Дата: 07 Ноя 2017 16:00:23 · Поправил: Simon (07 Ноя 2017 16:42:17)
Я против 226-х ,в принципе ничего не имею...
Раньше они во всех телеках стояли...просто по габаритам они довольно велики...
Я с этим столкнулся когда динамик менял, пришлось магнит перемотать изолентой , упирался в один из диодов...Вообще была мысль перенести всю плату БП в район индикатора, там много места...и стаб сделать с прикрутом транзистора на металл корпуса или радиатор небольшой в прослойку...Либо банально поставить 7909, прямо на корпус...
Речь идёт про 209-й конечно...
Дата: 07 Ноя 2017 19:09:33 · Поправил: Хайо (07 Ноя 2017 19:12:18)
начал проработать плату УПЧ в 214ом 1987 года.
сделал стабилизатор, он теперь менее 10 мВ гуляет, АПЧ-эффект на КВ исчез.
Применил современный светодиод, на АЛ307Г гуляет на 15 мВ при предельной глубине АРУ.
В заводской схеме гулял до 230 мВ при предельной АРУ и 150мВ в реальной работе.
Можно переделать на TL431 - тогда на 5 мВ будет гулять, это уже в ДУ его конечное усиление ограничит. Это уже достаточно для SSB на 20м.... если вдруг приспичит.
Настроил сразу на 4,5В чтобы потом не переделать для смесителя на 174ПС1.
Дата: 07 Ноя 2017 22:00:37
приятная особенность 209-го ... стоит механический демпфер из прессованного картона.
У моего 209 нет такого. Планировал просто заменить регуляторы на импортные уже с демпферной смазкой.
Дата: 07 Ноя 2017 22:18:54
spbtvmaster
тогда и подобрать красивые ручки....
Дата: 08 Ноя 2017 01:02:49
тестировал от quartz1.com пъезофильтры
468-469 кГц ширина 6...9 кГц = аналог к murata на 4 резонатора, проблемы с контактами, как и бывает с murata
465 кГЦ
ФП1П1-60 на 7 резонаторов ПП=8,5 кГц из 4шт только 1 имел приемлемую форму АЧХ, у остальных один резонатор гулял на скате = проблемно
ФП1П1-60 на 7резонаторов ПП=4...5 кГц - на моё удивление все 4шт в спецификации , судя по выводам = свежее производство, ровная вершина 4 кГц и при -3...5дБ ПП=5 кГц , это можно на прогулочный SSB даже, но и при АМ на одну боковую.
ФП1П-61-08 - на 5 резонаторов на 8...9 кГц при -3...6 дБ , тоже выводы чистое серебро свежее, всё красиво в спецификациях
Как и с CFU на 4 резонатора - и тут ФП1П1-61 можно с контурами довольно хорошо подтянуть по форме АЧХ. На ФП1П1-60 на 7 резонаторов фильтры уже не настроить.
Фильтры имеют затухание 4..5 дБ между клеммами.
Поэтому можно подумать делать в ПЧ на 8 кГц и на 4 кГц на пъезо, а кому надо ШАМ, тот берет ЭМФ465-13 в тройку.
Дата: 08 Ноя 2017 09:31:01
spbtvmaster
Как уже писал Хайо, по большому счёту регуляторы тембра не нужны(ИМХО).
Но раз они присутствуют,пусть будут. Проблема в том,что ручка громкости,отличается диаметром(штока) от ручек тембра. Да ещё удлинённые по оси. Такие найти , чтобы заменить на одинаковые, проблематично.
А демпфер у меня стоял и в другом 209-м(с жёлтой шкалой). Там правда он был чуть подработан(истёрт).Но пара капель силикона, поправила ситуацию...
Пока идёт восстановление аппарата(209-го) как приёмного устройства, что дальше с ним буду делать , ещё не решил.
Дата: 08 Ноя 2017 10:00:07
сегодня проверил работу доработанного стабилизатора +4,5 В
Поставил на 25м диапазоне сигнал разной амплитудой. Гетеродин от этого ушёл не более 1 кГц. Причём он ещё на слабом сигнале плавно "без скандала" удрейфует, когда транзисторы теряют первые 12...18 дБ усиления, а потом уже стоит на месте на 100 Гц.
В целом эффект не мешает нормальному АМ-приёму.
На 41м и 75м эффект намного слабее, там стабильность на SSB хватит.
Фильтры ФП1П1 на 4,5 кГц конечно соблазнительны на SSB-проект. Не хуже они CFW455-I. Можно даже постоянный делать BFO и сразу на правильную боковую посадить.
Дата: 08 Ноя 2017 18:24:33
немного проанализировал обстановку вокруг диодного смесителя. Нашёл способ добавить 3..4 дБ Кпер всего тракта.
Суть в следущем.
Допустим, что настроили приёмник на приём на 5 МГц. Тогда гетеродин работает на 5,465 МГц. На выходе образуется 465 и 10465 кГц сигналы из энергии , которая отдаётся от УВЧ.
