Дата: 11 Июн 2019 23:39:08
WaveListener
у нас в училище была камера не маленькая на этаже -2.... в ней было реально тихо, хотя в Киеве хватало мощных сигналов в близости - до телевышки было 1км.
Дата: 12 Июн 2019 00:00:31
это будет 1ый смеситель для новог ОКЕАН-214 . Убрал 174ПС1, чтобы осуществить вход смесителя на ПТ в ОЗ и всё при малом питании. Ток смесителя = 2х 1мА. До примерно 400 мВ переваривает от УВЧ. Это важно для максимального С/Ш в условиях импульных помех.
ПТ = 2SK544
БТ = array THAT300 или 4хКТ368
Теоретически можно ПТ поставить КП341, если бы их сделали в реальности. Можно и BF862. Но лучше всего сработает 2SK544 тут с током 1мА каждый. Это обеспечит работу в параболической части ВАХ. |
Дата: 12 Июн 2019 13:53:33
Только этот океан в одном единственном экземпляре и слушаете только вы один единственный на свои личные уши.
Мои обыкновенные недоработанные а просто отремонтированные и подстроенные Океаны вполне себе неплохо звучат в АМ диапазонах в условиях не дома а на даче где местных помех почти нет. Особенно ночью. Единственное Хайо полосу ПЧ расширил, у него она не 6-8кГц а до 10-ти. На недоработанном Океане не хватает регулировки ширины ПЧ для комфортного приёма разных по мощности и качеству АМ станций. При приёме СВ/ДВ сильно помогает направленность резонансной МА, станции с разных направлений приходят ну и от сетевой электрической помехи можно отстроиться поворотом приёмника.
Дата: 12 Июн 2019 17:38:29
sibirier
на Урале МА сильно уже не надо крутить - всё придёт примерно с одного направления. А Москва ещё принимает ракурсом до 90грд разные станции.
Дело не только в ПП при -6дБ. При том что у меня ПП=10кГц, потом скаты намного лучше подавляют соседний канал, чем в заводской компоновке.
Дата: 12 Июн 2019 18:14:00
Я заметил это когда вместе слушали 738кГц. Дома на СВ только для приёма WRN была важна избирательность по соседнему - рядом по частоте были мешающие маяки. Если повезёт, эту станцию включат уже на другой частоте и должна лучше приниматься. Питерская 828кГц и сейчас хорошо слышна как стемнеет и как раз для неё также нужно у меня крутить МА.
На КВ тоже крутые скаты пригодятся чтобы от китайцев отбиваться.
Дата: 13 Июн 2019 10:45:49
В ЧМ-детекторе "0" гуляет, зависит от уровня сигнала. Если при 20% уровня ставить 0, то при 80-90% будет 20-30мв. Это нормально?
Дата: 13 Июн 2019 21:50:38 · Поправил: Хайо (13 Июн 2019 21:53:19)
в общем-то нет. Это указывает на кривую настройку и может быть связана даже с несовпадением диодов по всей их ВАХ.
Но скорее всего это связан с перегрузом последнего УПЧ. Смотрите, чтобы АРУ его удержал в режиме без насыщения в пиках. Иначе он при перегрузе резко меняет выходную емкость, расстраивает контур. Лучше всего это проверить на базе последнего УПЧ, там не более 30мВ пик-пик допускается , при 60мВ начинаются проблемы наглядным образом. Если там больше, АРУ-детектор на 10700 слабоват.
Так как в тракте ЧМ нет ограничителя, надо и на 10700 наладить АРУ! Это есть важная особенность этих приёмников.
Дата: 14 Июн 2019 10:35:21
Точно! Я цепочку C45 R41 переделал и забыл. надо 12пф - 3.3кОм, а было 4700пф - 6.8кОм+12пф (как в оригинале), поэтому и перекос.
Дата: 15 Июн 2019 13:15:34
потихонечку идёт разработка АМ-части обновлённого ОКЕАН-214.
Так как на 10700 будут применены импортные КФ, весь проект переходит уже на импортную компоновку, уже без исторической экзотикой.
Смеситель можно на КТ368БМ делать. Но скорее всего буду применять SS9018 (по моему это КТ6113). На 2SK544 и 2SK212 нет российского варианта, если не брать в счёт экзотику АП325 чисто по ВАХ. Они могут "дурачиться" на ГГцах в данной схеме.
