На сайте: гостей - 61,
участников - 10 [ AlexRS, SARMAT, swr1, muha131, Valery, Ware, UA0OAG, ASU1956, Toha821, bus84]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 214, помогите найти причину неисправности.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  153  154  155  156  157  »»Поиск в теме
GekaN
с дек 2009
харьков
Дата: 15 Ноя 2012 21:36:13 · Поправил: GekaN (15 Ноя 2012 21:49:38) #
Это уже хорошо, пробуйте по максимальной громкости подстроить сердечники катушек.
Боюсь я их накрутить до неузнаваемости) Уровень громкости настолько мал, что при максимально выкрученной ручке громкости нужно подносить ухо к динамику. Я думаю это непропай или конденсатор. Сегодня пропаяю все выводы контуров на пути следования ЧМ
И еще. Если сигнал есть но слабый, можно ли считать что блок УКВ заведомо рабочий и искать только в УПЧ, или всеже маленький уровень сигнала может и из него выходить?
Прошлый хозяин его неоднократно ронял, в результате чего деревянная вставка разлетелась и бонки на передней панели отломались. Ремонт с его стороны заключался в сколачивании корпуса гвоздями милиметров 40 и прибивания более мелкими гвоздями передней панели)))) Пришлось гвозди удалить переклеить корпус с помощью струбцин, зашпаклевать отверстия от гвоздей и сбитые углы и шлифмашинкой прошкурить. Обклеил самоклейкой уже. Хорошо что работаю на производстве, дома и пылить не нужно))
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 15 Ноя 2012 21:46:05 #
Может, если сильно расстроены контура.
С этого и надо было начинать!
GekaN
с дек 2009
харьков
Дата: 15 Ноя 2012 21:58:44 · Поправил: GekaN (15 Ноя 2012 21:59:23) #
Фольгированный материаал не очень качественный, чуть перегрел и отстают дорожки. Я когда электролиты и микросхему в УНЧ менял, в нескольких местах отстало.
Я кстати когда за микросхемой для него на радиорынок ездил, увидел там такие же всего то по 50 грн, потом подумал, нужно было взять второй, из двух бы точно один рабочий собрал)))
грибник
н.новгород
Дата: 15 Ноя 2012 23:45:34 · Поправил: грибник (15 Ноя 2012 23:53:16) #
и в УКВ диапазоне стали слышны две станции
И если какой-либо из сердечников не влияет - то копать здесь, т.к. или контур не настроен(обрыв или замыкание конденс., замык обмотки) или всё же транзистор виноват: пробитый колл. не только не даёт усиления, но и шунтирует контур.
i]И еще. Если сигнал есть но слабый, можно ли считать что блок УКВ заведомо рабочий и искать только в УПЧ, или всеже маленький уровень сигнала может и из него выходить? [/i]
Может. Гетеродин вроде работает... Возможно, смеситель имеет малый Кпер. опять же по причине какого-то дефекта "по переменному току" (попроб. шунтир.блокировочные конд. другим исправным).
GekaN
с дек 2009
харьков
Дата: 16 Ноя 2012 02:50:15 · Поправил: GekaN (16 Ноя 2012 10:01:00) #
Пропаял весь монтаж, результатов не дало, значит дело в каком то элементе.
контура крутить пока не хочу, пока не буду уверен что это последний шанс)))
грибник дайте пожалуйста схемку генератора, так я быстрее всего найду причину.
GekaN
с дек 2009
харьков
Дата: 16 Ноя 2012 09:55:45 #
Транзисторы по постоянному току все в норме. Обрывов в схеме нет. Катушки звонятся(без выпаивания правда) Наверно все таки какой то конденсатор подводит . Буду выпаивать конденсаторы проверять на короткое и на прохождение сигнала косанием через него к УНЧ. В наборе контуров L5-L7-L9-L12, при вращении первых трех примерно на пол оборота-оборот сигнал пропадает, при вращении последнего на любое количество не меняется. Возможно тут проблемма.
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 16 Ноя 2012 10:06:12 #
GekaN
Антенна родная штыревая или самодельная?
GekaN
с дек 2009
харьков
Дата: 16 Ноя 2012 10:26:52 #
Провод метра 3
kenwood33
Дата: 16 Ноя 2012 12:23:39 · Поправил: kenwood33 (16 Ноя 2012 12:28:10) #
GekaN
Поднял свои старые Селены. У всех был не рабочий УКВ блок. Вылечил заменой. Нашел неисправный блоки. Проверил. В обоих блоках обрыв катушки L7.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=380
GekaN
с дек 2009
харьков
Дата: 16 Ноя 2012 12:27:02 #
Обратил внимание что индикатор уровня приема подключен паралельно R10 в эмитерной цепи VT7-второго каскада УПЧ ЧМ. Т.е. если я настраиваюсь на станцию и он показывает хороший уровень, проблемма в последующих каскадах, если не показывает в предыдущих. Вечером проверю.
