На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ Simon, Evpator, Ware, Menjo, wazzoo, now100]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 214, помогите найти причину неисправности.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  30  31  32  33  34  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 12 Ноя 2017 12:26:46 · Поправил: Хайо (12 Ноя 2017 12:29:40) #
КПЕ имеет пФ
439 ГЕТ
454 вых УВЧ
446 вход УВЧ
а начальная 15...16 пФ, включая проводку к барабану.
емкости... это немало повлияет на всё.
Дата: 12 Ноя 2017 12:52:05 #
я тоже мерил 4,8 мкГн для гетеродина, но тогда это не сходится с реальностью - чтобы по расчёту с емкостями выходить на реальное перекрытие надо ставить в формулы 4,45 мкГн. Мерил все емкости отдельно.
Проверил в реальной схеме - когда отцепить смеситель, частота гетеродина на 300 кГц уходит вниз. Очевидно нагрузка от смесителя снизит действующую индуктивность настолько при работе в реальной схеме.
Дата: 12 Ноя 2017 13:52:37 · Поправил: Хайо (12 Ноя 2017 13:54:08) #
посчитал - поставил - настроил - работает идеально
конденсатор С+ это совокупные схемные емкости, в гетеродине это транзистор КТ645
Дата: 12 Ноя 2017 14:23:46 #
на 31м такое же безобразие... веду расчёты, контура в УВЧ краем только достигают 31м, легко на зеркалку настроятся, если на слух по шуму.
Дата: 12 Ноя 2017 16:28:23 #
вот реальные настройки планки 31м - заводская не смог работать по входному контуру - не донастроился контур к нижней части около 9400 кГц.
Дата: 12 Ноя 2017 16:30:53 #
осталось тюнер переделать... сначала разобраться с фильтром 10700 в нём, который плохо избирает и отвратительно настроится по форме АЧХ.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 12 Ноя 2017 16:55:00 #
КПЕ имеет пФ
По приведённым значениям видно что по сравнению со средней секцией у крайних секций КПЕ по-разному отжаты лепестки боковых пластин. Похоже что заниженные значения емкостей первой и последней секции имеют частный случай. В практике "общения" с КПЕ обычно принцип: "смазал и не трогай, если пластины не задевают друг за друга." Пожалуй, КПЕ -самая надёжная деталь в приёмнике. Не помню приключений с ними, если его не мяли случайно. Сомневаюсь что при настройке приёмника намеренно подгибали эти пластины у КПЕ. Или стоит "ловить блох" и в этом направлении ? По идее можно чуток откорректировать кривую изменения ёмкости от угла поворота. Но если этим и заниматься, то только до настройки сопряжения на ДВ и далее.
Дата: 12 Ноя 2017 22:30:13 #
после замеров емкостей и с учётом особенности схемы и нагрузки гетеродина всё получилось сходу - впаял - раз крутил - в точку. Приёмник не узнать. Подаю КВ-сигнал через 6,8 кОм на (16) барабана от 12м проволочной антенны. Просто удовольствие. Осталось побороть узким фильтром свисток 5 кГц и тогда вообще красота РАДИОСЛУШАТЬ.
Дата: 13 Ноя 2017 01:09:40 #
нашёл красивое применение для АПЧ-кнопки.
На КВ напрягает 5кГц-свист. Поставил от коллектора НЧ-предусилителя к АПЧ-переключателя LC-контур 120мГн+8,8нФ , при необходимости контур замыкается на GND (даже не надо проводку переделать, GND-провод там и был). Так как контур не совсем идеальный (Q=30) получается по НЧ ровная АЧХ до 3 кГц, при 3,9 кГц -3дБ и при 5 кГц -30 дБ. Получается лёгкий ФНЧ с гладкой ФЧХ и только при 5кГц , где сигнала нет, фаза прыгает. Идеально для прогулок. Когда слушать настроенную станцию, можно отключить фильтр.
Дата: 13 Ноя 2017 01:16:03 #
В ОКЕАНе 1985года фильтры были сделаны н 465 лицендратом. Поэтому добротность была заметно выше и фильтр можно было на 8 кГц настроить с хорошим форм-фактором.
В этом 1987года брали обычный провод и как не крути, только при -6дБ на 10 кГц получается хорошая АЧХ. Если нет помех, то звук конечно шикарно. Но проходить плотно занятый диапазон хлопотно, даже на СВ местами проходит 9кГц свист. Такого в том 1985года вообще не было.
Станет тем более вопрос о пъезофильре 8 кГц со смесителем.
Simon
Online4.0
с янв 2013
Дата: 13 Ноя 2017 09:32:39 · Поправил: Simon (13 Ноя 2017 09:34:50) #
Сам собой напрашивается вывод...всё что выпущено позже 1987г, по сути Океаном не является.
А только внешне, напоминает Добрый ,Старый приёмник...)))
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 13 Ноя 2017 09:42:57 #
По документации на приёмники в катушках ПЧ ФСС-АМ-1,2,3,4 намотка проводом ЛЭ 5Х 0.06.
