На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 214, помогите найти причину неисправности.
 Страница:  ««  1  2  ...  133  134  135  136  137  ...  156  157  »»Поиск в теме
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 02 Сен 2019 19:23:39 #
Возможно скрипели пластины в паре с диалектическими прокладками.
Снял КПЕ, помыл в спирте, высушил - скрип исчез.
Дата: 02 Сен 2019 21:15:03 #
такое ни разу не видел в ОКЕАНах... там же воздушные КПЕ , классика с высокой добротностью
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 03 Сен 2019 08:39:37 · Поправил: culibin (03 Сен 2019 08:51:35) #
Это РП-245.
4 секции - две 3-200 + две 2-20. Без подстроечных.
Собран на U2510B.
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Сен 2019 09:25:06 · Поправил: Simon (03 Сен 2019 09:37:28) #
culibin
Это РП-245.
Я уже приводил пример этой модели,как яркий пример деградации бытового аппаратостроения.
Более похабного дизайна и стиля сборки, в нашей промышленности ,трудно и найти.
Обратите внимание на стыковочные швы корпуса.
Типичная Китайская "мыльница". (ИМХО)
Хотя и последующая модель(270), не далеко ушла:
Спасает только цифровая шкала и FM диапазон.
А вот взять ту же Вегу(это го же периода выпуска,87г), имеем уже совсем другой вид.
P.S.
Немного в сторону,но наболевшая тема.
После 221 серии, у Океанов дизайн и конструктив приёмника пошёл по наклонной ,на убыль...(((
Дата: 03 Сен 2019 09:41:30 #
culibin
это не ОКЕАН.... это лужа))))
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Сен 2019 09:43:32 · Поправил: Simon (03 Сен 2019 09:44:47) #
это лужа))))
Точно ...после дождя на асфальте...через пару дней от неё не останется и следа...а Океан(209), будет бушевать ещё века...)))
Дата: 03 Сен 2019 10:00:28 #
culibin
надо уже иметь очень положительные впечатления в молодости, чтобы любить такой ОКЕАН ;-) да ещё с ним возиться.
Боюсь, что раскрошились изоляторы или растворились в смазке в кашу.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 03 Сен 2019 20:24:37 · Поправил: culibin (03 Сен 2019 20:25:20) #
Это просто ремонт. Да и вас повеселил.
Ну да - балалайка.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 03 Сен 2019 20:34:17 · Поправил: Wavetek (03 Сен 2019 20:42:55) #
Для радиолюбителей, да.
Для народа, для кого это и делалось, нормальная говорилка.
Каждый рассуждает в рамках своего образования.
Хайо, ваш сосед, сапожник, тоже скажет, что ваши кроссовки за 1тыщ тоже лужа..
Он знает,чего говорит, потому-что соображает.. А вам удобно и хорошо в них, не жмут, ноги не потеют....Вы довольны.
Дата: 03 Сен 2019 21:44:46 #
Wavetek
да просто тут тема про 214 и я не предполагал, что после убогого 215ого смогли делать коечто ещё хуже. Поэтому мне вопрос про КПЕ был загадочным.
Предлагаю, "лужу" обсуждать в отдельной ветке.
REDDIS
с мар 2010
Оттуда
Дата: 08 Сен 2019 18:16:37 · Поправил: REDDIS (08 Сен 2019 19:53:23) #
Если красные флаги меняете, поставьте сразу на С12 С38 С42 номинал не менее 100нФ, желательно 330нФ. Это на 465кгц примерно 4...6дб добавит усиления.
Поменял на 330 нФ, звук стал тихим тихим на УКВ, а на КВ вообще пропал)
начал возвращать старые флажки на место, вернул С12, приемник ожил, но на сильных сигналах вернулась история с щелчком и выключением звука с зашкаливанием индикатора. Также на КВ появился свист - скорее всего самовозбуждение
Продолжил возвращать старые конденсаторы, С38 убрал свист, но не убрал зашкаливание. И, наконец, С42 сделал приёмник вновь адекватным.
Попробую сменить на номинал поменьше - 68нФ
68нФ стали нормально на С12 и С42, а вот при попытке установки 68нФ на С38 получаем странный эффект быстрых скачков громкости и индикатора на КВ. Оставил родные 33нФ
Дата: 08 Сен 2019 21:04:13 · Поправил: Хайо (08 Сен 2019 21:06:16) #
330нФ какие ? можно на К-10-17-Б, по опыту отечественные лучше чем азиатсий ширпотреб, или на SMD даже.
Дата: 08 Сен 2019 21:08:43 #
REDDIS
ещё замена на 330нФ может вызвать склонность к самовозбуждению, если не настроен тракт, как положено по заводской даже технологии.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 08 Сен 2019 21:16:39 · Поправил: Wavetek (08 Сен 2019 21:18:16) #
Почему 330нф,а не 100нф или 1мкф?
Заводские номиналы неправильно рассчитали инженеры?
REDDIS
с мар 2010
Оттуда
Дата: 08 Сен 2019 21:17:18 #
Пробовал керамику из магазина, пробовал советские из запасов - без разницы. Видимо что-то где-то не настроено
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 08 Сен 2019 21:21:16 · Поправил: Wavetek (08 Сен 2019 21:22:05) #
Если бы не было настроено, то и с заводским номиналами тоже была бы проблема.
Просто иногда нужно знать меру в увеличении номиналов "для улучшений".
Зачем родные номиналы в 10раз увеличивать?
