Дата: 06 Мар 2020 11:26:03 · Поправил: Simon (06 Мар 2020 11:30:14)
Дата: 06 Мар 2020 20:09:44
шумит... и более маломощные стабилизаторы шумят больше, как не странно. Таких микросхем море и они у меня в коробках есть для других проектов. Даже заявленые "мало шумящие" микросхемы-стабилизаторы шумят лишнее, если речь идет о качественной аудиоаппаратуре с С/Ш 60...80дБ. Вот поэтому оказался куда лучше соорудить стабилизатор с конденсаторами и получать реальную фильтрацию и на линии остаётся ровно шум от ДУ в долях микровольтов.
При доработке S-2000 именно это остался из не решенных проблем.
Дата: 06 Мар 2020 20:13:10
Simon
Можете подсказать расстояние между посадочными отверстиями для регуляторов тона и громкости у 209-го? А также диаметр посадочных отверстий для регуляторов.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/209v.jpg) |
Дата: 06 Мар 2020 20:35:24
ValdemarG
лучше сообщите свои планы)
Дата: 06 Мар 2020 20:43:40
ValdemarG
на громкость стоит оригинально 10мм резьба и 6мм ось. Его стоит делать логарифмическим. На тембр нет смысла для логарифмических. Они имеют ось 4мм и резьба 8мм.
Если нужно, могу Вам выслать ЗИП вместе с остальными запчастями.
Дата: 06 Мар 2020 21:37:08
Подбираю замену родным, нашёл логарифмические, нужно теперь понять будет ли достаточно места для установки вместо родных.
Дата: 06 Мар 2020 22:04:52 · Поправил: sibirier (06 Мар 2020 22:09:53)
ValdemarG
Между центрами верхнего и нижнего - 45мм, средний - посередине. _- это у 209-го Океана и его клонов.
У 214-го : Между центрами верхнего и нижнего 48мм, соответственно средний от них на 24мм.
Дата: 06 Мар 2020 22:20:19
sibirier
Спасибо!
Дата: 07 Мар 2020 14:04:55
Ранее писал что не получалось сделать сопряжение гетеродинного и входного контура в УКВ из-за КПЕ.
При перестройке по диапазону уровень выходного сигнала менялся несколько раз.
Оказалось что разница в емкости между секциями достигала 6 пф, была не постоянная, то в плюс то в минус.
Победил я его - оказалось что гнутые внутренние пластины на роторе. В некоторых местах был очень маленький зазор, но еще не было замыкания.
Удалось выровнять.
Дата: 07 Мар 2020 18:06:42
culibin
эта перепроверка и восстановление КПЕ ещё в самом начале у меня в процедуре.
Дата: 07 Мар 2020 18:20:28 · Поправил: culibin (07 Мар 2020 18:28:09)
Только вот найдется ли хотя-бы один кто будет сравнивать емкость секций конденсатора при разных углах поворота ротора безо всякого к тому повода?
У меня уже два таких случая. За второй похоже и не возьмусь - на нем и шестеренки капроновой уже нет.
И еще одна распространенная неисправность КПЕ - утечка в изоляторах. Бывало и 15 Ом. Спирт помогает.
Дата: 08 Мар 2020 00:09:19
culibin
достаточно привести все визуальнов штатный вид.
Конечно чистить всё надо, на заводе х.з. чем паяли в таких местах на толстом металле.
При следующем тюнере делаю замеры ради успокоения ;-)
Дата: 08 Мар 2020 12:24:17
Хайо - При следующем тюнере делаю замеры ради успокоения
А какой смысл? Ведь не часто встречается такое.
Дата: 08 Мар 2020 14:13:49
culibin
в описании восстановления приёмника надо прописать всякие реально случившиеся моменты и дать проверочные параметры. Это облегчит другим спасать такие приемники от полёта на свалку.
