Дата: 14 Май 2021 13:10:08
vintus
Дело не в помехах, а в низком пороге детектирования. Они изначально такие. В идеале в беспомеховой обстановке должно быть примерно так. |
Дата: 14 Май 2021 13:36:01
Так у меня вечером. Запишу сегодня ночной прием.
Дата: 14 Май 2021 13:59:27
vintus
А у меня и днём так. Малейшую несущую слышно, даже индикатор на неё реагирует.
Дата: 14 Май 2021 20:41:03
vatsur
смотрел видео - и фоторезистор есть )
работает?
Фильтр на 9500 Гц не ставили?
Дата: 14 Май 2021 21:03:07
vatsur
Звук весьма комфортный. А что за схема у Вас для модернизации? Каскоды или новая 209-N схема?
Дата: 14 Май 2021 22:40:21 · Поправил: vatsur (14 Май 2021 22:40:28)
Вы собственный Океан не узнаёте?
Дата: 14 Май 2021 22:44:53
vatsur
узнаём, только интересно, как Вы это сделали у себя. В проекте ОКЕАНов сесть много пространства на творчества, если базовые установки не упустить. Много зависит от доступных материалов.
Дата: 14 Май 2021 22:58:53
У меня каскоды без ПКФ.
Дата: 15 Май 2021 00:15:00
Дата: 15 Май 2021 00:36:40
vatsur
а фоторезистор пока только примерка?
Дата: 15 Май 2021 00:46:20
vintus
помех мало, но заметно, что приёмнику не хватает усиления в принципе - болезнь схемы 214ого и только с большим трудом это доработать. И то, не будет не хватать 10дб примерно.
Ещё хорошо слышно болезнь всех(!) заводских ОКЕАНов, что даже при мощном сигнале остаётся заметный шум. ПРичина в том, что УПЧ после ФСС от АРУ меняет своё усиление на всего 6...10 дБ. А закрываются стремительно УВЧ и УПЧ после смесителя. То есть, после этих двух аттенюаторов к УПЧ после ФСС поступает мизерный сигнал, который усиливается почти полным усилением, как и шум того УПЧ.
Решением этой проблемы при доработках появились диоды в эмиттерной цепи.... и появилась выраженная эстафета в АРУ, поочередно закрываются чсилителя, УВЧ последним. Сразу по шумам другое дело.
Дата: 15 Май 2021 01:07:16
Спасибо за разъяснение, да, есть такое дело в океанах.Рядом Вэф12 поставил, у того чуйка поменьше, но шума такого нет. А вообще даже интереснее, что они все разные, индивидуальные.
Дата: 15 Май 2021 01:10:59
индивидуальность наверно набралась за десятилетие неприсмотра)
Когда их привести в порядок, они все одинаково хорошо работают.
Дата: 15 Май 2021 09:02:17
Ну как сказать, вот в этой селене сугубо индивидуальная схема была с уникальными номиналами элементов:)
Селга 404/405 наверное самый уникальный. Готов поспорить, что двух приемников с одинаковым приемом не найдете:)
Дата: 15 Май 2021 12:55:11 · Поправил: Simon (15 Май 2021 13:03:21)
vintus
Почему в ролике комменты отключены...!??
В принципе неплохой приём.
На удвоенной ПЧ, всё таки слышен небольшой свист(1.53м ролика)...
Индикатор ,почти мёртвый...
Если приём ведётся на МА ,приёмник нужно вращать по горизонтали на 90*, т.к. МА имеет восьмёрошную диаграмму.
Дата: 15 Май 2021 13:21:46
Simon
мертвый S-meter то болезнь 214ого как только перешли на КТ3126 и в детектор АРУ допустили лень.
Да тоже обратил внимание на 930 кГц, это не налаженный разгонный УПЧ с жестко работающим АМ-демодулятором. В новых схемах этого нет совсем, несмотря на высокую чувствительность. При доработке это можно снизить полной экранировкой, увеличением тока последнего УПЧ и до него поставить ЭП... это ранее показал на ветке и народ это уже повторил.
Дата: 15 Май 2021 17:19:30 · Поправил: vintus (15 Май 2021 17:21:50)
Ну почему же S- метр мертвый? На ломовых "вести FM" отклоняется на 9 делений, почти в конец. Прием только на МА, внешняя антенна даже в нашей деревне собирает много мусора.
S-метр в принципе вещь условная, показывает в попугаях, да и настроить его показания можно как угодно при желании.
Дата: 15 Май 2021 23:01:59
vintus
в 209ом даже от завода при стандартной правильнй настройке S-meter хороший живой ещё с малых сигналов, так как приёмник имеет больше усиления и сам АРУ-детектор уловит малые сигналы. В 214ом усиление ментьше и некоторые версии АРУ-детектора тупые, только на мощные сигналы отзываются. Описания были на ветке.
Если в Вашей версии в АРУ применили КТ361И, то его замените на любой хороший ВЧ-pnp и уже будет лучше. Хрошо показался КТ3128 КТ3127 КТ363, наврено КТ326 нормально будет, КТ3108 однозначно, только жалко дорого на эту позицию. Можно наверно и ГТ322Б )))
Дата: 15 Май 2021 23:32:18
Сегодня экспериментировал со смесителем и детектором. Оставил КД521 , на КД514 возбуждение.
В качестве детектора хорош оказался Д310, по сравнению с Д9, ка небо и земля. Значительно выросла громкость на слабых сигналах, исчез характерный шум при настройке на станцию.
Дата: 16 Май 2021 10:03:25
vintus
то, что Д310 работает лучше Д9 - это не прогресс, это просто показывает, насколько негоден Д9 в принципе для применении на радиочастотах. По моим замерам с ним вся красота заканчивается ещё при несколько 10 кГц.