Последующие катушки ФПЧ-АМ-1 и ФПЧ-АМ-2 и остальные АМ катушки - контура намотаны проводом ПЭВ-2 0,1, катушки связи проводом ПЭЛШО 0,1.
Mihaill
Дата: 13 Ноя 2017 09:56:59 #
Для чего, интересно, контура на входе и в нагрузке УВЧ сделаны такие разные по индуктивности и, соответственно, по сопрягающим емкостям? Я имею ввиду доработанные Хайо диапазоны 41 и 31 м.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 13 Ноя 2017 18:26:43 #
Новодел, конечно, но мне понравился. Океан-209 от Жоры Минского со светодиодной подсветкой, но и советская сохранена:
https://youtu.be/dhhp5uS_jkU
https://youtu.be/NR3l4krC-zw
В 214, думаю, тоже можно реализовать.
Как вариант одноцветной подсветки можно желтые / янтарные светодиоды поставить как в старых черно-белых телефонах Siemens. Например, у меня был A51 или у маминой сестры ME45. Кто помнит и пользовался такими, поймет, о чем я. Или как в современных Тексанах цифровых - тоже желтая подсветка. Должно быть похоже, как на старых, на подсветку лампочками.
Дата: 13 Ноя 2017 20:33:05 #
Gvozdenis
на TECSUN S-2000 сделал янтарный светодиод за S-meterом который всегда горит током 200 мкА. Ночью придаст очень ностальгический вид.
Как раз идёт пайка светодиодных лент, делаю на 8,5В дежурное освещение минимальным током, а если подключены 220В добавится ток, если включатель=ON.
Дата: 13 Ноя 2017 20:39:27 #
Mihaill
могу предполагать, что брали в счёт подключение длинного провода - контурам не хватало емкости, причем заметно много. А на 25м делали связь к антенне слабее и поэтому контур сам по себе точнее. Кстати, на 49м тоже контур на 20пФ "врёт" от завода.
Как только подключаем правильным образом активную антенну через слабую индуктивную связь, требуется точного схождения.
Переделал выход сместиеля и от этого выход УВЧ слабее нагружен, сигнал на 6дБ однозначно больше от двойной добротности. И зеркалка лучше подавлена, практически она не проблема уже.
Дата: 13 Ноя 2017 20:43:57 #
заводская схема блок А3 ОКЕАН-214 1987++ после перепроверок на 2ух приёмниках 1987 и 1988 годов
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/a3_zavodskoj.jpg
Дата: 13 Ноя 2017 21:14:20 · Поправил: Хайо (14 Ноя 2017 14:33:19) #
доработанная схема блок А4 ОКЕАН-214 1987++ после приёмки
на входе работает контур заграждения 19 кГц, который можно активироать на 9,5 кГц при приёме на АМ.
Этот фильтр убирает свисток 9 или 10 кГц, который характерен для приемников с плавной настройкой.
На УКВ подавление 19кГц так сильно не требовалось, но раз уже есть, попутно сделал.
Simon
Online4.0
с янв 2013
Дата: 14 Ноя 2017 14:20:48 #
Вместо С41, так и просится поставить ПКФ, правда нужна пара...возможно с переключением.
Дата: 14 Ноя 2017 14:35:07 #
Simon
ПКФ надо сразу после смесителя както... на месте С41 поздновато в тракте. Но это я с новым смесителем уже делать буду.
Дата: 14 Ноя 2017 15:02:13 · Поправил: Хайо (14 Ноя 2017 16:07:48) #
Simon
сейчась борюсь с фильтром 10700 на выходе тюнера. Там всё криво, особенно после замены Транзистора в смесителе. У транзистора КТ3126 выходной импеданс не оссобо высокий и он шутирует ПЧ-контур. Короче - этот фильтр имеет ПП=1МГц на 3 дБ бездарно.
поменял на КТ3128А , коллекторный импеданс в 2 раза больше. Назвать это хорошо не стоит, но с этим уже кое что можно делать. На3128ом можно наладить 600 кГц полосу в этой секции, если катушки не переделать. Да ещё усиление на 3 дБ выиграть.
Mihaill
Дата: 14 Ноя 2017 22:43:11 #
19 кГц - пилот тон на FM - действительно мешает? 10 кГц в Америке, приёмник может и там оказаться? А на КВ 5 кГц так и останутся?
Дата: 14 Ноя 2017 23:43:22 #
Simon
ПКФы можно вместо ФСС ( кроме L4 и С11) ставить два подряд через согласующий полевик, R27 -согласующая нагрузка уже есть, можно доп. резистор поставить на место С33 , если вход транзистора будет корежить АЧХ.
При использовании широких фильтров может получиться результат в 6-9кГц с приличной формой ( так уже делал в УКВ р/с советского производства - ставил вместо широкого ФССа)
Дата: 14 Ноя 2017 23:45:47 #
А а откуда 5кГц берутся?
