Дата: 03 Мар 2019 18:11:15
По поводу сердечника магнитной антенны - на СВ все хорошо.
Да и ДВ настроился.
Выводы катушек зачищал и лудил.
Роман Р поаккуратнее с подстроечными сердечниками. На 465 стоят 600НН, если их поставить на 10700, вместо 100НН, упадет добротность.
Дата: 03 Мар 2019 18:15:49
culibin
Точно, я ЧМ еще не трогал.
Дата: 03 Мар 2019 18:45:48
Simon
у мен же 1989ого года и попал один ОКЕАН с простым проводом и плохой АЧХ.
Но для сопряжения ПКФ это отличный вариант.
Дата: 03 Мар 2019 20:50:56 · Поправил: Роман Р (03 Мар 2019 21:05:19)
Ну, вот. Теперь отчетливо слышно, что у меня по всему диапазону КВ 49 метров через хрипы гремит Православный канал, молитву слышно. Наверное, ему по статусу положено обходить всё фильтры и преграды.
https://www.youtube.com/watch?v=9e6E0bQFXWk&feature=youtu.be
Антенна - 1,5 метра провода у окна, 13 этаж. |
Дата: 03 Мар 2019 21:14:27
а на свёрнутый телескоп УКВ тоже пробивается?
Эмиттерную ООС на 49м модуле поставлена?
Дата: 03 Мар 2019 21:57:07 · Поправил: Роман Р (03 Мар 2019 21:58:16)
Поставил 50 Ом, ничего не поменялось. Пробивается даже когда антенны совсем никакой нет. Просто на проводок, который на плате около 5 см.
Дата: 03 Мар 2019 22:26:37 · Поправил: Роман Р (03 Мар 2019 22:39:58)
Дата: 03 Мар 2019 22:58:55
пробуйте УВЧ отключать. Можно просто аккуратно тонький картон (мягкий !) поставить в контакт от барабана. Поочерёдно вход УВЧ, эмиттерную ООС, питание по коллектору....
Дата: 04 Мар 2019 11:10:57 · Поправил: vatsur (04 Мар 2019 11:12:07)
Роман Р
Сколько у вас R27? Должно быть 6,8к, если дроссель не используете. И, кстати L300 правильный? На фото не видно, но вроде множитель коричневый. |
Дата: 04 Мар 2019 12:03:40 · Поправил: Хайо (04 Мар 2019 12:06:33)
vatsur
Роман Р
проблема скорее в конкретно сильном УКВ-сигнале, который проникает в УВЧ "боком". Там он взаимодействуют с гармониками от гетеродина, которые неслабо туда попадают. В итоге образуется в коллекторном контуре УВЧ "ПЧ" на 49м , которая потом уже штатно проходит тракт. Это вероятно так, потому что тот же УКВ сигнал слышен несколько раз - всегда происходит преобразование с другой гармоникой.
Есть 2 направления действий. Это снизить приём УКВ проводкой УВЧ. Другое - снизить гармоники гетеродина.
Поэтому надо сначала понимать , где пролезит сигнал в УВЧ.
Снизить гармоники можно подбором конденсатора , который идёт на модулях от контура к эмиттеру.
Можно в эмиттерную линию гетеродина поставить заграждающий параллелеьный контур ( 0,1мкГн // 27пФ ) кторый не допускает импульсный спектр от эмиттера в контур на излучение.
Такой же контур можно установить прямо у эмиттера УВЧ или прямо у базы УВЧ.
Главное - подавить смесительное действие УВЧ.
К сожалению, нет у меня готовых наработок к этому, потому что для них нужна такая обстановка как у Роман Р. Жаль, что у него нет измерителных приборов для тщательной проработки тематики.
Дата: 04 Мар 2019 13:46:22 · Поправил: Роман Р (04 Мар 2019 14:09:55)
Пробовал. Становиться тише, но все равно есть.
vatsur
Почему 6,8к? У меня сейчас 3,3к как на оригинальной схеме.
L300 правильный?
Коричневый-зеленый-красный-серебристый (1500 мкГн) и резистор в параллель 1,5к
Попробовал утром другой живой некопаный Океан-214 и у него, оказывается, такие же хрипы на КВ 31м. Правда, у обоих блоки УКВ откинуты. Я думал в них дело. Закоротил, на всякий случай, выходы 24 и 23 платы УРЧ-ПЧ (базу VT6). Безрезультатно. Там только выход ЧМ-детектора на АПЧ остается незадействованный, но он, вроде, не при чем.
Попробую вечером. |
Дата: 04 Мар 2019 14:09:02
Может экран хороший поможет?
Дата: 04 Мар 2019 17:45:20
поможет конечно, но затратно очень такое смастерить.
лучше убрать причины
- гармоники гетеродина в области УКВ
- линейность УВЧ
Еще вопрос,
подробнее скажите, как при разных отключениях УВЧ уменьшился эффект?
Дата: 04 Мар 2019 17:47:36
от смесителя к УВЧ установлен дроссель 10мкГн // 220...330 Ом ?
Дата: 04 Мар 2019 19:24:27
Дата: 04 Мар 2019 20:00:34
Роман Р
не к УВЧ , а к УПЧ !!!
Дата: 04 Мар 2019 20:14:40
в видео не всё сделано
барабан(8) - это как и барабан(7) симметричная обмотка к смесителю. При отсоединении смесителя УКВ пропал. Это означает, что не смеситель и не 1ый УПЧ причина.
