Дата: 06 Янв 2020 22:00:52
желтая шкала самая элегантная у 209ого. Самый страшный вариант - где все краски перемешаны в дизайне. Там никак не набрать освещение.
Дата: 06 Янв 2020 22:53:59 · Поправил: culibin (07 Янв 2020 08:17:06)
Может стоит попробовать белый свет получать RGB светодиодами?
Можно будет создать требуемый оттенок.
Можно соединять последовательно по 2 штуки - с общим анодом и общим катодом.
Дата: 07 Янв 2020 08:46:46
на 3 диода - это не настоящий белый. Это наше зрение делает из трёх активных источников белое восприятие. Как только этот "белый" через отражение попадает на наши глаза, плучаем истину - бедность спектра и не все нюансы облучаемого объекта передаются, так как имеем дело со спектром их трёх линий, а не сплошного белого спектра. Если работать на RGB, то надо с ними чётко попадать в спектр красок на шкале.
У меня такая шкала работае на желтых диодах, колесо на зеленых. никакая инжекция света в оргстекло. Тут все попроще надо.
Дата: 08 Янв 2020 16:41:02
По поводу подсветки в 214 - 216.
В части приемников при питании от сети подсветка запитана от дополнительной обмотки переменным током.
При установке светодиодов нужно это учитывать, т.е. запитать от 9 вольт.
Дата: 09 Янв 2020 00:14:16
не обязательно. только всё получается проще, если забыть про дополнительное питание. Светодиоды на миллиаммперы делают работу. Я переделал питание на 9В.
Дата: 09 Янв 2020 16:18:25 · Поправил: culibin (09 Янв 2020 16:26:42)
Да, можно и переменным напряжение запитывать, никто не может запретить.
Только нужно учитывать что у светодиодов малое обратное напряжение, меньше 10 вольт.
Дата: 09 Янв 2020 20:48:35
culibin
ставить пару антипараллельно и резистор в 2 раза больше
Дата: 09 Янв 2020 21:31:28 · Поправил: culibin (09 Янв 2020 21:35:26)
Поставил сегодня диапазонное колесо с 209 в 216 - смотрится гораздо лучше .
В 209 все портит линза.
Шкалас красными полосами и красным с белым шрифтом.
Подсветил СМД 2834 4000К. Вроде оптимальный цвет.
Похоже что диапазонное колесо с 216 будет хорошо смотреться в 209. На нем меньшего размера шрифт.
Дата: 09 Янв 2020 22:00:15 · Поправил: Simon (09 Янв 2020 22:04:50)
culibin
У меня наоборот вышло,я с 214-го поставил на 209 колесо диапазонов.
Правда ,предварительно покрасив его в чёрный цвет.
А диапазонные шильдики, сделал из ватмана. Распечатав на принтере и сверху зафиксировал шрифт скотчем.
Тем более я вместо 52м, в последствии я вставил планку СВ2(растянутую часть верхней половины СВ 1000-1500КГц).
Подсветка осталась заводской(лампы накаливания).
Но уверен,что можно было поиграть с белыми светодиодами на ватмане.
Но видимость(читаемость) и так доступная.
Всё в чёрно белом контрасте панели приёмника. |
Дата: 09 Янв 2020 22:28:13 · Поправил: culibin (09 Янв 2020 22:38:48)
Simon
то что на фото разве с 214 - 216? Похоже что с 209. Смотрится хорошо.
А как в темноте?
В 214 - 216 полностью одноцветная пластмассы с " выгравированными" надписями.
Нашлось у меня одно черное, и конечно красные.
Нашел в продаже с белым колесом - http://ay.by/lot/priyomnik-selena-b-215-5023473704.html
Есть еще одно черное из алюминиевого сплава с блестящими надписями. В 209 его ставить нельзя - шрифт большого размера и линза испортит весь вид, вроде оно с 205. |
Дата: 10 Янв 2020 20:46:10 · Поправил: Simon (10 Янв 2020 21:54:03)
culibin
Вполне возможно ,я спутал...у меня за 2 года столько Океанов перебывало, уже и запутался.
P.S.
Порылся в своих закромах, нашёл исходники(фото).
