Дата: 06 Фев 2020 09:55:37
Постоянно сталкиваюсь с работой гетеродина на удвоенной частоте в районе 200-230МГц.
При последней перестройке УКВ блока даже резистор 22 Ом в коллекторе КТ368 не помогает.
Есть ли такая проблема с ГТ313?
Может стоит поиграться с усилением или фазовым сдвигом (глубину ПОС подергать)?
P.S. Помню вы боролись с заземлением базы гетеродина по ВЧ. Вот мой вариант - может стоит еще блокировочных емкостей добавить?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/uhf_pcb_top.jpg) |
Дата: 06 Фев 2020 10:31:20
GoMeS
Про феритовую трубочку на коллекторе гетеродин не забыли? + Ещё сомнительная разводка общего проводника по краю блока, в этом блоке она создаёт контур, в более последних моделях общий проводник имеет разрыв в районе проводника АПЧГ. |
Дата: 06 Фев 2020 10:38:52
я и говорил, что поздние версии по заземлению - кошмар и надо стянуть GDN как можно больше. ферритовая бусинка должна помочь, также ГТ313Б . у 368ого слишком высокая граничная частота, тем более в ОБ.
Дата: 06 Фев 2020 14:30:01 · Поправил: GoMeS (06 Фев 2020 14:45:47)
Упс, честно говоря была мысль насчет этого, видел такое в Верас РП225 практиковали. Попробую вечерком запилить такой вариант.
В других версиях УКВ блоков я делал немного по-другому. Коллекторный резистор был не SMD, а трухольный и я его впаивал вместо отвода к коллектору в L4. Конденсатор ПОС шел с эмиттера прямо на катушку.
также ГТ313Б
Пока приходится работать с тем что есть - КТ368. Местный производитель полупроводников INTEGRAL продает их по 2,5 RUB за штуку, а за ГТ313Б местные барахольщики просят уже от 30 RUB. Как говорится - почувствуйте разницу.
Дата: 06 Фев 2020 15:43:45
GoMeS
тогда притормозить 368ый надо бусинкой и ещё емкость у эмиттера к массе делать ближе к 20пФ
Дата: 06 Фев 2020 16:13:58
Я так понимаю, что если ставить 368й в SMD, то фокус с бусинкой не прокатит, но можно использовать SMD дроссель? Какой порядок индуктивности?
Дата: 06 Фев 2020 16:26:04
ставтье бусинку на провод и запаять)
С ней фокус в том, что она образует индуктивность малой добротностью в очень широком диапазоне. На сконцентрированной индуктивности на несколько витков это не сделать.
Дата: 06 Фев 2020 17:08:37
Бусинка очень желательна.
Еще неплохо на питание по месту к емкости 10н параллельно поставить трубочку КТ1 пик на 100.
Начинать нужно с питания и с разводки земли.
Дата: 07 Фев 2020 09:40:39
nikifor_r
Можете более детально пояснить на картинке?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/shield.jpg
vatsur
Это земляной проводник, который идет вдоль проводника АПЧГ или ток который соединяет середину платы с кромкой? Можете на картинке показать что надо с землей сделать? |
Дата: 07 Фев 2020 10:02:01 · Поправил: vatsur (07 Фев 2020 10:30:35)
GoMeS
Вот тут, справа, за каплей припоя дорожку резал.
Вот, тут виднее. |
Дата: 07 Фев 2020 10:51:07
пробуйте АПЧ убрать. Она вредит больше чем поможет, так как у варикапа большой дрейф. И использовать проводку тоже как GND.
АПЧ нужен, потому что он есть. Если её нет - она и не нужна. Это конечно только с условием, что стабилизатор сделан.
Дата: 07 Фев 2020 20:41:35
Приветствую всех
Нужна небольшая консультация. Знаю, что не совсем подходящая тема, но создать новую пока не дают, так что спрошу хоть тут.