Дата: 08 Мар 2020 16:47:42 · Поправил: culibin (08 Мар 2020 17:47:15)
Конечно надо, для этого и описал с чем столкнулся.
Дата: 29 Апр 2020 09:03:28
у меня возник простой вопрос по настройке кольцевого смесителя. какая величина сигнала надо подавать на него при настройке контура. везде указана величина в микровольтах , у меня получается в районе 20 милливольт. у меня вопрос относится к 209 он думаю актуален и к 214.
Дата: 29 Апр 2020 09:14:50
wr12761
Вы что именно хотите настроить?
Там только настроить выходной контур к УПЧ.
Добротность не боьшая, очень широкий максимум. Подавать сигнал на вход приёмника и настроить контур на слабый максимиум.
Но рекомендую поменять контурные конденсаторы 680пФ - 3300 пФ на качественные. Можно SMD1206 керамика NP0. Заводские создают интермодуляцию.
Дата: 29 Апр 2020 19:38:06
это понятно. вопрос какая должна быть величина. В заводской инструкции по океану-209 указано что сигнал должен быть 40-100 мкВ. А у меня в районе 20 мВ это с диодами 1N5817. а с д311а еще больше.по этому у меня и возник вопрос какая должна быть величина и в каких единицах. интересно а существует заводская инструкция по океан-214 .
Дата: 29 Апр 2020 20:10:23
в схеме указаны сигналы для работы советских радиомастеров согласно некоторой заводской инстпукции для удовлетворительной и надёжной настройки с общепринятым оборудованием, хрен знает чем..
при замерах на базе 1ого УПЧ не превысить 10мВ размах ПЧ-АМ сигнала. От симметричной обмотки 2ого УВЧ-котнтура до базы 1ого УПЧ имеется затухание -12дБ с Д311 на КВ. Т.е. схема работает довольно линейно до 2х20мВ пик-пик на выходе УВЧ к смесителю, импеданс около 2х80 Ом.
2N5817 - это выпрямитель для импульсных блоков питания и для смесителя слишком инертный. Также всякие ВАТ42...48 не годны в этом месте.
Дата: 29 Апр 2020 21:29:17
понятно . что ничего не известно(имеется ввиду заводские данные). значит будем все таки по максимальному сигналу (или минимальному входному) настраивать. спасибо.
Дата: 24 Май 2020 01:16:25 · Поправил: Gvozdenis (24 Май 2020 01:17:41)
Увидел у Жоры Минского редкий вариант - Океан-208, который от 209-го отличается только отсутствием индикатора настройки:
Описание.
Фото 1.
Фото 2.
У него вариант со второго фото, но с красной шкалой и корпус самодельный черный.
Просто решил поделиться, вдруг кто не видел такой. Я да, не видел. |
Дата: 24 Май 2020 10:04:41
Океан-208 как и Океан-204 не трудно приобрести на Авито и все продавцы при этом утверждают что он редкий. Видимо покупательский спрос действительно сдерживается потребительским недостатком - отсутствием индикатора. Ну а в "самодельном" перекрашенном черном корпусе он и для коллекционеров менее интересен.
Дата: 24 Май 2020 10:40:55
тоже считаю, что индикатор в приёмнике такой категории большой плюс .
С другой стороны, Маша на кухне разве смотрит на него? Один раз выставит на слух любимое УКВ-радио и больше не смотрит, можно было в принципе и шкалу не делать))) А по дизайну с желтой шкалой то ничего получилось! Такчто клиентура немного другая для них, это не к настоящим Океановодам.
