На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ CDMA, muha131, Silent, rubin10, Несущий свет, RA6FOO]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 214, помогите найти причину неисправности.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  117  118  119  120  121  ...  156  157  »»Поиск в теме
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 26 Фев 2019 15:00:16 · Поправил: vatsur (26 Фев 2019 15:01:07) #
Не могу установить VT302 (кт3126). Возбуждается на АМ (на FM не проверял). При касании базы возбуд пропадает. Корпус R313-C303 подключён в точку корпуса С12. VT302 стоит на месте R12 (который между коллектором VT7 и L5 был). Точку корпуса пробовал менять, не помогло. VT7 у меня кт3127 (h21 ~60).
WaveListener
с ноя 2017
Самара
Дата: 26 Фев 2019 15:49:36 #
vatsur
Стародавний способ-попробуйте в разрыв цепи базы VT302 добавить резистор...Ом 20-100.
Но это если возбуд на высоких частотах. К примеру длинный проводник от базы.он как бы резонатором является...
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Фев 2019 17:58:49 #
vatsur
Занимался восстановлением Grundig Yaht Boy 1100, обратил внимание на схемотехнику УПЧ каскадов.
В каждом каскаде стояли маленькие ёмкости(выполненные печатным способом).
Скорее всего это и есть борьба с возбудом изначально, когда ставятв УПЧ, ВЧ транзисторы.
Такая же пертрушка и у Grudig 3400,
Дата: 26 Фев 2019 21:32:35 #
Simon
это противофазная нейтрализация емкости Скб. Тут проблема в другом.
vatsur
каскады на плате достаточно развязаны между собой и межкаскадное возбуждение маловероятно.
КТ3126 очень вялое изделие где требуется высокого усиления (465) и капризное в стабильности, так как на 100ие МГц тянет.
Поставить транзистор вместо коллекторного резистора - правильно. Странно, что база 302ого реагирует на трогание - она плохо заземлена, значит. Какой тип конденсатра? Подходят SMD1206 или отечественные К10-17. Никакие фольги. Её заземлять в сторону С12. Можно в тяжелом случае 100 Ом SMD врезать от коллектора VT302 к фильтрам.
Дата: 26 Фев 2019 21:34:33 #
vatsur
а Вы уверены, что самовозбуждение на 465 и не на 10700? Тракт то на двух чатотах работает всегда.
Дата: 26 Фев 2019 21:43:12 #
vatsur
а как Вы определяете возбуждение? На какой частоте генреирует? То, что на 465 пропадает усиление не значит, что на 465 генерирует. Может на 10700 генерировать и это рухнет усиление на 465. Фильтры настроены правильно?
При неправильно настроенных фильтрах это возможно, так как L3 меет высокоую добротность. Сначала к выходной обмотке L3 поставьте 100 Ом параллельно.
Дата: 26 Фев 2019 21:44:53 #
Simon
vatsur
я помню , что Simon тоже с подобным столкнулся. А у меня ни разу такого не возникло. Поэтому интересно , чем Ваши действия совпали и отличились от моих.
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Фев 2019 21:47:30 #
Была такая мысль,по аналогии с каскодом УВЧ ПТК, но почему то у меня не утвердилась окончательно...
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 26 Фев 2019 21:48:24 #
Нет, я не уверен. Я не утверждаю что на 465, просто есть возбуд, частоту не мерял.
Помню у меня нечто похожее в каскоде 209-го было, но в детекторе. Там удалось победить подбором точки соединения корпуса:
Прикрутил каскод в последнем УПЧ, ГТ313 прям над R49 на плате. Получил возбуд. Устранил - корпус от ГТ313 кинул на C142 + дополнительный кондёр блокировки от базы ГТ313 кинул на анод Д12. Пока так, по другому возбуд не удалось убрать.
WaveListener
Там общая база на корпусе. Может в коллектор?
Дата: 26 Фев 2019 21:51:42 #
Simon
на КТ3126-7-8 емкость уже столь малая, что это точно уже не нужен. Это из глубины 1970их годов решение для первого поколения ВЧ-транзисторов.
Каскодный УПЧ улучшает работу контуров тем, что их рабочий импеданс растёт. Оттуда могут быть проблемы с самовозбуждением, если контуры связаны через магнитно еполе, либо через петли заземления.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 26 Фев 2019 21:52:52 #
Кондёр - керамика, 0,33 (жёлтые, как у вас на фото) я не знаю какие это К10...
Вариант - 100 ом к фильтрам попробую. Сразу не додумался.
Дата: 26 Фев 2019 21:55:06 #
vatsur
для начала создайте низкоомное терминирование базы VT7. Потом разберитесь с L3. Может, к L5 надо параллельно 33...100кОм поставить. ФСС10700 тоже ещё не настроили?
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 28 Фев 2019 19:02:35 · Поправил: culibin (28 Фев 2019 19:04:45) #
Хайо писал -
Из-за внутренней емкостной СКБ в транзисторах (создаётся ООС) не удастся заметно повысить усиление главного УПЧ изменением режима, конструкция от завода считать оптимизированной. Решить проблему обратного воздействия удалось установкой развязочного каскада в схеме ОК (VT301),
после установки VT 301 появились высокие частоты. Не ожидал такого эффекта. Заметно легче настроился УПЧ.
В этом приемнике еще не установлен VT302 ( подожду пока vatsur
победит возбуждение) и пьезофильтр 10700.
Дата: 28 Фев 2019 20:16:00 #
culibin
надо настроить фильтры и усилители поочередно, чтобы всегда один фильтр у любого УПЧ был настроен уже правильно. Иначе Вы теряетесь в неправильных прокрутках катушек и схема гадит сама себе на произвольных частотах.
