На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ yfotik, pizza, ветеран, telefon, БрандмайорЪ, Механик]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 214, помогите найти причину неисправности.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 24 Окт 2017 08:57:09 · Поправил: Хайо (24 Окт 2017 09:14:57) #
вопрос к народу -
когда на КВ громкость делать больше - стабилизатор 4,5В держит питание и частота гетеродина не прыгает, не дребежит?
В этом 214ом так странно, после такой нагрузки частота на КВ останется сдвигом на несколько кГц, на КВ1 20кГц, на КВ5 4..5 кГц, на СВ-ДВ мало заметно. Потом повторяешь с громкостью сильную нагрузку и частоты станут на старое место. Такое вспечталение, что стабилизатор 7ГЕ имее 2 кваи-стабильных стотсоянии.
Дата: 24 Окт 2017 13:23:00 · Поправил: Хайо (24 Окт 2017 14:59:10) #
установленный смеситель в 214ом
от основной платы я только убрал выходной контур диодного смесителя и не нужные уже провода к барабану.
Плата смесителя держится на 1мм проводах , которые со всех сторон припаяны к GND.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 24 Окт 2017 13:39:25 #
Частота совершенно стабильна. Проверял на 19м при работе от аккумуляторов, там где-то 7,6В от источника при малой нагрузке. Батарейки хорошие. Гормкость лишняя, очень громко на захлёб динамика обычно не включаю. УНЧ на микросхеме УН7, не доработанный.
Дата: 24 Окт 2017 14:55:48 · Поправил: Хайо (24 Окт 2017 14:58:43) #
Вчера ещё доделал плату УНЧ - как уже предполагал, VT1 совесем криво висел по режиму. ПОменял R3 на 470кОм и всё стало хорошо. Поменял все конденсатры, половина была уже куку на 20...30% или "обкусаны. Сделал С13С14 по даташиту 5:1 для 20дБ усиления. Звук стал очень хорошим.
Полностью ушло 100Гц-гудение, если VOL=min.
Со стабилизатором не стал уже разобраться, всёравно на КВ никто громкость не раскручивает.
Поставил на наушники гнездо 3,5мм , на наушниках вообще удовольствие, даже на УКВ и моно. Всётаки линейный детектор даст качество, которое на новомодных эконом-ИМС не делать.
Дата: 24 Окт 2017 15:07:02 #
Кстати, не помешает откорректировать схему как советует Хайо, звучит отлично, меньше нелинейных искажений.
Дата: 24 Окт 2017 15:08:09 · Поправил: Хайо (24 Окт 2017 15:29:59) #
Отпустил корабль к владельцу - приплыл новый, уже свой. Конкретно бытовой, 30лет ему, видно, но всё равно, хорошо держится по всем показателям. Наверно ещё 30 лет работает....
Болячки как у всех, ничего нового наверно нет. Шёл вместе с инструкцией и схемой.
Настроен вроде неплохо, с учётом возраста.
Схему смотрел - там ряд не хороших новаторских доработок. приёмник 02-88.
Тот был 03-85 и по схеме немного солиднее.
В УМЗЧ тут странную ООС ввели с конденсатрами... также регулятор тембра стал слабее, настолько, что можно было его не делать.
УПЧ весь в pnp, УКВ также, кроме гетеродина.
фильтр 10700 в тюнере странно асимметрично сделан - нехорошо для ФЧХ.
Зато схему смещения АРУ стали делать более правильно, даже коненсатор поставили к К-Э от VT16. Зато анти-диод на базе убрали - не совсем хорошо, перевели VT16 в линейный режим АВ. Это будет проблема с S-meter да и рабочий режим в АРУ сильно дрейфует с температуры. R26 надо поставить к АРУ-конденсатору, тогда все УВЧ и УПЧ будут стабильны и АРУ не гуляет.
Ещё пробел большой - на линии 4,5В нет ВЧ-блокировки.... всё висит на сухом 50 мкФ.....
Дата: 24 Окт 2017 16:15:52 #
Да, видимо экономили, на ВЧ блокировках нельзя этого делать. А схемы модернизировались, приемники разных годов выпуска могли иметь десяток отличий, факт.
Дата: 24 Окт 2017 16:48:07 #
да и работают по разному. Этот например изначально имеет хорошее усиление, потому что после ФОС в АРУ-смещении сделан правильнее, ещё все схемы сильно зависят от бета транзисторов, что касается усиления на 465кГц и ДВ-СВ. Там от приёмника к приёмнику разбег может быть до 16 дБ.
В этом сейчас видимо попали "хорошие" КТ3126 с высоким бета.
Конечно, это безобразие, вешать успех на такой параметр. Хороший усилитель должен дать предсказуемый параметр при всех допустимых бета.
....чем возвращались к тому, что не хватает одного каскада и что я сделал с активным смесителем.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 24 Окт 2017 17:11:52 · Поправил: sibirier (24 Окт 2017 19:38:56) #
Мотивы модернизании были не всегда в пользу потребителя. Как уже упоминалось, зачастую коммерческо-менеджерский подход.
