Дата: 16 Апр 2019 17:31:31
vatsur
конечно немного тесно к 108МГц. Но не настолько ,чтобы затруднено было настроить станции. Всё в рамках комфорта.
Дата: 16 Апр 2019 18:12:15
Роман Р
смотрел видео, очень колхозно и сделано лишь бы попасть в диапазон.
Первая ошибка - катушки черезчур убавлены, пришлось КПЕ слишком крепко подцепить и поэтому к 108М диапазон заметно сжатый.
Входной контур не правильно настроен, надо и входной конденсатор 15пФ заменить на 10пФ. Это вообще двухконтурный фильтр и там стоит феррит МН100, если всё правильно сделано.
Резистором базового смещения убрать самовозбуждение - неправильно, потому что это увеличит входной импеданс, получаем неправильно есогласование и хуже Кш. Самовозбуждение имеет совершенно другую причину.
Потом вся крутилка контуров пошла хаотично и неправильно. Бесспорно принимается диапазон (из-за гетеродина), но это в сельском месте явно будет с плохой чувствительностью.
Фильтр-дроссель по питанию на УКВ вообще второстепенный, он на АМ нужен. Причём в другом месте.
С точки зрения кинематографии всё сделано грамотно, молодец, но на повторение не особо рекомендую. Если просто докрутить приёмник на FM, без особых намерений на качество, то сойдёт.
Дата: 19 Апр 2019 12:13:45
Подскажите, есть тюнер на кт368 переделан по схеме отсюда. По всему диапазону (особенно в нижней части) выскакивают возбуды, воспринимается как пустая несущая, как гармоники гетеродина. Блокировки в виде SMD от 0.1 до 0.68 ставил куда только можно. Возвращал номиналы гетеродина в дефолт, возбуды только тише стали, но не пропали, менял кт368 в гетеродине - ничего. Откидывал УВЧ, возбуды есть. На вход смесителя (база) ставил фильтр 1мкГн + 220пф - не помого. Что ещё может быть? |
Дата: 19 Апр 2019 12:42:19
я так понял , что гетеродин работает на ещё гдето частоте. Перемотал кактушку (там надо было, витков много было) , а самое главное, развернул её на 180гр и переделал GND в этой части, в.т.ч. и поставил новые блокирующий 10нФ SMD 0603 о питанию гетеродинного контура.
АПЧ убрал, тоже на GND положил.
Очень плохая проводка GND у этого типа тюнера. Пробуйте стянуть GND с изолированными перемычками.
У смесителя ещё резистор 22..100 Ом к коллектору, ещё блокировку у смесителя посалить на GND. Она сделана к питанию и там само питание плохо блокировано.
Эта доработка для неслабонервных ))))
Вроде на КТ368 всё должно быть идеально, а печатная плата сделана без ума.
Дата: 20 Апр 2019 20:05:44
Уменьшил С12 с гетеродине с 8,2 до 2,2пф всё стало чисто и красиво. Усиления очень много, станции за 60км на телескоп от 7-го деления и выше, шум до 2-3-го деления доходит. Может уменьшить усиление как то с пользой?
Дата: 20 Апр 2019 21:09:11
vatsur
Эта ёмкость,в этой схеме,на мой вкус всегда должна быть минимальной,только для надёжного "запуска" гетеродина.
При увеличении имеем гармоники и прочие неприятности.
Дата: 21 Апр 2019 09:04:27
vatsur
я же всегда говорил, что на ЧМ и у 209 и у 214 усиления хватает, даже при дорабтке с эмиттерными ООС.
Если явно избыточное усиление, то лучше её потратить на ООС и на ПКФ10700.
Я бы добавил ООС у VT2 в первую очередь.
Дата: 21 Апр 2019 09:08:08
WaveListener
ага, но 2,2 пФ может быть маловато при низких температурах. Проверьте , чтобы гетеродин уверено сработал и при включении с электролитом в питании.
Дата: 21 Апр 2019 09:49:57
По идее, блок FM по Вашей крайней схеме, лучше,да даже необходимо перевести на новую плату, с двусторонней металлизацией,с грамотной разводкой-компоновкой...
Исчезнут многие "болячки". Настройка упростится...
ПесТня будет! :)
ЗЫ: Народ! Попросим Хайо?
Дата: 21 Апр 2019 14:35:42
WaveListener
я проработал подобный вариант переделать тюнер. Но подождал с этим пока не стало ясным результат с новой платой УВЧ-УПЧ. С ней оказалось, что в московских городских условиях даже двухтранзисторный тюнер на 2хГТ313 показывает качественный приём.
Если делать плату, её надо делать универсальной для 209 и 214 и поэтому микросхемы (174ПС1) отпадает, также полевые транзисторы.
В итоге останется схема с ОБ в УВЧ, смеситель-каскод, гетеродин однотранзитсорный, без АПЧ. ПКФ не стоит делать в тюнере.
двухсторонняя металлизация однозначно, контуры 10700 экранизированы, RC = SMD, для транзисторов наде всё делать универсально, чтобы и ГТ313 и КТ368 и SOT23 можно применить.
Ну вот так...
Дата: 23 Апр 2019 08:33:37
Пусть будет без АПЧГ, но предусмотреть возможность установки деталей АПЧГ.
