Дата: 02 Апр 2019 19:40:51 · Поправил: culibin (02 Апр 2019 20:01:35)
Попал ко мне сегодня еще один 216.
L3.1 с завода намотана не правильно - на 9 витков больше намотали.
Дата: 02 Апр 2019 21:43:16
год какой?
Дата: 02 Апр 2019 22:50:10
Конец 91.
Дата: 02 Апр 2019 22:52:11
Ошибок в этих приемниках было итак навалом, а в эти годы особенно. Я бы вообще остерегался приемников после 87 года выпуска...
Дата: 03 Апр 2019 00:25:07
88 ещё нормально было
Дата: 03 Апр 2019 09:11:47
Уже 2 раза магнитная антенна неправильно была распаяна, ДВ катушки.
Дата: 03 Апр 2019 09:18:06
может от руки рисовать, в чём ошибка?
У меня тоже есть 2 приёмника со странной тупизной на ДВ.
Дата: 03 Апр 2019 11:30:57
В данном видео фильтр 9,5 кГц не был включен. При его включении свист подавлен на 16...18 дБ и практически не восприниматся слухом. #
Как бы это фильтр сделать не отключаемым для АМ? Может ключ на 315-ом сделать, или проще можно найти точку включения для АМ? |
Дата: 03 Апр 2019 11:59:47
vatsur
рекомендую оставить отключаемым, потому что для качественного ШАМ-сигнала фильтр мешает.
А если хотите , то на барабан наклеить магнитик и магнитным контактом это осуществить, как вариант.
Дата: 03 Апр 2019 15:19:20 · Поправил: culibin (03 Апр 2019 15:23:11)
Хайо может от руки рисовать, в чём ошибка?
Один раз попутали выводы катушки связи и контурной катушки, второй раз неправильно распаяли провода на гребенку.
И еще , недавно, закончилось заменой длинноволновой катушки. Был донор, да и разбираться по быстрому не получилось, т.е. - поленился.
Была большая индуктивность катушки, нужно было сдвигать за пределы ферритового стержня.
Дата: 05 Апр 2019 13:41:25
Подскажите, Океан-209 приобрёл товарищ,работает только кв-5 и УКВ. Что может быть?
Дата: 05 Апр 2019 14:08:46 · Поправил: vatsur (05 Апр 2019 14:09:12)
mister Flud
Может быть контакты на гребёнке/диапазонных планках окисленные.
Дата: 05 Апр 2019 14:09:40
Дата: 05 Апр 2019 15:57:44 · Поправил: mister Flud (05 Апр 2019 15:58:54)
Контакты он почистил ластиком,блестят...КВ-5 работает на отл ,остальные молчат.Значит где то в обрыве контура,или пусть попробует пропаять дорожки на планках.Спасибо.
Дата: 05 Апр 2019 17:58:09
а может, просто настолько расстроеные контуры от умелых рук....
Дата: 05 Апр 2019 20:19:06
Не принимает вообще ничего,даже мощных,но если гпд крутили,все может быть.
Дата: 05 Апр 2019 20:33:12
а если просто пальцами-пинцетом прикоснуться к контуру 465кГц после смесителя - хоть чтото шумит?
Дата: 05 Апр 2019 20:34:26
он точно ловит КВ5 по паспортным частотам?
Дата: 06 Апр 2019 10:32:27
Передам товарищу, приёмник не у меня.Спасибо.
Дата: 12 Апр 2019 10:11:41
т.е. у Вас остался 1мГн радиальный // 1,8кОм и к этому последовательно 40 мкГн ? тоже будет работать полноценно.
Такой вариант лучше даёт усиление 10,7 ПЧ ~ на 10-15%, даже с дросселем (EC36). То есть в в разрыв от L300 R31 к коллектору VT10 дроссель 30-40мкГн.
Дата: 12 Апр 2019 10:42:02
vatsur
это примерно 1дБ. Конечно не много. Но по 1 дБ вот тут и вот там... и набирается 6 дБ. А это уже другая погода.
Дата: 13 Апр 2019 11:35:10 · Поправил: vatsur (13 Апр 2019 11:39:22)
Посмотрел в анализаторе звука пилот-тон 19кГц на линейном выходе. Уровень равен уровню звукового сигнала. Фильтр давит на 20дБ, то есть с фильтром на лин. выходе получается всё нормально (уровень ниже в 10 раз). Но, затем тембр ВЧ поднимает на 10дБ. Итого уровень 19кГц на динамике на 10дБ ниже уровня звука. При Uвых 3 вольта - 1 вольт раскачка не нужных 19кГц. Может ещё задавить?
Дата: 13 Апр 2019 12:09:29
vatsur
это с деемфазисом 50 мкс и с LC-фильтром?
Главное смотреть в осциллоскопе, чтобы нигде не наступало ограничение.
Дата: 13 Апр 2019 19:04:19
Да с коррекцией 50 мкс. Вот, линейный выход без фильтра:
Вот с фильтром:
Вот с фильтром на выходе УНЧ (на динамике):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/amp-out-ocean214.png) |
Дата: 13 Апр 2019 19:54:52
vatsur
Предполагаю, на НЧ-спектр тут музыка-голос среднестатическая?
В таком случае всё нормально, 19кГц не больше чем остальные составляющие спектра, даже меньше. Но решение правильное, на выключение 9,5 кГц оставить провал 19 кГц.
Вы какой тип индуктивности использовали?
Дата: 13 Апр 2019 22:26:30
Это голосовая станция, самая мощная, ей не мешают помехи с ПК. Анализатор в режиме Peak Hold примерно 1 мин.
Дроссель 47 мГн:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/47mh.jpg) |
Дата: 14 Апр 2019 06:50:54
С дросселем получается. тем более индуктивность (при малом DC-сопротивлении) тем острее провал. 47мГн тут уже предел, задираются НЧ 3...5 кГц при резонансе 9,5 кГц. На 19 кГц она нормальна. У меня дросели с замкнутым ферритным магнитопроводом. Добротность выше, магнитных наводок нет. Какой опыт с Вашим вариантом?
Дата: 14 Апр 2019 10:51:01
Пришлось отодвигать этот дроссель от всех металлических деталей на не менее 1см, иначе резонанс плывёт
Дата: 16 Апр 2019 13:52:54 · Поправил: vatsur (16 Апр 2019 13:53:10)
А как у вас с линейностью шкалы на FM? У меня на ВЧ участке немного сжато, середина (98 мГц) примерно на 4-ке по шкале ориентиру.
Дата: 16 Апр 2019 17:03:10
