Дата: 01 Июн 2019 16:48:00
С генератора через 10кОм подал на базу VT3 10.7мГц ~60-80mV фильтром L5 задавил полностью, вообще фильтр давит хорошо. На выходе ничего не поменялось, шум эфира как был, уровень станций такой же. Похоже как смесителю вообще пофиг есть у него на входе ПЧ 10.7 или нет. Может дело в Ку транзисторов? Выбирал по минимуму, 3127 не более 60, а вот для тюнера на 368 меньше 100 я не нашёл. Экран (алюминий) на L5 пробовал, только индуктивность меняется.
Дата: 02 Июн 2019 21:43:34 · Поправил: Хайо (02 Июн 2019 21:49:12)
данет, это просто говорит о том, что у данного транзистора емкость Ссб малая. Оставьте как есть. Если на L6 сможете настроить заметный резонанс, то всё в порядке. L5C105 нужен "плохим" транзисторам. Но подавление 10700 тоже не лишнее.
По даташиту у 3127ого Скб на половину меньше чем у 368ого - вот Вам результат подбора транзистора.
Дата: 03 Июн 2019 12:48:59 · Поправил: vatsur (03 Июн 2019 12:50:14)
Всё, разобрался. Тюнер на 368 он изначально капризный, поэтому в нём 100% нужен экран на L5, иначе ещё всякие "паразитки" попадают. На всякий случай поставил экран и в тюнер на 3127 (из чистейшего алюминия пр-ва СССР). С105 пришлось увеличить до 100 пф. Уголок экрана сточил, дырку для C105 закрывает.
Не стал ничего сверлить, лепесток экрана с краю платы вывел. Кожух блока УКВ налазил с небольшим усилием.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/ukv-okean-l5-c105-04.jpg) |
Дата: 03 Июн 2019 14:56:21
vatsur
да, тюнер с КТ368 краёне развороченной топологией сделан, что все транзисторы запутаны между собой. Это не для слабонервных и не оборудованных радиолюбителей. Проще брать другой тюнер и его доделать.
Вы АПЧ оставили? Она слишком сильна, её в 10 раз можно ослабить. А я вообще убрал.
Дата: 03 Июн 2019 16:33:11
Да, вон с правой стороны дорожка и С блокировочный SMD, а возле варикапа 22 кОм SMD.
Дата: 03 Июн 2019 20:18:49
проблема АПЧ - варикап внесёт огромный ТКЕ , который потом АПЧ должн акорректировать... нет АПЧ - нет дрейфа и нет необходимости в АПЧ.... вот такая смешная картина. Стабильнее всего оказались ГТ313Б в гетеродине. Интересно пбовать ГТ311Д (-Л) для npn-версии.
Дата: 03 Июн 2019 21:03:01
С учётом что стабилизатор по питанию доработан.
Дата: 03 Июн 2019 21:34:36
sibirier
с этого всё надо начинать. Всегда.
Дата: 03 Июн 2019 21:56:05 · Поправил: Роман Р (03 Июн 2019 21:56:40)
А как правильно удалить АПЧ в блоке УКВ на кт3126? Мне АПЧ тоже не нужна. Стабильно работает.
Дата: 03 Июн 2019 22:12:10
А мне надо. У меня при включенной АПЧ настройка как переключатель работает. Очень удобно, когда надо штудировать несколько станций.
Дата: 03 Июн 2019 23:35:38
vatsur
Вы просто ещё не сделали для индикатора режим "центр ЧМ".
Роман Р
уберите пФ-коненсатор к варикапу, варикап, резистор к варикапу и конденсатор блокировка АПЧ. Вмест этого рекомендую поставить КПЕ 2/5пФ для настройки гетеродина.
Дата: 04 Июн 2019 21:41:42 · Поправил: Роман Р (04 Июн 2019 21:42:13)
У меня приемник работает намного громче, когда антенна подключена прямо к верхним виткам катушки L3 блока УКВ. Я так понимаю, это УВЧ не работает или контура расстроены. Блок перестроен по заводской табличке УКВ-Е1, на кт3126.
Дата: 04 Июн 2019 22:18:48
либо УВЧ не работает, или входные контуры(!) на L1 L2 не настроены. УВЧ имеет около 20дБ усиления.
Дата: 05 Июн 2019 18:13:27 · Поправил: Роман Р (05 Июн 2019 18:15:12)
Переход к-э VT1 был пробит. Поставил кт3128а. А есть смысл VT3 поставить такой же? Закоротил пять верхних витков у L3, чтобы не отрезать. Работает неплохо.
Дата: 05 Июн 2019 18:23:29
Громкость у разных станций очень сильно отличается по уровню.
Дата: 05 Июн 2019 20:01:38
лучше отрезать, иначе закороченные витки убивают добротность.
в смесителе не думаю, что 3127 и 3128 дают заметную разницу.
Если громкость сильно отличается, значит усиления мало в тракте. Смотреть все каскады и настройки фильтры, токи покоя. На пустой частоте должно быть слышно белый шум тракта с не навязчивой громкостью, но явно заметно.
Дата: 05 Июн 2019 20:08:44
Жалко)
У меня практически тишина. Буду искать.