Дата: 15 Ноя 2017 00:50:33 · Поправил: Хайо (15 Ноя 2017 00:56:06) #
начнём с того, что на 19кГц пилот не мешает, но присутствует, а фильтр и так поставил , на "парковке" он на 19кГц отдыхает. Раз есть, пускай работает. Но важнее то, за сто я его поставил вообще.
Есть 3 дежурные свистки-гады в приёмниках плавной перестройкой и ФСС с "мягкой" АЧХ. Кто прыгает по сеткам 5-9-10 кГц это не заметит практически.
1) 5кГц это когда 2 станции АМ попадают в АЧХ ФСС, так как между ними разица 5 кГц. Это было в 1980ие годы сплошное явление, поэтому у многих приёмников того времени такой фильтр поставили. В наши дни это довольно редкое событие, потому что место вроде есть и умные владельцы КВ-станции не садятся половиной попы на чужое кресло.
2) 9 кГц слышим, когда прокрутим СВ (на ДВ маловероятно 2 станции есть рядом). Даже если есть фильтр шириной 6 кГц, он на ширине 9 кГц будет иметь затухание 20...26 дБ. При настройке ровно между каналами АРУ даст усиление и 2 несущие попадают до детектора - слышим 9 кГц.
3) 10 кГц такой же механизм, только на КВ.
Так как на данном этапе только на 1 фильтр есть свободный переключатель, я решил поставить контур на 9,5 кГц, который на 10 и на 9 кГц даст затухание -18дБ, но до 5 кГц вообще не повлияет на полезный сигнал, примерно при 7 кГц -3дБ. Событие свистком на 5 кГц редкий (по моим SDR-наблюдениям), да и в большинстве случаев можно настроить приёмнки так, что он ловит боком толко полезную несущу.
При включении notch-фильтра 9,5 кГц намного приятнее отправится на радиопрогулку с высоким качеством звучания. Напомню, что тут речь идёт о полноценном РАДИОСЛУШАНИИ, а кто гонет DX c узким фильтром эти свистки так и не слышит. Но много другого не слышит.
Дата: 15 Ноя 2017 00:54:31 #
руки пока не добрались тольком до ПКФ, уже запасался 465-фильтрами хорошими.
Но тогда напрашивается и смеситель и ПКФ на одну плату. А если плату уже делать такую, тогда лучше всю УВЧ_ПЧ-плату обновить... вот как разрастут хотелки )))
Но слишком прямоульный фильтр начинает портить лёгкость звучания. В этом плане LC-фильтр на 5 контуров в ОКЕАНах при правильной настройке очень хорошая вещь.... особенно если на литцендрат сделаны.
Дата: 15 Ноя 2017 01:07:17 #
сделал тюнер на 87-108. КТ3126 слабо там, поставил КТ3128 с отличным результатом. Выходной фильтр доработал до ширины 400 кГц. Можно было и 200 делать, но тогда растёт затухание.
Катушки 10700 я выкинул, заменил экранированными и делал "управляемую" связь контуров конденсатором. Тюнер вообще не фонит, не гудит, не самовозбуждается. Как его настроил на столе без корпуса, так и в металлоконструкции играл, гетеродин на 100 кГц смещается и всё. Даже красиво выглядит на плате. Этот раз пробовал SMD не применить, 3 элемента ну никак по-другому пришлось ставить 0603 и 0805.
Чувствительность отличная по сравнению с ПЛ-880 не хуже, если не в счёт спад громкости слабых станции.
АПЧ точно не нужна, если стабилизатор сделан по уму. Приёмник у меня на +5В работает.
Дата: 15 Ноя 2017 01:10:11 · Поправил: Хайо (15 Ноя 2017 21:16:38) #
вот так переделал тюнер в ОКЕАН-214 1987++ годов
C13 = 1pF
Дата: 15 Ноя 2017 12:13:41 · Поправил: Хайо (15 Ноя 2017 12:14:41) #
Завершается доработка (уже не реставрация) первого 214ого 1987года.
В целом чувствительность устроит, с избирательностью разобрались в рамках заводской схемы.
Всплыл "дырявый" ВЧ-GND по корпусу. Если подключить 12м антенну к разным точкам шасси то отмечаются холодные и горчие точки. Это не гут. Просто раньше это не было особо заметно из-за сниженной чувствительности. Это и не зависит от работы 220/акку.
Наверно придётся доработать шасси с плотной медной оплёткой, между частями шасси. Шина заземления у барабана самая холодная по ВЧ - это уже хорошее начало и есть подсказка, что не всё потерено.
Дата: 15 Ноя 2017 14:55:35 #
это блок УКВ от ОКЕАН-214 1987года после его переделки на 87-108. SMD там почти нет, только блокирующие конденсаторы около 1нФ во избежание СВЧ-самовозбуждения и 2 резистора.
Металл-транзисторы = КТ3128А 1992 года. ПЧ-Катушки из www.quartz1.com изделие Q-3966 перемотанные, каркас удобно заземлять на плате.
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