Из чего всё лепилось...походу это колесо с 214-го...
Повынимал диапазонные рамки из оргстекла, покрасил колесо и вставил ватман...
Вот оригинал для сравнения.
У меня были только 209-е и 214-е модели Океанов(несколько штук). |
Дата: 10 Янв 2020 21:54:42 · Поправил: culibin (10 Янв 2020 21:56:37)
Это 209. Вполне допускаю что могло и в 214 стоять. Ведь даже 209 выпускали в корпусе 205.
Дата: 10 Янв 2020 21:59:50 · Поправил: Simon (10 Янв 2020 22:08:25)
Например своего красавца,мне пришлось собирать из 3-х 209-х...
Сейчас вот раздобыл ТА с чёрными колпачками, установил...вообще всё в тему стало....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/mok209c.jpg) |
Дата: 10 Янв 2020 22:00:50 · Поправил: Gvozdenis (10 Янв 2020 22:02:03)
Simon, хорошо придумали, читаемость отличная, так в первых моделях Spidola было (первая модель Spidola - ниточка, VEF-Spidola и VEF-Spidola-10 - там сами указатели белые с черным шрифтом - самый лучший вариант, колесо желтое, подсветки в оригинале нет). Spidola - ниточка и VEF-Spidola-10 в свое время были у меня, да и Жору Минского смотрю, он их делал, также и видео по истории Спидолы было на YouTube плюс фото в известном радиомузее можно посмотреть (для тех, кто не знает). |
Дата: 10 Янв 2020 22:53:24
Simon
Аппарат - Красавец!
Дата: 11 Янв 2020 04:07:07
Вот поэтому и читаемость в оригинале была так себе, шрифт на оргстекле, еще и не черный.
Дата: 11 Янв 2020 13:31:56
Везде выгнутая морда. Что на 209-ых, что на 214-ых. Её наверное динамиком "выдувает"? Надо шайбочки ~2мм между динамиком и корпусом подкладывать.
Дата: 11 Янв 2020 14:24:40 · Поправил: culibin (11 Янв 2020 14:29:44)
это что бы создать все условия для акустического короткого замыкания?
Наоборот, нужно все щели " законопатить" между динамиком и передней панелью.
В 205 даже прокладку вырезал.
Глянул на свои, ровно. Это возможно так сфотографировано, с малого расстояния.
Дата: 11 Янв 2020 20:51:32 · Поправил: Simon (11 Янв 2020 21:21:54)
ValdemarG
Аппарат - Красавец!
Так делалось для себя, с Любовью...
vatsur
Да ,немного есть...совсем чуток.
culibin
Я менял динамик и то же вырезал фетровую прокладку под динамик,а заодно и под ручку настройки.
Пришлось заменить тканевую прокладку(между динамиком и панелью), старая выцвела и приобрела серый вид.
Что сильно портило вид с фронтального ракурса,виден был овал диффузора.
Примерно как на этом фото:
Пришлось сменить ткань,на чёрную.
Теперь смотрится благородно. |
Дата: 12 Янв 2020 19:13:20 · Поправил: culibin (12 Янв 2020 19:32:04)
Simon - а как подсвечивать крашенное диапазонное колесо?
Ведь заводская подсветка даже хуже чем никакая.
Дата: 12 Янв 2020 20:51:48 · Поправил: Simon (12 Янв 2020 21:08:36)
culibin
В моём случае, надежда только на светопроводность вставок из ватмана.
Ставить светоисточник(лампа,диод) возле бумаги.
Либо ,была идея сверлить колесо под планками и подсвечивать с низу(внутри барабана).
При желании , можно сделать отверстия и прямоугольные...оставив порожки для вставок. |
Дата: 12 Янв 2020 21:03:25 · Поправил: culibin (12 Янв 2020 21:10:38)
Напечатал, напечатал и в негативе, вставил в не крашенное колесо.
Подсветил изнутри.
Лучше чем с завода, но не очень - черный шрифт на красном фоне, либо красный шрифт на черном фоне
Можно колесо покрасить за исключением посадочных мест шильдиков.
сверлить колесо под планками - тогда уж прямоугольные отверстия.
