На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ Shuare, iwizard7, Хайо, wazzoo, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 214, помогите найти причину неисправности.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  155  156  »»Поиск в теме
Online3.1
Дата: 28 Окт 2017 18:43:08 #
Simon
провёл расчёты - не всё так просто с стабилизатором. Но смог подобрать технологичный вариант для "народного лечения" в домашной лаборатории.
Online3.1
Дата: 28 Окт 2017 18:48:27 #
вчера вскрыл ещё один ОКЕАН (который в Москве подхватил недавно) - он с начаола 1987 года и совпадает по схеме с 1985года реставрированным + доделанным.
В нем однозначно электорлиты сухие, гудит-щипит подфоном. Остальное в прелестном состоянии.
В АМ-ФОС поставили 470пФ зеленные квадратики - надо обследовать плюсы-минусы такго решения.
В нем также наблюдается АПЧ-эффект на высоких КВ.
Поэтому надо придумать техническое решение по стабилизатору 4,4В.
Online3.1
Дата: 28 Окт 2017 22:47:10 #
Так примерно надо переделать стабилизатор, чтобы на КВ частота не гуляла от АРУ.
При АРУ меняется ток в VT13 на 50% в заводской схеме и вместо 4,4 В легко могут выходить 4,55 В.
В данной конфигурации изменение менее 25мВ от действия АРУ и на высоких КВ приёмник работает намного стабильнее.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 29 Окт 2017 00:15:41 #
а гетеродин стабилизировать по питанию отвязав его по питанию от всей остальной схемы не судьба? Сами создаёте себе трудности, ей Богу!
Online3.1
Дата: 29 Окт 2017 08:29:43 #
Pavlik
не хотелось бы коренным образом переделать существующий приёмник и поставить ещё один стабилизатор. Штатный стабилизатор должен отдаваать 8...15 мА при 4,4 В и в заводской схеме просто не довели до ума режим транзисторов в стабилизаторе. Поэтому на выходе напряжение гуляет на 100...150 мВ при действии АРУ.
Проблема зависимости гетеродина (особенно на КВ и УКВ) от АРУ решается выше указанной небоьшой доработкой имеющегося стабилизатора и больше не составляет неприятности. Конечно, решение не идеальное, но для данного приёмника вполе достаточное.
Можно конечно поставить ИМС-стабилизатор, но это не по стилю той эпохи, тогда ещё не было в СССР в обороте 78L02, -05 и прочие.
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Окт 2017 09:11:27 · Поправил: Simon (29 Окт 2017 09:41:17) #
В 1987-88 г, уже были К142ЕН....
Я бы не доверял С40, он не спасает от шума LED, нужно ставить ФНЧ после.
Например 1К+0,1мкФ на базу, А С40 оставить параллельно LED.
Потому что вся схема стаба ,хороший "усилок" для ВЧ смога, который всё это замешает в первых каскадах приёмника.
Что бы примерно так получилось:
Online3.1
Дата: 29 Окт 2017 11:29:27 #
у LED диффсопротивление около 10 Ом и 47мкФ срезали бы от 300 Гц. На плате не проверил, можно ли поставить полноценный ФНЧ. Конденсатор к GND надо поставить для плавного запуска.
Но 142ЕН не охватывали с разумными затратами эти параметры, которые тут требовались бы.
Да , достаточно будет , довести существующую схему.
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Окт 2017 12:58:57 · Поправил: Simon (29 Окт 2017 13:05:48) #
А ка же широкополосные генераторы шума на стабилитронах, у них ведь тоже низкое Rвн...???
тогда так....
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Окт 2017 14:50:41 · Поправил: Simon (29 Окт 2017 15:01:27) #
Я бы не заморачивался, с этой схемой.
Тем более есть решение на 78L05 c диодом...схема проста и надёжна.
Да и по параметрам на порядок лучше.
P.S.
Это как в сантехнике...когда появились силиконовые прокладки, резина стала отходить на второй план.
Так и тут, нужно принимать современные технологии с их достоинствами.
Если конечно не самоцель ...аутентичность аппарата(в коллекцию)...
