На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ yfotik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 214, помогите найти причину неисправности.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  136  137  138  139  140  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 20 Сен 2019 19:39:07 #
XIMIK
на заводские контуры не надо - они уплывут до гдето 12...13 МГц и добротность рухнет до негодной. Устанавливаете импортные 7мм х 7мм (по корпусу размер) , у которых магнитопровод полузакрыт.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 20 Сен 2019 20:24:09 #
О чем вообще речь идет? Грамотно поставленный вопрос уже половина ответа.
Или нам погадать?
XIMIK
с дек 2016
Минск
Дата: 20 Сен 2019 20:30:43 #
У кого нибудь есть доработки блоков унч и укв Океан-214 в формате Sprint-Layout 6.0 у меня есть но не знаю правильно или нет сделал разводку.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 20 Сен 2019 20:35:36 · Поправил: culibin (20 Сен 2019 20:37:16) #
Платы УНЧ и УКВ делаешь и паяешь? Я правильно понял?
Где в блоке УКВ L7?
XIMIK
с дек 2016
Минск
Дата: 20 Сен 2019 20:45:46 #
Смотрите по схеме где стоит контур L7 он самый последний на выходе.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 20 Сен 2019 20:47:05 · Поправил: culibin (20 Сен 2019 20:50:31) #
L7 - это катушка связи на контуре L6-C21.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 20 Сен 2019 20:55:56 #
По поду экрана уже ответили. Только добавлю - мало того что уменьшается индуктивность и добротность, так еще нарушается связь с L5.
Было бы удивительно если бы сигнал не исчезал.
XIMIK
с дек 2016
Минск
Дата: 20 Сен 2019 20:56:31 #
Да.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 20 Сен 2019 20:57:42 · Поправил: culibin (20 Сен 2019 20:59:24) #
Да. - ?? Это о чем? Т.е. - к чему относится?
XIMIK
с дек 2016
Минск
Дата: 20 Сен 2019 21:05:36 #
Да относиться к тому что было бы удивительно если сигнал вообще не исчезал.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 20 Сен 2019 21:10:53 · Поправил: culibin (20 Сен 2019 21:12:22) #
Может стоит попробовать еще раз вопрос задать?
Только не так лаконично.
С чувством, с толком, с расстановкой, т.е. подробнее.
Это для того что бы можно было что-то понять.
Не нужно слова экономить.
Дата: 20 Сен 2019 22:04:34 · Поправил: Хайо (20 Сен 2019 22:07:13) #
XIMIK
надо при экранировке катушек поставить конденсатор связи, около 1,5...2,0 пФ
Дата: 20 Сен 2019 22:09:58 #
или в SELENA 1992года я изъял тюнер и переделал втч выходной фильтр на экранированные катушки
он переделан на (-) питание и работает в ОКЕАН-209 1976 года
XIMIK
с дек 2016
Минск
Дата: 20 Сен 2019 22:24:50 #
У меня блок укв сделан на КТ3126.
Дата: 20 Сен 2019 22:33:36 #
это рухнет добротность контура у коллектора смесителя и он практически не создает канальную селективность. Это болезнь тюнеров после 1984года. Поэтому вообще не стоит с ними возиться в них с двухконтурным фильтром. Поставить 1 контур и у входа УПЧ пставить ПКФ.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 21 Сен 2019 21:35:12 #
Насчет стабильности частоты гетеродина.
Перестраивал как то Океан 222, несколько штук.
В результате пользоваться ими было невозможно, плыл гетеродин.
Плыл постоянно, через каждые несколько минут приходилось подстраивать, и так до ..... пока не выключу.
Эпопея с поиском причины закончилась тем что залил детали гетеродина церезином.
И все, частота стабильна. Проверено не один раз.
Дата: 21 Сен 2019 22:19:07 #
а у меня в ОКЕАНах всё по-буржуйский чисто, зато трудятся ГТ313 и NP0-MURATA с качественными оригинал-катушками.
а там какой транзистор в гетеродине и катушки какие?
