Дата: 03 Ноя 2017 19:25:32
vasya pelengator
Там компоновка плотная, аппарат переносной, мало вариантов на замену.
Дата: 03 Ноя 2017 19:26:01 · Поправил: sibirier (03 Ноя 2017 19:27:55)
Конструктивно по крепежу неудобно .
Дата: 04 Ноя 2017 00:49:49
sibirier
Конечно не по теме но все же коротко, в импортных магнитофонах из 90х в трансформаторе в первичке обычно перегорал термо предохранитель,и если не особо тяжелый случай то 9 из 10 трансов можно было легко восстановить.
Дата: 04 Ноя 2017 00:50:18 · Поправил: x ray (04 Ноя 2017 00:51:19)
дубль
Дата: 04 Ноя 2017 11:36:06
мерил сопротивление медной дорожки от выпрямителя(-) к зарядному конденсатору (-) и это вышло в 0,8 миллиОм !
Даже если предполагать при нулевой громкости ток потребления 100 мА и импульсный ток выпрямителя 1А (что вряд ли даст трансформатор) , то вдоль этой дорожки получаем импульс около 1мВ.
УНЧ расположен на полпути - т.е. он видит 0,5мВ импульсы. ПРи 40дБ усиления это даст на выходе 50мВ на 4 Ом, это слышно. Но и 5мВ слышны, а импульс 100 мА уже из раздела вероятного.
Дата: 04 Ноя 2017 12:07:01
x ray
Спасибо, я в курсе. Та магнитола старая, из 80-х. Не было внутри термопредохранителя. Часть обмотки повреждена, в катышки - круглешки медь спеклась. А так - я термопредохранители даже закупил для замены, при случае не просто закорачиваю цепь.
Дата: 04 Ноя 2017 12:20:06 · Поправил: Хайо (04 Ноя 2017 12:20:43)
осциллоскопом реально мерил 1мВ синус-имульс между (-) выпрямителя и (-) конденсатора.
ещё при прерывании зарядного импульса на линии трансформатора имеем резкий перепад на 2В и в течении 400 мксек 4 синуса на 150 кГц амплитудой 500мВ в начале.
Такчто выпрямитель реально фонит, что и предполагалось. Это должны были погасить конденсаторы на выпрямителе - о качестве красных квадратиков не надо уже напомнить.
На стабилитроне имеем при нулевой громкости 6мВ размаха 100Гц-пилу, когда на зарядном конденсаторе 600мВ 100Гц-пила есть (размах). Эти же 6 мВ имеем и на выходе на линии +8,5В. Как только УМЗЧ начинает реально выдать даже негромкий звук, на +8,5В размах перепадов доходит до 0,3В - это всё при заводских конденсаторах.
Эти 2В перепады от выпрямителя проявятся при VOL=min короткими 400 мксек импулстами 100Гц пиковая амплитуда 3 мВ и это прекрасно слышно.
Короче - гудение 100 Гц имеет несколько составляющих, но все они связаны с работой выпрямителя. Пока не нашёл на их фоне проблему с полем трансформатора и переставить его в районе УВЧ-контура и МА наверно совсем не то решение.
Дата: 04 Ноя 2017 12:35:37
сделал параллельно к медной площадке толстый провод - амплитуда гудения к громкоговорителю стало на 50% меньше, но 400мкс импульсы остались.
Делаю для начала 2 изменения - выпрямитель отдельно к конденсатору и поменяю конденсаторы 47нФ у выпрямителя.
Дата: 04 Ноя 2017 13:13:12
при УКВ существенно попадает 50-Гц (!) по проводке АПЧ и при АПЧ=OFF этого нет. Еще причина убрать АПЧ.
Это 50-гудение зависит от настройки VOL.
Дата: 04 Ноя 2017 13:15:22
точки заземления 47нФ у выпрямителя тоже не оптимальные - токи тоже проходят через "центр тяжести" по GND от УМЗЧ. Короче - только по разводке уже можно снизить гудение на 2/3.
Остальное - это уже качество конденсаторов.
Дата: 04 Ноя 2017 13:26:38
Этих двух 47нФ не было там у моста в таком виде в более ранних моделях "Океанов" и даже в журнале "Радио" печатали доработку на эту тему.
Дата: 04 Ноя 2017 14:14:40
я считаю, они слишком большие - около 4,7нФ к каждому диоду отдельно надо ставить, это правильнее.
в предыдущем 214 1985года новые 47нФ показались хорошо, а тут пока я не вижу ничего хорошего от них. Сейчас блок разобрал - разбираться надо с этим.
Дата: 05 Ноя 2017 08:18:33
на плате БП+УНЧ не только один прорез надо делать, а два. Причем это всплывёт только полсе замены зарядного конденсатора на рабочий.
Вообще нет смысла чудить, если не привели в порядок электролиты - они в этом приемнике от 500мкФ деградироали до 50....120 мкФ.