Дата: 24 Май 2020 22:25:07 · Поправил: Gvozdenis (24 Май 2020 22:27:11)
Да клиентура у него несколько другая, больше как память хотят иметь, покупают или присылали на восстановление. Хотя попадаются и некоторые любители, например, один просил 22 метра сделать, другой - тройку (любительский 3 МГц). Но в основном да, УКВ и с внешних источников в качестве усилителя слушать. Но понимаю, такой приемник на стол поставить, интерес может и вызвать. А индикатор такой, он ведь неточный, ну, отклоняется до конца при сильном сигнале, или скачет при неустойчивом, как по мне, что он есть, что его нет. Но насчет редкости, все-таки 209-й с индикатором встречается чаще всего, все его видели и знают, а без индикатора 208-й я вживую не видел. А когда видео стал смотреть, сначала даже не сообразил, чем он от 209-го отличается. Стал разглядывать, тут вижу, что что-то не то, через несколько секунд дошло, а где индикатор делся? Полез на музей, нашел, смотрю. Да, отличие только в отсутствии индикатора, а так это тот же 209-й. Если честно, даже непривычно как-то, 209-й видел и крутил в свое время, а такой увидел впервые.
Дата: 25 Май 2020 09:29:10 · Поправил: Simon (25 Май 2020 09:38:26)
Gvozdenis
Мне попадалась Селена В215, без индикатора, и на ПКФ-ах всё ПЧ...
Все дальнейшие Океаны и Селены(225-е) шли уже без индикатора.
Именно по этой причине(отсутствие индикатора) ,мне не нравился ВЭФ20х...если не считать и отсутствие УКВ.
Хотя в последних моделях ВЭФа УКВ уже присутствовал , но индикатор, так и не появился...
В данной модели,мне ещё не нравился темброблок с одним ползунком...слушать "широкую" полосу (с добавленными низами и верхами одновременно), там шансов не было.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=5aKOp5sDI74&feature=emb_logo |
Дата: 25 Май 2020 09:42:46
Simon
Вот именно...
Для себя решил этот вопрос...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/img_20150313_203943.jpg) |
Дата: 25 Май 2020 17:24:54 · Поправил: Simon (25 Май 2020 17:32:52)
WaveListener
Ну как вариант, наверное...
Тут лучше бы смотрелся чёрно\красный индикатор(ИМХО)...
[img][/img]
Кстати довольно редкий в Океанах,но мне он нравится больше всех. |
Дата: 25 Май 2020 21:35:28
Тоже не встречал такие, только с индикатором 214-е. Хотя сейчас скорее всего, меня бы больше заинтересовал экспортный вариант с заводским УКВ европейским и желательно экспортными КВ с 16 и 19 метров вместо 75.
А ВЭФ-214 тоже доводилось крутить, хотя мощные вещалки, которые я слушал, спокойно настраивались, что индикатор не нужен. А насчет тембра да, однополосный так сказать, но один раз подобрал тембр, поставил и не трогал. Кстати, у того же Жоры Минского видео есть по нему, он там УКВ перестроил и вместо светодиода сети делал светодиод уровня сигнала, но только на УКВ. А это у меня ассоциируется как в дешевых китайских приемниках вроде кипомасонов, где есть этот индикатор сигнала, но там он работает на всех диапазонах, а на УКВ в городе сталкивался с таким, что уходишь со станции, а он не гаснет, горит постоянно, может несколько слабее, но за городом и на СВ/КВ работает более адекватно в зависимости от времени суток, количества станций и их уровня сигнала.
Дата: 25 Май 2020 22:17:40
Gvozdenis
на УКВ я ушел от S-meter и переделал почти на всех своих ОКЕАНах на индикатор "центр". Это самый удобный вриант для ЧМ.
Дата: 25 Май 2020 22:42:37 · Поправил: culibin (25 Май 2020 22:46:35)
Есть 208.
Есть передняя панель 215 с шкалой 88 - 108. Отдали 216 с передней панелью от 215.
Попала ко мне шкала 217 также с 88 - 108. Видимо от него и задняя панель с отверстием под импортный шнур. Как-то отдавали в Бресте три недоломанных Океана в хорошие руки - 216 с шкалой от 217, 209 и 221. После некоторых раздумий забрал.
Самого 217 не встречал.