Проблема и в том, что многие компоненты той поры даже по паспортным данным не имели предсказуемых параметров. Административный подход в производстве зачастую приводил к тому, что бракованные детали оказывались в изделиях, а вполне себе нормальные - в изоляторе брака. Практика отзыва гарантийных изделий для доработки у бытовых приёмников мне не известна. Может и было такое. Нужно учитывать, что гарантийный срок был год. Или два. А я и сейчас с удовольствием ковыряюсь в приёмниках, многим из которых уже полтинник.
Simon
с янв 2013
Дата: 24 Окт 2017 17:25:26 · Поправил: Simon (24 Окт 2017 17:54:12) #
Значит эта схема уже близка к Selen(е)...
http://s015.radikal.ru/i331/1710/dd/c52a07288c84.jpg
Там детектор АРУ и есть VT16, а ёмкость в коллекторе и есть накопительная АРУ.
Обыкновенный активный детектор.
Мне только не понятно, зачем нагружать коллектор выходного ПЧ, детектором АРУ,ухудшая добротность контуров. Неужели нельзя было Эмитерую цепь использовать, в холостую простаивает
Дата: 24 Окт 2017 18:07:17 #
Мне тоже непонятно, но учитывая что итак будет соответствовать ГОСТ для приемника 2-го класса с запасом, то зачем делать не так, как проще или как устраивает с любой другой точки зрения. Много что в этом приемнике неоптимально, но зато серийно-повторяемо, этого и добивались имхо.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 24 Окт 2017 19:33:50 · Поправил: sibirier (24 Окт 2017 19:34:41) #
Похоже что инакомыслие не приветствовалось. И в первом пластмассовом Океане выпуска 1970-го года, и в Океан-205, где пока тоже не было усилителя АРУ и во всех последующих Океанах в деревянных корпусах АРУ отталкивалось от коллекторной цепи. Так решил начальник. Добротности контура было достаточно для нужной полосы.
Дата: 24 Окт 2017 19:41:21 #
на коллекторе последнего каскада УПЧ слишком высокая добротность не нужна. На ЧМ это портит ФЧХ, на АМ465 кГц добротность более 40 снизит богатство в спектре, для чего мы любим эти приёмники. При 1нФ и 100мкГн нагрузка на 6 кОм даст примерно Q=20 на 465 кГц.
Другое дело было бы, повысить добротность и делать двухконтурный АМ-детектор. Но это уже не 2ой класс по классификации.
конечно опять плохо, что R26 и здесь "горячий" с сигналом.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 24 Окт 2017 19:50:29 #
С R26 получилась ситуация как в современных ТВ LG / Samsung , будто специально для того чтобы со временем после гарантийного срока обязательно был дефект и чтобы народ выкидывал старые и покупал новые приёмники.
Дата: 24 Окт 2017 20:34:36 #
что хорошо в данном 1987года - в него уже нет перемешивания схемных решений, уже перешли однозначно на pnp, кроме гетеродинов почемуто. Было бы всё проще намного с ними.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 24 Окт 2017 20:44:56 #
Да не только гетеродинов, хватает там npn и в других местах. Главное - Партия сказала: "В Стране мало германия, он редкий, дорогой, откажемся от него". И в приёмниках остались только кремниевые транзисторы.
Дата: 24 Окт 2017 20:47:42 #
Simon
на ДВ приёмник не особо настроен, мой S-2000 даже лучше ловит с МА. На СВ в норме всё, если немного размазанный 465ФОС не в счёт.
На 930 нет ложного приёма - всётаки конденсатор у АРУ-детектора важен.
Хорошо, есть бумажная схема, на ней всё однозначно видно. Её наверно переведу в электронную, чтобы надлежащим образом всё доументировать.
Смотрю, везде поставили КТ3126Б - это на УПЧ правильно, а на УВЧ и в УКВ надо было КТ3126А поставить. У него бета меньше, зато он по СВЧ-параметрам заметно живее.
Дата: 24 Окт 2017 20:48:31 #
а кому то достался версия на КТ368 ?
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 24 Окт 2017 21:09:06 · Поправил: sibirier (24 Окт 2017 21:31:56) #
КТ368 были в Океан-209/Selena B-210,211,212 . В Океан-205 и первых Океан-209 были ГТ322А.
В двух моих 214-х стоят КТ3126Б. Что удивительно, тоже один попался по старой схеме, без C43 у VT16, в нём ещё и С26,С33 - "зелёные квадратики" КМ-5. И надписи обозначений элементов на плате белой краской по-разному нанесены.
Simon
с янв 2013
Дата: 24 Окт 2017 21:30:30 · Поправил: Simon (24 Окт 2017 21:32:05) #
sibirier
Насколько мне не изменяет память в 205-м, не просто стояли ГТ322, они ещё были в съёмных панельках, которые со временем окислялись(именно панельки, транзисторы были с золочёными ножками). И приходилось их выбрасывать, впаивая транзисторы в плату...