Да и по фильтру 2100кГц нет в реальности общедоступного российского варианта. Поэтому буду этот фильтр делать на AMIDON-2 10мм-кольца. Хотя, надо проверить ДМ-дроссели 33...82 мкГн на годность. Но их придётся затратно экранировать.
УВЧ будет работать с АРУ на примерно 14...16дБ глубины. Основная часть АРУ останется после КФ10700.
Генератор 12800 кГц - тоже современный стандартный КМОП на 3В питание в корпусе 5мм х 3мм. Он берет менее 1мА ток при резонансной нагрузке и без проблем выдаст 2х150мВпп к смесителю.
В целом получается простой дизайн схемы, динамический диапазон большой, явно выше 86 дБ. |
Дата: 19 Июн 2019 15:57:36
в таком виде пока есть УПЧ-10700 для АМ и ЧМ для нового ОКЕАН-214
Этот УПЧ даст искажения и на АМ и на ЧМ явно ниже -60дБ, типично -70дБ. Для ЧМ работают 4 ПКФ с полосой 280 кГц. Для АМ тут видна только 2ая секция с КФ для снижения шумов УПЧ на 2 фильтра. |
Дата: 30 Июн 2019 02:26:45
Наверное самый большой недостаток Океана для меня сейчас, это грёбаная война по всем направлениям. Укр. параллельно вещают на тех же частотах ФМ, что и в ДНР. В итоге на одной частоте слышу 2 станции. В пл660 такого нет, всегда одна станция, зависит от положения телескопа.
Дата: 30 Июн 2019 11:16:37
телескоп от ОКЕАНА тоже хорошо разделяет направления, в москве хорошо помогает. Но в москве проблема с непосредственно соседними каналами. ПКФ хорошо помогает на входе УПЧ.
Может, у 660ого чувствительность плохая? Если входной фильтр не настроен, там до 10дб могут быть не докручены, как и в S-2000.
Дата: 02 Июл 2019 08:37:56
тогда и я выложу ссылку - http://cxem.net/izmer/izmer161.php
повторил DDS генератор по этой ссылке - работает.
Да, нужен осциллограф. Можно и без него - если использовать в качестве обычного генератора и собрать АМ модулятор. |
Дата: 02 Июл 2019 11:47:02
culibin
всёравно АЧХ на чёто то отобразить надо. Но это можно на любом, хоть старом ламповом делать.
Дата: 02 Июл 2019 11:54:07
Если уже есть DDS, купите нужный пик контроллер, детектор на АД8307 и сделать современный NWT7 прибор - это будет на порядок лучше во всем, чем свип с отображением на осц. трубке.
Дата: 24 Июл 2019 09:37:21
как по мне - не стоит. Лучше повторить NWT7 с нуля, будет гораздо проще.
Может быть когда нибудь.
У этого есть достоинство которого нет у NWT7 - диапазон начинается с 20 герц.
Сделаю усилитель с стабилизацией как у NWT7.
Только возник вопрос по аттенюатору.
Есть у меня с плавной регулировкой, 75 ом, с венгерского вобулоскопа.
Или сделать как в NWT7 - 50 ом и ступенями по 10 db?
Дата: 25 Июл 2019 11:12:00
10дБ довольно грубая ступень для налаживания. Нужны будут отдельные 3....6дб BNC-аттенюаторы.
Дата: 25 Июл 2019 11:22:18
culibin
Для наших целей сгодится и 75 Ом АТТ, у меня тоже один из приборных с градациями 10 и 1 такой, но ничего, вполне соответствуют дБ ослабления и в 50 Ом схеме, даже на УКВ.
Дата: 28 Июл 2019 08:20:21
ОК. Буду думать, это я про аттенюатор.
Дата: 28 Июл 2019 12:09:37
Нашелся у меня галетный переключатель на 26 положений, жду 5 реле.
Получится от 0 до 50 db через 2 db - 0, 2, 4, 6 и т.д.
Дата: 28 Июл 2019 13:15:18
culibin
это будет сложнее чем приёмник)))
Дата: 28 Июл 2019 14:34:39
5 П-образных с ослаблением 2,4,8,16,32 db и 57 диодов.
Дата: 28 Июл 2019 16:25:43 · Поправил: ra3tmo (28 Июл 2019 16:30:54)
Дата: 30 Июл 2019 14:19:36
ra3tmo, действительно - хорош.
