Дата: 31 Окт 2017 14:09:19 · Поправил: sibirier (31 Окт 2017 15:58:53)
Проверил что показывают выходные обмотки контуров УВЧ нераспаянных планок, если прикладываться прибором непосредственно к ножкам катушек выхода УВЧ. На планке 50-75м получилось Z=0,452Ом L=0,692мкГн Q=3,26 у одного плеча обмотки и Z=0,592Ом L=0,770мкГн Q=1,3 у второй стороны "симметричной" обмотки.
На планке 75-180м из другого приёмника получилось Z=0,255Ом, L=0,266мкГн, Q=0,85 и соответственно Z=0,272Ом, L=0,295мкГн , Q=0,94
Просто ради любопытства, что покажет НВ-14 на 100кГц. Правильнее надо измерять прикладывая не к выводам контурной катушки, а со стороны диодов смесителя. Но если и тут бардак, то ближе к смесителю и выше частотой он не выравняется.
Дата: 31 Окт 2017 15:36:07 · Поправил: sibirier (31 Окт 2017 16:06:04)
Контур УВЧ на планках выглядит по схеме одинаково, если учитывать что в катушках разное количество витков , стоят дроссели с разной индуктивностью и параллельно подстроечному конденсатору нужно установить взамен С18 240пФ другой конденсатор, здесь он будет С51 15пФ, такой же серенький, +/- 10%.
Дата: 31 Окт 2017 15:43:56
Во входном контуре на планке 50-75м через перемычку к индуктивности катушки подключаются параллельно подстроечный конденсатор С17 8/30пФ и конденсатор С16 220пФ. Я его измерил, получилось 223,7пФ.Этот конденсатор на планке 75-180м не нужен, его выпаять, оставить во входном контуре только катушку из трёх секций, перемычку и подстроечный 8/30пФ - он по схеме на этой планке имеет обозначение С49. Между двумя последними контактами планки в дополнение к 18-му, где выводы индуктивности соединены печатном монтажом с выводом подстроечного конденсатора, установлен ещё один такой-же контакт . Сравнительно на планке СВ перемычкой в этом месте соединяются два последних контакта планки.
Дата: 31 Окт 2017 19:32:40
к УВЧ контурам КПЕ+триммер прямо к катушке
к гетеродину : КПЕ430пФ получает параллельно емкость, потом их укоротят на 2нФ и потом триммер ко всему и к катушке |
Дата: 31 Окт 2017 20:20:49
На 4 МГц плоховато сопряжение, вх. контур настроен на 26 кГц выше, чем надо.
Дата: 31 Окт 2017 21:21:16 · Поправил: sibirier (31 Окт 2017 21:48:03)
В "Selena B-217" гетеродин SW5 выполнен следующим образом: параллельно контурной катушке подключен триммер С55 8/30 и к ним ещё параллельно С50 12пФ. Горячим концом это всё подключается через вывод 2 планки через R20 220 Ом в схеме основной платы ВЧ ПЧ приёмника к коллектору VT9 КТ645А. Этот контур укорачивается конденсатором С53 2700 пФ. Второй вывод С53 выходит к четвертому контакту планки для подключения к КПЕ. И к этому же четвертому контакту, получается параллельно в добавку к КПЕ, подключен ещё один конденсатор, С54 10пФ. При этом второй, холодный вывод КПЕ подключается к корпусу приёмника, а "холодный" конец контура гетеродина подключен через контакт 3 планки к постоянному напряжению +4,2В на конденсаторе С24 50мкФ на плате ВЧ ПЧ и там же заземлён по ВЧ конденсатором С23 0,033мкф. Хайо наверняка увеличил ёмкость этого С23 до 150 наноФарад.
Реально на планке это выглядит так: сначала впаиваем тремя выводами в имеющиеся незанятые отверстия подстроечный конденсатор С55 8/30пФ , затем убирается перемычка, которая на планке 50-75м установлена правее отверстий под установку триммера. Вместо этой перемычки устанавливается С53 2700пФ. Далее идёт замена конденсатора С20 300пФ планки 50-75м на конденсатор С50 12пФ.С другой, правой стороны от катушки контура в имеющиеся свободные на планке отверстия впаивается С54 10пФ. Перемычка от отвода обратной связи от контура к первому контакту планки остаётся на месте. Топология печатной платы планки 50-75м позволяет всё это разместить без переделки печатного монтажа.Трубчатые серые конденсаторы малой ёмкости,12пФ и 10пФ, которые рядом с катушкой гет. контура, установлены "лёжа" на плате и залиты парафином.