Поэтому я и предложил методику, на УПЧ после коллекторного резистора установить 33нФ заземление и данный УПЧ сработате на 51...180 Ом. С этим настроить фильр у входа данного УПЧ.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 28 Фев 2019 23:18:37 #
culibin
Тут было решение, между коллектором VT302 и фильтрами 47-100 Ом помогают. Хотя после замены кт3126 на кт3127-3128 уже ощутимый подъём добротности в коллекторных катушках.
Хорошо работает блок УКВ с 3127, находясь от передатчиков ~60-70км на улице уверенный приём на сложенный телескоп, тюнеры, которые на кт368 так не могут и Tecsun 660 так не может, хотя чувствительность у него хорошая.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 01 Мар 2019 10:07:35 · Поправил: culibin (01 Мар 2019 10:08:52) #
vatsur писал - Хорошо работает блок УКВ с 3127, находясь от передатчиков ~60-70км на улице уверенный приём на сложенный телескоп, тюнеры, которые на кт368 так не могут
У меня 2 последних тюнера на КТ368 прекрасно заработали.
Расстояние до передатчиков чуть меньше 40 км. Мощность передатчиков 1 и 2 кВт.
Но, у меня стены мешают, газосиликат.
Возбуждение победил?
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 01 Мар 2019 14:31:58 #
culibin
Да, в коллектор 47 Ом. Писали уже.
По поводу блоков УКВ, так есть у меня с чем сравнить 209 на ГТ313, 214-ый на кт368. При том блок УКВ на кт368 "выжат" под завязку, а на 3127 есть ещё что выжимать.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 01 Мар 2019 18:35:46 #
vatsur, по какому варианту перестроен блок УКВ?
Дата: 01 Мар 2019 21:57:32 #
vatsur
47 Ом в коллектор я тогда в документацию впишу. Он у Вас SMD0805 ?
pactor
с апр 2013
Дата: 01 Мар 2019 23:55:24 #
Вы, кажется, про параметры ферритов спрашивали.
Если интересно, в "файлах" есть программа "Ferrit", там ссылка на QRZ с информацией.
Что-то не хочет копилка принимать. Если надо сверну в архив и положу.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 02 Мар 2019 00:29:41 · Поправил: vatsur (02 Мар 2019 00:30:08) #
Он у Вас SMD0805 ?
МЛТ-0.125
Дата: 02 Мар 2019 08:02:34 #
импортный маленький совсем ?
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 02 Мар 2019 12:21:20 #
Родной, Океановский, который R45 был, вместо которого сейчас 330мкГн.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 02 Мар 2019 13:56:31 #
Установил пьезофильтр, VT302, настроил - работает. Не возбуждался.
Роман Р
с мар 2019
Екатеринбург
Дата: 02 Мар 2019 15:50:43 #
Подскажите, пожалуйста, у меня Selena-215 принимает большую часть шкалы с такими хрипами. Или это с соседних диапазонов пролезает? Но, есть станции, которые нормально принимаются. В основном такое днём, вечером - лучше.
Переделана плата БП и УНЧ, стабилизатор на TL431, блокировочные на 0,22, электролиты, флажки, смеситель и детектор на Д311А, АРУ на кт3126а и т.д. Барабанные планки не трогал.
Роман Р
с мар 2019
Екатеринбург
Дата: 02 Мар 2019 15:55:31 · Поправил: Роман Р (02 Мар 2019 15:56:01) #
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 02 Мар 2019 19:04:18 · Поправил: vatsur (02 Мар 2019 19:11:33) #
Роман Р
По стрелке индикатора можно предположить что не всё в порядке с питанием УПЧ. Может возбуд какой-то.
В 215-ом, на плате УПЧ 14-15 клемы "любят" на контакты гребёнки замыкать. Проверьте этот момент.
Дата: 02 Мар 2019 19:38:07 #
Роман Р
даже не понятно - это КВ или УКВ.....
Можете снять полностью и вид приёмника с другой стороны. Я пока SELENA-215 видел только с убогим УПЧ на ПКФ.
Роман Р
с мар 2019
Екатеринбург
Дата: 02 Мар 2019 20:48:04 · Поправил: Роман Р (02 Мар 2019 21:06:29) #
vatsur
Действительно, стрелка перестала показывать. Но и когда показывала было тоже самое. Транзисторы все в режиме.
КВ 49 м. Эта Селена у вас была Океаном-214 где-то на 20-х страницах форума. На кт3126 и с R26 в базе VT16)) Внедрил ваши переделки, очень хорошо стал принимать приемник, ну кроме вот этого вот момента. Заменил кт645 на bc547 ради эксперимента. Потом VT7, VT10 на кт3127 с чуть меньшим бета, чем у 3126, поменял эмиттерные резисторы у VT7, VT8 и R17. Мне показалось, шуметь стал меньше. Мне с шумом больше нравилось, живее как-то)) А вообще, качество у моего экземпляра 93-го года просто ужас. И по-механической части и по-электрической, всё какое-то расхлябанное, железо почерневшее, провода и ноги у контурных конденсаторов черные. Они просто из пайки вытаскивались и были как углём намазанные. Многие детали не тех номиналов стояли, на порядок. Радио почти и не принимало ничего, только мощных китайцев, да на советском УКВ пару станций еле-еле.
Да, еще забыл. Поменял VT8 на кт3126а с бета 70, было 43. Работал не плохо, пока я дальше не полез. Теперь не очень, хотя может прохождение хуже.
Роман Р
с мар 2019
Екатеринбург
Дата: 02 Мар 2019 20:54:46 #
vatsur
Это да. Я на этом час времени потерял, пока увидел))
Время загрузки страницы (сек.): 0.191; miniBB ®
