На сайте: гостей - 63,
участников - 14 [ andory, sergsib, Doomtrooper, octahedron, csman1254, dxreceive, Valery, WolAN, muha131, AntiHAM, Greenland, TevatroN, Armada78, John79]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 214, помогите найти причину неисправности.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  122  123  124  125  126  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 21 Мар 2019 11:12:36 #
а возможность установить ток коллектора на 1...3 мА при этом есть?
Дата: 21 Мар 2019 11:14:10 #
т.е. у Вас остался 1мГн радиальный // 1,8кОм и к этому последовательно 40 мкГн ? тоже будет работать полноценно.
pactor
с апр 2013
Дата: 21 Мар 2019 12:01:12 #
vatsur
Крутым прибором DT-838,
Заведите себе Л2-54 и будет Вам счастье.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 21 Мар 2019 18:08:49 #
Хайо писал - налаженный ОКЕАН без ПКФ на 400 кГц уже хорошо разделяет. Надо двухконтурный фильтр после смеителя привести в действие тем, что увеличить импеданс коллектора смесителя.
т.е. - поставить каскод в смеситель?
Дата: 21 Мар 2019 22:32:41 #
culibin
каскод прекрасно себя показал, он обеспечит нрмальную работу двухконтурного LC-фильтра, как это имеет место в тюнере на 2хГТ313. Для работы в небольших городах это будет нормально. Но в городах миллионниках лучше добавить ПКФ всё равно. При этом ничего такого не надо менять, так как двухконтурный LC-фильтр создаёт хорошее согласование для ПКФ. Единственное, надо ПКФ подобрать с малым затуханием, чем хорош широкие ПКФ на 280 кГц.
Если возможность есть, каскод самый хороший вариант по опыту.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 22 Мар 2019 07:34:22 #
Буду делать. Для начала попробую оставить родные контура.
Дата: 22 Мар 2019 09:05:03 #
у меня с родными пошло самовозбуждение, да и настроить их только в собранном виде с крышкой. Для начала настроить на 10600 примерно и крышка сдвинет это на 10700. В итоге я всёравно поставил Q-3966 с экранировкой
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 22 Мар 2019 17:42:49 · Поправил: culibin (22 Мар 2019 17:43:42) #
Сделал.
Сначала перестроил по обычному рецепту - с изменениями в L1, L2, L3, увч и гетеродине. Смеситель оставил как в оригинале.
Настроил отдельно от приемника.
Затем смеситель + каскод - размах сигнала вырос раза в два.
Пока не возбуждается. L5 и L6 оригинальные.
Буду ставить в приемник.
Думаю что придется для двух транзисторов с обвязкой сделать платку.
Дата: 22 Мар 2019 19:52:09 #
прекрасно всё поместится, АПЧ-проводка то пустая.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 22 Мар 2019 20:16:19 #
Плата получилась 22*14 мм, 4 резистора и 2 конденсатора в СМД, размер 1210 + 2 транзистора.
Впаивается в места Э - Б - К и общий.
Осталось спаять.
Дата: 22 Мар 2019 20:24:19 #
а я без платы сделал. Место полно. Но это в тюнере 215ого для ОКЕАН-209 сделано с (-) питанием. В нём всё проще по схеме.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 22 Мар 2019 21:02:36 · Поправил: culibin (22 Мар 2019 21:04:57) #
это в каком тюнере? Их 2 вида и могли стоять в каком угодно Океане.
Мне не сложно и не долго сделать плату, тем более такую простую. Да и делается обычно не одна.
Цели две в данном случае - упрощается монтаж и позволит использовать транзисторы с короткими выводами.
Одно время их стали ставить в СКД-24 вместо ГТ346, оттуда их и выпаял. Кстати - СКД работали отвратительно.
Уже спаяна.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 22 Мар 2019 21:12:46 · Поправил: culibin (22 Мар 2019 21:14:33) #
Кстати, есть ли смысл соединять вывод корпуса транзистора с общим проводом?
На отдельной плате это просто.
Дата: 22 Мар 2019 21:42:25 #
culibin
в каскоде лучше заземлять корпуса
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 23 Мар 2019 11:58:33 · Поправил: vatsur (23 Мар 2019 11:59:13) #
Можно настройку вести либо подачей пробного сигнала на вход приёмника, либо подавать на частотах 465 и 10700 кГц сигнал к входу УПЧ-тракта, работать при средних показаниях S-meter. (2 часть OKEAH 214 УВЧ и УПЧ)
При данном методе настройки если давать 10,7 на вход УПЧ и держать входной уровень (в процессе настройки контуров) в средних показаниях S-meter, то при 1/3 от показания S-meter положения некоторых сердечников будут иными, чем при 1/2 показания S-meter. То же и при 2/3 показания. Как правильно?
