На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ shoob2, Dalavia, dxreceive, reeeeee89]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 214, помогите найти причину неисправности.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  39  40  41  42  43  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 04 Дек 2017 13:56:16 #
alexbe
есть это так и это только хорошо по параметру Кш. По всем остальным это плохо и это плохо. Потому что Кш тут самый не важный параметр. Улучшать не получается в рамках данной схемы. Это одна из причин, почему я сделал смеситель на 174ПС1.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 04 Дек 2017 14:55:23 #
Балансная кольцевая схема смесителя на диодах реально в Океане не имеет симметричного входа для подачи напряжения сигнала с контура усилителя РЧ. Симметрия плеч весьма условна. Поэтому даже если идеально подобрать диоды смеситель всё равно не будет работать как по теории, напряжение гетеродина всё равно в какой-то мере будет пролазить в выходной контур. Присутствуют переотражения различных комбинаций входных сигналов смесителя из-за погрешности в согласовании и возможности пропуска сигналов в две стороны, от входа к выходу и обратно. Поэтому и появляется желание поменять диодный смеситель на другой, например на К174ПС1.
Дата: 04 Дек 2017 20:54:20 · Поправил: Хайо (04 Дек 2017 20:59:59) #
условная симметричность от УВЧ-обмоток - одна причина почему я поставил трансформатор, который это выровнит. Есть для этого более подходящие трансформаторы, но их довольно сложно изготовить и 99% народа сразу испугался бы.
я мерил на базе VT7 отчасти до 15мВ размаха гетеродин. Это примерно 36дБ подавление. Но если понимать, что на базе VT7 только до размаха 20мВ ведётся линейное усиление, то теряем от этого 10дБ в ДД.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 04 Дек 2017 21:43:26 #
Вот она проблема, на ладошке. Сразу появляются две бредовые идеи как её обойти. Первая - придумать похожий приёмник на одной плате для одного диапазона, например СВ. Вообще без барабана. И на этой плате скурпулёзно симметрично выполнить входные и выходные контура диодного балансного смесителя. Может быть уже есть такие готовые решения где-нибудь в импортных приёмниках ? Вторая идея - разработать диапазонные планки барабана, на каждой из которых установить дополнительно этот балансный смеситель вместе с его выходным контуром. С которого далее подавать сигнал в базу VT7. Это всё фантазии. Стоит ли овчинка выделки, ещё большой вопрос.
alexbe
с мар 2008
Дата: 05 Дек 2017 00:44:42 · Поправил: alexbe (05 Дек 2017 00:55:26) #
Эх. Читаю, "народная доработка народного приемника"....
"Ишим не может быть народным проектом..."
Увлечение "народа" радио было в 20-е годы. Тогда радио имело статус в обществе, формально и неформально. Заниматься радио, это было как сейчас виртуальная реальность, квантовые вычисления, генетика, криптовалюты...
Где сейчас тот народ и где то радио.
Радио полностью потеряло функцию доставки передовых новостей и статус переднего фронта развития на бытовом уровне.
Пользование радио и нахождение "в теме" перестали нести хоть какой-то бытовой статус. Дети теперь ходят гулять с андроидом, а не с селгой, понимаете?
Осталось только профессиональное использование и хобби.
А дальше начинается шкала квалификации радиолюбительства и радиоконструирования.
Tecsun, Океан, Фестиваль, Катран...
Так что давайте сложные доработки, не стесняйтесь. давайте ваш трансформатор, тем более здесь :)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 05 Дек 2017 01:12:03 #
Похоже, что подобные высококачественные симметричные трансформаторы просто не изготовить дома на коленке, нужен станок, стабильное натяжение, заданный шаг. Примерно, как высокодобротные квадратные катушки не сделать.
Дата: 05 Дек 2017 07:50:13 · Поправил: Хайо (05 Дек 2017 14:59:10) #
можно дома делать очень качественно, лишь бы не путаться в обмотках при их комбинации и в направлении намотать их.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 05 Дек 2017 10:28:22 #
С этими трансформаторами целая отдельная история. По формулам точно не рассчитаешь, нет уверенности даже в точности марки приобретенного феррита. Отдельная объёмная тема для изучения. Похожие по виду трансформаторы широко применяются в платах согласования телевизионных антенных усилителей, там по три витка в обмотках и феррит более высокочастотный. Те трансформаторы снизу уже на 150Мгц начинают заваливать по частоте. По аналогии с теми и сюда можно пробовать трансформаторы не на одном а на двух кольцах. В любом случае подобную поделку нужно досконально перепроверять - измерять. Теория не всегда рядом с практикой.