Недавно приобрел старенькую радиостанцию Alinco dj-580. Так во время передачи с нее весьма сильный свист или фон. Я сделал запись приема этой станции. Как устранить данную проблему?
Из того, что удалось найти в сети по похожим проблемам, видел предположения, что может быть плохой контакт между антенной и землей. Но не уверен, тот ли этот случай...
Всем спасибо
Вот пример "свиста":
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/racia.mp3 |
Дата: 08 Фев 2020 11:40:02
Напишите, пожалуйста советские аналоги блока "Индикатор центр", думаю его реализовать совместно с АПЧ. При отключенной АПЧ, включается индикатор центр, при включенной - уровень сигнала.
Дата: 08 Фев 2020 18:52:12
Дата: 08 Фев 2020 20:35:17 · Поправил: Хайо (08 Фев 2020 20:49:26)
у 313ого емкость Б-Э по моему 14пФ когда у 368 это 2...3 пФ - в этом основная разница. Это скорректировать емкостью от эмиттера к GND.
Дата: 08 Фев 2020 20:38:48
vatsur
одно другому не мешает. Можете АПЧ с варикапом оставить и смотреть индикатором их работу.
схема усилителя "центр" смотрите в ветке про новому 209, в схеме справа внизу в углу, там 2 транзистора и подстроечный резистор для точной настройки показания. Конечно, без налаженного ПЧ-тракта нет этому смысла.
Дата: 08 Фев 2020 20:44:26
GoMeS
количество витков на УКВ-катушках мнгогвато.
Дата: 09 Фев 2020 08:27:20
L1 - 3.25
L2 - оригинал
L3 - 5.25
L4 - оригинал
L5-L6 - оригинал (только емкость связи 3p9)
В диапазон укадывается +/- 0.5 МГц.
Дата: 09 Фев 2020 09:53:12
GoMeS
в гетеродине на фото вижу 6,25 витков и в промежуточным контуре около 7. Это явно много для 87-108, когда гетеродин работает выше частоты приёма. Если работает ниже, то 6,25 в гетеродие может даже подходит. Но тогда по гармоникам попадаете в загруженный диапазон 144....205 МГц. При гетеодине 98-119 первый прием на гармониках будет на 186...248 МГц.
Дата: 10 Фев 2020 10:39:52
Не очень понимаю в чем проблема 6.25 витков в гетеродине, если емкости все пропорционально уменьшены и осциллограф говорит, что гетеродин работает на 98-118МГц?
УВЧ с 6.25 витками тоже нормально укладывается в диапазон.
Я согласен, что с гетеродина можно откинуть 1 виток, чтобы сделать 6.25 в УВЧ и 5.25 в гетеродине. Но у меня и так нормально укладывается.
Если посмотреть на вашу схему, то вы рекомендуете на L4 накинуть! 1 виток
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/ukw_universal_ver3.jpg
А мне советуете
Что-то вы меня загнали в ступор. |
Дата: 10 Фев 2020 15:02:54
GoMeS
есть разные версии тюнеров по виткам, поэтому я перестал давно советовать добавки и убавки, а указал нужнее. Т.е. в целом 5,25 и 5,75 витков с отводами на 2,75 и 3,25 витков счётом от холодного конца. Никакие 6 или 7 или 8 витков!
Проблема с больими катушками - высокий импеданс, паразитные резонансы ближе к рабочей частоте.
Дата: 11 Фев 2020 10:00:07
Подскажите, это последняя версия схемы блока УКВ?
Если нет, скиньте пожалуйста ссылку на последнюю.
Подскажите пожалуйста по этой схеме:
1) Зачем R13? Если использовать блок от Океана и ГТ313, то земля это "-" и холодный конец L4 сразу уходит в землю. Я понимаю, если использовать КТ368, тогда холодный конец идет на "+" и R13 + С23/С24 это дополнительный RC фильтр. Хотя и в данном случае его функция не очень понятна, если дроссель поставить посередине платы, то гетеродин отсекается по питанию от УВЧ и смесителя.
