На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ Greenland, Slavik, melom, Ware, DIMSON, ra3tmo]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 214, помогите найти причину неисправности.
 Страница:  ««  1  2  ...  137  138  139  140  141  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 22 Сен 2019 00:11:40 #
достаточно до этого посуду помыть полчасик руками)))
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 22 Сен 2019 00:14:58 · Поправил: Wavetek (22 Сен 2019 00:16:00) #
Олово минимум - медь максимум, короткие расстояния, гладкие поверхности, сплошную GND-площадь "дыряво" прерывать в близости пайки, чтобы ВЧ-токи пошли с двух сторон.
Начинающие по наивности всё лудят в угоду блестящей красоты.
Начинающие сегодня сразу лезут в укв, не зная и не понимая соблюдения определённых условий и технологий и хотят получить ответ парой советов. Т.е не учатся по книжками, а ломают копья и ходят по граблям
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 22 Сен 2019 00:16:35 #
Это делают чтобы GND можно было паять маломощным паяльником без ущерба качеству пайки.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 22 Сен 2019 00:23:12 · Поправил: Wavetek (22 Сен 2019 00:28:29) #
Некоторые уникумы умудряются 25вт лудить сплошные земляные площади. .. Маломощные 25вт на фольге-земле однозначно оставляют сталактиты и айсберги, а не аккуратные тонкие наплывы.
Хотя кому как ндравица....
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 22 Сен 2019 00:38:12 · Поправил: Wavetek (22 Сен 2019 00:42:05) #
потом полирую, намотаю и покрою лаком. Разница к CuAg минимальная в реальных схемах. Всё зависит от качества поверхности.
Поделитесь названием лака. Цапон отваливается со временем.Я крашу прозрачным чуть с малиновым оттенком лаком для ногтей. Он называется укрепляющий. Дала на пробу знакомая из салона красоты. Он очень жидкий и кисточка из поролона и совершенно без запаха.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 22 Сен 2019 00:49:17 #
Если уж так умудряться, надо мотать на спецкерамике и нагретым проводом. На пластик мотать с натягом бесполезно - коэффициент теплового расширения высокий. Мегастабильности не будет.
mbv
с мая 2009
Дата: 22 Сен 2019 01:09:08 · Поправил: mbv (22 Сен 2019 01:21:51) #
У меня в смартфоне ФМ со стерео. Надо ли телефон мыть с мылом, покрывать лаком, нагревать его и внатяг на керамику? (Чтобы он, гадюка, и мяукнуть на ФМ не смог после этого.)
Виноват - не выдержал научности обсуждения.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 22 Сен 2019 01:22:13 · Поправил: Wavetek (22 Сен 2019 01:32:14) #
Научность в том, что прежде чем делать АНАЛОГОВОЕ, нужно заканчивать институты, в смысле нужно пройти от простого к сложному и много знать, т. е понимать на уровне дырок-электронов. Логично, что все хотят сами всё и сразу и поэтому каждый лезит с навыками "посмотрел на ютубе как выглядит паяльник"
Для смартфона, для цифры другие критерии.Уже под дела решает комп.Все понимание идёт на уровне блоков-модулей...и делается очень узким кругом спецов.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 22 Сен 2019 01:40:14 · Поправил: Wavetek (22 Сен 2019 01:43:11) #
Хайо, ни один серьёзнопонимающий в радио не взялся повторить"новый Океан".
Почему-то одни школьники с индикаторной отвёрткой ухватились за него....
Почему?
mbv
с мая 2009
Дата: 22 Сен 2019 02:01:44 #
"Спецы", конечно, заводятся "от сырости" без всяких там институтов. (И дырки делают исключительно только паяльником, тыкая им в экран ютуба - без электронов.) Также, как и модули не состоят из тех же деталей с их (изевстой только посвященным) полупроводниковой структурой. Гетеродины в цифровых примочках генерируют за счет ауры, навеяной "узким кругом". Какое уж тут благоговение перед АНАЛОГОВЫМ - сплошной упадок нравов. Так и идем от простого к сложному и никак не дойдем.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 22 Сен 2019 07:55:19 · Поправил: culibin (22 Сен 2019 08:38:53) #
Я почему про провод спросил - в инструкциях по ремонту 222го и 221го указано "проволока медная луженая диаметр 0,5 мм"
Вместе с тем они в 209, 214 - 216 "родные качественные". А ведь намотаны тем же проводом.