На 465 энергия ухоит в УПЧ, а на 10465 контур создаёт КЗ. ПОэтому смеситель действует к промежуточному контуру УВЧ нагрузкой около 160 Ом (2х80 Ом). Это сильно шунтирует контур, падает усиление УВЧ да и избирательность.
Сделал такую вещь.
Между С7 и L2 я поставил параллельную цепь из 220 Ом и 10 мкГн. На 465 это входит незаметно в контур, на 1/2 поворота надо выкрутить L2. А на частотах в КВ-области теперь нет короткого замыкания.
Следовательно, нагрузка для УВЧ стала более 2х140 Ом и амплитуда сигнала на выходе УВЧ росла на 3...4 дБ. Да и добротность на 50% росла - при прокрутке контура это чувствуется.
Ещё сильно снизилось загрязнение УПЧ сигналом от гетеродина.
На КВ и верхней части СВ приёмник стал более живым. Я поко только делал УНЧ и питание, даже блокировочные конденсаторы ещё не менял. На КВ1, КВ2 без антенны слышен хорошо собственный шум приёмника.
Дата: 08 Ноя 2017 23:17:31 · Поправил: Хайо (08 Ноя 2017 23:26:31)
подготовил схему, чтобы проще было фиксировать доработки.
Это схема УВЧ-УПЧ в версии 1987++ годов
немного постарался делать схему более читабельной. |
Дата: 09 Ноя 2017 10:20:43 · Поправил: Simon (09 Ноя 2017 12:44:15)
Вчера занимался "Фасадом"приёмника, решил заменить матерчатую подкладку(между динамиком и решёткой).
Ткань выцвела и стала сильно выразительно выделяться на чёрной решётке.
Вырезал кусок чёрной ткани и заменил, предварительно вымыв решётку с мылом...
Теперь приёмник как новый, сверкает красками и хромированными полосками.
Но не обошлось без приключений.
Дело в том что сама решётка алюминиевая, и ушки крепления очень слабенькие(одноразовые)...
В итоге при монтаже решётки обратно, одно ухо отломилось...пришлось это место подклеить.
Кстати на фото решётка 214-го, в 209-м, решётка разделена на две части(нижняя и верхняя) по отдельности.Если кто вдруг будет повторять эту операцию, с особой осторожностью...
Когда соберу приёмник до конца, выложу фотки общего вида. |
Дата: 09 Ноя 2017 14:00:42
есть у кого даташит КТ361 И ? У меня в даташитах всё доходит до -Е.
Не понимаю, зачем в детекторе АРУ поставили экзотику КТ361И.
Дата: 09 Ноя 2017 14:30:35
Дата: 09 Ноя 2017 15:56:54
спасибо,
получается, там ставку делали на высокое бета.... что и логично при 465 кГц в режиме отсечки. На 10700 в АРУ всё проще, там чувствительности столько не надо.
Дата: 09 Ноя 2017 16:29:23 · Поправил: Simon (09 Ноя 2017 16:48:30)
Вопрос по вашей схеме...точнее два...
1. Зачем стоит С34, сажающий ПЧ АМ на корпус...!??
2. Не проще ли поставить в АРУ вместо КТ361И, КТ3107...!??
Дата: 09 Ноя 2017 17:04:13
никак не мог ФОС465 настроить, пока не выпаял конденсаторы связи. Они должный былои быть 6,8 - 4,7 - 4,7 - 6,8 пФ , а установлено было 5,6 - 3,9 - 4,7 - 6,8. От этого никак не получилась ровная вершина, всегда осталась острая горка.
Поставил по технологию - сразу хорошо получилось. Но на слух точно не настроить - без АЧХ-метра не получается.
Получилась на 2дБ плоская дуга шириной 6 кГц, при ПП=8 кГц -3 дБ и при ПП = 12 кГц -14 дБ
Дата: 09 Ноя 2017 17:10:21 · Поправил: Хайо (09 Ноя 2017 17:12:01)
Simon
361ый сделан по старой СВЧ-меза-технологии, а 3107 по эпитаксиальной - на ВЧ они по разному работают. 361И вроде не даст жаловаться. Оставлю.
это не моя схема, а заводская. 10нФ так и стоит во всех приёмниках правильныv образом, это на 465кГц совсем не GND, он входит в состав контура. А контур на 470пФ имеет высокоую добротность и даже на 10нФ оптимальная нагрузка гдето 2,3 кОм ! Другое дело, что от завода стоит хреновый 10 нФ ,который портит добротность. После замены его на качество АЧХ выходит больше прямоугольной.
Такчто 10нФ бывают разные )))
Дата: 09 Ноя 2017 17:19:01 · Поправил: Simon (09 Ноя 2017 17:21:22)
Т.е. получается емкостной делитель С33,С34...теряем как минимум на порядок уровень...но согласовываем низкое Rвх УПЧ...!??
