Дата: 08 Дек 2017 19:17:34
WaveListener
СВЧ-транзисторы с малым бета при DC могут прилично работать при высоких "родных" частотах. Поэтому данный транзистор вполне нормально будет в УВЧ для УКВ. На смеситель с выходом на 10700 уже не совссем, а на 465 он вообще слабо будет
Дата: 08 Дек 2017 20:05:20
Нет, на передовую,к антенне пойдут проверенные бойцы - 2Т368А,доп.паёк им дать надо,1,5 миллиампера примерно...
Дата: 08 Дек 2017 20:47:19
а у Вас приёмник какого года? Если 1985-1986 ,то КТ368. А если от 1987 года , то там pnp. Либо плату переделать.... Н я поставил 3128 там и всё красиво работает.
Дата: 08 Дек 2017 22:02:59
Приёмник выпуска март 87. Плату тюнера УКВ переделаю на 2Т368А. На работе есть анализатор спектра R&S FSL3 (9kHz-3GHz) и генератор R&S SMB100A (9kHz-6GHz)...только осциллографа нет. Как нибудь вывернусь без него.
Дата: 08 Дек 2017 22:21:33
вроде генератор можно на sweep выставить и анализатор можно выставить в режим с триггером и получать в итоге измеритель АЧХ. единственное - всё в рамках АЧХ от анализатора. Для настройки 10700 надо подобрать полосу 1 МГЦ RBW/
Дата: 09 Дек 2017 07:12:23 · Поправил: WaveListener (09 Дек 2017 07:21:21)
Именно так и мыслю сделать. Жаль что анализатор без следящего генератора,тогда вообще проблем бы небыло.
Дата: 09 Дек 2017 07:52:03
если генерато позволит медленный режим sweep с внешним запуском, то можно делать на NE555 запускающий генератор со светодиодом, а на выходе усилителя поствить диодный детектор и стрелочный инструмент. Я 30 лет назад начал так работать , без всяких приборов. Только самодельный частотмер был.
Дата: 09 Дек 2017 16:48:06
Касательно приёма на АА.
Идея с активной антенной очень привлекательна. Но,тут проблемы аппаратного обеспечения (необходимо её спаять-изготовить).
Я готовлю свой ОКЕАН к выезду за пределы большого города,на турбазу. Там, к нашему домику(деревянному) подходит линия 220В (воздушка),до трансформаторной подстанции (ТП)- примерно 300 метров. Уже есть мысли по поключению к 220В.
Есть в "природе" так называеме "эквиваленты сети"...
Но я попроще придумаю. Имеются в наличии старинные конденсаторы КСО...
Дата: 09 Дек 2017 19:19:20
в моей версии АА (минивип с ДУ на 2х BF862) питается от +8,5В из самого приёмника, хоть с аккумуляторами. Ток 25 мА, что при 7000мАч не должно составлять проблему. Сейчас проработаю помехоустойчивую АА с током 15 мА, специально для ОКЕАНов (6...9 В питание).
не понял ,Вы хотите 300м провода 220В использовать как анетнна !!?? По ВЧ это может работать, но по ТБ я это не рассматривал бы. Такая антенна принесёт такую ВЧ-энергетику, которая напрямую в ОКЕАН выведёт УВЧ-смеситель-1УПЧ явно из штаного режима и ничего хорошего не происходит с радиоприёмом, нужен аттенюатор. В итоге затратов много, риски по ТБ - головная боль.
По моему опыту, к ранее указанному варианту с катушкой над входным котуром и 1,5 витка на МА отлично работает также проволочная антенна длиной от 20м на природе. Её на турбазе наверно легко развешать по деревям.
Дата: 09 Дек 2017 20:31:09
А может ещё проще сделаю,через конденсатор на крышу железную провод кину...она новая,незаземленная...5х5 метров примерно.
Домик деревянный.
Дата: 09 Дек 2017 22:42:46
Не удержался, всё таки поставил в 209-м стаб на -9В(7909)...
Получив на выходе -8,8В, зато стабильные до второго знака после запятой(на максимальной громкости)...
И лампочки подсветки перестали моргать в такт НЧ(на большой громкости)...что говорит о хорошей стабильности питания. За одно сменил диоды выпрямителя, и первую ёмкость на 3300мкФ....