Дата: 22 Сен 2019 08:38:02 #
Wavetek
насчёт лаков надо и дружиться с салоном красоты. У низ есть эластичные лаки, за 10 лет не отвалятся от зачищенных поверхностей даже при частых существенных температурных циклов.
Ещё работает хорошо лак для яхтов, устойчив от УФ и солей.
Дата: 22 Сен 2019 08:59:30 #
Timofejka
тепло-брьер для пайки - это одно. Она к тому улучшает ВЧ свойства гдето до 200МГц для систем 50 Ом, потом уже эффекта нет.
Дата: 22 Сен 2019 09:00:52 #
culibin
дай бог, они имели в виду, луженная на концах )))
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 22 Сен 2019 09:13:29 · Поправил: culibin (22 Сен 2019 09:32:58) #
Он весь луженный, посеребренный даже выглядит по другому, цвет отличается.
А ведь работают, даже хорошо работают.
Дата: 22 Сен 2019 09:49:01 #
хорошо - не хорошо - это станет понятен, когда мерить С/Ш гетеродина. Усреднённая длительная стабильность ещё не значит, что гетеродин не шумит по НЧ вокруг несущей.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 22 Сен 2019 20:00:02 #
Океан 205, 209 - ПЭВ-1 диаметр 0,35 мм
Океан 214-215 медная луженая проволока диаметр 0,5 мм
Что лучше?
Дата: 22 Сен 2019 20:23:23 #
старые ОКЕАНы. Хотя я достаточно часто втретил во всех моделях и CuAg. Но надо понимать, что на УКВ глубина проникновения уже мкм и поверхность должна быть хорошая. Не все провода для 50Гц-трансформаторов имеют качественную для УКВ поверхность под лаком.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 22 Сен 2019 20:39:25 · Поправил: culibin (22 Сен 2019 20:45:08) #
Ясно. Как повезет. Проверить убедится.
Для гарантии - зачищать, полировать, покрывать лаком для защиты от окисления.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 22 Сен 2019 22:52:21 · Поправил: Wavetek (22 Сен 2019 23:12:50) #
culibin, я лично все запчасти для поделок выдерживаю из тв и другого промышленного. Кстати в скм и скд применяют пэвтл, оттуда же добываются и керамические емкости с гостовской тке.. Вы небось перетянули свой океан на буржуйский укв, купив в палатке"жёлтые красивые"., не спросив тип керамики. А где и как они изготовлены?
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 22 Сен 2019 23:04:10 · Поправил: Wavetek (22 Сен 2019 23:10:27) #
Про "желтую керамику" и "красные флажки"
Эти красивые жёлтые и "правильные" по мнению "знающих" почему-то не встречаются ни и в одном телике, мц, стиралке, кофемолке, компе... Откройте, да посмотрите.
Советские флажки паяли от 0 до 4кл и в "зеленке" и до сих пор работают.....
Просто сегодня время зомбированых егэшников и продаванов....
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 22 Сен 2019 23:21:21 · Поправил: Wavetek (22 Сен 2019 23:52:02) #
culibin, купите-соберите NWT.
Вы потом поймёте,в какой луже вы сидели и тонули......Без измериловки вы так и будете квыряться в иле...
А всё остальное это бирюльки и паяемые деревянные игрушки.....
Хайо, умный, он вертит на пальце "отвёртковочников" и верующих в номиналы.... Он демонстрирует и подтверждает результат своей измериловкой, как подобает профессионалу.Правильный технический диалог с ним будет, если будете бодаться на уровне измериловки, а не на слуховых и вкусовых анализах.
А чудики упорно хотят точный номинал из регулируемого по месту...Ржунимагу.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 22 Сен 2019 23:59:00 #
Логично, что при сегодняшней ситуации "подскажите какой провод применить на укв", 2й "Хайо-Океан" соберут после запуска экспедиции на Марс.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 23 Сен 2019 00:09:00 · Поправил: Wavetek (23 Сен 2019 01:43:06) #
Хайо, мож чего по проще изобрести из ауры "океан209" ?Чтобы повторяемость была ,хотябы 0,2%?
