Дата: 17 Авг 2019 22:41:28
Хайо, товарищ ТС болеет индикаторной болезнью....
Хайо, посоветуйте ему модель вольтметра..... Мож упч настроит...
Дата: 17 Авг 2019 22:43:28
можно и стрелочный советский))) если исправный и п(р)оверенный.
Дата: 17 Авг 2019 22:45:31 · Поправил: Wavetek (17 Авг 2019 22:50:08)
Ну выставит нужное напряжение... Приёмник всеравно полу живой.... Что ему делать?
В морг-самому покрутить или довериться спецу?
Вам нравятся трупы-приёмники после криворуких, которые нужно сначала избавить от соплёй и обрывов и потом искать реально причину поломки?
Это всё к тому, что нужно сначала спросить про радиознания у ТС.
Дата: 17 Авг 2019 22:46:34
Wavetek
если схема исправна, то странное поведение S-метра непосредственно указывает на проблемы в схеме в целом. Поэтому стоит с этим разобраться. Но это не сложно на самом деле, если схема исправна и только резистор глючит, что имеет весомую вероятность.
Дата: 17 Авг 2019 22:47:19
читсить , менять электролиты однозначно.
Дата: 17 Авг 2019 22:56:57 · Поправил: Wavetek (17 Авг 2019 23:33:13)
У редисса нет элементарного тестера.... А вы "запросто проверить". Ну купит он тестир за 300р,измерит на ножках транзисторов и нарисует эти циферки (для всех, типа разберитесь и скажите куда ткнуть паяльником) до десятых долей и будет недоуменно глазеть как баран на новые ворота... Как объяснить чабану закон Ома?
Хайо, ведь вы и все остальные радиолюбители не задаёте вопросов на животноводческих сайтах....
И с другой стороны удивительно, что у ТС очень активен укв и ам без помех.
ТС, расскажите про ваш радиоэфир....
Продемонстрируйте пару минут видео с любого тилихфона.....У каждого это сейчас возможно.
Дата: 17 Авг 2019 23:50:20 · Поправил: Wavetek (18 Авг 2019 00:39:57)
Да да, когда уже всё покрутили, куда влезла отвертка,она же одновременно для крышек и для контуров. У начинающих всегда есть глупая привычка лезть во все дырки...и потом логично строчить на радио сайты о проблемах, правда не указывая, что это после своих ног.
Кто то из современных начинающих подумает, что я их гноблю и унижаю.
Просто предупреждаю, чтобы не делали идиотских поступков вокруг советского радиожелеза, после чего трудно воскресить ретро аппарат.Хреново,что рукож---х сегодня сильно много, а ссср-запчастей на всех не напасешся.В моём случае, глядя по недавним селге405 и гиале404 там настраивали топором или шруповертом...
Дата: 18 Авг 2019 02:09:03
На самом деле,всё не так печально...
И если вы поменял красные(эпоксидные) кондёры(судя по фото я их три штуки насчитал) и правильно отстроили ПЧ, то дальнейшее можно исправить и при помощи обычного мультиметра.
Достаточно:
1. выставить 4,5 Вольта красным резистором.
2. Выставить индикатор точно в начало ,зелёным резистором.
4.5В выставил (было 4.1В), поворот зелёного по стрелке двигает индикатор (выставил к началу шкалы), но при настройке на станцию стрелка едва шевелится (раньше вообще не двигалась).
При этом приём на УКВ идёт громко и без искажений, регулятор громкости имеет солидный запас.
Свой-то ник вы не постеснялись с большой буквы написать, а мой зачем коверкаете? И ещё вопрос - батенька, вы случайно не телепат? Как определяете по интернету, есть у человека тестер или нет? Или это просто результат обильных субботних возлияний?
По теме: скачаю схему и начну проверять напряжения, тут явно что-то не так
Дата: 18 Авг 2019 02:19:14 · Поправил: Wavetek (18 Авг 2019 02:32:52)
Ну проверите, всем покажите таблицу напряжений до долей вольтов... что сможет сделать ваша соседка, если показать чего повернуть и нажать... А дальше, что вы сможете сделать? Менять электролиты? Да не в них проблема...
Не лезли бы вы в дебри. Ваша функция почистить, помыть без разборки, смахнуть пыль и не более.Выше своего дивана не прыгните. Это факт.
Дата: 18 Авг 2019 02:26:57 · Поправил: Wavetek (18 Авг 2019 02:43:11)
Да да как всегда. Сначала нада покрутить чего крутится, спросить для делового вида, потом схему глянуть... Самому-то не стыдно заниматься вредительством и радиомастурбацией?
А поведуйте и расскажите, что вы принимаете массовое и интересное на советском укв...
Просто есть мысли, что слушаете"перетянутый укв" и об этом умалчиваете.
Вы говорите загадками, без телепатии не обойтись.....