Микруху 7909, закрепил на выступе у барабана(перед индикатором). Микруха изолирована от корпуса с завода, поэтому посадил её через термопасту КПТ-8, на корпус...Практически не греется ...
Так что не зря возился...стаб на П213, явно не тянул...это факт.
Думаю тот же эффект будет и в 214-м, если поставить 7809...
Дата: 10 Дек 2017 07:50:47 · Поправил: WaveListener (10 Дек 2017 07:51:17)
В свой 214-ый поставил LM317T.заказывал весной на Ali.уже готовые платки стабилизаторов,с регулировкой.
ali |
Дата: 10 Дек 2017 10:14:41
Simon
Пока стоят оригинальные платы, постараюсь довести штатные схемы до своих возможностей и как практика показала, этого достаточно.
Всё остальное - это уже при замене плат на новую концепцию.
Я пока в загадках , как справиться с бестолковыми шкалами....
Дата: 10 Дек 2017 10:35:50
Simon
в 209ом стабилизатор 9В сделан на пределе. Стабилитрон сядет на 8 В. Следовательно, МП39 должен работать при Uce = 1,3...1,5V и относительно большом токе. Т.е. он уже не в оптимальном усилительном режиме. Думаю, если поменять стабилитрон на 5,6...6,8В стабилизация заметно лучше и вполне достаточна.
Дата: 10 Дек 2017 11:46:21 · Поправил: Simon (10 Дек 2017 11:55:48)
Мы наверное говорим о разных схемах...
В 209-м стаб выполнен по схеме составной ЭП.
Поэтому заменить на стабилитрон нижнего порядка не получится...
Стабилитрон(в заводской схеме) как раз в порядке, он работает 9мА-4мА(18-12В), другое дело что МП-шник слишком в жёстком режиме.
Мне думается причина в низком значении R7(47 Ом)...нужно его увеличить на порядок...слишком мал управляющий ток базы П213, как раз за счёт отбора тока R7.Тем более,что П213 не слишком избалован значением бетты.
Да и С86(500мкФ) явно маловат...при большой громкости вылазят горбы выпрямителя. |
Дата: 10 Дек 2017 14:55:45
я смотрел схему 209ый 1976года...
В схеме со составным ЭП поменять R6 на КП303Д (ещё лучше сработает 2SK544-F с затвором на исток замкнут) и VT6 (МП39) на КТ3107К(-Л). R7 можно до 100...220 Ом увеличить. R8 можно снизить до 22...47 Ом тогда.
Немного критичной недоделкой останется бета от 213ого. Для импульса 1А в базу надо отдать до 30...50мА. 3107ый это может, а МП39 вяло сдохнет от нагрузки, как замечено.
Зарядный конденсатор я в своих доработках определил быть не менее 1000 мкФ, по состоянию домашнего склада всегда поставил 1500мкФ - 50 В EPCOS с малым ESR и пульсация перестала быть проблемой.
Дата: 10 Дек 2017 15:24:15
Если, за деньги шкалу нарисуют любую (по эскизу) шелкографией в одной из контор по изготовлению приборных панелей. Будут желающие на новое издание Океана, надеюсь они будут, можно будет заказать небольшую партию, так чтобы одна пластинка оргстекла стоила рублей до 300 рублей.
Дата: 10 Дек 2017 15:32:49
и не поверите-я стану в очередь!
Дата: 10 Дек 2017 16:35:04 · Поправил: Simon (10 Дек 2017 16:41:02)
У меня стоят теперь диоды серии 1N100Х( 1-7) и С86= 3300мкФ.
Еслу уж переделывать стаб и неохота связываться с 7909(7809)...почему бы не выкинуть МП-шик с П213-м...и поставить один КТ973(972)...!???
Хорошо станет в эту схему.
P.S.
Хотя возни с 7909(7809)...вообще никакой...только добавить два сглаживающих С(по даташиту)...на вход и выход.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/7909.jpg) |
Дата: 10 Дек 2017 16:56:22 · Поправил: spbtvmaster (10 Дек 2017 16:57:46)
Интегральный стабилизатор смотрится инородно и разрушает конструкторскую концепцию приёмника. Это допустимо при полной переделке радио, когда один корпус и ручки с барабаном оставить и ещё цифровую шкалу внедрить. Хайо рассказывал, что вроде такой вариант прорабатывает на будущее.
