На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ Greenland, Slavik, melom, Ware, DIMSON, ra3tmo]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 214, помогите найти причину неисправности.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  138  139  140  141  142  ...  156  157  »»Поиск в теме
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 23 Сен 2019 20:44:05 #
Поправил.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 23 Сен 2019 20:47:47 #
Интересен вариант приёмника на "вражеской" элементной базе, здесь уже упоминалось про этот вариант. Фишка в том что нет пока в наличии ни 209, ни 214 - т.е. в наличии проблема с корпусом, но это дело наживное, кто ищет тоТ всегда найдёт.
Вообще говоря сейчас на очереди пока синтез частотЫ от Сергея 4Z5KY, только что пришли готовые платы с Китая - пардон за оффтоп. Вариантов приёмной части множество я так понимаю, чисто интерес к теме и проба пера.
Дата: 23 Сен 2019 20:57:29 #
autosat
не рекомендую "разбросом" монтировать. Всётаки для идеальных настроек надо схему шаг за шагом наладить по узлам. В описании прототипа это отражено и для окончательного варианта по сути всё также.
Дата: 23 Сен 2019 21:12:02 #
ValdemarG
тут не тематика, чтобы упростить схему с микросхемами ради простоты изготовления и налаживания, да ещё доказать что за 100руб можно строить радио. Здесь суть проекта "возвращение к корням" правильного радиостроения, на базе технологии 1970их -1980их строить правильную схему на отдельных транзисторах, без ленивых дешевых компромиссов от схемотехники с микросхемами. Чисто аналоговая схема, малое энергопотребления, высокое качество звучания иничего лишнего, даже АПЧ выкинуть смогли.
Если честно, рекомендую молодым будущим радиоинженерам на этом проекте пощупать руками все тонкости радиосхем. Проект в образовательном плане очень плотный, а современная общедоступная измерительная техника позволит очень наглядно настроить приёмник "по учебнику".
Дата: 23 Сен 2019 21:12:50 #
autosat
смотрю на смесителе у Вас разноцветные катушки. У Вас они из доноров?
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 23 Сен 2019 21:39:14 #
Да, просто примерил пока...
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 23 Сен 2019 21:39:48 · Поправил: culibin (23 Сен 2019 21:50:08) #
Про "желтую керамику" и "красные флажки"
я по случаю, не дорого, КТ 2 серого цвета малых номиналов больше 3 сотен прикупил.
А уж СКД-24 и СКМ-24раскалупанные даже считать не хочется, все что нажито непосильным трудом.
culibin, купите-соберите NWT.
по моему мне он не нужен.
Есть Х1-50, Г4-102.
Практически собран DDS генератор на базе китайского модуля с AD9850. Это для465 кГц. 20Гц - 40 мГц. С режимом ГКЧ. Работает. Остался внешний вид - фальш панель и покраска.
Кстати, каким образом отличить луженый провод от посеребренного?
Дата: 23 Сен 2019 21:55:35 #
тут качество проверно веками)
Для ОКЕАНа в дорабтанных видах АЧХ-метр нужен и на 10700, но DDS это будет делать.
А как он на АМ и ЧМ?
Мне с АКИП3409-5 очень повезло, качество модуляции очень хорошее, особенно, если подобрать "круглые бинарные" частоты от опроника 25 МГц.
Х1-50 очень капризная штука, с ним надо сильно дружить, чтобы результативно работать. Если 10700 с ним ещё можно наладить, то 465 с ним уже будет очень всё условно.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 23 Сен 2019 21:59:34 #
culibin
Может зажигалкой погреть?
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 23 Сен 2019 22:05:59 · Поправил: culibin (23 Сен 2019 22:10:06) #
Х1-50 достался по случаю, неисправный. Товарищ не успел разобрать. Спас я прибор.
На 465 он вообще ни как. Для того и DDS.
Дата: 23 Сен 2019 22:11:34 #
есть качественный СuAg и он выглядит слегка матовый почти белый. Есть менее качественный CuAg он вроде полированный, но быстро скиснет потом, причем странным образом. Тот качественны, если окисляется, то черным и это мало повлияет на ВЧ-качества.