Simon
с янв 2013
Дата: 24 Окт 2017 21:35:03 #
Нужно отметить, что нам ещё повезло...на Авито столько хлама.
А эти ,что достались нам(да ещё за эту цену), просто конфетка. Если учитывать их возраст.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 24 Окт 2017 21:36:35 #
Это в просто Океан и 201-203 было так. В 205-м такая история получилась в первых выпусках, где полозковым переключателем механически коммутируется АМ-ЧМ. Основная масса 205-х получилась с платой ПЧ как и у 209-го на ГТ322A.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 24 Окт 2017 21:42:09 #
Оба моих 214-х как и многие другие достались совершенно бесплатно. По опыту - с авито очень сложно получить нормальный. Прежде всего идёт отсев по внешнему виду. Там много лотов годами перевыставляются. Но достойные варианты не задерживаются в предложении более нескольких часов.
Дата: 24 Окт 2017 21:44:55 #
Simon
даже совпадает... к закрытию СССР приёмники для своих догнали экспортные ))))
обратил внимание КТ645 в гетеродине - это ВС547 .... хтирое решение. Гетеродин должен мало шуметь. Нало проверять.
Но больше стал меня тревожить схема стабилизатора 4,5В - она сделана очень с надеждой на успех, менее с умом. Слишком бета-зависима. Поэтому есть вероятность плохой работы, эффективность стабилизации низкое.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 24 Окт 2017 21:56:55 · Поправил: sibirier (24 Окт 2017 22:02:21) #
Достойный вариант -"Горизонт - 219". Хоть и в 1980 было далеко до закрытия СССР.
Дата: 25 Окт 2017 07:38:08 #
sibirier
на внешний вид конечно хороший, а по схемотехнике к 1980ому уже отстал на 10 лет на Ge-транзисторах. Хотя уже с диодным ссмесителем.
Дата: 25 Окт 2017 08:20:16 #
проблем в стабилизаторе несколько.
  • опроный элемент имеет динамическое сопротивление 100 Ом. Нормальные имеют доли Ома, даже светодиод не более 10 Ом при 1 мА.
  • в данной схеме нужен ток запуска для опорника - он идёт из первички, который портит стабилизацию
  • ДУ работает током 1мА, но последовательному транзистору pnp нужны только 100мкА - следовательно, ДУ работает не симметрично. 900мкА в левом, 100мкА в правом транзисторе. Утеряно усиление примерно в 14дБ по регулировке.
лучше всего было бы заменить pnp на p-FET с резистороv между G-S. Но в те годы не было в СССР таких p-FET.
лучше симметрировать ДУ подбором эмиттерного R37 (до 5 кОм) и улучшать то, что имеется на 6 дб.
Опорник вроде можно заменить на TL431 или его пост-советский аналог - не помню какой он, но есть он.
Ему не 5мкФ параллельно , а только 10нФ.
запускной ток при TL431 брать с первичного напряжения 9В, там много не надо и ничего не портится.
Simon
с янв 2013
Дата: 25 Окт 2017 09:22:54 · Поправил: Simon (25 Окт 2017 09:28:43) #
Вместо 7ГЕ, можно поставить 2стабистора Д220С, либо светодиод с малым прямым напряжением...либо КС113...либо вставить мини 7805, в послед КД522(получим ровно 4.4В)...короче вариантов море...
Дата: 25 Окт 2017 10:03:31 #
хотелось бы оставить схему по сути, её просто доделать правилной и тем , что есть в пост-СССР российского. Сама схема стабилизатора не плохая, если налажена. Светодиод и всякие КСы плох тем, что ТКН в 10 раз больше чем у 7ГЕ. Можно поставить светодиод на 1,8...2В и к R37 последовательно КД522 для термокомпенсации.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 25 Окт 2017 11:46:40 #
У "Горизонт-219" штыревая антенна такая-же как и у экспортных, с двойным колпачком. У первых экспортных этот набалдашник был из силумина крашеный в чёрный, после стали верхнюю маленькую часть делать пластмассовой. Там разделение телескопа для понтов на две части, как и у "Ленингадов". Покороче - для УКВ, а если на всю длину, тогда выдвигаются ещё два верхних звена антенны с маленьким черным колпачком на торце. По схеме "Горизонт-219" - копия "Океан-209". Тот который попался ко мне, хоть и с испорченой оплавленой мордой, но лучше других 209-х ловит на ДВ.
Хотя уже
- с диодным смесителем все подобные Океаны, включая первые пластмассовые от 1971.
У германиевых транзисторов есть и преимущество. Старые приёмники которые на них собраны сохраняют кое какую работоспособность при очень глубоком разряде батарей. Когда 214-й уже молчит при севших батарейках, из первого Океана ещё долго можно что-то слабенько услышать. Хотя теперь это уже не так важно, как в детстве в Сибири, когда был дефицит батареек. В этом плане "рекордсмен" - ВЭФ. Из ВЭФа и Спидолы что-то слышно, когда питание понижено аж до 2,4вольт.
Время загрузки страницы (сек.): 0.085; miniBB ®