Такчто,
первый прорез у диодов с проводом к конденсатору
второй прорез делать у стабилизатора + С22 - их совместный GND тоже придать к зарядному конденсатору через 1см пермычку
Поэтому выводы от Жоры Минского, не меняв конденсаторы, никак не привязть к иситне проблемы. Он, судя по видео, заменой конденсаторв при удалении гудения не занимается. У него легко может возникать проблема, что спустя пару лет при замене конденсаторв опять гудение начинается.
Дата: 05 Ноя 2017 22:30:03 · Поправил: Хайо (06 Ноя 2017 11:38:10)
С7 = 100 мкФ
так я в итоге сделал блок А4 УНЧ+БП
переключатели АПЧ и свет я уже деактивировал, пока ещё думаю, что с ними делать на будущее.
Улучшил развязку VT1 для большой громкости с диодом к R13, на малой это не меняет ничего.
Фильтр на VT2VT8 улучшил в ФНЧ и стабилизатор работает постоянным током от КП303
у С21 подключил ещё элементы на GND, ранее обсуждалось. |
Дата: 06 Ноя 2017 14:42:54
ещё немного до-усовершенствовал блок А4,
- поставил дроссель 5 мкГн на выходе от УКВ и GSM помех (когда мобильник рядом лежит)
- у коллектора VT1 1,5 нФ на GND для ВЧ-подавления выше 30 кГц
Поставил модуль обратно в приёмник и прослушал с наушниками - осталось совсем тихий фон, не мешающий уже на практике. Но его только убрать, если УНЧ полностью экранировать - не та аппаратура )))
В наушниках звук нормальный при тембрах по середине. Такчто - не так просто будет избавиться от регуляторов тембра. Наверно надо для динамика всё крутить "максимум" и для наушников делать выход через RC-цепь сложную. Или брать наушники по хуже ;-)
Дата: 06 Ноя 2017 19:09:15
при исправном C21 после выпрямиеля имеется 21,5 В (!) и стабилизатор VD3 держит 9,6 В.
Через заводской R20 генерируется ток 25 мА ! Это 500 мВт тепла в резисторе+VD3..... для того, чтобы потом питать VT8 током 50 мкА и всёравно иметь на выходе VT2 6мВ 100 Гц гудения оттуда же. На широкой ноге жил разработчик.
В новой схеме фильтр выдаст идеально чистое питание +8,4 В, суммарные помехи менее 1мВ размах при малой громкости. VT2 имеет импеданс 2 Ом при малом токе и 0,2 Ом при большой нагрузке. Питание в пиках от УМЗЧ провалится на не более 270 мВ. VT1 от этого ничего " не заметит ".
Дата: 06 Ноя 2017 22:04:55 · Поправил: Simon (06 Ноя 2017 22:07:13)
Сегодня то же занимался БП и не только...
Правда на 209-м...
Там тоже напряжение на "выпрямителе" +18В...практически двойной запас...
Но зато слишком малый КПД стаба(+9В), ведь пол питания просто греют транзистор(П213)...
Кстати стаб выдаёт +9,6В...
Там по хорошему достаточно на входе стаба Еп= +12В, т.е транс питания должен выдавать чуть больше 9В переменки...
Скорее всего было принято решение(конструктором),ставить что первое было под рукой(ИМХО)...
Так же пришлось заменить потенц, "Громкость", в самом конце не было контакта и громкость до 0, не сводилась...
Конструкция самого резистора не позволяет сместить ползунок ни на мм в сторону, пришлось менять, благо "донор" под рукой...
Сейчас работает как положено, после замены практически всех электролитов, фон не наблюдается...
Как и предполагалось пришлось чуть подбавить ток покоя выходных(П213), питание всё равно осуществляется от сети.
Зато исчезла характерная хрипотца на малой громкости...
Проверял стаб +4.4В, напряжение не скачит, выставил ровно +4.5В, потом подправил начальную точку АРУ, по "0" индикатора уровня сигнала ,благо он инверсный и это довольно легко сделать(на приём без сигнала).
Подстроил ПЧ и ВЧ тракта АМ, осталось перестроить ЧМ в FM...
После замены эл. кондёров в УНЧ и динамика( на 3ГДШ-2-4), звук стал намного лучше...теперь можно долго слушать ,без напряга...
Дата: 06 Ноя 2017 23:23:19
Simon
Это было предусмотрено для того, чтобы приёмник не глох при сильно пониженном напряжении сети на сравнительно большой громкости. По нашему ГОСТу приёмник должен был нормально работать при 176В в розетке.
Дата: 07 Ноя 2017 07:36:18
Simon
проверяй питание +4,5В , когда поступает сильный сигнал, в заводсой схеме 1985++ годов при этом питание растёт на 100...200 мВ. Это из-за неправильной балансировки ДУ в стабилизаторе.
Дата: 07 Ноя 2017 07:37:54
sibirier
это он точно будет делать
Но снизить ток Д814В дал хороший результат - намного меньше всё греется и в.т.ч. трансформатор.
Дата: 07 Ноя 2017 09:26:20 · Поправил: Simon (07 Ноя 2017 09:36:17)
Дело в том что стаб +4.5 в 209-м сделан без ДУ...там стоит два транзистора,один проходной регулятор тока ,а второй - сравнивающее устройство(аналоговый компаратор).