Дата: 31 Окт 2017 21:46:06
конденсаторы -трубки типа КТ-1-М47, С53 похож на К73-9.
Дата: 31 Окт 2017 22:33:36
По моим расчетам расстройка входного контура будет не более ±5 кГц от идеального сопряжения:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/sopr_kont.jpg) Увеличить |
Дата: 31 Окт 2017 22:33:57
Mihaill
это такой хвостик на самом конце, буквально на последних 10пФ.
Но это ничем не страшно, так как на 4 МГц УВЧ не менее 40 кГц имеет полосу, вероятнее 80...100 кГц.
В таблице - это расчётная ПЧ строго по формулам.
Дата: 31 Окт 2017 22:48:39
Mihaill
Я в своей схеме исходил с того, что оставить индуктивности малыми , чтобы не рухнуть рабочую добротность и подавление зеркалки.
както не хватает в вашей компоновке 100 кГц по диапазону.
А так даже на +\- 2 кГц сопряжение идет.
Дата: 31 Окт 2017 23:00:45
Да, действительно добротность всяко не более 100. Годится и с "хвостиком".
Завтра пересчитаю с малыми индуктивностями.
У меня получилось F гетеродина от 2,0637 до 4,465 МГц.
Снизу вроде даже запас небольшой. Может где-то ошибся на схеме, когда вписывал номиналы.
Дата: 31 Окт 2017 23:47:54 · Поправил: Mihaill (31 Окт 2017 23:56:57)
Пересчитал. Получилось не хуже ±5 кГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/sopr__kont_.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Ноя 2017 00:01:34
Mihaill
А в каких точках по расчёту идеальное сопряжение?
Дата: 01 Ноя 2017 00:28:32
Точное сопряжение получилось на частотах 1704, 2618, 3854 кГц. Вообще можно считать, что везде сопряжение точное, т.к. 5 кГц расстройки величина очень малая.
Дата: 01 Ноя 2017 01:15:35
Кривая сопряжения. По горизонтальной оси - емкость КПЕ линейно: слева min, справа max. Так что по частоте шкала нелинейная и слева максимальная частота 4 МГц, справа - минимальная 1,6 МГц. Вверх-вниз - отклонение частоты настройки входного контура от точного сопряжения - не превышает 5 кГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/pic_sopr.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Ноя 2017 08:37:53 · Поправил: Хайо (01 Ноя 2017 15:46:52)
Mihaill
задал Ваши данные в свою таблицу - всё ок так, думаю, что дальше допилить уже во вред )))
Осталось это пересчитать на УВЧ и главное, делать правильную стыковку к смесителю.
Вопрос в аудиторию
Какими антеннами будете работать на 1,6-4 ?
Дата: 01 Ноя 2017 08:49:44
Хорошо бы иметь возможность кроме телескопа подключать два варианта внешней антенны, например короткий LW (тоже высокоомный вход) и полноразмерную антенну. Я за универсальность применения.
Дата: 01 Ноя 2017 09:45:02
Нахожу смысл дать волю фантазии рассчитать диапазонную планку немного другим образом, пусть даже в ущерб по крайним границам участка. Так, чтобы был полный захват верхнего радиовещательного участка 3,95-4,1 Мгц и чтобы в него попадала первая точка сопряжения. Вторая точка желательна в районе 3,0--3,2 МГц. Нижняя - как получится, как и нижняя граница участка, лишь бы паровозеры на 2130 уместились. Очень большое общее перекрытие, по уму его следует разбить на две планки. Чтобы на второй планке от 1,6 и чуть выше до 2130 отлично ловилось.
Дата: 01 Ноя 2017 10:51:55
Так как радио далеко не основное то и антенны скорее всего будут в виде длинного провода 5-10 м.
Дата: 01 Ноя 2017 11:15:42 · Поправил: Simon (01 Ноя 2017 11:34:55)
sibirier
Лично как по мне, в этом участке диапазона интересны 1.6-1.9МГЦ и 3.0-3.3МГц...где "свободные" работают...
А паровозеры 2.13МГЦ, они же в ЧМ работают...ловить на "склонах" ФПЧ можно,но чутьё приёмника в таком случае на порядок ниже...если только не у ЖД станции живёте...
Хорошо бы иметь два входа Вн. антенн(300,75 Ом)....
Дата: 01 Ноя 2017 11:24:54
sibirier
На СВ перекрытие ещё больше.