GekaN
с дек 2009
харьков
Дата: 16 Ноя 2012 12:28:49 #
kenwood33
Спасибо, обращу внимание на эту катушку сегодня.
kenwood33
Дата: 16 Ноя 2012 12:32:54 · Поправил: kenwood33 (16 Ноя 2012 12:35:19) #
GekaN
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200008/p57.html- вот этим сам пользуюсь. Только добавил еще 500кГц.
GekaN
с дек 2009
харьков
Дата: 16 Ноя 2012 12:36:59 #
Так это низкочастотный генератор НЧ 15Гц-16кГц, он же не подходит для подойдет для проверки УПЧ ЧМ? У меня есть НЧ выход на китайском мультиметре, для проверки УНЧ.
GekaN
с дек 2009
харьков
Дата: 16 Ноя 2012 12:40:03 · Поправил: GekaN (16 Ноя 2012 12:40:20) #
вот это то что нужно
спасибо
kenwood33
Дата: 16 Ноя 2012 12:43:36 · Поправил: kenwood33 (16 Ноя 2012 12:49:23) #
GekaN
Вам надо было дальше посмотреть. Там много различных схем.
А хороший НЧ генератор получается если в редакторе создать файл 1кГц. Можно и целый набор частот. И эти файлы в формате мр3 или WAV загрузить в плейер или мобильный телефон. Вместо гарнитуры делается шнурок со щупом и крокодильчиком. Если вы еще сделаете стереофайлы частот в которых один канал будет инверсным, то сможете проверять симметричные входы, подключая на вход выход левого и правого канала.
GekaN
с дек 2009
харьков
Дата: 16 Ноя 2012 12:55:25 #
Понял, спасибо. В любом случае прийдется ехать на радиорынок, чтоб собрать генератор, а это далековато от меня к сожалению. У меня кстати есть Degen 1103 из него бы можно было взять для проверки сигнал, если бы знать откуда только. Схема есть у меня.
GekaN
с дек 2009
харьков
Дата: 16 Ноя 2012 12:58:06 #
Ага, хорошая идея. УНЧ я и без генератора отремонтировал , там от касания фонит хорошо.
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 16 Ноя 2012 13:24:09 #
GekaN
Попробуйте выпаять базу VT10 и на неё поочерёдно подавать сигнал с конденсаторов C18, C26, C31(правый вывод по схеме), тем самым минуя соответствующий ЧМ ФПЧ, я так у себя проверял АМ тракт.
GekaN
с дек 2009
харьков
Дата: 16 Ноя 2012 13:57:11 · Поправил: GekaN (16 Ноя 2012 14:04:53) #
UR1004SWL, kenwood33
У меня на AM работает индикатор уровня(значит и на ЧМ должен), сегодня буду действовать в такой последовательности:
1. Сделаю побольше антену, буду двигаться по УКВ диапазону и следить за индикатором, если уровень прилично повышается в районе тех мест где слабо слышится сигнал, значит УКВ блок и каскад на V6-V7 работают. Неисправность буду искать в наборе контуров L5-L7-L9-L12, воспользовавшись советом UR1004SWLПопробуйте выпаять базу VT10 и на неё поочерёдно подавать сигнал с конденсаторов C18, C26, C31(правый вывод по схеме), тем самым минуя соответствующий ЧМ ФПЧ, я так у себя проверял АМ тракт.
2. Если уровень при движении по диапазону не меняется, буду смотреть катушку L7 по совету kenwood33 Поднял свои старые Селены. У всех был не рабочий УКВ блок. Вылечил заменой. Нашел неисправный блоки. Проверил. В обоих блоках обрыв катушки L7. , если не в ней дело буду выпаивать и проверять конденсаторы в УКВ блоке.
Все логично?
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 16 Ноя 2012 14:10:31 #
Должен показывать, только отключите кнопку АПЧ.
Логично, пробуйте. Антенну подключите к тому, что осталось от штатного штыря.