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 21 Сен 2019 22:25:56 · Поправил: culibin (21 Сен 2019 22:27:00) #
КТ339. Катушка без отвода, с каркасом. Сердечник латунь.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 21 Сен 2019 22:28:15 · Поправил: culibin (21 Сен 2019 22:37:24) #
по буржуйски - это по разному. Иногда у буржуев залито по самую макушку, с трудом можно что то рассмотреть.
Дата: 21 Сен 2019 22:42:16 #
КТ339 на УКВ уже никакой, дохло даст разгон контуру. Оттуда малейшие дрейфы дают большие фазовы сдвиги в транзисторе и оттуда всё плывёт. Залить тут не решит механическую проблему вибраций, а термическую. Меняйте на 368ый или 316ый и всё станет нормально.
Дата: 21 Сен 2019 22:45:20 #
339 в схеме ОБ вообще не очень. Этот транзистор разработали для телевизоров в ПЧ работать с малой ООС в схеме ОЭ (примерно SF245 от RFT) и ещё с АРУ. Это очень не гетеродинный транзисор, НЧ-шумы у него тоже в изобилие.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 21 Сен 2019 22:49:33 #
Ставил туда и КТ368 и КТ316 - без существенных изменений.
Дата: 21 Сен 2019 23:09:05 #
а там какой дрейф? Медленный спокойнный или шумовой-шатающий?
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 21 Сен 2019 23:19:00 · Поправил: culibin (21 Сен 2019 23:19:35) #
Частота уходила медленно в одну сторону. Уже не помню - толи вверх, толи вниз. Но в одну сторону.
Попутно вопрос, есть ли какая разница для гетеродина каким проводом мотать - луженным или в лаковой изоляции?
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 21 Сен 2019 23:54:31 · Поправил: Timofejka (22 Сен 2019 00:07:25) #
Из собственного опыта, как оценить влияние параметров транзистора на частоту гетеродина.
Запитываете гетеродин от регулируемого ИП и измеряете уход частоты при увеличении/уменьшении напряжения к примеру на 0,1 вольта. Проделав это с разными транзисторами, сразу определитесь, какие стабильней. Хотя здесь не только тип, но и режим транзистора имеет значение. Для стабильности желательно, насколько возможно, уменьшить ПОС - найти оптимальный компромис между стабильностью амплитуды по диапазону и минимумом обратной связи.
Катушку мотать или посеребреным проводом или в лаковой (эмалевой) изоляции. Луженый ни в коем разе.
В гетеродине с общей базой даже КТ315 на УКВ работает вполне стабильно, если его тщательно отладить.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 21 Сен 2019 23:59:16 · Поправил: Wavetek (22 Сен 2019 00:03:28) #
Перестаньте курить грибы и блефовать
На укв мотают посеребреным. Никто никогда контурные катушки не облуживает. Запомните это навсегда.
Дата: 22 Сен 2019 00:00:20 · Поправил: Хайо (22 Сен 2019 00:01:33) #
УКВ я мотаю на CuAg-проводе, так как провод есть такой хороший. Но если нет, то беру провод Сu без лака, чищу его мылом, потом его в слабую кислоту чтобы стал розовым, потом полирую, намотаю и покрою лаком. Разница к CuAg минимальная в реальных схемах. Всё зависит от качества поверхности.
смотрел схему гетеродина в 222ом - отстой полный. нельзя транзистор подцепить на полную катушку. Это рухнет добротность конутра и дрейф транзистора полным размером даётся контуру. Видимо им пришлось так жёстко прицепить транзистор , потому что 339ый такой вялый.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 22 Сен 2019 00:01:14 #
Хайо, удивляюсь вашему терпению объяснять прописные истины двоечникам по физике.
Дата: 22 Сен 2019 00:06:15 #
я удивляюсь, сколько народа читает молча по веткам, поэтому всегда есть смысл ликбезу.
Раз уже шло дело по катушкам, конечно всё качество контуров легко можно убивать, если на печатной плате размазать некачественную пайку. Олово минимум - медь максимум, короткие расстояния, гладкие поверхности, сплошную GND-площадь "дыряво" прерывать в близости пайки, чтобы ВЧ-токи пошли с двух сторон.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 22 Сен 2019 00:08:15 #
Очень желательно с натягом и через тряпочку. Грязный провод на укв непредсказуем.
Время загрузки страницы (сек.): 0.213; miniBB ®