Д310 немного 2крупноват" по ВАХ для демодулятора, и также быстродействие не то ещё. У диода Д311 имеем реально адекватное изделие со скоростью 8 нс для восстановления после тока 1 мА. Это и на КВ на 15 МГц даст реальный ключевой режим.
Дата: 16 Май 2021 10:04:23
vintus
КД514 чем дал самовозбуждение? Какой узел начал генерировать?
Дата: 16 Май 2021 12:23:05
КД514 имеет минимальный уровень шумов и максимальную чувствительность из всех перечисленных, - подобен диодам с барьером Шоттки. Я бы оставил КД514.
Возбуд можно устранить уменьшив ПОС, или в крайнем случае последовательно с диодами КД514 включить минимальные сопротивления, или вместо одного КД514 последовательно по 2 шт.
Дата: 16 Май 2021 14:23:06
ну вообще КД514 - это обычный импульсный диод, только кристалл малый и поэтому емкость малая, оттуда путаница с Шоттки. Никакого он Шоттки и по пороговому напряжению. Даже "хуже" КД52х. Поэтому при 1200 мВ размаха от гетеродина КД52х ещё еле отзывается, а 514 может просто молчать.
Чатобы сработал 514 в смесителе хотя бы 1500 мВ нужен от гетеродина, этого не ждать при любой доработке.
Проще искать 311 и успокоиться.
Дата: 16 Май 2021 16:25:43
Хайо, я не утверждал что КД514 - это диод Шоттки. Никакой путаницы нет.
Это импульсный ВЧ диод, с низкими шумовыми характеристиками, подобно диодам Шоттки.
Чтобы заставить его работать в смесителе с низким пороговым напряжением, достаточно вывести рабочую точку диода на нелинейный участок ВАХ небольшим постоянным напряжением смещения. В баллансном смесителе пропускается напряжение смещения последовательно через все 4 диода. В принципе поднять чувствительность можно таким способом и КД52x.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/12902026-o.jpg) |
Дата: 16 Май 2021 18:32:44
Возбуждение было когда установил Кд514 в смеситель. В смесителе перепробовал много разных диодов, в итоге оставил заводские КД521, на самом деле неплохие ВЧ диоды для смесителя, читал и ранее рекомендации о замене Д9 на них в смесителе ранних Океанов.
Что касается детектора, то перепробовал от Д2, Д9(со всеми буквами), ГД403, 507 до Д310, 312, КД521 и Кд514.
Кд514 в АМ детекторе совсем глухой, возможно проблема в напряжении смещения, так как в СЕЛГЕ 404/405 этот диод показывает отличный результат без дополнительных доработок. Однако после 310-го отпало какое-либо желание больше ковырять и так слабый гетинакс этого чуда заката советского радиопрома) Все идеально просто работает, лучше недоработанного Океана-209, никаких шумов на станциях и даже пресловутый S-метр работает уже не хуже чем в других моделях!
Дата: 16 Май 2021 19:51:11 · Поправил: web-6 (16 Май 2021 19:52:47)
vintus, - в Селга-404, напряжение смещения на диод КД514 подается через R11 с VT2.
Чтобы не портить дорожки на гетинаксе Океана, вместо 4-х диодов (их предварительно выпаять), поверх установить небольшую печатную плату отдельным модулем, на то место, где были диоды, дорожками вверх. На них разделительные SMD конденсаторы, цепочка смещения и сами диоды. Но, если все устраивает.
Дата: 16 Май 2021 20:51:43
vintus
поставьте 311ый и будет вообще идеально
у 310ого емкость диода 15пФ и время восстановления в 10 раз больше чем у 311ого.
В демодуляторе может 310 показать нормальный результат, если сравнить с Д9. Одноглазый - он же король среди слепых)
web-6
можно конечно целый колзоз огороить вокруг неудачно подобранного типа диода для данной схемы. 514ый требует для малого шума хороший гетеродин по амплитуде. Малый шум 514ого интересен для УКВ-приёмников, там и время восстановления 1нс в точку.
А здесь имеем ДВ-СВ-КВ и ещё УВЧ и выловить доли дБ в Кш нет никакого смысла. Лучше Д311 не найти для ОКЕАНов и подобных с диодным смесителем, который прямо от гетеродина питается. Конструкция почти идеальная и её улучшать некуда в концепции.
Дата: 16 Май 2021 20:55:57
vintus
скорее самовозбуждение в УВЧ пошла с КД514 потому, что смеситель от гетеродина уже слабо работал, диоды еле откроются и смеситель слабо нагружает УВЧ-контур. От этого растёт добротность и импеданс колебательного контура, растёт усиление и емкостная обратная связь.
Это про то, что КД514 не годится здесь, он не впишется.
Но даже если УВЧ переделать в каскод ОЭ-ОБ, и самовозбуждение прекратится, смеситель на 514ом будет вялым по причине недостаточной амплитуды от гетеродина.
Дата: 14 Июн 2021 12:17:56
Вопрос по Селене В-215 с ПКФ. Поменял диод в АМ детекторе на Д311, стоял КД521. В ЧМ детекторе стоят КД514, какими диодами их лучше заменить? Д20 что то не нашёл у себя, есть разные германиевые, а их нет. В смеситель, я так понял, тоже можно Д311 вместо КД521? И в контуре стоит КД514, вместо Д20 по схеме.
Дата: 14 Июн 2021 13:10:59 · Поправил: Хайо (14 Июн 2021 13:11:42)
смеситель и АМ = Д311
в ЧМ-детекторе Д20 Д18 ГД508
при Д311 в смесителе не забыть 82...100 Ом вставить от среднего отвода ПЧ-трансформатора к клемме гетеродин. Иначе гетеродин уплывёт далеко.