GekaN
с дек 2009
харьков
Дата: 16 Ноя 2012 14:13:40 #
Значит план на вечер составлен))
VASILI
молдова
Дата: 16 Ноя 2012 17:21:23 #
Пока ен крутите ничего, проверте, выпаяв на утечку или пробой конденсаторы контуров ПЧ тракта. Из за них может быть растроен контур(или контура)... Много чинил похожих приемников., и неисправность конденсаторов - довольно частая причина
GekaN
с дек 2009
харьков
Дата: 16 Ноя 2012 18:13:35 #
VASILI
Спасибо за совет. Я тоже на конденсаторы думаю. Я уже крутил, но в исходное положение вернул.
GekaN
с дек 2009
харьков
Дата: 16 Ноя 2012 23:01:08 #
Индикатор не шевелится. Станции проходят не только тихо, но и не уверенно. Буду проверять конденсаторы в блоке УКВ на предмет короткого или утечки.
GekaN
с дек 2009
харьков
Дата: 17 Ноя 2012 13:44:33 · Поправил: GekaN (17 Ноя 2012 13:45:41) #
Проверил все конденсаторы в УКВ блоке - рабочие. Проверил все конденсаторы в УПЧ- рабочие. Прозвонил все катушки,- рабочие. Резисторы-все рабочие. А приема как не было так и нет.
Принял решение крутить контура в блоке УКВ. И не ошибся. Выкручивание сердечника L3 привело к значительному росту громкости. Думаю, что расстройка-это результат чей то неудачной попытки перестроить на FM. По максимальной громкости подстроил все остальные в УКВ и в УПЧ. И напоследок прибавил напряжения на блок УКВ, это также прибавило громкости. Громкость удовлетворительная, примерно 70% от максимальной на СВ.
Принимает стоя на подоконнике все 3 Харьковские УКВ станции на расстоянии 12 км от города. УРА!!!
Из неисправностей лишь небольшой фон переменного тока, наверное из-за двух оставшихся старых электролитов С1 или С2 в УНЧ, при замене всех электролитов, не нашел двух подходящих.
Спасибо всем кто давал советы в теме! 73!
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 17 Ноя 2012 14:25:36 #
А не лучше выкинуть? Или подарить
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 17 Ноя 2012 16:01:19 #
GekaN
Подключите к выходной обмотке сетевого трансформатора конденсаторы 0.01 и на землю, будет лучше.
грибник
н.новгород
Дата: 17 Ноя 2012 22:44:52 #
Ну наконец привели в порядок! (вот что значит копаться без приборов: с ГС виновность УПЧ отсекли бы в первые секунды!)
Тогда надо обязательно проверить соответствие со шкалой и при необх-ти подстроить гетеродин: вх. контуры хоть и широкополосные, но рассчитаны на кое-какое сопряжение с гетеродинным а это влияет на чувств-сть.
Но с успехом в Домашнем Мастерстве!
GekaN
с дек 2009
харьков
Дата: 17 Ноя 2012 23:05:41 #
Я его ремонтировал просто из интереса, забрал его разбитым на местном форуме за шоколадку. У меня есть что слушать и окромя его. Но было интересно, тем более он не сразу поддался, пришлось разложить по полочкам какая часть за что отвечает, вникнуть и как результат добиться работоспособности аппарата + подправил внешний вид. Получил удовольствие от этого всего. Теперь он мне не интересен если честно, можно и выкинуть. Лучше конечно подарить, но кому он нужен.
Думал фон невозможен, после того как заменил кондер после диодного моста 1000х16 на 4700х16, оказывается нет. Воспользуюсь вашим советом.
Согласен, очень много времени убил на проверку кондеров, катушек, резисторов. Без ГС в этом деле как без рук. Выберусь на радиорынок, куплю элементов на пробник или полностью агрегат готовый.
Примерно совпадает, десятые доли метра не в счет)
Спасибо, этот Океан 214, вернее Селена 216 уж очень помучали меня), все из-за вмешательства в схему, о котором я не знал. НУ и из-за хозяина прошлого, который я так понял в футбол играл им.
Последний вопрос по ремонту. Заметил что на ЧМ индикатор как то странно себя ведет, при увеличении уровня движется влево(а должен вправо, на ЧМ все правильно, вправо движется)
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 17 Ноя 2012 23:49:17 #
Это болезнь всех "Океанов", крайне неудачное расположение сетевого трансформатора (рядом с платой УНЧ), лечиться перестановкой трансформатора подальше от УНЧ или просто, как я писал выше, у меня поставлены конденсаторы в каждое плечо вторички и на УКВ фона нет.
При точной настройке и большом уровне должен заходить далеко на зелёный сектор, лечиться какой-то катушкой, но не ФПЧ, где-то после или подстроечным резистором, точно уже не скажу, подзабыл, поэксперементируйте, только запоминайте первоночальное положение, что-бы откатиться назад.
