На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ Vitaliy-Sh, Silent, Фотограф, andory, nn3ar, mikhalych]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 214, помогите найти причину неисправности.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  139  140  141  142  143  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 30 Сен 2019 20:23:03 · Поправил: Хайо (30 Сен 2019 20:25:02) #
vasya pelengator
Ваше мысли правы для строения дешевых ширпотребских приёмников с минимальной заводской себестоимостью.
Мы тут не про это, дешёвые приёмники покупаем у алиэкспресс.
Я пришёл к этим схемным решениям после многочисленных измерений, никакой халтуры на слух.
Смотрите схему тюнера после доработки на заводской плате - там 1 контур и на плате УВЧ-УПЧ стоит 1 ПКФ. В данной концепции это достаточно, чтобы решить острые проблемы заводского тракта. Усиления там достаточно, не хватает избирательности до 1ого УПЧ и оттуда все помехи идут.
У меня приёмники и тюнером на 2хГТ313 дают приличный приём, потому что УПЧ сделан по уму.
Ваше изложения дальше идут про новой схеме ОКЕАН-209, просьба их там разместить на обсуждение. Тема интересная и не тривиальная.
Океан-205 и ОКЕАН-209 - современная схема
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 30 Сен 2019 20:55:28 #
Да, речь шла о новой схеме.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 30 Сен 2019 21:01:33 · Поправил: vatsur (30 Сен 2019 21:02:33) #
Хайо #
Убрал этот С56 10мкФ и детектор стал идеально работать от низких частот модуляции до 15 кГц и идеально настроился, если бы не слишком узкая характеристика. Стал одинаково работать при любой амплитуде сигнала.
Пока не совсем ясно, для чего этот конденсатор нужен. Он ничего не улучшает, только мешает. Наверно должен както по теории снизить искажения на высоких частот модуляции. Но и этого нет от него.
А я вот заметил на громких попсовых станциях бульканье на НЧ (ниже 80Гц), на очень громких станциях хрипы на частотах до 200-400Гц, когда верхняя часть диапазона звука нормально проходит.
- Оказалось после настройки забыл вернуть С56 10.0 на место. Но и этого мало. У нас тут инфразвуки передают, ниже 30Гц задирают выше чем немогу. Поставил 50.0.
Дата: 30 Сен 2019 23:01:53 #
vatsur
тоже заметил подобное, но в новой схеме этого нет , в смысле совсем. Всётаки имеет место паразитное преобразование ЧМ в АМ и это потом проявится на выходе дробного детектора в виде посторонных звуков.
скорее в контуре после 1ого УПЧ с диодами идет нелинейная перепалка и модуляция АЧХ.
Конденсатор в мкФ на выходе ЧМ-детектора при правильной подаче сигнала на детектор не нужен. Это из раздела размазать ошибку равномерно.
Simon
с янв 2013
Дата: 01 Окт 2019 09:00:39 #
vatsur
Я об этом уже писал подробно, откуда берутся хрипы и бульканье...
Дело в узкой полосе ПЧ, где на скатах АЧХ, происходит преобразование в АМ и смешивается в детекторе.
Этот конденсатор,немного правит(сглаживает) АМ и это его основная задача.
Выделение 3-й гармоники в НЧ спектре и даёт этот хрип.
Океан 2хх и Selena - до 1984 года на Ge-транзисторах - Страница 63
Расширяя полосу ,мы немного теряем в Кп УПЧ,зато получаем хороший звук.
Дата: 01 Окт 2019 09:54:26 #
Simon
наоборот....
заводская компоновка ПЧ-фильтра такая, что образуется один горб и в любом случае сможете с генераторм постоянной частотой 10700 настроить этот максимум из-за слабой связи контуров.
При доработке ФСС усиливаем свзь контуров, получаем ровную плоскую вершину АЧХ на примерно 20...220 кГц и Кпер подымается на 4...6дБ а полосе пропускания. Без АЧХ-метра это уже не настроить.
ЧМ-детектор в заводской компоновке в 214ом имеет ширину 600 кГц и соотвтетствует требованиям по искажениям гдето до -50дБ, если разгонный УПЧ питаить из широкополосного источника 50 Ом. Это как раз и выполняется при установке промежуточного ЭП при доработке.
Simon
с янв 2013
Дата: 01 Окт 2019 11:45:48 · Поправил: Simon (01 Окт 2019 12:17:35) #
Ок...
Имелось ввиду расширение полосы контура последующих каскадов(за счёт снижения добротности, подключением к контуру резистора).
Как это сделано в Риге 104, например.
Это ещё раз подтверждает идею создания отдельной,подробной ветки, по настройке разнообразных приёмников(в том числе и УПЧ с ФСС)...
Дата: 01 Окт 2019 22:14:27 #
Simon
насчёт снижения добротности контуров не стоит этого делать, потому что эффект ЧМ-АМ от этого не исчезнет. Лучше пользоваться штатной добротностью и настроить первый контур по центру, второй выше и третий ниже центра. Тогда получаем правильную АЧХ с ровной плоской вершиной. Важно при этом - наладить АРУ и убрать всякие диоды-ограничители.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 02 Окт 2019 21:31:57 #
А в АМ-части как? Там запутаться можно, пока полку в 6кГц сделаешь.
Дата: 02 Окт 2019 23:56:29 #
В АМ тракте 214ого всё просто - смотрите описание и всё очень красиво настроится, если есть АЧХ-метр.