WaveListener
с ноя 2017
Самара
Дата: 05 Дек 2017 10:47:39 #
можно дом делать очень качественно, лишь бы не путаться в обмотках при их комбинации и в направлении намотать их.
Всё верно. Раньше сам занимался на работе подобным. У меня была настольная книжка,там было всё разжёвано очень неплохо. Кому интересно,можете поискать в сети "Э.Т. Ред_Справ.пособие по ВЧ схемотехнике_1990" или более раннее издание "Э.Т. Ред_Схемотехника радиоприемников_1989".
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 05 Дек 2017 11:10:35 #
WaveListener
с ноя 2017
Самара
Дата: 05 Дек 2017 13:07:18 #
смеситель предусмотрен в двух вариантах.
Простой вариант имеет на выходе 2 индуктивности среднего качества , на плате это фильтры 7х7 корпуса на 5 выводов. АЧХ имеет ширину 15...20 кГц в зависимомти качества импортных катушек. Можно и попасть на качественные, тогда до 13...14 кГц можно тянуть.
Более продвинутый вариант имеет выходной трансформатор от 2 кОм для ПС1 на 5 кОм к хорошему фильтру из двух качественных индуктивностей. Я использовал от СОКОЛ катушки 850 мкГн. Такой фильтр имеет -3дб при 10...12 кГц и это даст для соседнего канала на 9 или 10 кГц отстройки примерно 16 дБ дополнительно затухание. Этим станет ОКЕАН не хуже всяких новомодных китайцев, если речь идёт о приёме строго по сетке радиовещания.
Прсосьба уточнить типономинал колец трансформаторов Т1 и Т2. В чипидип есть М6000НМ К10х6х3. Но там указаны частоты только до 30кГц.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 05 Дек 2017 14:46:53 · Поправил: UA0OAG (05 Дек 2017 14:47:32) #
В ТВ сплиттерах и направленных ответвителях стоят маленькие ферритовые биноклики, 2-3 мм размером. Их там по несколько штук, в некоторых по 7. Диапазон частот указан 5-900 МГц.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 05 Дек 2017 14:56:16 #
UA0OAG
Скорее всего там проницаемость не больше 30-50НН. т.ч. 5 МГц там и близко не "пролезет".
Дата: 05 Дек 2017 15:05:32 #
WaveListener
те самые я и брал.... 30 кГц это в чипдипе студентка брала из документации непонятно что, не зацыклитесь на этом. Подобные трансформаторы всегда делают на "плохих" ферритах, чтобы избежать резких резонансов. Тем не менее ,до 15 МГц потери в них менее 10% (1дБ) и для таких схем это вообще не критично. Купите ещё М4 пластиковые болты н гайки и широкие шайбы для монтажа.
Из ТВ-антенн и сплиттеров не годится, там да типа 10-20-30-50 НН материалы.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 06 Дек 2017 22:08:55 · Поправил: vasya pelengator (06 Дек 2017 22:16:28) #
В мире? В нашей стране?
Радио потеряло какой-то статус... Радио перестало нести передовые новости...
Радио типа устарело...
Если люди станут телепатами, может и устареет.
Статусами в постсовке все сильно озабочены, т.к. без этого жизнь не мыслят. Да еще какие-то новости с какого-то передового рубежа... Обычная жизнь не для наших людей, без передовых помоев никак. Это понятно, в совке десятилетия были стандартные помои, после перестройки уже передовые... Привычка, это понятно.
Цензура существует в любом государстве, в разных формах и зависит от уровня мышления населения.
В Америке весь АМ забит станциями, ну небольшими частными, ну только спорт и религия, ну важные события городка... Что, не устарело? Там же даже Si47.. создали, а теперь уже и Si4844 который без контроллера и дисплея с одним потенциометром-крутилкой работает.
Вот досада, должно устареть, но не устарело. А устарело в той стране, которая ничего подобного не создала, устарело только в той стране где не устаревают только речи и водка.
Только на американское религиозно-спортивное радио можно более пристально посмотреть. Даже такое радио может объединять людей, и иногда этим помогать. Иначе его бы там не было.
А отсутствие радиовещания, которое отражает жизнь обычных людей, несет только разобщенность и безисходность. А это основная политическая американская линия в отношении многих стран, в том числе и нашей. Линия эта очень стабильна, стабильнее трудно представить.
Вообщем радио не устарело, у англичан больше сотни дабовских каналов, а двухсотметровая волна почти на своем месте, и около ста лет.
А вот когда ни традиций, ни культуры, ни достоинства... все постоянно устаревает.
Дата: 06 Дек 2017 22:33:00 #
поэтому готовим приёмники, а то ставят вдруг передатчик, а мы не готовы.... ;-) было бы стыдно и жалко.