2) Зачем между R7 и R8 две емкости, смысл в C10 и почему именно такой номинал 2n2?
3) Зачем такие сложности с вариакапом АПЧ (зачем R18, C34, C35)?
P.S. Я заметил, что у меня в УВЧ тоже происходит преобразование частоты скорее всего из-за проникновения сигнала гетеродина, особенно сильно заметно на входном контуре. Не сталкивались с подобным? |
Дата: 11 Фев 2020 16:39:54
да последняя и под этой схеме есть готовые платы для построения с нуля, двухстороная FR4.
1) R13 определяет напрядение питания гетеродина и амплитуду гетеродина. К тому с электролитом образуется очень эффективный фильтр питания от шумов.
Далее, если хотите другую полярность питания, меняйте транзисоры на обратную полярность. Выбор то есть СССРовский.
2) 2 емкости далеко разного номинала. Один оптимален на УКВ, другой на 10700.
3)АПЧ я ставил по просьбе одного товарища, можете не ставить. Но сигнал АПЧ от детектора имеет привязку к GND и поэтому в тюнере варикап "висит" на потенциале близко к питанию. R18 организует "питание" , а емкости убавят тягу варикапа.
4) при правильной настройке контуров и присутствии экранировки не заметил это проблемой ,всё остаётся ниже несколько мВ и не вызывает режим смесителя в УВЧ. Проблема гетеродина существует для УПЧ в заводском 214 из-за малой эффективности двух ПЧ-катушек после смесителя.
Дата: 27 Фев 2020 20:39:53
Дата: 27 Фев 2020 20:59:08
GoMeS
их надо в кипятке привести в форму ещё в самом начале восстановительных работ и потом ко дне приклейть шайбу на усиление. Прокрутить заклиняющий верньер поломает колесо/шкиф.
так бы ещё ручки от потенциомеров делать...
Дата: 28 Фев 2020 07:19:17 · Поправил: culibin (28 Фев 2020 07:33:21)
GoMeS - Сломался пластиковый шкив с УКВ блока. Суперклей не помог
- очень хорошо помогает 647 растворитель, ничуть не хуже дихлорэтана или трихлорэтилена.
Но не всякий 647 годится. Российским только кисточки отмывать.
Нужен белорусский - Новополоцкий.
Дата: 28 Фев 2020 09:17:46
Очень хорошо помогает наличие токарного станка, на котором я и выточил шкив. Пластик слишком гигроскопичный материал для такого нагруженного узла.
Саму ручку выточить дело 10 минут. Проблема сделать внутренний шлиц. Есть пару идей насчет этого, как реализую - обязательно поделюсь.
Дата: 28 Фев 2020 10:49:35
GoMeS
мне кажется, что надо делать не сами ручки, а адаптеры на стандартные 6мм ручки, которые можно найти на любой вкус. Это и про ручку настройки. Может и так делать, что адаптер вклеить в оригинальные ручки, который часто сломаны в насадке.
Дата: 28 Фев 2020 16:51:54
Я думал сделать так:
1) изготавливается оправка, повторяющая саму ручку
2) берется стержень из капролона или аналогичного пластика, в нем сверлится отверстие меньшее по диаметру чем оправка
3) оправка нагревается и вставляется в стержень, таким образом формируется усеченный круг под ось потенциометра
4) оправка со стержнем вставляется в токарный и обтачивается до нужного диаметра под выбранную ручку
5) заготовка вклеивается в ручку и вуаля - изделие готово
Дата: 28 Фев 2020 19:31:13
GoMeS очень хорошо помогает 647 растворитель
Конечно, если уже нечего клеить, приходится точить.
Еще не было что-бы не получилось надежно склеить. А если еще во внутр шайбу диаметром 22,2 мм ...........