Дата: 23 Апр 2019 18:53:23
и главное, она не нужна такая сильная как в оригинале.
Дата: 25 Апр 2019 15:06:29
L2 убрать 1,5 витка, выводы поменять местами.
Это в блоке УКВ на 3128. Выводы местами менять это для чего, чтобы количество витков соответствовало или характеристики контура таким образом меняются?
Дата: 25 Апр 2019 19:26:14
чтобы 1,5 витка и убрать....
Дата: 26 Апр 2019 10:44:41 · Поправил: vatsur (26 Апр 2019 10:45:00)
Скажите назначение R31 - 1.8кОм (параллельно L300 1.5мГн). По моему он сильно глушит ПЧ-АМ. Может это R31 вообще убрать, и усиления АМ будет хватать с запасом?
Сейчас сделал так:
Дата: 26 Апр 2019 13:47:40
его задача глушить паразитный резонанс от L300.
Но в версии с допL300 = 33 мкГн он ещё глушит паразитный резонанс от допL300 и паразитной емкости L300.
Он почти не повлияет на усиление, так как импеданс от подключенных транзитсоров меньше.
Дата: 27 Апр 2019 10:15:29
Разобрался. Там никак 2.2 мГн не идёт, только 1.5мГн, меньше (1мГн) тоже не идёт. При 2.2 каша какая то. Ещё к 1.5 мГн желательно R подбирать, у меня из схем первых доработок 1.8 кОм стояло, а это много. Можно по шумам АМ эфира подобрать, у меня получилось 1.3кОм.
Дата: 27 Апр 2019 11:11:10
vatsur, фото дросселя можно?
Хайо чтобы 1,5 витка и убрать...
из моих наблюдений - если поменять выводы местами, уменьшается склонность к возбуждению.
Дата: 27 Апр 2019 11:32:37
culibin
Вот тут уже показывал. В 214 радиальный, в 215 аксиальный. |
Дата: 27 Апр 2019 12:18:56
culibin
я этот момент тоже заметил, но не исследовал. Но эта разница действует только при отсутствии общего экрана блока. Но для налаживания выручает конечно. Но в целом надо добиться безусловной стабильности тюнера без общег экрана, а экран только немного сдвигает резонансы от своего воздействия на катушки (снизит индуктивности, резонансы вверх уходят с экраном).
Дата: 27 Апр 2019 12:23:00 · Поправил: Хайо (27 Апр 2019 12:23:51)
vatsur
эта комбинация сильно привязана к конкретным транзисторам и подлежит подбору. Я тоже нашёл самым не капризным и универсальным вариантом 1,5мГн на импортных ЕС-24. Дополнительный дроссель допL300 пока не тестировал. Он будет значим в верисией с прмежуточным ЭП.
Дата: 27 Апр 2019 17:37:04
Хайо Я тоже нашёл самым не капризным и универсальным вариантом 1,5мГн на импортных ЕС-24.
Я тоже перепробовал разные дроссели, с этим так-же вышло лучше всего.
Дата: 27 Апр 2019 19:15:47
Вы рекомендуете заменить кт645 (гетеродин), но везде в схемах указан именно 645. Это не критично, или всё же менять?
Дата: 27 Апр 2019 19:54:11
по возможности заменить. Но если в pnp отлично себя показывают КТ326Б КТ3108А и даже ГТ322Б, то с отечественными npn того времени немного туго. Есть куча ВЧ и СВЧ-транзисторов. Но у большинстве с НЧ-шумами проблема. На КТ368Б всё довольно хорошо. Но он вызывает гармоники и на ДВ-СВ гетеродин может вообше перепрыгать на КВ. Т.е. без тщательного налаживания гетеродина на КТ368Б простой заменой может быть всё печально. Скорее всего надо поискать среди быстрых ключевых транзитсоров КТ34х и КТ35х , может и КТ3142 будет хороший. У них на УКВ+СВЧ нет опасности, а НЧ-шумы малые. Смотрите емкости транзистора. 20пФ Б-Э многвато, около 4...8пФ нормально.
Дата: 27 Апр 2019 22:22:34
vatsur писал - Вот тут уже показывал. В 214 радиальный, в 215 аксиальный.
это крупногабаритный дроссель, расчитанный на значительно больший чем нужно, ток
Такой не пробовал ставить.
Дата: 27 Апр 2019 23:12:39
из импорьных на ВЧ лучше работают аксиальные (в зеленом лаке) ЕС-24 или CECL, если есть место. На ВЧ надо следить за паразитной емкости, в даташитах она не указывается, часто пишут соственный резонанс. Этот резонанс должен быть в 2..3 раза выше, чем рабочий диапазон дросселя.
Дата: 28 Апр 2019 00:20:00
vstsur и culibin, стесняюсь спросить. Вы свистопляски с дросселями и другими деталями на слух оцениваете?
Дата: 28 Апр 2019 08:10:41
Wavetek
я на глаз.
Дата: 28 Апр 2019 08:36:21
Wavetek
на данном месте дроссели напрямую действуют на усиление тракта (до 30%) и это легко мерить "на глаз" на выходе АРУ-детектора. Достаточно мультиметр подключить.
Дата: 28 Апр 2019 10:19:51