А луженный - он в лучем случае блести полированным прямо как качественная пайка. В худшем варианте - пыльно серо.
Всё смотреть при дневном свете.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 25 Сен 2019 21:08:22 · Поправил: culibin (26 Сен 2019 18:19:51) #
Если кому нужно - https://www.kufar.by/item/83462785 - фото не очень, вроде в хорошем состоянии.
Уже кто то забрал.
XIMIK
с дек 2016
Минск
Дата: 28 Сен 2019 21:43:15 #
У КОГО ЕСТЬ ПЛАТЫ В РАЗРАБОТКЕ ФОРМАТЕ РАДИОПРИЕМНИКА ОКЕАН-214 Sprint-Layout 6.0 БЛОКОВ УКВ,УНЧ,ПЧ-ЧМ.
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 28 Сен 2019 21:50:52 #
У Хайо...
XIMIK
с дек 2016
Минск
Дата: 28 Сен 2019 22:09:40 #
И все кроме Хайо больше ни у кого нет разработок плат.
XIMIK
с дек 2016
Минск
Дата: 28 Сен 2019 22:26:24 #
Я сам нарисовал платы блоков укв и унч в формате Sprint-Layout 6.0 но могут быть ошибки и нет кому проверит.
Дата: 28 Сен 2019 22:45:14 · Поправил: Хайо (28 Сен 2019 22:49:21) #
XIMIK
плату проверить - это может программа на правильность соединений и правил дизайна. Хотя проверка "вручную" никогда не вредит.
Куда важнее проверить новую схему на качество её работы. У Вас там какие новшества планировались?
Я схемы сначала тестирую в макетах, потом рисую их в PICADовской программе schemagee (российская) и только после этого создаю плату в программе EAGLE, с котрым я работаю с 1992 (просто лень в другой программе рисовать снова библиотеку).
XIMIK
с дек 2016
Минск
Дата: 28 Сен 2019 22:52:02 #
Я все пока делаю по вашим схемам в форматеSprint-Layout 6.0 Хайо это мне интересно что получиться в конце.
Дата: 28 Сен 2019 23:04:06 #
блоки УНЧ я пока не сделал новые платы и на ОКЕАН-209 это не особо нужно. Для ОКЕАн-214 наверно есть смысл попрощаться с 174УН7 и на транзисторах тщательно подобрать качественный УМЗЧ, к тому на плате "интегрироать" дополнительные функции.
Дата: 28 Сен 2019 23:05:00 #
да то же самое получается, только в другой программе )
XIMIK
с дек 2016
Минск
Дата: 28 Сен 2019 23:19:27 #
Мне самому не нравиться К174УН7 по характеристикам может поставит вместо К174УН7, К174УН14.
Дата: 28 Сен 2019 23:26:17 #
даташит УН14 ничего хорошего не обещает, если говорить об уровне искажений -60дБ во всех режимах. Да и по питанию он не фонтан для приёмника с аккумуляторами.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 29 Сен 2019 09:17:43 #
а глянуть можно?
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 29 Сен 2019 21:13:53 · Поправил: vatsur (29 Сен 2019 21:15:32) #
Хайо, вопрос по АЧХ ПЧ-ЧМ. УПЧ переделан по этой схеме, блок УКВ по этой.
Отключаю АРУ (R302 - 470 Ом), снимаю с коллектора VT10 через 2 кОм, генератор подаю через 10кОм на базу VT3 блока УКВ (L5 выкручен). Всё в норме на разных уровнях:
Подключаю АРУ и вот:
Тут, соответственно и S-кривую перекосило. В детекторе КТ346. Свип ~60 герц, там около 120кГц на клетку.
Чёйто?
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 30 Сен 2019 05:22:16 · Поправил: culibin (30 Сен 2019 05:44:51) #
Явно что с АРУ "чейто" не так. АРУ эстафетная, есть в теме описание.