Дата: 12 Янв 2020 21:15:08
На некоторых передних панелях затерта линза - кто нибудь пробовал полировать?
Дата: 12 Янв 2020 21:44:49
culibin
есть паста для восстановления оргстекла, в.т.ч. и визира для шлемов... только избежать сильного трения, так как паста работает термически и можно при моторизировнной полироке оргстекло просто сплавить. Только ручная полировка. И шкалу можно полировать этим, причём с двух сторон. Исчезает вся мутность и совсем другой вид при освещении.
Дата: 12 Янв 2020 21:51:56
причём с двух сторон - а как же надписи на шкале?
Дата: 12 Янв 2020 21:58:18
я тоже переживал, потом на старой убогой пробовал и нормально. ТОлько черная краска отполируется- тряпка станет черной, но не сильно. В итоге стекло в прозрачных местах "не виден" и даже если лазер направить, мало видна поверхность стекла.
Simon
освещение шрифта надо делать косвенно. клеется гладкая металл-фолька н апластику передней панели и под острым углом свет попадает на шрифт через отражение. Этим можно увеличить угол освещения в 2 раза и позиция светодиодов мало критична.
Дата: 13 Янв 2020 18:19:30 · Поправил: culibin (13 Янв 2020 18:41:37)
Заменены только шильдики. Не красил. Подсветка изнутри. Без подсветки черный шрифт на белом. С подсветкой черный шрифт на красном.
Фото не совсем хорошо передает цвет + блики
Пришлось раз в 5 увеличить ток через светодиод подсветки диапазонного колеса, сейчас примерно 3 мА.
Меня устраивает, осталось подобрать материал на котором печатать, ватман не совсем подходит. |
Дата: 13 Янв 2020 18:41:07
А вот если задник шкалы поменять на белый.
Недурно, на мой взгляд, выходит:
И подсветку проще организовать.
Какие мнения? |
Дата: 13 Янв 2020 18:44:04 · Поправил: culibin (13 Янв 2020 22:58:09)
Вполне хорошо, это не сложно попробовать.
Думаю что еще зависит от цвета шкалы.
Про подсветку. Шкала 2 СМД светодиода последовательно, 4000К, ток 3 мА. Резистор 1,5 ком. Светодиоды поближе к подшкальнику.
Индикатор один 6500К, 3 мм ( можно 2 параллельно ) к нему последовательно СМД 6000К на подсветку диапазонного колеса. Ток раньше делал 0,6мА. Сейчас 3 мА. Резистор 1,5 ком
Индикатор слишком ярко - параллельно светодиоду 1,2 ком.
И еще, шкалы с темной частью в верхней части плохо подсвечивать.
Лучше подсвечиваются желтая и желто-розовая. Это из тех что я пробовал.
Последняя желто-розовая.
Дата: 17 Янв 2020 09:35:19
Подскажите пожалуйста по вашей доработке УКВ блока несколько вопросов:
1) по катушке L2 - "выводы поменять местами". Какой смысл этой операции? Устранение самовозбуждения УВЧ?
2) Какая у вас получается финальная АЧХ контура на L1-L2?
3) по разводке GND гетеродина "Разводка GND у гетеродина просто ужас. Базу заземлял к трём точкам на плате." - можете выложить фото УКВ блока с установленными дополнительными деталями? Желательно для вариантов на КТ368 и КТ3126 - я так понимаю там разная топология дорожек будет.
4) в одной из последних схем в УКВ в смесителе вы поставили каскод. Как он по сравнению с ОБ через полосовой фильтр 10.7М? Что проще реализовать коструктивно каскод или заземление базы через фильтр?
5) катушкам L5, L6 - я так понимаю стоковые неэкранированные можно заменить на экранирование из ФСС без проблем, если позволит конструктив?
И один вопрос по УПЧ:
все приемники, которые мне пришли на восстановление имеют проблемы с усилением УПЧ. АРУ не задействуется вообще, даже после замены мелких эпоксидных конденсаторов на SMD и донастройке ФСС (настроил как мог по максимуму U и минимуму искажений после детектора, так как из приборов есть только Г4-107 и hantek DSO-6204BD).
Не подскажете какое покаскадное усиление УПЧ должно быть в стоковой схеме?