Дата: 05 Июн 2019 20:33:30
Роман Р
Вы по какой схеме делаете доработку блока А3 (УПЧ) ?
Дата: 05 Июн 2019 20:59:38 · Поправил: Роман Р (05 Июн 2019 21:23:37)
Сложно сказать) Начинал постепенно с начала форума, постепенно пробуя ваши доделки. В общем, нужно смотреть, что в итоге вышло. Уже сам не помню, но чувствую АРУ неправильно у меня работает. Хотя, сейчас приемник с переделанным УНЧ работает на УКВ (FM) изумительно, выключать не хочется. И это при том, что абсолютно все сердечники я выкручивал и сбил все настройки. Настраивал без единого прибора. Ну, разве что ПЧ брал с другого Океана, иначе было бы совсем кирдык) Что будет когда я АЧХ-метр соберу, страшно представить)
Блок питания и стабилизатор я тоже переделал сразу.
Дата: 06 Июн 2019 08:30:48
Дата: 06 Июн 2019 12:14:53 · Поправил: vatsur (06 Июн 2019 12:15:25)
Роман Р
0:35-0:40 - клиппинг. 1:02 аналогично и т.д.. ИМХО надо полосу УПЧ шире. Индикатор как то слабо реагирует, наверное не полностью приёмник переделан/настроен?
Дата: 06 Июн 2019 12:45:19
Роман Р
майл мне на личку - Вам вышлю варианты которые у меня проработаны. Потом уже есть смысл кое что обсуждать
Дата: 06 Июн 2019 16:35:47
vatsur
Конечно, не полностью. Это пока что не приемник, это - полигон.
Дата: 06 Июн 2019 17:27:24 · Поправил: Роман Р (06 Июн 2019 17:39:23)
Попробовал из кольца М30ВН выпилить сердечники для катушек УКВ и ПЧ-ЧМ на пробу. Та еще работёнка. Я считал, что феррит легко обрабатывается.
Дата: 08 Июн 2019 10:32:20
Надо придумать чтоб питание УНЧ от сети было 13-15 вольт. На попсятине не хватает напряжения для НЧ. Реально динамик и корпус может больше выдать, но питание ограничивает. Если родной транс вытянет, то будет хорошо.
Дата: 08 Июн 2019 14:13:27 · Поправил: Хайо (08 Июн 2019 14:14:47)
вроде громкости хватает, главное громкость обеспечить малыми искжениями. Динамик хоть и на 3...5 Вт, но и он внесёт искажения и вся красота кончится ниже 1 Вт. Да и УНЧ даже на 174УН7 резко набирает искажения выше 1 Вт и вся концепция качественного приёма рухнет.
Лучше делать хороший линейный выход и не портить малое энергопотребление.
ещё микрофония стане проблема и тоже портит качество. Ну не тот приёмник чтобы орать на весь огород.
Дата: 08 Июн 2019 14:26:49
а может ну ее, эту 174УН7? Неужто нет других, аутентичных и качественных микрух? Не думали над этим вопросом?
Дата: 08 Июн 2019 16:14:14
А мне звук переделанного УНЧ на УН7 нравится. Ничуть не хуже 209-го.
Дата: 08 Июн 2019 16:44:27 · Поправил: Simon (08 Июн 2019 16:48:06)
vatsur
Питание до 1-го стаба у Океана +18...20В, этого вполне достаточно для раскачки в 4-5 Вт...
Но по току он слабоват, при больших токах просадка вторички, до 5-8В...это не есть гуд.
Да и потом, выставив линейные параметры УНЧ на это напряжение,как вы будете питать(использовать) приёмник от батареи. Все ваши плюшки "хорошего звука" отвалятся мигом.
Вполне достаточно и 1Вт(и даже 0,7), но с хорошими параметрами динамика , корпуса и УНЧ в совокупности.
У меня в 209-м так и есть. Я не стал гнаться за мощностью, но АЧХ и линейность УНЧ пришлось править Т-фильтром на входе УНЧ(небольшой завал СЧ) , под свои уши. Громкость немного упала(5-10%) ,зато спектр меня радует,в том числе и на Музыке(ради чего всё и делалось в принципе).
Как заметил правильно Хайо, этот приёмник не для "огородного" вещания и не для клубной танц-площадки(ИМХО).
Дата: 08 Июн 2019 18:21:58 · Поправил: vatsur (08 Июн 2019 18:23:06)
Есть тут громкие станции, Di-FM, L-Радио и прочая попса. Так вот, на них при средней громкости (УНЧ по схеме Хайо) при BASS => 50% уже наступает ограничение.
Более того, как правильно заметил Хайо схема УН7 хорошо работает при 30% мощности, а дальше гармоники, если на НЧ это воспринимается как "бубнёж", то при звуке "C" или тарелках в музыке - сплошной ультразвк аж до копчика пробирает, хоть собак отпугивай.
Эта доработка решает проблему, но тогда хочется сделать громче, а всего то 9 вольт, громче не будет.
P.S. Я не помню как звучит родной УНЧ в Океане 209 потому, как сразу переделал его по схемам Хайо, но 209-ый на П213 звучит лучше. |