Дата: 08 Сен 2019 21:34:11 #
Wavetek
это было описано ещё давно тут на ветке. Эти емкости на 465кГц не соответствуют импедансу эмиттера и 33нФ не тянет на заземление. Оттуда и есть куча проблем. Видимо, в данном приёмнике от REDDIS есть ещё значитедьных проблем ,которые обострились при подтяжке эмиттеров. Надо вещи там делать в правильном порядке. У 214ого с усилением всё плачевно и каждый дополнительный дБ в нём идёт в пользу.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 09 Сен 2019 02:07:43 · Поправил: Wavetek (09 Сен 2019 02:57:48) #
Стоп. Предлагаю проффесуру отложить. Вы давите наивных техническими заумными терминами. Они вытаскивают только номиналы деталей. Народ верит, что "бог" гласит.
А мож надо быть ближе к начинающим? Они верят каждой букве. По номиналут0,33.:вы огласили, что общее усиление по пч увеличится. Народ повёлся..Эти ёмкости по питалову и одновременно оос делают. Но, выражение "делают несколько дБ в усилении" наивных бударажет....
Один сидит в КБ, другогой в китайском тестер батарейки меняет.
Океан существует в единственном Хайо-экземпляре.
Почему?
Сегодня схемы клепаются программно....
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 09 Сен 2019 02:33:41 · Поправил: Wavetek (09 Сен 2019 03:00:14) #
Надо давно поменять название темы,
Океан..... остались одни штаны-шасси... .
Ну продемонстрируйте, ну покажите Океан 209мХ....(модернизировный, Хайо)
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 09 Сен 2019 02:55:37 · Поправил: Wavetek (09 Сен 2019 03:02:53) #
Мож стартап?
Хайо, что спенсер думает?
Океан, заново опытный и неповторимый образец....
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 09 Сен 2019 03:17:02 · Поправил: Wavetek (09 Сен 2019 03:18:43) #
Есть формулы расчёта.... У вас свои, типа"улучшенные"? Или на публику играть?
Дата: 09 Сен 2019 09:07:53 #
Wavetek
берите учебник для первокурсников, ищите формулу эмиттерного импеданса, поставьте в формулу Хс частоту и номиналы и понимаете ,что 33нФ маловато. Это обостряется, если хотите при доработке увеличить токи транзисторов и тогда эти 33нФ образуют доминирующий тормоз любому улучшению.
И тут можете попасть в тупик, так как множество учебников не правильно излагает материал по этому пункту. Идёт путаница эмиттерного импеданса с эмиттерным сопротивлением. Выводы могут не соответствовать на 2 порядка.
А ещё надо понимать, что конденсаторы 330нФ бывают очень разного исполнения. И некоторые изделия могут уже при 465 кГц работать хуже, чем "краснознамнённые" 33нФ, а на 10700 вообще работать как резистор или катушка.
вот результат и получаем на прилавках. Практически все их придётся доработать древными расчётами на логарифмической линейке)))).
Дата: 09 Сен 2019 09:16:03 #
Wavetek
209 нового образца можете у меня в московском офисе крутить своими руками, как это некоторые люди уже сделали. Можно и выездом на природу его тестировать и сравнивать с другими приёмниками.
Спонсор не нужен в этом деле, потому что нужны умелые руки, а не деньги.
Неверно. Осалась концепция в её первоначальном виде на компонентах того времени. Суть проекта, показать, что смогли бы делать при желании. Да и получать приёмник , который уже не вызывает чесотку в руках чтобы ещё и ещё лезть на доработки.
REDDIS
с мар 2010
Оттуда
Дата: 09 Сен 2019 09:21:48 #
Взялся за тракт АМ, настройкой L4, L6, L8, L10, L11, L14 удалось лишь незначительно поднять усиление, причём итоговые значения практически совпадают с заводскими, так что видимо дело не в этом
Дата: 09 Сен 2019 09:54:20 #
REDDIS
надо проверять потенциалы у транзитсоров при отсутствии сигналов, R26 должен повлиять на это всё. Далее, у катушек 465кГц бывает , что они рассыпались внутри и прокрутка ничего не даст. У Вас какой вариант по АРУ-транзистору?
REDDIS
с мар 2010
Оттуда
Дата: 09 Сен 2019 10:28:49 · Поправил: REDDIS (09 Сен 2019 10:35:49) #
VT16 заменил на 3126 по вашей рекомендации
А вообще, насколько я знаю, есть два варианта Океана по транзисторам, так вот у меня тот, который хуже
Дата: 09 Сен 2019 14:55:50 #
Wavetek
а записать качественно, чтобы не портить качество пока не успел. А кто услышал его в живом, остался довольным.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 09 Сен 2019 21:02:39 #
Хайо - Неверно. Осалась концепция в её первоначальном виде на компонентах того времени. Суть проекта, показать, что смогли бы делать при желании.
оно конечно так, только сколько бы приемник стоил? И многие смогли бы купить?
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 09 Сен 2019 21:11:31 · Поправил: culibin (09 Сен 2019 21:15:00) #
REDDIS УПЧ на КТ3126? Если да, в коллекторе VT15 резистор R44 стоит?
Можно просто измерить напряжение на коллекторе VT15 относительно общего провода.
Serge_Ss
с мар 2017
Дата: 10 Сен 2019 00:35:41 #
МП41 на фоне новой платы УПЧ смотрится очень мило)))
Время загрузки страницы (сек.): 0.226; miniBB ®