Для оригинальной схемы составной транзистор смотрится немного лучше. Детали менять допустимо, если они остаются в габаритах оригинальных компонентов.
Дата: 10 Дек 2017 16:57:21 · Поправил: Хайо (10 Дек 2017 17:00:21)
и монтаж к радиатору меняется, всётаки 213ый имеет эксклюзивный вид на фоне ТО-220ых.
Думаю, менять МП39 на КТ3107К -Л уже даст заметный эффект, а питать стабилитрон со стабилизированным током 4..7 мА убирает все проблемы. В ОКЕАН-214 я так сделал и на выходе пульсация не более 200 мВ при нормальной громкости.
Дата: 10 Дек 2017 21:53:58 · Поправил: alexbe (10 Дек 2017 21:56:20)
Simon
Стаб на эмиттерном повторителе конечно совсем не прецизионный. Но он зато и не шумит.
я как-то делал БП для Sangean 909. С родным нестабилизироанным БП из комплекта Sangean много помех, это все говорят. Так вот. Я поставил входной C-L-C Фильтр, тор, выпрямитель на шоттки, LM 317. Помех нисколько не меньше. Пробовал LC фильтрацию на выходе, увеличивал емкости. Все то же самое.
потом ради интереса поставил после LM317 "электронный дроссель" на составном транзисторе 2 шт ГТ404. Все, помехи исчезли, чистый эфир как на батарейках.
Так что лучше разобрались бы, почему после родного стаба лампочки притухали. Может дубовые транзисторы, или ток стабилитрона не стабилен или нагрузить стаб балластным резистором... Или схему переделать, на обладающую усилением по напряжению.
Дата: 10 Дек 2017 23:17:51
alexbe
я в ОКЕАНе тоже довёл двойной ЭП до блеска ,очень красиво работает. На этом месте не нужна точность, а чистота. А 78** известны за свои шумы, причем шумы генерирутся с малым импедансом, т.е. с "хорошей" мощностью.
Дата: 11 Дек 2017 09:17:33 · Поправил: Simon (11 Дек 2017 09:24:16)
alexbe
А я то и думаю, толи показалось, что приёмник стал шумнее в последнее время...
Ну должен же я был попробовать на своей "шкуре"...
Посыпаю голову пеплом...
Теперь всё стало на свои места...
Отсюда вывод, что и в 5В стаб, лучше микрухи не ставить...
Насчёт моргания лампочек, ответ очевиден...нехватка тока...
Перехожу на КТ973...либо пару П213,КТ3107...
Дата: 11 Дек 2017 09:25:14
Simon
очень часто в радиоузлах не нужна абсолютная точность, а спектральная чистота. Поэтому фильтр на RC+ЭП может дать куда луше качества системы. В этом плане я даже в анализаторе спектра R&S HMS-X смог улучать его качество на 3...20 дБ в области вогруг несущей. Там тоже обставили все узлы на регуляторы REG103 , которые заявлены якобы малошумящими. Но это всё очень условно мало шумит. В абсолюте они тоже не хило шумят.
Дата: 11 Дек 2017 09:26:12
Simon
заодно мерить бета от 213, а вдруг реально вялый попал....
Дата: 11 Дек 2017 09:34:18 · Поправил: Simon (11 Дек 2017 09:38:25)
Ну да, хорошо что я его не выпаивал, можно проверить...
Попадались мне П21х...вообще никакие...с большим обратным током...
Вот странное дело, вроде и работаю давно и опыт в электронике не малый...но всегда найдутся "косяки", о которых и не подозреваешь...
Это и интересно...это и есть то, что так тянет "паять"...
Дата: 11 Дек 2017 09:48:59
Simon
да и постоянно нам кинут новые вызовы )))
кто мог подумать, что можно ОКЕАНы таким образом освежить.
Дата: 11 Дек 2017 10:07:11
Simon
Можно и улучшить "шумность" микросхем,как правильно отмечает Хайо, без пассивных элементов не обойтись.
Вот интересная инфа шумы LM317 |
Дата: 11 Дек 2017 10:36:39
WaveListener
в той статьи в рис1 схема можно улучшить ещё 1 резистор поставить от базы на GND. Таким образом схема станет для больших помех и шумов более эффективной. Суть в том, что без этого резистора у транзистора нет резерва по напряжению Uce.
