На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ CDMA, muha131, Несущий свет, RA6FOO, RZ260, nn3ar]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 214, помогите найти причину неисправности.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  120  121  122  123  124  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 08 Мар 2019 11:27:57 #
culibin
вот поэтому надо от МА всю лишнюю лапшу отрубить, в.т.ч. и ТА и разъём на внешнюю антенну.
Дата: 08 Мар 2019 11:32:42 #
culibin
практически все модули выдают не симметричный сигнал к смесителю. Если это на ДВ и на СВ менее критично, то на КВ это существенно снизит ДД приёмника. В заводском приёмнике это на фоне всего качества 2ого класса по ГОСТу мало заметно, но при полной доработке это чётко всплывёт. Эта несимметричность вызывает сигнал гетеродина в 1ом УПЧ и там происходит вторичное преобразование спектра. На КВ получаем свистков, которые не объяснить преобразованием в смесителе.
Я всё модули КВ всегда переделаю по обмотке к сммесителю и подавление гетеродина к УПЧ получается выше 33дБ всегда.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 08 Мар 2019 14:13:57 #
практически все модули выдают не симметричный сигнал к смесителю...................
.........Я всё модули КВ всегда переделаю по обмотке к сммесителю
достаточно ли для этого сделать обмотки симметричными?
Роман Р
с мар 2019
Екатеринбург
Дата: 08 Мар 2019 14:29:01 #
Спасибо большое за Ваши советы и рекомендации. Пока возьму паузу в борьбе с Православным каналом)) Приведу шасси и КПЕ в порядок.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 08 Мар 2019 15:23:26 · Поправил: culibin (08 Мар 2019 15:24:19) #
Хайо, действительно - все просто. Убираем конденсатор(ы) и ТА отключена. Куда смотрел??
Посмотрел симметричность сигнала на смесителе - на СВ нормально, а вот на коротких существенная разница.
Настроился на сигнал, выключил модуляцию и отключил гетеродин что-бы не мешали.
Дата: 08 Мар 2019 17:54:42 #
culibin
обмотку надо делать строго симметричную, я на всех КВ выше 4 МГц одинаково поставил 1,5+1,5 витка. Провода надо скрутить от выводов до цилиндра, чтобы не образовать лишние петли.
Дата: 08 Мар 2019 18:37:31 · Поправил: Хайо (08 Мар 2019 18:44:08) #
culibin
вот пример для 2х1 виток, что я сделал на КВ-модулях 19м и 16м. Симметрия по сигналу у диодной матрицы не хуже -30дБ (гетеродин = OFF). А гетеродин на плечах диодной матрицы на лучше 3% совпадает = -30 дБ подавление.
Чтобы 2х1,5 витка делать, надо средний отвод делать с другой стороны, что даже проще
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 08 Мар 2019 18:39:19 · Поправил: culibin (08 Мар 2019 18:40:34) #
Перемотал на всех КВ.
Выпаиваю иголкой от шприца, только сейчас диаметр подходящий найти сложно. это у меня старые запасы.
Провод зачищаю паяльником на деревянном бруске.
Провод на брусок, на жало паяльника припой и канифоль и протягиваю между жалом и деревянным бруском.
На нем-же и выводы катушки ставлю на место - прижимаю жалом к бруску и вытягиваю.
Дата: 08 Мар 2019 18:43:10 #
culibin
я испльзую 0,15мм провод и его сначала ножом чищу от лака без перегибов провода. Потом всё в канифолии обработаю.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 08 Мар 2019 18:50:12 #
Картинку только сейчас заметил.
Значит на 16 и 19 нужно 1 виток.
Уже больше 30 лет зачищаю и лужу тонкий провод описанным способом, привык я так.
Дата: 08 Мар 2019 18:52:46 #
кому как... главное, чтобы удобно и быстро и ненакладно.
Можно 1,5 витка делать, это немного улучшает чувствительность, ухудшает зеркалку.
Дата: 08 Мар 2019 18:55:47 #
culibin
я катушки целиком выпаяю, чищу выводы острым ножом до меди, потом заготовленный провод намотаю на каркас и на выводы - см.фото
а потом уже всё ставлю на модуль.
Дата: 08 Мар 2019 18:56:42 #
culibin
на фото вообде полностью переделанная катушка УВЧ, отвод к коллектору тоже сделал со скруткой.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 08 Мар 2019 18:56:46 #
culibin
10-15 секунд в расплавленном припое подержать, лак сгорает, медь лудится.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 08 Мар 2019 19:22:54 · Поправил: culibin (08 Мар 2019 19:40:07) #
Выпаиваю, выдергиваю из каркаса на деревянном бруске необходимые выводы, очищаю, залуживаю и паяльником на место.
vatsur, да, только лак у меня на деревяшке остается. Лицендрат хорошо залуживается.
Иногда проводок короткий - беру щепку и .................
А когда провод гибкий (многожильный) и проводки топорщатся в разные стороны - ложу на брусок, прижимаю паяльником и вращаю провод вокруг оси, проводки скручиваются.