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 29 Окт 2017 15:40:30 #
Начитался этой темы и стал искать приёмник. У нас в РФ или цены конские на сей аппарат, или состояние аховое. Заказал друзьям в Донецке, так уже с утра позвонили и доложили, что за 500ре куплен приёмник 82г.в. в отличном сохране и работающий. И ещё пару зарезервировали. Придётся в ближайшее время ехать в ДНР за Океанами.
Online3.1
Дата: 29 Окт 2017 15:43:54 · Поправил: Хайо (29 Окт 2017 15:49:14) #
современное я хотел бы поставить, когда уже поменять всю плату ПЧ.
А пока есть заводская плата ,должна и быть заводская схема.
Последовательно к 7805 диод при изменении тока тоже даст на 10...20 мВ перепад, схема ничем не лучше, чем исправленный штатный стабилизатор.
Откорректировал схему
и посмотрел по проводке на плате. Она легко реализуется , новые резитсоры RNx = SMD1206, запускной резистор просто перекидать на другой глазок на плате. Видимо, на заводе о подобном мысли были. Но плохой 7ГЕ2А-К не позволил подать от +8,5В линии.
Online3.1
Дата: 29 Окт 2017 15:47:34 #
Pavel_Khl
боюсь, народ войдёт во вкус и даже 3000руб будут считаться дешёво купил )))
На самом деле, несмотря на "застарелость" приёмников они создают и при восстановлении и при радиослушании много позитивных эмоций.
Online3.1
Дата: 29 Окт 2017 15:53:50 #
Simon
емкость между КБ от VT14 мало что даст, так как и там и тут царствуют малые импедансы и усиление по напряжению между точками около -2...-3, емкость должна быть в микрофарады и некуда её впихать на плате. Лучше увеличить инертность ФНЧ на базе VT14.
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Окт 2017 15:58:43 · Поправил: Simon (29 Окт 2017 16:10:09) #
А там (КБ), ёмкость большая и ненужна, она всё равно увеличится в В-та раз.
Только верхушку АЧХ срезать выше 100КГц, этого и достаточно.
Речь идёт об паразитной индуктивности Электролита, если только это не кондёр ЭТО серии.
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Окт 2017 16:12:21 · Поправил: Simon (29 Окт 2017 16:19:16) #
Pavel_Khl
На Авито, мне попадались Океаны-214-е и за 2000-2500, в отличном состоянии по России.
Нужно только внимательно посмотреть...думаю, что с поездкой в ДНР, вам обойдётся не дешевле...
Если только это не командировка от предприятия,которая вам оплатит расходы на передвижение.
Тут нужно запастись терпением и внимательно(ежедневно) листать стр. Авито или подобных ресурсов...Думаю неделя-две и вам попадётся хороший аппаратец. Стоящий на пыльной полки какой нибудь бабушки, оставшегося от дедушки. В хорошем состоянии и не лаженный "крутыми спецами"...
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 29 Окт 2017 16:17:19 #
Pavel_Khl
Легко можно купить по конской цене аппарат ахового состояния. В цене главная составляющая - его внешний вид и комплектность. Что будет работать как надо - нет надежды. Оно как получается - сначала в голове мысли - "Ну что же я буду продавать приёмник, который плохо работает." А после возни с ним уже другое - "ну как же продавать такой хороший приёмник, лучше оставить".
Online3.1
Дата: 29 Окт 2017 16:17:43 · Поправил: Хайо (29 Окт 2017 16:19:06) #
Simon
не получится в бета раз, потому что на базе действует КЗ для ВЧ конденсатором на GND, а на коллекторе действует входной импеданс от VT13 около 200...300 Ом. Поэитому , чтобы на 100 кГц коечто шунтировать, емкость должна быть не менее 100 нФ...1мкФ.
Вообще, нельзя внутри петли ООС снизить скорость, иначе стабилизатор не может отработать помехи. Лучше подать к базе VT14 малошумящий потенциал, можно ешё к R29 параллелить 10нФ и тем самым снизить усиление всего стабилизатора для высоких частот в 2...3 раза по сравнению с DC-составляющей.
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Окт 2017 16:20:40 #
Уболтали...аргументы сильные...)))