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 08 Окт 2019 17:29:18 · Поправил: autosat (08 Окт 2019 17:30:02) #
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 17 Окт 2019 21:11:08 #
Попала ко мне плата ПЧ похожая на Океановскую. Но, только похожа.
Может кто встречал?
6 штук КТ368. АРУ - КТ315. Стабилизатор - КТ315 и КТ361.
Отличается расположение выводов.
1 и 2 - гетеродин. Расположены как в 214.
3 и 4 - телескопическая антена и выход антены на УКВ.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 17 Окт 2019 21:23:07 · Поправил: culibin (17 Окт 2019 21:41:01) #
Поспешил.
Вспомнил что была какая-то магнитола, даже ремонтировать приходилось гарантийные.
Нашел - Ореанда 201.
По схемотехнике ближе 209 Океану, только +питание и кремниевые транзисторы. АРУ как в одном из вариантов 214, с диодом в базе.
Прикидываю что с ней ( платой ) делать.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 17 Окт 2019 21:23:37 #
culibin
Это плата от Океан-214, схема с описанием в книге Боровик С.С. Бродский М.А. " Ремонт и регулировка бытовой радиоэлектронной аппаратуры ." - Мн. : Выш. шк. , 1989.
Только там в стабилизаторе не КТ361 а КТ3107В.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 17 Окт 2019 21:24:28 #
В той Ореанде стоит полностью блок от Океана.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 17 Окт 2019 21:31:35 · Поправил: culibin (17 Окт 2019 21:33:19) #
sibirier, да, напоминает. Но не она. Уже нашел.
http://rw6ase.narod.ru/00/ml_kp/oreanda201.html
Дата: 17 Окт 2019 22:04:21 #
culibin
это у меня первый ОКЕАН такой попал на модификации. Редкий и хороший, так как ПЧ-контуры работают ещё в правильном режиме как в 209ом. Это потом новаторы изгадили схему.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 17 Окт 2019 22:54:04 #
Хайо, какая модель была? В этой плате ПЧ контура как в 209.
Может попробовать в 216?
Дата: 18 Окт 2019 10:26:19 #
да схемы очень похожие, кроме последний УПЧ и АРУ-усилителя.
216ый только может выиграть от такой замены)))
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 19 Окт 2019 09:54:24 #
Восстановил, отремонтировал, настроил ПЧ.
Интересная неисправность - при переворачивании менялась АЧХ 10700. В одной из катушек, внутри капля припоя.
Дата: 19 Окт 2019 10:35:59 #
бывает и феррит во втулке шатается.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 19 Окт 2019 11:21:14 #
В методе Хайо описан этот момент, постукивание контуров.
У себя заметил на АЧХ ПЧ10.7 маленький провал, величина которого изменяется от точки подключения общего провода генератора и осциллографа. Минимальный провал получился при подключении корпуса приборов в одной точке шины барабана.
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 19 Окт 2019 17:21:05 #
АМ заработала. УКВ блок еще не подключал.
Все подключилось без каких либо проблем, за исключением не совпадающих двух крепежных отверстий.
Дата: 19 Окт 2019 19:02:13 · Поправил: Хайо (19 Окт 2019 19:03:00) #
бывает иногда просто шасси кривой и надо подтягивать на 3...5 мм.
При этом не косить барабан!
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 19 Окт 2019 20:28:54 #
Хайо, не тот случай, миллиметров 15. Плата так сделана.
ЧМ работает.
Дата: 19 Окт 2019 22:00:15 #
разница плат 209 и 214 настолько примерно... там со стороны сетевого трансформатора.
Дата: 19 Окт 2019 22:01:03 #
culibin
и как тюнер себе показывает? АПЧ поставили?
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 20 Окт 2019 18:46:52 · Поправил: culibin (20 Окт 2019 19:02:13) #
Хайо - culibin
если о новом тюнере, пока оставил.
А вообще работает хорошо. Влияния АПЧ на гетеродин не заметил.
Так что - не работает с предложенными номиналами.
Плата с КТ368 на ЧМ работает хорошо.
Чувствительность даже лучше чем с КТ3126 со всеми переделками.
Звучит хорошо.
Единственно что пока заметил - небольшое колебание напряжения АРУ в такт с НЧ.
Если низких в композиции много, напряжение АРУ колеблется.
Дата: 20 Окт 2019 19:05:54 #
да схема на самом деле хорошая с 368ым и КТ3126 был очень не удачный выбор в принципе.
АПЧ я по номиналам сделал слабую, так как она в принципе не нужна. Если подтягивает на несколько 10 кГц, то достаточно. Можете конечно её делать"реактивной" и варикап крепче прицепить к контуру.
Я тогда не особо разобрался с АРУ в той версии, но с опытом других версии и тем, что версия на 368ый имеет высокое усиление каскадов, усиление АРУ может быть чрезчур высокое. Наверно стоит убрать в АРУ-детекторе Д9 взамен Д18 (Д20) или Д311. Также снизить усиление АРУ-усилителя, ему дать в эмиттер 100...330 Ом.
Ещё можно пробовать к К-Э от КТ315 поставить 47нФ, чтобы убрать там пульсацию.
Электролиты наверно поменяли ;-)
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 20 Окт 2019 19:39:59 · Поправил: culibin (20 Окт 2019 19:41:02) #
частично, только неисправные. Электролит в АРУ увеличивал в два раза.
В детекторе КД521 параллельно Б-Э.
Время загрузки страницы (сек.): 0.220; miniBB ®
