Дата: 09 Дек 2019 19:08:20
Кто подскажет по какой схеме лучше собрать блок укв с нуля для Океан-214.
Дата: 09 Дек 2019 20:49:20
XIMIK
по большому счёту разница малая, если наладить УПЧ. В 214ом от завода уязвимое место - это 1ый УПЧ 10700. Если Вы его доработает с пъезофильтром, то требования к тюнеру намного слабее.
Тяжелее всего переделать тюнер на КТ368 от завода. Это редкая конструкция с 1985 года и с ней возиться - тяжёлый случай. Все остальные не критичны.
Смотрите в другой ветке по современным схемам, там предлагается универсальный тюнер на 4 транзистора. Это по надёжности успеха самый хороший вариант, так как он позволит все узлы в отдельности наладить с малыми взаимовлиянием.
Дата: 09 Дек 2019 21:05:11
У нас в белоруссии очень трудно найти транзисторы ГТ311 и аналоги тоже.
Дата: 10 Дек 2019 13:39:29
можно и КТ368 ставить в гетеродин и на коллектор одевать фериттовую гильзу 1мм, тоже будет не плохо.
Дата: 15 Дек 2019 16:22:03
Дата: 15 Дек 2019 20:37:37 · Поправил: culibin (15 Дек 2019 21:16:49)
XIMIK - "Кто подскажет по какой схеме лучше собрать блок укв с нуля для Океан-214."
интересно, а зачем собирать с нуля блок УКВ?
Дата: 28 Дек 2019 20:30:55 · Поправил: culibin (28 Дек 2019 21:12:28)
Как подсветить указатель диапазонов в 216, тот что полностью с красной пластмассы?
Как-то не очень получается.
В 209 вставки из оргстекла, там гораздо проще.
Дата: 28 Дек 2019 21:10:08
culibin
На место лампочки ставите светодиод и направляете куда нужно. В результате и индикатор питания и окно диапазонов подсвечивается. Буквы подсвечиваются за счёт отражения от стекла табло. Либо менять барабан... )
Дата: 28 Дек 2019 21:14:58 · Поправил: culibin (28 Дек 2019 21:29:27)
место лампочки ставите светодиод - пробовал, не нравится. Пробовал и обычные белые и СМД, с разными цветовыми температурами.
Наверно придется сверху, с двух сторон, сверху и снизу, СМД светодиоды. Или само "колесо" заменить и подсветить изнутри.
Дата: 28 Дек 2019 21:32:28 · Поправил: RANET (28 Дек 2019 21:40:38)
Ну, тут чисто конструктивно не эстетично. Оно изначально с лампочкой гольная пластмасса не смотрелась. С оргстеклом красивее конечно. Если вопрос принципиальный, то лучше поменять барабан конечно... )
У меня так выглядит: https://c.radikal.ru/c39/1912/a9/488b975df60b.jpg |
Дата: 28 Дек 2019 22:37:19 · Поправил: culibin (28 Дек 2019 23:20:11)
RANET - это с прозрачным оргстеклом в колесе?
Мой 205 - индикатор и колесо отдельными светодиодами подсвечены, ток меньше одного мА -
Еще бы красиво зеленую шкалу подсветить. Сейчас 2 СМД ярких последовательно, 4000К, пробовал 6000К. Ток меньше 3 мА. |
Дата: 28 Дек 2019 23:02:05
я понял речь о колесе из красного пластика, в которой вставлены мелкие таблички с белым шрифтом?
В 214ом я сделал с боку, в 209 сверху 2 диода типа pure green 525nm от которых красное вообще не отзывается, какбудто черное, а белый шрифт светится зеленным как фосфором. Отлично читабельно.
На 214 и на 209 есть большая плата плата освещения с управлением от фоторезистора, на которых все диоды чётко посажены для максимального контраста при минимальной яркости. На S-meter самое оптимальное решение - белый. Любой цвет раздражает рано или поздно и по-разному выдаст нечитабельность.
Для 209ого /205ого сложнее делать освещение шкалы, я спрятал светодиды под узкими полосами сверху и снизу, подсверлил оргстекло конусом для инжекции светопотока в объём стекла. В 214ом это куда проще, так как половина площади покрыто металлом и поставить инжекторы света "хоть куда".
Дата: 28 Дек 2019 23:07:53
Да... барабан сам из непрозрачной пластмассы, а буквы с прозрачного оргстекла.
Дата: 28 Дек 2019 23:09:54 · Поправил: culibin (28 Дек 2019 23:11:39)
[i]я понял речь о колесе из красного пластика, в которой вставлены мелкие таблички с белым шрифтом? [/i]
Нет, красное колесо без вставок, просто белая краска в "гравировке".
"pure green 525nm" - если можно, подробнее - форма, размеры, цвет корпуса?
Дата: 28 Дек 2019 23:20:32
раз белый шрифт - то принцип такой же.
таких светодиодов много, я беру обычно 1206 корпус, так как у них кристалл сидит ровно по центру и более предсказуемо планировать позиции светоинжекции на плате и на шкале.
https://www.chipdip.ru/catalog/smd-leds?x.219=PMX |
Дата: 28 Дек 2019 23:39:46
ОК. Есть у меня разные зеленые. Поэкспериментирую.
Дата: 29 Дек 2019 10:40:16
culibin
надо брать те с холодным зеленным, уже близко к синему, чтобы в спектре точно отсутствовало красного.
Дата: 29 Дек 2019 12:28:20
culibin
ЧИП и ДИП открылся в Гомеле...
Дата: 02 Янв 2020 19:06:39 · Поправил: culibin (02 Янв 2020 19:13:22)
Порадуемся за них.