Дата: 09 Ноя 2017 18:29:48 · Поправил: sibirier (09 Ноя 2017 18:32:51)
Попробовал сфотографировать планку SW5 от Selena B-217 на 1,6-4МГц, перед тем как её разматывать для определения количества витков: https://yadi.sk/d/CtO-1Hrq3PYyMg |
Дата: 09 Ноя 2017 18:55:34
Simon
нет не совсем, там всё сложно.
Если просто фильтр мерить , то у него по мощности получается согдасование на 2,3 кОм на этом выходе (50% по U и I). Если повысить сопротивление нагрузки ,то АЧХ останется по форме на 1...2 дБ в кондиции. Поэтому надо VT10 настроить так, чтобы у него входное сопротивление было 2,3 кОм при отсутствии сигнала и намного больше при действии АРУ с малым током эмиттера. Поэтому это так важно на 100...220 нФ блокировать эмиттер. При токе 1,6 мА на эмиттере имеем 26мВ/1,4мА=18 Ом и при бета=130 (по даташиту и реально мерил) на базе царствует 18*130=2340 Ом.
Вот что надо наладить. Поэтому резистор смещения АРУ очень неудачный - ему 3,9мГн последовательно надо постваить.
А сам фильтр от коллектора VT7 до базы VT10 теряет 23дБ и это нормально для таких фильтров.
Дата: 09 Ноя 2017 19:27:25
Simon
По схеме "Океан-209" то же самое, только конденсаторам С33,С334 соответствуют С95 510пФ,С96 10n .
Дата: 09 Ноя 2017 20:16:41
sibirier
Я уже глянул, в 209-м так же...
Да, на резистор "0" точки АРУ, нужно какой то "шлюз" ставить, пусть и в виде дросселя...
Дата: 09 Ноя 2017 20:38:20
всплывут всякие недоделки в схеме, которые не смогли проработать на заводе, потому что проблемы с стабилизатором это не позволили. Можно легко 10дБ усиления накрутить в схеме. ТОлько вопрос, их оставить тупо в усиление, или погасить их в линейность для работы с хрошей антенной. Всёравно в квартире не ловить КВ с телескопом.
Дата: 09 Ноя 2017 23:03:44
Ответ простой - два разных Океана доработать по-разному. На природе на телескоп приёмник вполне себе работает и до доработок. Если добавится усиление, хуже не будет. Если рядом нет мощных станций.
Дата: 10 Ноя 2017 00:20:55
Рассчитал сопряжение контуров на средних волнах. Получилось так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/sjprjag.jpg) Увеличить
В Океане подстроечные емкости маловаты по сравнению с моим расчетом. Или настолько велики собственные емкости катушек плюс все паразитные емкости? |
Дата: 10 Ноя 2017 01:25:15
Mihaill
емкости в катушках видимо большие, раз на 4-15 получается. Ведь, никто на жалуется, что настроить не получается.
Дата: 10 Ноя 2017 01:39:14
намучил сегодня блок УВЧ-УПЧ, качество данного приёмника намного хуже, чем тот 1985года. Хорошо, что изъял плату, а то намучилься бы. АРУ в заводском никогда не работал по полной характеристике, не хватало усиления в петли - наладил. Сегодня только на VT15 и VT16 и детекторы работал.
R26 на заводе изгадили лаком - пришлось выкинуть и новый поставить.
Скажем так, за день только правую половину платы сделал.
ФОС тоже с приветами были - подстроечники шатались - пришлось выкрутить всех и на клей посадить ферриты в пластиковую головку, так и не настроил сегодня.
Дата: 10 Ноя 2017 09:23:06
Никак не нравится работа последнего каскада УПЧ и детектора АРУ. Оказывается, что последнему УПЧ питание 4,5В мало. На коллекторе он без искажения может развивать только 5В размаха - детектор АРУ при этом действует не полнстью.
Проверил стабилизатор в новом виде - его без проблем можно докрутить до +5В и он держит выходное напряжение до +5,5В на его входе. Заводской стабилизатор сдох бы.
Переделал питание на +5В и теперь последний УПЧ может выдать до 6В размаха совсем без искажений.
В характеристике АРУ теперь последний УПЧ работает остаточной динамикой 16дБ к выходу без искажений и в обратной петле АРУ тракт может быть полностью приглушен. Итого будет хорошая стабильность и динамика АРУ.
Ещё подумаю переделать жёлтый светодиод в стабилизаторе - наверно поставлю TL431 (руссийский эквивалент). Это важно, если поставить российский ПКФ ФП1П1-61-08 с крутыми скатами. С ним не допустимо дрейф гетеродина даже на 1 кГц на КВ1. А если поставить ЭМФ-465-6 то точно надо повысить прецизионность стабилизатора.
Дата: 10 Ноя 2017 09:57:01 · Поправил: Simon (10 Ноя 2017 10:29:08)
Дата: 10 Ноя 2017 10:37:07
Не помешал бы диод между базой и эмиттером VT16 для перезаряда С45. Да и 12 пФ она всего, мне кажется этого мало. На 465 кГц XC=28,5 кОм.
Дата: 10 Ноя 2017 10:46:07 · Поправил: Simon (10 Ноя 2017 10:46:54)