Я бы -
1 - отключил АРУ.
2 - подключил параллельно К-Э транзистора АРУ подстроечный резистор.
3 - регулируя его смотрел изменения тока транзисторов.
И по результатам выводы.
Дата: 30 Сен 2019 05:56:44 #
vatsur
с АРУ всё так, но АЧХ не мерить при АРУ, так как Вы вызываете высокодинамичный процесс в тракте. АРУ должна быть деактивирована и можно на R26 устанвить удобное усиление.
в тюнере R103 можете оптимировать, бывает с ПКФ, что к ПКФ последовательно нужно поставить 51...150 Ом (R311) или увеличить R103. Но картина в АЧХ правильная и красивая и лучше не будет уже.
Данная схема доработки сработает только, если в барабане 8 модулей АМ, так как коллектор VT302 всегда должен иметь дорожку к GND.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 30 Сен 2019 07:44:44 · Поправил: culibin (30 Сен 2019 07:47:01) #
Так ведь при малом уровне сигнала АРУ не работает.
Данная схема доработки сработает только, если в барабане 8 модулей АМ, так как коллектор VT302 всегда должен иметь дорожку к GND. это хорошо бы добавить в документацию.
Кстати, в документации VT303.
Дата: 30 Сен 2019 10:20:11 #
culibin
в выше приведённой схеме в старой редакции от vatsur это VT302, который в УВЧ, позже это стало VT303.
Суть всей схемы то, что УКВ включается от тумблера и в барабане стоят 8 АМ-модулей.
Но если Вы устанавливаете модуль освещения , на котором усилитель на инструмент для "центр ЧМ" то S-meter на УКВ не нужен и можно ставить 7 АМ-модулей.
Дата: 30 Сен 2019 10:36:14 #
vatsur
в новой редакцией, которая синхронизирована с другими версиями доработок имеется отчасти другая нумерация, сама схема та же.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 30 Сен 2019 16:36:39 #
…на базе технологии 1970их -1980их строить правильную схему на отдельных транзисторах, без ленивых дешевых компромиссов от схемотехники с микросхемами.
Сложно это, в смысле, действительно правильную схему строить. Да и компромиссы бывают не всегда дешёвые и ленивые. Например в УКВ тюнере, на мой взгляд, эти компромиссы дорогие и сложные.
Насчёт модернизированного каскада смесителя ничего не скажу, в реальности подобное решение не проверял, а в остальном, думаю, всё равно хуже массовой TA7358. Какой смысл сейчас делать тюнер только на транзисторах? Смысл в том, если бы он был лучше при незначительном числе деталей. Это невозможно. А отдельные транзисторные каскады интегрированные в схему на м/с могут принципиально улучшить характеристики аппарата. Но это опять лирика…
Хорошо, пусть такой вариант тюнера. А вот дальше… Дальше, после смесителя, двухконтурный фильтр. С последнего контура через обмотку связи сигнал идёт на два последовательных ПКФ. Я понимаю, сигнал с ПФ идёт по двухпроводной линии к паре ПКФ, которые находятся в блоке УПЧ.
Сигнал ПЧ, ослабленный ПФ на контурах, далее проходит без дополнительного усиления на пару ПКФ. Теперь совсем ослабленный сигнал ПЧ героически поступает на каскад усиления с ОБ. Входное сопротивление подобного каскада на порядок меньше сопротивления ПКФ, поэтому применено LC-согласование. Это требует индивидуальной настройки, повторяемости тут не будет. И весь этот каскад с ОБ только для незначительного выигрыша по шумам, т.к. сигнал очень слабый. Как-то не правильно.
После двухконтурного ПФ должен быть каскад усиления на плате тюнера, да хоть с ОБ и с соответствующей катушкой связи на входе. А затем пусть это напряжение большей амплитуды сигнала ПЧ идёт на керамику в другом блоке. А там и без ОБ можно обойтись, проще и ничем не хуже.
Время загрузки страницы (сек.): 0.225; miniBB ®