209 с желтой шкалой.
Подсветка шкалы 2 СМД 5630 6000К, ток 3 мА. Оба приближены к подшкальнику.
Индикатор и колесо диапазонов по одному 3 мм белых светодиода последовательно, ток 1 мА. Ток через светодиод освещающий индикатор уменьшен подключением параллельно 3к9.
Светодиод освещающий колесо диапазонов помещен во внутр.
Само колесо нужно поменять, в 205 красивее.
Дата: 02 Янв 2020 20:05:31
culibin
Вы 2 диода поставили в позицию ламп? Я поставил в этих позиции янтарные как эксперимент, формально можно счтать задача выполнена по ГОСТу ))) но никак не выглядит ни уютно ни читабельно.
С белыми диодами вид сероват и неочём холодно.
Но зеленая (pure green 525nm) подсветка из объёма оргстекла всётаки красивее, как табло в самолете. Но конечно дело хлопотное.
Дата: 02 Янв 2020 20:50:47 · Поправил: culibin (02 Янв 2020 21:12:55)
На самом деле смотрится гораздо лучше. Не удалось хорошо сфотографировать, да и шкалу нужно почистить от следов пальцев.
Диапазонное колесо смотрится хуже чем в 205, линза ухудшает вид.
По сравнению с заводской подсветкой - даже сравнивать нет желания.
Освещение шкалы устраивает, а вот диапазонное колесо не очень.
Шкалу освещают 2 светодиода, но стоят не на штатных местах + по одному на индикатор и диапазонное колесо.
Дата: 02 Янв 2020 21:49:32
заводское освещение переплюнуть не тяжело)
Да фотографировать очень тяжело ,чтобы было передано ощущение. С зеленным цветом это вообще никак не удастся передать.
Дата: 03 Янв 2020 23:30:41 · Поправил: culibin (03 Янв 2020 23:58:12)
Заменил диапазонное колесо - стояло частично прозрачное, поставил с более насыщенным красным цветом.
Подсветил красным ярким светодиодом - стало лучше. ( зеленые буду позже пробовать)
Заменил на подсветке шкалы светодиоды на 4000К. Сейчас шрифт на шкале не меняет цвет при включении подсветки.
Сейчас у меня 4 варианта диапазонного колеса. Есть еще один вариант с более ранних Океанов, до 205.
Второе с лева частично прозрачное.
Зеленую шкалу подсветить сложнее, нужно экспериментировать. |
Дата: 04 Янв 2020 08:51:43
есть ещё белые колёса с красным шрифтом.
белый шрифт на красном фоне надо осветить комплементарным цветом - зеленным, так как от красного цвета белый шрифт станет красным и плохо читабельным.
Дата: 04 Янв 2020 13:57:18 · Поправил: culibin (04 Янв 2020 13:58:29)
не встречал.
Дата: 04 Янв 2020 14:46:03
с 1992 года в 216ом стоял
Дата: 06 Янв 2020 10:37:29
Единственно что нашел, фото в инете
Просмотрел фото продоваемых 216 в наших странах, ни одного с белым диапазонным колесом.
Заодно просмотрел подсветку шкалы с зеленым шрифтом - не понравился ни один вариант.
Желтая шкала смотрится несравненно лучше.
Дата: 06 Янв 2020 13:26:23
На вкус и на цвет товарища нет. Белое непрозрачное диапазонное колесо с красными надписями диапазонов есть у меня в одном Selena B-215 ( который с нашим УКВ). При дневном свете при таком колесе обозначения диапазонов на нём более заметны. Подсвечивать его изнутри сложнее, пластмасса плохо пропускает свет.
Дата: 06 Янв 2020 18:17:40 · Поправил: Хайо (06 Янв 2020 18:21:37)
да освещение очень сложный предмет для спора)))
Но по моему опыту рано или поздно надоедает всё, что не служит для удобства при эксплуатации. Поэтому я постарался делать освещение с минимальной яркостью и максимальным контрастом.
вот это у меня первый приемник со светодиодным освещением, основное - желтое, а колесо холодным зеленным (pure green 525nm)
тут то же самое - но фотоаппарат не воспроизвёл холодный зеленный, рисовал оливковую, фотошопить не стал. Но видно, что читабельность отличная, колесо красное вообще "исчезнет" как фон.
а так это в продвинутом виде для 214ого. Тут всё не то, что кажется))) зеленные диоды = красный свет и красные диоды дают холодный зеленный. Покраска диодов резко убирает побочное облучение и это на порядок улучшает контраст , при малой яркости всё читается. Оптимальные позиции светоинжекции я заранее выбрал с зеленым лазером.
Плата приклеется на пластику на шасси
А в 209ом плата крепится на передюю панель
В 209ом "театральное" освещение организуется с такой платой, на ней ещё есть другие вспомогательные схемы для S-meter и управление освещения фоторезистором. |
Дата: 06 Янв 2020 21:24:33 · Поправил: culibin (06 Янв 2020 21:39:01)
Ко мне попали 2 передние панели с мусорки в хорошем состоянии. Вынесли и положили в коробке. Друзья не прошли мимо.
Шкалы с желтым шрифтом.
Одна серебристого цвета, вторая черная.
Вот одна из них -  диапазонное колесо пока освещено плохо. Хотя читается достаточно хорошо, еще бы диапазонное колесо с меньшим по размеру шрифтом. Как по мне, линза в 209 портит читаемость.
Есть еще одна с желтым шрифтом + само стекло желтого оттенка - никакого сравнения, даже фотографировать нет желания. |
