Дата: 23 Мар 2021 10:35:08
диктофон под этой задачей и никак не могу в режиме INLINE обиться чистого звука. Непонятно, что они там соорудили. От микрофона штатно хорошо работает.
очень напоминает что было у меня сначала. хрипело, перегрузка. я уже делители по входу начал городить, а оказалось еще одно значение в меню нужно было изменить.
Мне достаточно видео и с телефона,чтобы понять, настроен или не настроен приёмник для прослушивания.
если можно сделать лучше, то почему бы и нет...
Дата: 24 Мар 2021 17:36:04
Извиняюсь за оффтоп,но на просторах интернетов нашёл вот это видео Roger Waters-The Last Refugee
Первые секунды ролика прям в ступор загнали... :)
ЗЫ: а за приличную антенну не смогли заплатить... |
Дата: 24 Мар 2021 17:43:20
сама антенна двухдиапазонная с черным разделителем. Редко и дорого. Но почему она кривая? И вот тут могли бы мы помогать)
Дата: 24 Мар 2021 17:50:45 · Поправил: Simon (24 Мар 2021 20:47:22)
У меня такая стоит на 209-м, с чёрной "мордой" приёмника хорошо смотрится.
Вот мой Океан 209 , 5 лет назад, с "белой" антенной;
А вот тот же приёмник сегодня,но уже с чёрной ТА:
Единственный её минус,она не разборная,в среднем колене развальцована, не пересобрать как обычную. |
Дата: 24 Мар 2021 17:53:45
ага, это не оригинальная с 214. Там тоже были аналогичные, то без окраски, что в принципе и правильнее для серебристой морды. Тут г-н Вотерс не последовательно действовал)
Дата: 12 Май 2021 11:08:16
vintus #
Приветствую уважаемых радиолюбителей. По случаю досталась новая Селена-215 1993 года рождения. Приемник хоть и из упаковки, но был корявый до ужаса, УКВ блок изначально нерабочий, укладка диапазонов, сопряжение контуров, номиналы конденсаторов...в общем я его слепила из того, что было :)))
Но не в этом суть, все настроено, заменено что надо, но вот один момент бесит. На КВ и ДВ,СВ звук как бы с легкой хрипотцой и хрип этот пролазит только по АМ. УКВ нормально, к УНЧ подключал внешний источник, тоже отлично, ибо грешил на УНЧ или динамик.
У 209 океана звук глубокий, чистый, а у этого какой-то жесткий, с металлическим дребезгом и хрипом. Это норма для этого приемника или я уже слишком многого требую и Океаном-209 он не будет)
Записал видео
https://youtu.be/oALclLwiSAA
Схема ПЧ какая, на ПКФ? |
Дата: 12 Май 2021 12:37:34
в 1993 точно уже ПКФ. Но там много странностей в схеме и к доработке я её не брал, смысла нет. Проще брать с более старого 214ого плату в замену. Пъезофильтры в океановской схеме ничего хорошего на принесли, всё хорошее унесли.
Единственное, что можно пробовать, заменить АМ-демодуляторный диод на Д311. На этом наверно вся магия закончится с этой нелепой концовкой истороии ОКЕАНов.
Дата: 12 Май 2021 12:50:48
vintus
...На КВ и ДВ,СВ звук как бы с легкой хрипотцой и хрип этот пролазит только по АМ. УКВ нормально
Сходу можно предположить что модулируется питание АРУ в такт со звуком. Электролиты в АРУ проверьте и режим работы УПЧ выставьте правильный.
Дата: 12 Май 2021 13:00:50
А Вы думаете это шедевр режиссуры или образец операторской съёмки? Там снимали дешёвым фотоаппаратом и на какой то помойке, баба у них в лохмотьях, приёмник отобрали у дедушки. У них бюджет там три сэкономленных завтрака в школе. Наверное рассчитывали всё вытянуть гениальным монтажом.
Дата: 12 Май 2021 14:13:46
spbtvmaster
я сказал бы АРУ не работает и поэтому искажения. Можно электоролиты поменять, и настроить кое как, но больше местных станции с этим закатным приёмником не ловить.
Дата: 12 Май 2021 16:11:05
Нет, стандартная на ФСС.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/img_1812_medium.jpg) |
Дата: 12 Май 2021 17:52:25 · Поправил: vatsur (12 Май 2021 17:54:50)
О, последний из Магикан.
- электролит слева от экрана детектора и флажок в левом нижнем углу экрана.
Ну, и диоды в смесителе и детекторе не правильные. Заменить.
Дата: 12 Май 2021 18:54:17
Ну конечно, режимы не будут соответствовать...R27 в базе v10 стоял 3,3Ком вместо 1,8, а R34 в базе V15 2.7Ком вместо 5,1. Ну и собственно звук исправился. Они их реально лепили из того, что было или такие грубые ошибки сборщиков?
Диоды в смесителе думал и ранее заменить, но нет Д311, есть 310-е и тех 2 штуки...
Дата: 12 Май 2021 20:34:35
vintus
310ый не пойдёт. Можете ГД507/508 пробовать.
Тут поставили какие то КД52? - это трэш, так как гетеродин не может вырабатывать достаточного напряжения.