Хайо, если можно, я бы сделал совмещенные планки.
Дата: 08 Мар 2019 20:04:45 #
culibin
ножки из пластмассы выдёргивать - для меня это уже "поломка" для серъёзного ремонта.
насчёт литцендрата интересно. Но не хочу портить паяльник. Наверно на это куплю простой медный паяльник.
совмещённые не стоит делать выше 41м. Там расстояние слишком большое между диапазонами и тратится большая часть шкалы на пустоту, тяжело настроить станции чисто по механике. Пробовал 31+25м и не понравилось мне комфорт при прокрутке.
Но и 41+49м имеет свои нюансы по зеркалке. Лучше делать и 41м отдельно, заодно с частью 40м.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 08 Мар 2019 20:20:07 · Поправил: culibin (08 Мар 2019 21:50:43) #
так при залуживании в каркасе плавится каркас больше чем после выдергивании и обратно.
Прижимаю паяльником к деревяшке и выдернул.
С совмещенными понял.
А вот с 75 - 50 метров, каким образом частоту гетеродина ниже делали?
Дата: 08 Мар 2019 22:16:47 #
во всех модулях конденсаторы надо менять. Особенно при посадке гетеродина ниже приёма.
У Вас сейчас какой ОКЕАН в работе ?
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 08 Мар 2019 22:29:34 · Поправил: culibin (09 Мар 2019 09:01:20) #
216 - этот для себя, наверное. Планка с донора.
Гетеродин, индуктивность 2 мкГн.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 09 Мар 2019 11:26:22 · Поправил: culibin (09 Мар 2019 14:28:28) #
Подал примерно 6 мГц. Гетеродин - 6,45 - гетеродин выше сигнала. При полном вворачивании сердечника 5,52. Гетеродин ниже сигнала
Меняем сердечник на 600НН. При вворачивании сердечника заподлицо с каркасом - 5,52 мГц. Гетеродин ниже.
Уложил диапазон с небольшим запасом по краям.
Пришлось емкости подбирать.
Сердечник в гетеродине 600НН. Частота ниже частоты сигнала.
Или 600НН, или катушку перематывать.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 09 Мар 2019 11:49:01 #
Надо наверное ПКФ использовать. Есть тут 92.3 (Радио-Маяк) ~70км, а рядом 92.9 (Попсятина какая-то) ~15км, мощно. На Океан-214 нужно совершить "танцы с бубном" с длиной и положением ТА, чтоб Маяк послушать. Забивает мощная попсятина.
Дата: 09 Мар 2019 15:20:19 #
vatsur
ПКФ во многом помогает для чистки приёма.
culibin
нет, феррит оставьте, надо конденсаторы менять. Думаю, к вечеру Вам вышлю на 75-50 и для 49м данные.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 09 Мар 2019 15:31:05 · Поправил: culibin (09 Мар 2019 15:35:19) #
culibin
Если изменить конденсатор в гетеродине, изменится перекрытие по частоте.
Дата: 09 Мар 2019 16:25:24 #
culibin
там одним конденсатором не обойтись, вышлю инфо по почте.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 09 Мар 2019 20:42:33 #
vatsur
При разнице в 600кГц отбить мешающую пусть и мощную станцию - вполне решаемая задача. Конкретные сложности начинаются когда это расстояние меньше 200кГц. У меня так испорчен приём многих станций сетевыми передатчиками, вещающими одинаковую попсу на разных частотах.
Дата: 09 Мар 2019 21:11:35 #
налаженный ОКЕАН без ПКФ на 400 кГц уже хорошо разделяет. Надо двухконтурный фильтр после смеителя привести в действие тем, что увеличить импеданс коллектора смесителя. В 209ых это есть от природы, а после 1984г это утеряли.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 15 Мар 2019 08:17:51 · Поправил: culibin (15 Мар 2019 08:18:10) #
Хайо писал " рекомендую Вам в последнем УПЧ VT15 поставить КТ3108. КТ3126-27-28 там слабоваты все-таки. Даже КТ326Б может быть лучше их. Там суть в остаточном напряжении в насыщении. "
буду пробовать КТ326Б.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 15 Мар 2019 21:35:13 · Поправил: culibin (15 Мар 2019 21:36:41) #
При установке VT302, со всеми изменениями в схеме, уменьшается усиление УПЧ 10700.
Падение напряжения на резисторе R10 0,55 вольта.
К - Э VT302 2,33 вольта. Это нормально?
К - Э VT7 2,11 вольта.
Если вместо VT302 установить 220 ом усиление увеличивается на 25 процентов.
Это нормально?
До переделки каскада на VT7 усиление было еще больше.
Дата: 15 Мар 2019 23:53:24 #
распределение напряжений правильное.
какие транзисторы? Я отлично нашёл КТ326Б и 3128А с хорошим бета. От 3126 я отказался.
Может, всётаки ещё есть самовозбуждение?
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 16 Мар 2019 07:35:11 #
Не думаю что возбуждение. Но проверру. Настраивается хорошо. S - кривая красивая.
Попробую КТ326Б.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