барабан(9) - это выход УВЧ и прерывание дало полную тишину - это докажет о возникновении "полезного" сигнала в УВЧ.
барабан(10) - это КПЕ коллекторного контура, сигнал стал тище, так как этот контур является контуром "ПЧ" и отсоединение КПЕ дал расстройку.
Надо было тестировать
барабан(12) = ООС эмиттера , при прерывании ООС станет сильнее , усиление падает, УКВ долно стать слабее
барабан(17) = вход УВЧ - оттуда идёт длинный провод к транзитсору. этот провод бы отпаять на плате
Дата: 04 Мар 2019 20:51:59
Я понял. Сделал. Эффект какой-то есть. Опять же на слух, возможно и лучше, а возможно - прохождение изменилось. Но, хрипы никуда не делись.
Дата: 04 Мар 2019 20:59:35 · Поправил: Роман Р (04 Мар 2019 21:04:11)
Упс, это я перепутал выводы на плате с выводами на барабане) Хотел одно, сделал другое.
Дата: 04 Мар 2019 21:04:16
сумма малых эффектов с какого то момента достаточна для решения проблем
я брал в одном 214ом для провода от (17)барабана к УВЧ-транзисору провод МГТФ, его посадил проложил в изоляцию более толстого провода. А потом его проложил строго вдоль шины барабана и фиксировал медной фольгой как экран.
Дата: 04 Мар 2019 21:45:02
(12) - так и есть
(17) - вообще отпаял полностью, теперь принимает один только этот хрип потихоньку.
Дата: 05 Мар 2019 00:02:52
значит, главные ворота найдены )))
В новом УВЧ-УПЧ на 209ом я перевернул УВЧ на 180грд и тем самым укоротил этот провод в 4 раза.
Пробуйте для начала коакс прложить, поможет, или нет. К сожалению, он внесёт емкость в контур и придётся входной контур скорректировать.
Дата: 05 Мар 2019 16:09:00 · Поправил: Роман Р (05 Мар 2019 16:10:10)
Проложил вчера RG174 сразу от L1 до барабана(16), и от барабана(17) до УРЧ-УПЧ(8). Очень хорошо. Вчера ночью слушал испано-язычную станцию на 49 м, хотя может это китайцы. Качество почти FM. Но хрипы не ушли))
Заменил обратно VT8 на кт3126б(43), стоял кт3126а(70). Почти никакой разницы на слух.
Менял С30, С35 как в оригинальной схеме и как в вашей доработанной. В вашем варианте лучше на слух.
Экранировал плату целиком металлизированным скотчем и заземлял, экранировал VT9. Никакого результата.
На планке катушки стоят без экранов, это нормально? Экранировал их, частота уходит, хрипы появляются в другом месте шкалы.
Снял планку 49 м. Зачем залит конденсатор чем-то типа воска?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/img_20190305_174746.jpg) |
Дата: 05 Мар 2019 16:45:30
Роман Р
конструкция не подлежит экранировке, чтобы убрать паразитный УКВ-приём. Слишком всё разнесено по ящику.
Катушки экранировать тоже нет смысла, грохнет до малого добротность контуров.
Надо чётко исправить причины этого приёма. А это в первую очередь гармоники гетеродина и их пролаз в УВЧ через провода, которые идут к базе УВЧ.
пробуйте параллельный контур 0,1 мкГн // 27пФ поставить прямо у эмиттера и базы УВЧ-транзистора. Т.е. его врезать в линию, чтобы он мешал УКВ-токам течь. Можно пробовать такой же контур у эмиттера гетеродина, для начала на модуле 49м пробовать.
Дата: 05 Мар 2019 16:47:01
Роман Р
залиты воском, чтобы убрать микрофонию.
Дата: 06 Мар 2019 21:27:39 · Поправил: culibin (06 Мар 2019 21:30:18)
Придумал я сегодня способ подбора диодов.
Ведь - руками не возьмись, долго не измеряй, косо не глянь, и т.д.
Спаял последовательно все диоды + резистор последовательно.
Пропустил необходимый ток через диоды.
Подождал пока установится температура кристаллов.
Произвел измерения напряжения на каждом диоде.
Результат в таблицу.
Изменил ток, подождал, измерил, в таблицу.
И т.д. - в зависимости от необходимой точности.
Работаем с таблицей.
Как?
Хайо можно ли использовать в данном проекте диоду Д311 и Д311Б?
Дата: 06 Мар 2019 21:32:58
можно наверно, главное - найти четвёрку, да и привести обмоки на модулях в симметрию. Нет смысла подобрать диоды на 1% и при этом от УВЧ выдать разницу на 10% в сигналах.
Дата: 08 Мар 2019 11:00:13
Рекомендую. Описанным способом гораздо проще диоды подбирать.
Хайо, обмотки часто не симметричные?
Телескопическую антенну на ДВ и СВ желательно отключать. Может кто уже продумал что-бы автоматически отключалась?
Дата: 08 Мар 2019 11:11:02
culibin
не надо МА автоматически отключать. Это никчемушный вариант. Надо принципиально МА отрубить от ВСЕЙ лишней проводки. Вам к вечеру вышлю материал про всё это.
Дата: 08 Мар 2019 11:20:55
Хайо - хорошо, жду.
Я про телескопическую антенну при приеме на магнитную. У меня много помех.