Online3.1
Дата: 29 Окт 2017 16:23:11 · Поправил: Хайо (29 Окт 2017 16:24:37) #
ещё снизить шум стабилизатора можно заменой КТ315 на КТ3102Д (-Е) и это будет хорошо для гетеродина, который и так уже мало шумит.
...это , если разговор переходит на тему делать конфетку.
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Окт 2017 16:25:44 · Поправил: Simon (29 Окт 2017 16:26:42) #
sibirier
Pavel_Khl
Сейчас продают в основном старики, всвязи с тем,что кончилось вещание на УКВ(ЧМ) диапазоне...
Я когда свой покупал у такой бабушки, её главный аргумент был,нечего слушать теперь на нём...
Нет не СВ(днём)...ни УКВ. Она мне в нагрузку ещё какую то радиолу 3-го класса хотела навялить...я отказался, ссылаясь на нехватку места в машине...
Или влом платить деньги за перестройку в FM...
Это как раз для "охотника" за аппаратом, большой плюс...
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 29 Окт 2017 16:26:57 #
Параллельно светодиоду тоже нужно поставить конденсатор.
Online3.1
Дата: 29 Окт 2017 16:38:28 #
sibirier
теоретически это можно поставить, но на практике не придётся. Шумовое напряжение от светодиода обратно на линии питания уходит через резисторы и потом блокируется. А к базе VT14 поставлен ФНЧ с огромным подавлением шума. Чтобы на фоне этих ФНЧ ещё кое что улучшалось, надо к светодиоду поставить сотни мкФ - опять, некуда на плате.
Единственное , что может есть смысл, параллельно поставить 10 нФ от эффектов выпрямления УКВ и СВЧ. Но, если есть аж такие поля , то и другие узлы приёмника будут глючить.
Online3.1
Дата: 29 Окт 2017 16:41:38 #
Кстати, шумы от диодов очень часто переоценивают. Даже не все ценеры дают тот шум, чтобы его использовать для шумогенератора. ТОлько крутые ценеры примерно от 6,2 до 12 В дают существенные шумы.
Светодиоды не имеют такую суперкрутую ВАХ, чтобы составить в рамках данного стабилизатора проблему для работы приёмника.
Online3.1
Дата: 29 Окт 2017 16:45:52 #
переделать на УКВ можно легко, если изначально не ограничиться прокруткой LC-контуров. Надо изначально быть готовым , поменять транзисторы и менять кучу пассивных компонентов на SMD.
В реставрированном 1985ого года это получилось крайне красиво, даже АПЧ не нужна после этого.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 29 Окт 2017 16:59:15 #
Я думал как раз про 10нФ, вдруг какой возбуд.
Online3.1
Дата: 29 Окт 2017 17:12:32 #
возбуждения не будет от самой схемы.
Online3.1
Дата: 29 Окт 2017 17:13:30 #
Pavel_Khl
если 1982 года, то есть шанс увидеть в УПЧ версию на КТ368 и сравнивать с pnp-схемой на КТ3126.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 29 Окт 2017 17:51:18 #
И такое возможно. Я лет 10 назад на этом форуме купил Мир-152 за 3000 руб в отличном состоянии. А многие высказывались, мол дорого... Правда забирать пришлось в Питере.
Мне всё едино туда ехать. С каждой поездки оттуда привожу какой-нибудь приёмник. В прошлый раз приволок ВЭФ-206 с импортными диапазонами.
Сейчас продают в основном старики, в связи с тем,что кончилось вещание на УКВ(ЧМ) диапазоне...
Я в этом отношении "выстрелил себе в ногу" сам. В ДНР советский УКВ был вообще пуст. Год назад я самолично на УКВ 70.49МГц запустил вещание Кометы. Единственная радиостанция в этом диапазоне. Население реально подаставало старые советские аппараты и ведь слушают. Друзья как раз рассказали, что продавец сегодня продемонстрировал работоспособность Океана, включив мою радиостанцию.
Online3.1
Дата: 29 Окт 2017 18:28:23 #
Pavel_Khl
хорошо , когда наши радиодела повлияют на мир положительным образом.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 29 Окт 2017 21:03:13 #
Но и ошибки инженеГров - разработчиков тоже повторять не стоит :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