Дата: 18 Авг 2019 02:48:48 · Поправил: Wavetek (18 Авг 2019 02:53:50)
Рыбак рыбака видит издалека. Но ведь явно, вы в рыбе, как я в синхронном плавании....
Дата: 18 Авг 2019 09:22:31
просьба не создать QRM с недопускаемой модуляцией, среди которого тяжело уловить полезную информацию. Для этого есть другие диапазоны предусмотрены.
REDDIS
Вы планируете восстановить ОКЕАН близко к оригинальному виду в коллекционном состоянии ?
Дата: 18 Авг 2019 10:40:48
REDDIS
при настройке R26 (подстроечного) настроится распределение токов в каскадах УПЧ. При явном отсутствии сигнала надо посадить показание S-meter крайне влево. То, что при приёме следует вялая реакция имеет причины в друхих местах и этим резистором не не решить.
Дата: 18 Авг 2019 11:45:29 · Поправил: REDDIS (18 Авг 2019 12:07:37)
Так точно. Чтобы слушать у меня есть приёмники получше, а этот пусть останется свидетелем времени.
В текущем состоянии приёмник отлично работает на УКВ, что-то ловит на КВ (вечером сравню с другим приёмником), СВ диапазон также вечером наполнен станциями, так что я думаю, что в общем он в неплохом состоянии, но вот неработающий индикатор портит картину.
UPD. Стабилизатор блока ПЧ вроде в норме, уже хорошо
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/urch-pch-okean_214.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Авг 2019 12:24:06
REDDIS
рекомендую Вам заменить стабилитрон V12 на простой красный светодиод. Тот 7ГЕ2А-К сожержит на самом деле 2 Si-диода и назвать его стабилитроном вообще нельзя. Из-за него у приемника возникают много проблем по частотной стабильности. АЛ102 или АЛ107 прекрасно сработают, чтобы не портить историческую подлинность.
Дата: 18 Авг 2019 12:27:11
REDDIS
малое показание S-meter связан скорее всего неправильной настройкой контуров, если Вам удастся наладить постоянные напряжения в УПЧ.
Дата: 18 Авг 2019 12:38:12
Немного живее станет показание S-meter если VT16 поменять на pnp-ВЧ-транзитсор как КТ326Б, КТ3108А, КТ3126Б , КТ3128А но приём как таковый не меняется.
После замены надо снова R26 корректировать на крайнее показание без сигнала. |
Дата: 18 Авг 2019 18:16:56
Да, я уже и отвык от того, что приёмник может сам сползти со станции. Современные себе такого не позволяют.
Сменил на АЛ102, хотя пришлось поискать - раритет. Стрелка индикатора на мощных станциях КВ отклоняется до четверти, на УКВ едва-едва.
Сейчас сравнивал Океан-214 против XHDATA-808. В принципе, что слышит китаец слышит и Океан, однако если на мощных станциях у них примерно паритет (Океан шумнее), то на слабых Океан шумнее сильно. Обратил внимание также, что согласно заявленным диапазонам в инструкции, Океан принимает ниже положенного. Если в КВ1 заявлено 11.7-12.4 МГц, то у моего Океана приём станции на 11.785 находится примерно посередине шкалы.
Дата: 18 Авг 2019 21:31:23
По-моему ваш Океан расстроен на АМ (сопряжение) и плохо перестроен на FM. По умолчанию там нормально индикатор показывает, может не до конца шкалы доходит на мощных станциях, но шевелится не чуть-чуть.
Дата: 18 Авг 2019 21:56:01 · Поправил: Хайо (18 Авг 2019 22:02:04)
vatsur
да, обычно настроенные заводские ОКЕАНы не страдают от ленивого S-meter. Но версия с КТ361 в АРУ-детекторе в этом самая ленивая.
REDDIS
Если не менять в УПЧ компоненты в контурах, то в заводском приёмник можно делать настройку на немодулированной несущей. Если нет генератора, можно на СВ(!) настриться на хороший стабильный сигнал и настроить в УПЧ все контуры на максимиальное показание S-meter.
Также УКВ-ПЧ-фильтры в заводской компоновке корректно настраиваются по максимуму S-meter. В этом заводской ОКЕАН очень удобный для радиомастеров. О недостатков этих фильтров ранее писал.
Сопряжение УВЧ-контуров с гетеродином у ОКЕАНов слабо сделано с завода. Тем не менее ,можно достойно настроить и сравнение с китай-мыльницам должно быть не стыдным мероприятием, особенно на ДВ-СВ
Дата: 18 Авг 2019 22:21:44
Он не перестроен, у него честный советский УКВ, никаких FM. Свой УКВ он принимает просто громогласно, от чего не вижу смысла лезть крутить что-то на эту тему. Меня по сути волнует только тема индикатора, который отказывается работать нормально
Дата: 18 Авг 2019 22:25:59
Генератор есть только DDS на AD9833, она до 12.5 МГц тянет. Только смысл лезть их крутить, когда приём и так нормальный?