При 465 такого не наблюдал, положения сердечников одинаковые при разных уровнях входного сигнала.
Дата: 23 Мар 2019 12:08:38 #
vatsur
это не сердечники, это выпрямление сигнала во втором каскаде, у которого висит S-meter на эмиттере. При слишком большом сигнале S-meter ключает "задний ход". Поэтому настроить по S-meter только в левой части шкалы. Поэтому нужны ограничительные диоды в контуре между УПЧ1 и УПЧ2.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 23 Мар 2019 12:23:18 #
Подключал мультиметр к коллектору VT16 так же. Диоды в контуре L3 стоят кд521.
Дата: 23 Мар 2019 15:21:36 #
если найдутся, ставьте КД512 или 514. Можно даже 2хД18 или Д20.
"задний ход" включает VT17 от большого сигнала на его базы. Поэтому надо L3 ограничить хорошо.
В одном 214ом я это вот твк решил
но это сложно в реализации - не всем по рукам.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 25 Мар 2019 11:35:04 #
Вместо кд521 поставил 2-ва Д20. Помогло. Может там кремний вообще противопоказан, всё же 0.7 вольт против 0.3 у германия?
P.S. Правда теперь показания S-метра максимум 80%, против 95% при кд521.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 25 Мар 2019 17:01:54 #
vatsur
думаю что имелось в виду по два диода вместо одного.
Дата: 25 Мар 2019 18:35:24 #
2шт антипараллельно.
Проблема в том , что VT7 при большом сигнале от АРУ должен снизить свой ток, а если сигнал достаточный большой, он выпрямляется и ток сноваа растёт. Поэтому S-meter при сильных сигналах на 10700 включает задний ход и АРУ путается.
Идеально юыло бы VT6 включить в петлю АРУ, как это сделано было в 209ом.
Дата: 25 Мар 2019 18:37:48 #
из-за этого недоразумения я и убрал режим S-meter при УКВ и поставил режим "центр".
Тем не менее, надо защитить VT7 , иначе АЧХ скользит в сторону. Видимо Д18 или Д20 опитмальны в рамках компоновки 1980их годов.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 26 Мар 2019 11:46:57 #
Пробовал к L3 КД512 и 1N4148 - не идёт туда кремний. Уже при 50% (по S-метру) сигнала заметны искажения. При 2ХД20 всё чисто. В итоге, либо перематывать L3, или увеличивать R307, или делать АРУ к VT6. Хотя, может быть при применении ПКФ на входе уровень сигнала несколько ниже и перегруза VT7 не наступает. А что мешает включить АРУ VT6?
Дата: 26 Мар 2019 11:53:26 #
вроде ничего не мешает, наверно проводка не особая на печатной плате. Но если 2Д20 решают проблему перегруза, то это нормально. А ПКФ только убирает соседний канал и диоды срабатывают только от полезного сигнала.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 26 Мар 2019 11:57:10 #
А по поводу АРУ к VT6? сложно реализовать?
Дата: 26 Мар 2019 17:21:15 #
её в принципе реализовать как в УВЧ. Но проблем в том, что при АМ отключается питание от VT6 и он тянет тогда значительный ток из АРУ-цепи. Придётся всю АРУ пересчитать и переделать.
Поэтому ПКФ +2хД20 наверно самое правильное решение в рамках заводской печатной платы и с точки зрения "народной повторяемости".
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 27 Мар 2019 08:07:41 #
Был Океан 201 с АРУ в блоке УКВ.
Проверил блок УКВ с каскодом в смесителе - работает с заводскими контурами.
Пока не возбуждается. Увеличилась добротность L5.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 27 Мар 2019 19:10:01 #
Установил в приемник - работает, не возбуждается.
Дата: 27 Мар 2019 21:01:33 #
culibin
да ,мне смеситель каскод тоже очень понравился. И в горде он хорошо себе ведёт.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 28 Мар 2019 16:11:19 · Поправил: culibin (28 Мар 2019 17:03:37) #
Добавил еще в один блок УКВ каскод - также работает с заводскими контурами.
Фольга с обратной стороны платы соединена с общим проводом, без нее УКВ блок возбуждался.
Время загрузки страницы (сек.): 0.212; miniBB ®