Для перекрытия от 1,6 до 4,1 МГц достаточно будет при настройке подстроечными L и C гетеродина выставить необходимый диапазон. Подстроечными входными L и C настроить сопряжение. Ничего пересчитывать не требуется. Ну будет вместо неточности сопряжения по диапазону не ±5 кГц, а ±6 кГц (проверил, так и есть). Смещение настройки входного контура на 6 кГц Вы никак не заметите.
Дата: 01 Ноя 2017 12:12:53
Конечно у Хайо будет сложная задача...определиться какие антенны люди будут использовать...
Ведь у народа есть много вариантов...вплоть до таких;...)))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/avto_radio.jpg) |
Дата: 01 Ноя 2017 12:55:46 · Поправил: sibirier (01 Ноя 2017 12:56:18)
Simon
Мне слышно Океаном железнодорожников с расстояния 10км до станции. До другой станции 3км, так вообще громко получается.На родную штыревую антенну. Если DEGENом посмотреть, нужно на скат, на 2133 настраиваться. ЧМ - не препятствие.
Дата: 01 Ноя 2017 13:13:05 · Поправил: sibirier (01 Ноя 2017 13:22:47)
Mihaill
Опыт настройки имеется, реально на тех нескольких планках что есть при "ловле блох" на участке 3,0 -3,2МГц без переделки планок теряется либо нижний край диапазона 1,6 - 4МГц, либо верхний край. А интерес есть и в начале, и в конце. Всё равно в один "Океан" не помещаются все имеющиеся планки. Есть смысл один из приёмников укомплектовать для дневного слушания расширенными начиная с 16м, а другой - для вечернего, где будут 49м, ещё три диапазона что ниже по частоте. Да и СВ неплохо будет растянуть на два участка. Как это есть в VEF-232. Это если совсем забыть про показания на родной шкале приёмника.
Дата: 01 Ноя 2017 13:22:54 · Поправил: Simon (01 Ноя 2017 13:28:14)
sibirier
У меня до станции где то 2км, по прямой...я тоже на скате на PL880 слышу неплохо...
Но локомотив слышно хуже чем дежурного...зато ,на r-75,в ЧМ режиме слышу и соседнюю (городскую)станцию (15км)...
Правда на внешнюю антенну (MiniWhip Тритон)...
Дата: 01 Ноя 2017 14:01:48
Я использую паровозеров для популяризации радио. Когда незнакомому с радиоприёмом молодому человеку в обычных городских условиях днём включишь на переносном небольшом приёмнике 2133 с разговорами, у неопытного слушателя от неожиданности "отваливается челюсть".
Дата: 01 Ноя 2017 14:12:38
sibirier
Тогда вы ему ещё AIR покажите...у него всё "поотваливается"...
Мне правда самому уже не очень интересно это слушать стало...
Практически что "поравозники", что "летуны"...общаются профи фразами, не всегда понятными простому обывателю...
Тут скорее чисто психологический аспект...что у меня это есть, и я если Захочу, могу послушать...
Дата: 01 Ноя 2017 14:26:57 · Поправил: sibirier (01 Ноя 2017 14:29:52)
Simon
Согласен полностью. Летунов хорошо слушать рядом с аэродромом, погоду опять-же передают регулярно. У меня дома слышно только борта. Быстро надоедает без практического интереса и приём по времени почти случайный. Занимательно, первый раз пролетающий борт услышал не на приёмнике с AIR, а сканируя тюнер импортного видеомагнитофона. Встраивать авиадиапазон в "Океан-214" - дурь полная.
Дата: 01 Ноя 2017 14:33:22
sibirier
У меня был подобный случай с Ямахой 457...решил послушать FM, подключив уличную ТВ антенну...при сканировании услышал телефонный разговор ...по голосу узнал соседа...
Позвонил ему спросил ,что у него за труба...оказался безпроводный Панасоник(модель не помню)...
Но прикол в том,что я слышал и его и абонента на том конце...причём разговор был ,довольно приватный...
Дата: 01 Ноя 2017 14:46:03 · Поправил: Simon (01 Ноя 2017 14:48:14)
sibirier
Мне обещали подарить ещё один Океан 214...
Мысль сделать из него чисто ДВ,СВ, КВ(расширенный) приёмник, выбросив УКВ...мне понравилась. Можно ещё вставить SSB, для полного кайфа...
А второй оставить как есть только с FM диапазоном, чисто для вещалок...