ЧМ-детектор на каких диодах сделали? Если совсем маленькие, то это КД512 или 514 - тоже не особо, но в составе заводской схемы погоду уже не делает Д18 поставить.
Думаю, в 1993ом уже шёл процесс чистки склада и лепили с того, что вейник выпул из-под шкафов)
Дата: 12 Май 2021 21:58:42
Насколько мог разглядеть и сравнить со своими запасами - это КД514.
Дата: 12 Май 2021 22:21:07
Ну, на крайняк, довести до штатной комплектации, смеситель и АМ-детектор Д9, ЧМ-детектор Д20.
Там само качество платы не очень, чуть перегрел - дорожка отлетела, наверное сложно будет доработать, но можно.
Да и шасси без покрытия, темнеет, ржавеет.
Диапазонные планки 100% перебирать, там где-то контур кривой (не пропаян, плохо намотан), где-то подстроечники не рабочие. Вообщем закат Океана, как уже выше сказанно.
Была у меня такая Селена на ПКФ, при первой возможности нутро от 214го засунул, родные только планки оставил и блок УКВ, он на 3126 был, более удачный, чем предыдущие на 368.
Дата: 12 Май 2021 23:28:42
vatsur
на 368 вообще хорошая схема. После налаживания. Она немного особенная, там нельзя питание крутить вверх!
Дата: 13 Май 2021 10:53:47
А как же это? Или чушь по поводу КД514А?
Повышение чувствительности радиоприемников.
В радиоприемниках с пассивным диодным смесителем («Океан -209», «Рига-104», «Ишим-003» и др.), чувствительность можно повысить в 1,5 - 2 раза путем замены диодов смесителя (обычно типа Д9В, Д20) на диоды Шотки типа КД514А. Никакой дополнительной настройки радиоприемника в этом случае не требуется.
Способ проверен автором на всех указанных выше моделях радиоприемников.
Кроме того, дополнительно повысить уровень сигнала НЧ можно за счет применения вместо диода-детектора АМ типа Д9 диодов типа Д311 или ГД402 (ГД403).
Автор: К.Е.Смирнов
Источник: журнал «Радиолюбитель» № 5 - 1994, с.27 |
Дата: 13 Май 2021 11:14:54
vintus
Ну, у вас во-первых не 514 в смесителе, да и автор не всё учёл по поводу "никакой настройки дополнительно не требуется", есть нюансы.
Дата: 13 Май 2021 11:28:38
В смесителе Д9И стоят.
Дата: 13 Май 2021 11:31:51
а вообще КД514 восвсе не Шоттки - этот миф когда то появился в журналах, это малогабаритный кристалл , гдето 25% от обычных КД52х . Из-за этого емкость в 4 раза меньше и скорост в 4 раза больше. При том же токе у КД514 падение напряжения даже больше, чем у КД52х (4148).
То есть КД514 хорош там, где хватит напряжения от гетеродина, но это не про ОКЕАН. Если уж, то КД419 или 922, которые по цене золота продают.
Ставьте Д311 в смеитель, будет шикарно. Д18/Д20 в смесителе не особо, КД402 лучше Д9, но намного хуже Д311. ГД508 можно еще.
Дата: 13 Май 2021 11:31:51 · Поправил: vatsur (13 Май 2021 11:32:11)
vintus
На фото КД521
Дата: 13 Май 2021 11:33:00
vintus
в смесителе который на фото стоят какие то КД52? , Д9 в таком корпусе не делали.
Дата: 13 Май 2021 12:05:06 · Поправил: vintus (13 Май 2021 12:09:22)
Вот они.
Хотя да, сравнил, вблизи похож на КД521 больше. Буду менять. |
Дата: 13 Май 2021 14:07:18
vintus
у Д9 хорошо видно через стекло и кристалл и иголка. У КД52х планарная прессовка, ничего толково не видно, типа буттерброд со стороны только.
Но КД52х меять на Д9 тоже глупость, лучше ничего не станет. Ищите Д311 или ГД508.
Дата: 13 Май 2021 22:10:17
Каких либо изменений, сменив КД521 в смесителе на Д9, не заметил. Будем искать 311...
Дата: 13 Май 2021 22:48:50
vintus
Изменения слышны на слабых сигналах. При Д9 на ДВ-СВ в беспомеховом эфире, при Д311 во всём АМ-диапазоне.
Дата: 14 Май 2021 12:04:56 · Поправил: vintus (14 Май 2021 12:05:19)
Дата: 14 Май 2021 12:17:47 · Поправил: vatsur (14 Май 2021 12:18:39)
vintus
Норм. Только шума эфира не слышно, аж не привычно, как БШН какая-то включена, и полоса наверное 4кГц. Ну, так они в оригинале и работают.
Дата: 14 Май 2021 12:32:53
Частный сектор маленького городка, практически деревня, помехи особо не помехуют, эфир днем чистый, вечером пошумнее)))
Еще бы побороть сетевые помехи на ДВ. Вечером запитал от аккумулятора и ДВ ожил. В принципе с землей и от сети хороший прием, но землю не везде подключишь.