Дата: 18 Авг 2019 22:39:43
REDDIS
Смотрите цепи АРУ. Индикатор от туда завязан. АРУ срабатывает, меняет напряжение, индикатор это изменение показывает. Обратите внимание на красные флажки-конденсаторы, если есть отколотый - поменяйте. В идеале поменять их все.
Дата: 18 Авг 2019 22:54:41
Флажки визуально осматривал - на вид все целые. Хочу сохранить исторический вид приемника, поэтому меняю только на детали до 1986 года. А цепи АРУ посмотрю, спасибо!
Дата: 18 Авг 2019 23:20:42
Индикатор (он же S-метр ) Океана больное место, так как периодически на форумах пишут, что он не работает.
В руководствах по ремонту пишут следующее.
В приемнике имеется автоматическая регулировка усиления АРУ. С коллектора транзистора V15 через частотно-зависимую цепочку R41,С46 и разделительный конденсатор С45 напряжение подается на диод V17, который совместно с нагрузкой-резистором R42 образует детектор АРУ параллельного типа. На транзисторе V16 выполнен усилитель постоянного тока, который повышает эффективность регулировки. С ростом сигнала растет продетектированное детектором АРУ напряжение и открывается транзистор V16, что приводит к уменьшению напряжения на его коллекторе по отношению к эмиттеру.
С коллектора V16 через цепочку R33, С36, R27, R26, выполняющую роль фильтра АРУ с постоянной времени tАРУ = 0,2 сек., регулирующее напряжение АРУ поступает на базу V10 и уменьшает его начальное базовое смещение. При этом уменьшается крутизна характеристики транзистора и как следствие усиление каскада, компенсируя увеличение амплитуды сигнала на выходе приемника. Режим транзистора V10 устанавливается резистором R26.
С эмиттера V10 усиленное регулирующее напряжение АРУ через цепочку R23,С10,R8 ''по эстафете'' передается на базу транзистора V7 и через цепочку R18,С21,R16,R11 - на базу V8. Отсюда АРУ получила название ‘’эстафетной АРУ’’.
С эмиттера V7 через резистор R4 напряжение поступает на прибор РА1, служащий для индикации настройки приемника.
(Руководство по эксплуатации. Радиоприемник «Океан», Минск.-«Горизонт», 1990, и вторая книга «Инструкция по ремонту. Радиоприемник Океан, Минск.-Горизонт», 1990)
Вывод — пройтись по всей цепочке, начиная от транзистора V7 до диода V17. Скорее всего, да, конденсаторы придется какие-то поменять.
Дата: 18 Авг 2019 23:21:16 · Поправил: Хайо (18 Авг 2019 23:22:29)
REDDIS
красные флаги изначально плохие и в 1986 их стоило бы выкинуть. Нет смысла их поменять на "свежие". Можно поменять на зеленные военные, если их найдёте. Но проще, их менять на отечественные К-10-17-б из свежего потока с нормальным качеством.
Но раз приёмник принимает, красные флаги в целом живые на чудо.
Проверьте с генератором на 465кГц тракт УПЧ АМ на настройку по максимуму.
Возвращаюсь к VT16, который лениво работает в данной версии схемы. Заменяйте его на ВЧ-pnp с бета более 100. Подправить R26.
Дата: 18 Авг 2019 23:24:28
а кстати, сам индикатор-то рабочий? может быть, в нем дело?
Дата: 18 Авг 2019 23:29:14
REDDIS
выше я выставил схему Вашей версии, немного нагляднее нарисовано, чем в заводской документации. Если на R26 можете легко выставить крайнее левое показание (без сигнала) , то АРУ по большому счёту работает. Если она работает вяло, то причина в расстройстве контуров (слабый сигнал на выходе УПЧ) или в самом детекторе АРУ.
Из всех схем ОКЕАНов с 1976 года вот эта схема на КТ361 самая плохая и даже заменой конденсаторв по сути ничего не меняется. Надо менять КТ361.
Дата: 18 Авг 2019 23:30:29
Если индикатор настроится на левый предел, и при этом напряжения выставляются, то он на 99% исправен.
Дата: 18 Авг 2019 23:53:02
Что значит "исторический вид" и кто его будет видеть за непрозрачным корпусом? ))
Только осознание того, что что-то было изменено будет бередить где-то?
Как показывает практика, нет никакого "исторического вида". Приёмник всегда собирали из того что есть, не гнушаясь разным мусором. Я был удивлён, увидев на ваших фото КМки. Тем более такое сочетание с К10-7. Воистину лепили из того, что под ногами. Отсюда и разброс в параметрах и такое отношение к приёмникам "с завода".
Поэтому, заменив на более качественное, пусть и современное, пойдёт только на пользу приёмнику. Ведь вам не "шашечки важны, а чтобы ехать"?