Но в данный генератор не годится - слишком хорош и неудобен в пользовании.
Дата: 17 Авг 2019 19:20:31 · Поправил: REDDIS (17 Авг 2019 19:21:56)
Добрый день!
Спас от мусорки Океан 214 в приличном состоянии. Отмыл, почистил, протёр контакты селектора. Производство август 1986.
Был тихий УКВ, вылечил заменой тонкоплёночных кондёров к26-1 на трубчатые. Некоторые конденсаторы уже были трубчатые (с завода?), также был удивлён увидев в приёмнике конденсаторы КМ. Звук теперь громкий и на КВ и на УКВ
Фото на момент вскрытия:
Без проблем не обошлось. Не работает индикатор уровня - всё время в левой части шкалы. Если покрутить переменный резистор возле конденсатора С40 в правом нижнем углу платы, то индикатор двигается, но на уровень сигнала не реагирует всё равно. Крутить его стал после того, как заметил, что его текущее положение резистора не совпадает с заводской отметкой лаком (похоже кто-то лазил "настраивать" тихий УКВ).
Что посоветуете сделать для решения проблемы с индикатором? |
Дата: 17 Авг 2019 21:22:17 · Поправил: Wavetek (17 Авг 2019 22:26:54)
Если залезли очумелые руки, нужно потом лезть руками вооружёнными, в смысле с приборами. Глупо бредово наивно и бесполезно и самое главное Вредно, что-то делать "не видя по стрелкам".... Если нет "оружия" ищите спеца, логично с приборами, а не с быдлолозунгом"опыт 25лет,настрою на слух"
Берите пример и равняйтесь на Хайо:лишнее телодвижения в схеме требует обязательной зрительной(по Приборам) проверки.
Если вы обычный любитель радива(обладатель радио приёмника) , зритель форума, не нужно глубоко вникать и становится адептом секты... Достаточно настроить приёмник и будет вам счастье от обладания океаном, который через неделю поставите на дачу, на кухню и будет он бурчать и издавать звуки для фона... а вам будет до лампочки индикаторы и "прозрачность верхнего баса"..Так как у вас все телодвижения, побродив по сайтам, и представление о работе схемы "покрутить зелёненькое справа от красненького", советую ничего не крутить на слух. Убьёте ещё живое и потом трудно будет восстановить к изначальному. Если очень фанатично и трепетно нужно, придётся возможно высылать в другой регион тем кто реально в этом понимает. Кстати, трубчатые КТ нужно выбирать по тке и ставить "с полярностью"(она на нём обозначена).Желательно ещё поменять бытовые к50-12, у которых желтеет плюсовой вывод около резинки и потом вылазит в этом месте электролитная соль.
Не вы первый, не вы последний....Это про желания самим исправить непонятнозагадочное....
Дата: 17 Авг 2019 22:15:26 · Поправил: Simon (17 Авг 2019 22:16:38)
REDDIS
На самом деле,всё не так печально...
И если вы поменял красные(эпоксидные) кондёры(судя по фото я их три штуки насчитал) и правильно отстроили ПЧ, то дальнейшее можно исправить и при помощи обычного мультиметра.
Достаточно:
1. выставить 4,5 Вольта красным резистором.
2. Выставить индикатор точно в начало ,зелёным резистором.
А дальше смотреть цепи АРУ. |
Дата: 17 Авг 2019 22:30:00 · Поправил: Wavetek (17 Авг 2019 22:36:32)
На слух, как всегда...
В лучшем случае умные додумуются поставить изначальные метки, чтобы потом отойти к обратному.
Дата: 17 Авг 2019 22:32:10
Пока не вытащили отвёртку из зипа камаза...
Дата: 17 Авг 2019 22:35:10
REDDIS
поздравляем с приобретением!
У Вас оказался уже перемодернизированный ОКЕАН 1986г образа, который не так просто привести в чувства.
Но подстроечный резистор играет центральную роль в ансамбле. Если от него ровно ничего не меняется, скорее причина в нём - эти резисоры любили замазать краской, да и сами они не блестят надёжностью.
Но без вольтметра не рекомендую работать. В схеме потенциалы в УПЧ заданы относительно линии питания 4,4В! Это своеобразное отступление от стандарта.
