Дата: 10 Сен 2019 11:48:19
Serge_Ss
при этом он не самый старый, на новой плате есть транзитсоры 1974года )
И среди МП41А найдутся достойные по шуму и усилению экземпляры. УНЧ_УМЗЧ на Ge меня полностью устраивает в рамках данного проекта с искажениями -60дБ во всех режимах. Даже нет планов его заменить.
Дата: 14 Сен 2019 17:10:04
По поводу конденсаторов в контурах, тех что вишневого цвета 51 пф и 24 пф.
Сегодня очередной 216 - АМ работает, ЧМ нет.
Выпаиваю эти 5 конденсаторов.
После остывания два из них имеют емкость 200 - 300 пф.
Еще один при нагревании увеличивает емкость раза в три, два оставшихся процентов на 30.
В тех же условиях " красный флаг" при емкости в 47 пф увеличивает емкость на несколько десятых пикофарады.
Каждый решает сам менять или не менять.
Дата: 15 Сен 2019 07:07:17
если они работают в схеме, их лучше не трогать , в смысле совсем не трогать. любая пайка им на вред.
Красные флаги практически не нормированы по ТКЕ и там предполагается эксплуатация колебательных контуров в комнатных условиях)
Лучше и надёжнее, это всё поменять.
Дата: 15 Сен 2019 08:06:14 · Поправил: culibin (15 Сен 2019 09:08:02)
Несколько раз были рабочие, не менял.
Но, если хотя бы один неисправен - все под замену.
А если учесть что в последнее время меняю на другие номиналы, то ................
Дата: 15 Сен 2019 09:18:21
да и в итоге доходим до полной перепайки всей платы. Оттуда и пошло у меня, делать с нуля новую плату.
Дата: 15 Сен 2019 09:45:30
если только для себя.
Дата: 15 Сен 2019 10:01:31
конечно ,потому что на продажу это будет цена заоблачная.
Дата: 15 Сен 2019 22:32:56 · Поправил: autosat (15 Сен 2019 23:17:59)
Оказывается была и такая "Selena":
Получается — самый некачественный вариант? |
Дата: 16 Сен 2019 07:32:39
lк сожалению да - самый уродливый вариант и по параметрам и по схемотехнике. Излишнее новаторство и коммерческое давление сделали из научно-инженерно правильного 209ого 1976 года уродливую мыльницу. Избирательность отвратительна и не исправима без глубоких доработок. Лучше с нуля переделать или ставить старый А3 от 214ого 1980их годов.
Дата: 16 Сен 2019 12:38:47
У меня такая Селена на огороде всё лето отпахала. Z1 надо только шире, с родным бяка. На АМ можно до 6-7кГц с родным фильтром дотянуть.
А у меня вот плохая избирательность в 214-ом на ФМ была, пока на вход УПЧ фильтр не поставил.
Дата: 16 Сен 2019 13:47:32
на 10700 смог бы быть нормально за городом с советским ПКФ, они отчасти очень хорошие были (большой разброс по качеству в обе стороны). Да ещё за городом всёравно сигналы не так уж густо сидят.
ПКФ на выходе УКВ-тюнера в остновном предотвращает повторное сммещивание сигналов в 1ом УПЧ с остатками сильного гетеродина. В городе разница большая, исчезает уйма ложных сигналов.
А с ПКФ465 дело плохо, там не проблема в самой ПП, а в мизерном подавлении соседних каналов. Жирные китайцы легко могут продавливаться на несколько 10кГц шкалы и задавить всё остальное.
Дата: 17 Сен 2019 12:03:31
В прошедшие выходные , ремонтируя Селену 216 , всплыло что новые 3126Б , куплены пару лет тому ,
немного текут КБ и ёмкость коллекторного перехода в два , примерно , раза больше чем у родных 91г .
Эмиттерные переходы при этом одинаковы . Явно такой расклад не добавит устойчивости каскадам .
За неимением лучшего поменял на 2Т326Б , полёт нормальный .
Дата: 17 Сен 2019 12:21:00
для меня Кт326Б тоже была такая приятная находка из давно списанных транзисторов. С КТ3126 ни разу не получилось коечто хорошее. Зато в проектах с ОКЕАНами КТ3128 себя показывает достойно, даже из 1990+2000 годов. Но самый хороший вариант - КТ3108, они есть и из текущего потока "евроимпорт" из города Рига)))
Дата: 17 Сен 2019 13:36:25
В Минском чип и дейле за КТ3108А просят 1,65 BYN / $0.8 плюс пересылка $2,5 - 3 ,
земноводное цепкими лапами душит .
Дата: 17 Сен 2019 13:49:56
видимо в Риге хотят упущенную прибыль за 25 лет разрушенного рынка догнать)))
Но рекомндую его на гетеродин и на разгонный УПЧ, если уж кошелёк плачет.
Дата: 17 Сен 2019 14:36:03
Из ихнего еще 2Т3162А вызывает интерес .
Дата: 17 Сен 2019 15:08:44
VPViy
Скб на 5пФ большая
Дата: 17 Сен 2019 15:32:07 · Поправил: VPViy (17 Сен 2019 16:05:07)
Интересное решение УКВ блока , в плане всё с ОБ одной структуры .
Предположительно автомагнитола RFT A-320 .
 Увеличить |
Дата: 17 Сен 2019 15:37:59
Дата: 17 Сен 2019 16:18:13
ED1502B магнитола PHILIPS DS PNP с золотыми ножками.
Дата: 17 Сен 2019 20:00:55
labuda51
Дата: 17 Сен 2019 20:03:08
VPViy
в более подробных даташитах про 3108 емкости около 2 пФ , что я в схемах и нашёл подтверждено.
У 3162 надо мерить.
3108 ещё Интеграл делает, кстати. Они тоже 2пФ дают, как в старом советском даташите.
Дата: 17 Сен 2019 20:09:56
VPViy
этим тюнером портил всю радиолюбительскую молодость))) пока не стал учиться в Киеве и купить там нормальные компоненты.
Этот тюнер сделал всё, что припишут плохим тюнерам. и нелинейность и что частота тянется с сильным сигналом и гудел и свистел и видимо на СВЧ гулял от всех не замечено. Качеств катушек плохое, сердечники алюминиевые, конденсаторы с неуправляемым ТКЕ.
Если в ГДР всё было чтобы по ПЧ10700 строить реально премиум, то с тюнерами всё забили в мусор.
Дата: 17 Сен 2019 20:26:17
Дата: 17 Сен 2019 20:51:38
Из того что довелось мерить близко был только BF450 -2,2pF , но зато стабильно во-всех как у одного .
Дата: 17 Сен 2019 21:06:04 · Поправил: VPViy (17 Сен 2019 21:08:30)
Дата: 17 Сен 2019 21:08:15
на КТ326Б, 3108, 3128 никогда не заметил проблем, если бета не допускать ниже 50 для УПЧ, желательно 80...120. Это они на 80% из одной случайнной партии и делают.
Дата: 17 Сен 2019 21:21:29
VPViy
каким образам измеряется емкость перехода?
Дата: 17 Сен 2019 21:51:06
по-разному, как удобно с вашими гаджетами. Скб обычно имеет хорошую добротность и проще мерить как варикап. Посадить эмиттер на базу через 100 кОм.
Дата: 17 Сен 2019 21:51:50 · Поправил: VPViy (17 Сен 2019 22:07:46)
Из доступного пожалуй только показо-показометры .
Самый примитивный это китайский тестер полупроводников .
Немногим лучше VC6243+ на пределе 200pF , но германий им не померить .
 Увеличить |