Проверял и на громкости и на мощной станции, напряжение +4.5В, не прыгает...
В 214-м, впрочем как и в 209-м , я бы поставил Д818, как более стабильный...
sibirier
Если рассуждать логически, Ктр сетевого, в совокупности с выпрямителем примерно 1\10...
Следовательно при 176В в сети на выходе будет 17В. Что вполне достаточно,даже с избытком.
А если есть большое падение(просадка) напряжения при большой громкости, значит неправильно просчитан источник питания(транс-стаб). Имеющий большое внутреннее сопротивление. Нужно смотреть ,где падение...там и копать...
Дата: 07 Ноя 2017 10:24:34
Simon
Это можно заодно и китайцам указать, как лучше делать блоки питания. Зачем им было использовать в сетевом трансформаторе толстую медную проволоку, которая его к тому же утяжеляет, если можно просто поднять напряжение на вторичной обмотке, сделать более дешёвый и легкий по весу трансформатор - и пусть оно там проседает, это обыкновенному слушателю сильно не заметно.
Дата: 07 Ноя 2017 10:36:11 · Поправил: Хайо (07 Ноя 2017 10:53:00)
Simon
Посадка возникает из-за слабого VT8 и высокой частотой среза ФНЧ у его базы. Ещё 470 Ом к стабиилзатору тоже не в помощь.
Посадка на 100...250 мВ вполне нормально, при малых прыжков тока VT2 предоставит примерно 2 Ом импеданс, при больших токах 0,2 Ом.
Поэтому я поменял VT8 тоже на 3102Е с бета около 600.
У КТ817А бета выходит на максимум 100...200 при токе около 40 мА и его поменять совсем никакого смысла - его подобрали в точку.
Д814В нормально себя ведёт, нет смысла на 818, потому что 814 компенсирует частично дрейф от VT2+VT8 , а Д818 слишком стабилен в вред. Лучше поменять R20 на КП303Д.
Дата: 07 Ноя 2017 10:52:37
sibirier
есть объём обмотки, в которое можно впихать ограниченное кол-во меди. Надо разобраться в характер нагрузки и оттуда принимать решение, в какой экстрим развивать схему. Можно по току делать и поставить low drop regulator, а можно делать расчёт по напряжению с запасом и поставить буферные конденсаторы. В 1980 ие годы делать хороший lowdropReg было затратное занятие, поэтому пошли по пути с резервом по напряжению.
Но вместо R20 смогли бы поставить КП303Д - это во многом облегчит работу приёмника на 400мВт теплы. Это даже по экологию - это питание всегда работает при сети - т.е. постоянно на 500 мВт греет - это 1,2 ВАч в сутки.... нехило... и так 100тыс приёмников по всей стране.
Дата: 07 Ноя 2017 10:53:16 · Поправил: Simon (07 Ноя 2017 10:59:51)
sibirier
Про Китайцев , тут лучше не начинать...нужна отдельная ветка для этого...
Я не совсем понял про какую модель разговор...!??
В 209-м например,ещё одна засада ...в выпрямителе стоят Д226, что не совсем Гуд...
Нужно менять однозначно на низковольтные, более высокотоковые...
Даже КД105, как в 214-м, лучший вариант.
Дата: 07 Ноя 2017 10:56:35 · Поправил: Simon (07 Ноя 2017 15:24:14)
Дата: 07 Ноя 2017 11:23:41
Simon
если питание по значению не проблема - диоды лучше не менять. Это может повысить импульсную нагрузку и вывести из строя трансформатор, особенно если поставили современный конденсатор.
я поко только про 214ые
доработать с цифровыми гаджетами конечно прикольно, но настанет время, что они устареют и опять получается устаревшая вещь разных поколений. Поэтому мне кажется, более правильно оставить гаджеты гаджетами, а в этих ОКЕАНАх переделать только вход УНЧ на 3,5мм с переключателем. Как раз можно на это потратить АПЧ-кнопку или от освещения.
Дата: 07 Ноя 2017 11:24:36 · Поправил: Simon (07 Ноя 2017 15:25:37)
Ещё одна маленькая,но приятная особенность 209-го.
При разборке приёмника выяснилась причина,более мягкого вращения ручек громкости и тембров...
Оказалось стоит механический демпфер из прессованного картона...
Пару капель силиконовой смазки, ещё улучшило положение...
А вот в 214-м, эта деталь отсутствует напрочь...
[img][/img]
Поэтому ручки в 214-м , более грубые при вращении... |
Дата: 07 Ноя 2017 11:33:23 · Поправил: Simon (07 Ноя 2017 11:46:43)
У Д226, рабочий ток 350мА, у КД105...импульсный(кратковременный=15А)...
Хотя рабочий, практически такой же как и у 226-х.
Это как раз в тему о замене кондёра большей ёмкости из современных.
Во время ремонта , случайно замкнул вторичное питание на корпус,..сгорел предохранитель на 0,5А...стоящий как раз во вторичке и всё...
Дата: 07 Ноя 2017 15:36:28
Simon
Д226 есть параметр , что раз за 10мс допускается импульс 2,6 А .... такчто не всё так плохо.
