214, помогите найти причину неисправности.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  116  117  118  119  120  ...  156  157  »»Поиск в теме
Simon
с янв 2013
Дата: 14 Фев 2019 21:55:36 · Поправил: Simon (14 Фев 2019 22:02:07) #
culibin
Кстати, существуют транзисторы с существенно большим напряжение Э-Б. К примеру - КТ209М,
Это так...
Так например КТ203А и МП42А в этом случае не годятся...у них отсечка выше 18-20В...
В каждом случае по разному.
Например в справочнике ЭБ обр КТ315 ,указано значение 4В, на самом деле оно разное(пределы я описал выше постом).
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 15 Фев 2019 09:00:42 #
так указано не напряжение стабилизации.
Дата: 16 Фев 2019 10:50:15 #
это лимит по обратному смещению, чтобы не случился пробой ЭБ
Кстати, можно старого образца транзисторы тоже использовать как маломощный стабилизатор. Замыкать СЕ и между СЕ-Б получать несколько Вольт 4...10 с хорошей температурной стабильностью. Зависит сильно от типа транзистора.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 17 Фев 2019 14:19:22 · Поправил: vatsur (17 Фев 2019 16:05:40) #
В УНЧ убрал С15, R16. Поставил стабилизатор тока на КП103 (Радио 1981г. №12, страница 42). Увеличил R14 до ~750кОм по рекомендации отсюда (Радио 1986г №09, страница 41). Эффект слышно на слух, доработки не сложные.
Для "особых маньяков" можно добавить ООС с горячего вывода динамика в точку C11-R15, так, по версии автора уменьшите неравномерность АЧХ и нелинейные искажения вызванные выходным С17.
WaveListener
с ноя 2017
Самара
Дата: 17 Фев 2019 14:51:13 #
vatsur
Для "особых маньяков" можно добавить ООС с горячего вывода динамика в точку R11-C15
Я уж с 45-ой страницы этой ветки "маньяк" по этой доработке...только малость поправлю Вас..R15-C11.
R14 100k у меня,по даташиту для A210K (предтеча К174УН7). Как Хайо порекомендовал,ёмкости желательно в обвязке применить с малым ESR. R15 лучше увеличить до 100-390 Ом.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 17 Фев 2019 16:07:10 #
WaveListener
Да. С11-R15 (поравил)
Это всё с учётом доработок УНЧ Хайо.
Дата: 17 Фев 2019 17:31:36 · Поправил: Хайо (17 Фев 2019 17:32:36) #
vatsur
проблема с резистором в Bootstrap - что через него ток уходит и в питание. С источником тока этот эффетк меньше. Но ещё лучше работает , если 100 Ом поменять на 68 Ом и последоватеьно поставить шоттки-диод или Д310. Тогда при подъёме эта ветка полностью отцеплена и весь заряд от 100 мкФ уходит в базу драйвера.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 17 Фев 2019 22:12:32 · Поправил: culibin (17 Фев 2019 22:21:46) #
может и так все. Но все это при мощности близкой к максимальной. Это для " глуховатых"
пробовал я и это. Разницы не заметил.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 18 Фев 2019 08:43:19 #
culibin
Дело в том, что у нас в округе РС на FM как то криво настроены, за этим мало кто сейчас следит, не то, что при Януковиче. Где то очень громко, где то тихо, где то зажато компрессором... Поэтому я, за продолжительное время прослушивания изучил погрешности некоторых. По голосам дикторов и ведущих, к звучанию которых привык, слышно хорошо. И, да, на большой громкости редко слушаю, если только в курятнике убираю, а так, максимум 30-40% от полной.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 18 Фев 2019 22:04:03 #
УНЧ приемника разве может помочь как-то?
Дата: 19 Фев 2019 11:40:33 #
culibin
УНЧ на УН7 всёравно лучше 0,3% не настроить. Вся борьба со звуком на УКВ идёт в УПЧ и в демодуляторе. Это надо в УПЧ настроить АЧХ с плоской(!!!!) вершиной на 200...230 кГц и демодулятор настроить шириной не менее 600 кГц по пикам характеристики. Тогда получаете искажения менее 0,3% к входу УНЧ.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 21 Фев 2019 11:04:14 #
Парни, а как с телескопическими антеннами, где берете?
Дата: 21 Фев 2019 11:57:52 #
culibin
с доноров,
ещё на www.quartz1.com большой выбор на 9мм, но точно подходящего нет.
Поэтому я рассматриваю фиксатор вверху в левой части корпуса для "парковки" большой ТА 9мм в горизонтальном положении.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 21 Фев 2019 12:09:25 #
Хайо с доноров,
Я успешно применяю в "Океанах" кит. антенну по ссылке ниже.