Да странно, что в самой большой стране мира радио утеряло свое значение в жизни людей.
На голландском SDR слышна куча английских станции с вполне повседневной программой и хорошим качеством сигнала. Поставить бы в Росии 10 передатчиков по 2 МВт - уже по всей территории было бы сигнал на 90% населения.
А вообще есть какой то центральное Радио, типа 1ый канал? Вопрос это к тому, что вдруг строят 10 станции - а есть что передавать?
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 06 Дек 2017 22:52:08 · Поправил: vasya pelengator (06 Дек 2017 22:53:08) #
Думаю, школу радиоведущих давно растеряли. Если десятилетиями только нагнетать негатив, а в перерывах ржать и блеять... Им давно уже нечего сказать, точнее они уже сказали все, что могли. Большему их и не учили.
И тут видно кризис... Китайцы приедут, помогут.
Дата: 06 Дек 2017 23:54:25 · Поправил: AOR (06 Дек 2017 23:58:40) #
Для нытья специальные темы есть, хватит уже.
Согласен с вами, хорошая книга, у меня тоже есть. Один из самых грамотных учебников по практической схемотехнике. Пробовал делать трансформаторы, получалось с приемлемой погрешностью. Главное измерять перед использованием и в процессе отладки, чтобы убедится в правильной работе, не перепутать фазы.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 07 Дек 2017 00:19:39 #
Если бы для нытья только отдельные темы были, это было бы замечательно. Но, увы, для этого целые клубы есть. Да еще они иногда разбредаются по всем темам.
И ныть в соседней теме о содержимом ТВ и "экономике" тогда так же не следует. В Китае о подобных вопросах не ноют. Есть национальные интересы - есть национальное вещание, а не проамериканская прострация. Под юнцов в соцсетях никто не подстраивается.
Дата: 07 Дек 2017 10:54:50 · Поправил: Хайо (07 Дек 2017 10:55:22) #
Не будем участвовать в печальyых песнях , а делать хорошие приёмники и слушать тех, у котрых нет лени вещать на понятных языках. Кто не пользуется правом на выход в эфир - сам виноват.
По трансформаторам Редовская книга сделана для рукастых людей и предложенные варианты наверно покрывают 99% того ,что нужно радиолюбителю. Жалко ,что он только варианты показал, которые обеспечивают рабочий режим с принудительным током. Неплохо было бы туда добавить варианты с принудительным напряжением - это они важны для большого ДД с БТ и ПТ-JFET.
WaveListener
с ноя 2017
Самара
Дата: 07 Дек 2017 13:43:53 #
Вот купил сегодня дюжину КТ3128А по 10руб/шт. В "никеле",производство Рижского завода п/п приборов.
Пока H21э не мерял.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 07 Дек 2017 13:52:44 #
Вот купил сегодня дюжину КТ3128А по 10руб/шт. В "никеле", производство Рижского завода п/п приборов.
WaveListener
Судя по логотипу, это Минский завод "Транзистор".
WaveListener
с ноя 2017
Самара
Дата: 07 Дек 2017 14:04:40 #
Да,вы правы...
Смотрел перед этим pdf на другой транзистор,там был упомянут Рижский завод,вот на автомате и наврал трошки...
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 07 Дек 2017 14:20:11 · Поправил: AVIAAMATOR (07 Дек 2017 14:23:08) #
WaveListener
Интересно, что они выпускаются до сих пор (или складские запасы остались?) - КТ3128А (у меня ссылка открывается только Оперой).
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 07 Дек 2017 15:01:56 #
Думаю, старые запасы распродают. В чипдипе КТ3128А1 есть в пластике.
Дата: 07 Дек 2017 20:37:49 #
хотя на сайте интеграла 3128А отмечен от живого конвейера
Дата: 07 Дек 2017 21:29:44 #
WaveListener
при бета-измерений я присоединил корпус с базой, так проще было вставить в гнездо мультиметра.
WaveListener
с ноя 2017
Самара
Дата: 08 Дек 2017 18:31:02 · Поправил: WaveListener (08 Дек 2017 19:33:25) #
Так и сделал,в среднем оказались от 50 до 70. Один 38 и один с 80.
Дата: 08 Дек 2017 18:43:45 #
они какого выпуска? У меня в основном ОКТ92.
WaveListener
с ноя 2017
Самара
Дата: 08 Дек 2017 19:08:59 · Поправил: WaveListener (08 Дек 2017 19:14:38) #
11 штук - дек.94. Один - окт.95,и он с самым низким бета -38. Наводит на мысль... Его в ОКЕАН не пущу,пускай в запасе отдыхает.
Время загрузки страницы (сек.): 0.098; miniBB ®