Если по маркетингу: нагенерить много непонятных наверно нужных научных слов и обещающих суперпараметров(типа хрустального черепа и дыма у экстрасенсов) , выделить, что Океан-Хайо слушают на МКС и он стоит у Вовы и димона в кремле...
для начала. Набежит куча страждущих лохов, даже не видевших паяльника в натуре...(потом купят в ашане). На укв на 20км никто не отличит чутья 1мкв и 100мкв....тем более крутизны ачх упч , входной емкости транзистора упч и правильного синуса с-образно характеристики для прозрачности верхов...
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 23 Сен 2019 00:39:18 · Поправил: Wavetek (23 Сен 2019 01:55:00) #
И ещё.
Не нужно создавать мифы.
Когда начинают делить детали по годам. Логично, что сегодняшние егэ-школьники поверят тому, кто этими деталями обладает. Особенно, когда рисуется история с поиском, типа "всё хорошее украли до нас... ". Хайо, тогда продемонстрируйте ВАХ транзисторов из 70х и 90х...Не словами "нету золота-платины",конечно все знают бардак при развале СССР.Наивные громким заявлениям , конечно уверуют, как догме... У Вас ведь есть характериограф? Покажите графики, а не говорите циферками. Как-то понятно и убедительно выглядят кривые, а не буковки-описания. Вы наверно согласитесь, что одна цифра характеризует только статичность, а не динамику процесса, в отличии от графика. Вся тема выбирать что-то эксклюзивное и зависимое для бытовки из десятка деталей это, поверьте, не для всех и тем более не для начинающих. Эти начинающие(сектанты) покупают кота в мешке пачками и потом оказываются почему-то у разбитого корыта.Какова причина:нет измериловки или схема сырая-кривая-одноэкземплярная?
Возможно, что егэшники выискивают параметры на уровне долей%. И веруют в эти сказки с дт830 на севшей кроне... ..
Дата: 23 Сен 2019 09:03:30 #
Wavetek
цифры и замеры в подробностях накоплены в огромной энцеклопедии про ОКЕАН у меня и кто заявился на реальное повторение конструкции, тому и высылаю актуальный текущий вариант материала.
тут на ветке ведем общие дискуссии и при необходимости немножко откроем коробку со секретами. Всёравно объёмные материалы народ на поток читать не будет. Также в РАДИО , хотя материал уже сокращён до предела, и то, народ ленится читать, осмыслить, посчитать... а это всё классика работы инженера. Интерент-гугль-поколение ждёт тоько готовых рецептов в види ютюб-мультиков. А их нет у инженеров.
Такчто, если хотите повторить конструкцию, заявитесь в узкий клуб и Вам откроем сундук)))
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 23 Сен 2019 19:19:55 · Поправил: autosat (23 Сен 2019 20:43:22) #
Думаю, значительно раньше...
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 23 Сен 2019 20:10:15 #
Вероятно этот вопрос тут уже задавался не раз, но всё-таки спрошу. Какие варианты наборов/плат сейчас доступны для приобретения и повторения Ваших конструкций?
Дата: 23 Сен 2019 20:31:59 #
ValdemarG
коммерцией не занимаюсь, только приглашаю на интересные проекты, их вместе в один период реализовать, на форуме обменяться опытом, да и конечно наслаждаться хорошим радиоприёмом.
Параллельно набирается хорошая собрание материалов с обоснованной статистикой наблюдений и опытов.
У меня платы делаются в "журнальном" качестве по большинстве АА и по ОКЕАнам. Они по развитию проектов тоже меняются тематически. Обычно закжу на малый запас. Но не проблема заказать плату из первых АА.
Поэтому скажите, что Вас интеерсует, найдём решение. Нет никакого каталога или склада - всё в движении.
Дата: 23 Сен 2019 20:33:07 #
autosat
фото ваши удалены, говороит сервер.
Время загрузки страницы (сек.): 0.088; miniBB ®