Она диаметром 10 мм, но очень плотно, без люфта
встаёт на место. Остаётся только перерезать резьбу
в основании. Дело 5 минут.
https://ru.aliexpress.com/item/115-cm-10-section-telescopic-antenna-FM-AM-radio/32816023790.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edd3K635
Дата: 21 Фев 2019 14:17:59 #
ra3tmo
по длине секции она короткая, она не утонет в трубе?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 21 Фев 2019 15:33:01 #
Нет. Сверху набалдашник не даст, а снизу упирается в шпильку.
Дата: 21 Фев 2019 17:02:10 #
115см тоже не плохо. Она прочная или из раздела расходник ?
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 21 Фев 2019 18:20:00 #
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 21 Фев 2019 19:37:46 #
Вполне приличная. Точно не хуже родной ...
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 21 Фев 2019 22:38:06 · Поправил: culibin (21 Фев 2019 22:55:45) #
ra3tmo, уже хорошо. Закажу.
А как с " шахтами " Часто вверху она развальцована.
Можно верх шахты обточить на наждаке и напрессовывать завольцованную трубку.
Мне нарезали на станке трубку с нержавейке. Толщина стенки 0,5 мм. После резки край завальцован. Очень плотно садится на шахту.
Недостаток - диаметр увеличивается на 1 мм. Нужно соответственно увеличить диаметр в передней панели.
Есть мысль, обрезать шахту на станке и соответственно удлинить с низу.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 22 Фев 2019 10:09:17 · Поправил: vatsur (23 Фев 2019 09:37:58) #
Переделанная АРУ "рычит" на начальном этапе срабатывания, слабо но слышно. Заменил С37 с 0.047 на 100.0 + вдоль этой дорожки распределил 3 блокировочных 0.1 мкф. Не помогло. С43 между эмиттером и коллектором VT16 стоит выводной керамика 0.33. Установил SMD ~0.5мкф между Э-К VT16, помогло. Ёмкость меньшего номинала и выводные конденсаторы между Э-К не устраняют возбуд АРУ.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 22 Фев 2019 10:21:58 #
Пару раз стабилизатор не хотел запускаться. Даёт на выходе 0.8 вольт, без нагрузки 1.35. Грешу на R37, наверное меньше номинал нужно, или электролит параллельно поставить? С температурой это не связано, на улице (при 0 грд.) отработал нормально ~4 часа с двумя 30-ти минутными интервалами.
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Фев 2019 13:24:54 #
vatsur
Увеличьте R1N до 3К3...
Дата: 22 Фев 2019 16:01:21 #
Simon
плохая идея - этот резистор отвечает за симметрию режима в ДУ.
Лучше уменьшить R39N или его заменить на КП303А -Б.
Дата: 22 Фев 2019 16:08:56 #
vatsur
С47 = в контуре....
С43 не критичный, его в широких пределах можно делать, лишь бы ESR был маленький. Так как для АМ скорость АРУ не особо критично, увеличение в 10 раз ничего не портит. Смотрите, чтобы VT16 при +30С уверено был заперт без сигнала.
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Фев 2019 18:39:41 · Поправил: Simon (22 Фев 2019 18:42:05) #
С этого места поподробнее плиз...
С каких пор коллекторная нагрузка стала балансировать ДУ...или я что то пропустил ...!??
Балансируют обычно либо с базовой , либо с эмиттерной стороны .
Дата: 22 Фев 2019 18:53:25 #
это правильно, если ДУ не в составе общей ООС, напомню ТРИТОН.... Там тоже коллекторным резистором можно наладить равновесие в ДУ из-за ООС по DC.
В стабилизаторе надо ДУ вывести на максимальное усиление - а это при равенстве токов. Резистор параллельно к Б-Э берёт на себя "лишний" ток и при этом допускает примерно 650мВ. Более продвинуто было бы , если резистор заменить на источник тока. Но и 1,5 кОм уже неплохо сработал. Запустить надо через дорожку R39N - это его назначение и его надо подобрать компромиссно. И опять, лучше бы поставить вместо его источник тока (КП303А, -Б).
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Фев 2019 19:06:43 #
Ок...убедительно.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 23 Фев 2019 09:37:24 #
С47 = в контуре....
C37 (поправил) в моей оригинальной схеме он C47 0.047
Дата: 24 Фев 2019 07:20:14 #
vatsur
проблема в АРУ - очень не равномерная крутизна характеристики. VT16 при синус-импульсе жёстко разряжает С43 и от это получается склонность перереагироваания. Можно было пробовать 100 Ом в коллектор к С43 или 47 Ом делать ООС у Эмиттера для смягчения действия VT16. Если резистор к коллектору, его поставить совсем близко к коллектору, чтобы меньше было излучения.
Время загрузки страницы (сек.): 0.197; miniBB ®
