На сайте: гостей - 49,
участников - 1 [ John79]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 214, помогите найти причину неисправности.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  44  45  46  47  48  ...  155  156  »»Поиск в теме
Дата: 18 Дек 2017 17:57:44 #
При доработке приёмник без корпуса часто проверил и он и без корпуса звучит не плохо. Думаю, выручит монтаж динамика на тяжёлом шасси, которы создаст хороший и не гибкий противовес. Да ешё образуется вокруг динамика большая площадь, которая разделяет полусферы переднюю и заднюю и от этого берется хорошая разборчивость, если УМЗЧ "почищен".
А деревянный корпус просто мягко всё закрывает и убивает резонансы. Поэтому звук такой разборчивый. Это у меня даже бухгалтер в офисе заметил - человек далеко от радиодел и аудиофилии. Просто она заметила вдруг в песнях какие то инструменты, как человек с музыкальным образованием, которых раньше не так явно заметила. Уже не разрешит забрать ОКЕАН мне домой.
Вот так потихонечко приватизируют мои приёмники... пора хоть один себе делать))))
Дата: 18 Дек 2017 18:01:28 #
spbtvmaster
мои первые приёмники на детские карманные деньги все были в деревянном корпусе, экономия жёсткая была.... проще некуда, да и по звуку хорошо, если брать шпон от 8мм.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 18 Дек 2017 18:41:14 #
alexbe
У Вас ценный приёмник. Понятно и без фото,наверняка чёрного цвета. Только интересно, он с индикатором как Океан-201 или без индикатора настройки как просто Океан? У меня есть похожий Астрад , только с деревянной рамкой, родственник 203-го Океана. Однако нужно учитывать что полистирол со временем теряет свои пластичные свойства. Становится хрупким и легко может треснуть при неосторожном воздействии. Я сам так угробил один пластмассовый Океан, не выдержал он падения. Опять-же с ручками настройки - просто беда.Хрупкие. Поэтому для пользования чаще в ходу более поздние модели Океанов. При доработке актуальна рекомендация от Хайо по установке smd блокировочных конденсаторов.
Дата: 18 Дек 2017 18:57:45 #
SMD-блокировка в УКВ хорошо. На УПЧ-плате и так всё сойдёт. Там можно в ФСС поставить качественные NP0 SMD1206. Дополнительные резисторы все ставлю SMD.
Дата: 18 Дек 2017 21:26:16 · Поправил: Хайо (18 Дек 2017 21:44:08) #
сделал на 1988г ОКЕАНе стабилизатор чисто по СССРовски. Опорный элемент = АЛ307Г зеленый. R39 к нему заменил на КП303А. Теперь выходное напряжение при действии АРУ меняется не более 5мВ и при изменении питания 6...9 В не более 10мВ. Это в 30...10 раз лучше оригинала.
Изменения на плате минимальны, 2 прореза , 1 перемычка и 2 резистора SMD1206(!).
Поставить
КР142ЕН19(А)
К1242ЕР1АП
=TL431
смысла уже нет тогда и приёмник останется в своей эпохе.
если поставить вместо АЛ307Г более современный светодиод с более крутой ВАХ , то схема будет как с TL431.
alexbe
с мар 2008
Дата: 18 Дек 2017 21:56:59 #
sibirier
spbtvmaster
что-то совсем не туда и не о том и логика ушла гулять.
начали про акустику, присовокупили взаимозаменяемость и штамп.
зачем-то про себестоимость штампа. у вас на руках экономический расче тех годов что-ли штамп проблема при малой серии а не при такой серии, как у океана.
как говорят часто в москве, "это ни о чем".
У Вас предположения теоретические
самое главное, ну вот у меня стоят Астрад 201 и Океан 203, рядом, много лет уже ими владею. не отличить у них "звук". хотя кому и "феррит против кобальта огромная разница".
если что-то и влияет, то это отличия в настройке схемы, вот то, что Хайто делает, очень влияет "на звук". Когда сквозной Кг тракта из 10% станет 0,5% - будьте спокойны, это заметно. поэтому пожалуйста давайте про это закончим, и продолжим по теме, котоую развивает Хайо.
sibirier
с индикатором.
alexbe
с мар 2008
Дата: 18 Дек 2017 22:40:37 · Поправил: alexbe (18 Дек 2017 22:41:56) #
что касается последней схемы стабилизатора,
полевик плохо стабилизирует ток при напряжении С-И меньше нескольких вольт. Хотя, до 6 В разряда батарей в данном случае наверное ок..
насколько помню, в стабилизаторах с намеком на прецизионность, опорный элемент часто питается с выхода. Кстати в старых Океанах так.
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Дек 2017 22:53:21 · Поправил: Simon (18 Дек 2017 23:13:38) #
alexbe
Если да же и 9-ти вольтовый стаб гуляет, то и прирост опорного напряжения(прирост тока в 1-2мА), ни очём...
Поэтому не особо важно где опорник стоит...спереди или сзади...
Зато если по вторичке стоит ,нужны меры по устранению релаксаций при запуске...
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 18 Дек 2017 23:32:20 · Поправил: sibirier (18 Дек 2017 23:40:46) #
alexbe
С логикой всё в порядке. Когда организовали приёмники с деревянным корпусом вместо пластмассового думали точно не о акустике а о себестоимости. Дерева в Белоруссии было больше и оно было дешевле чем полистирол. Обслуживание штампа и производство корпуса таких размеров действительно более затратное мероприятие по сравнению с работой дочернего предприятия в райцентре, где делали деревянные рамки. И на экспорт радио с деревом в корпусе шло "на Ура". Иначе бы все Selenы были бы пластмассовыми.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 18 Дек 2017 23:53:41 #
А с предельно разряженными аккумуляторами 1,05В --> = 6,3В он уже не справится
Это нахожу как достоинство стабилизатора - давно использую аккумуляторы вместо батареек и глубокий ниже 1,05В разряд им противопоказан. Как раз хорошо что приёмник глохнет когда пора заряжать аккумуляторы. Кстати делать это приходится гораздо реже чем у китайских DEGEN DE-1103/1121.
Дата: 19 Дек 2017 00:00:52 · Поправил: Хайо (19 Дек 2017 00:53:37) #
sibirier
годика 4 назад думали себе на производство заказать пластиковые зпчасти, по сложности и размеру как ОКЕАН. Только изготовление формы (3D мы предоставили бы уже готово) стоило бы где то 200тыс.руб..... при желаемой стоимости продукции 500р и нужны были 100шт.... в итоге дальше купим "за бортом"...
alexbe
КП303А нормально тут. При Uси = 4В ток 1,13мА и при 7В ток 1,23мА. При этом напряжние на светодиоде меняется на 3 мВ что соответствует динамическому сопротивлению 3мВ/100мкА=30 Ом. От выхода ещё поступает 1,5 мА и в итоге светодиод выходит на примерно 15 Ом. Диффсопротивление КП303А примерно 100 кОм при 7В и 20кОм при 4В.
Если при 25С настроить ровно 5,00В , то при -15С на выходе будет +5,2В. Это примерно -5мВ/К в перерасчёте от светодиода -2мВ/К. Но это не плохо, потому что в схемах УПЧ транзисторам при морозе тоже нужно больше напряжения, в АРУ имеем 2 pn-перехода последовательно и это -4мВ/К.
Лучше бы поставить КП303Д или Г с затвором на GND, но на плате это не делать красиво.
Штатный 7ГЕ2А-К имеет диффсопротивление 100 ом.... и ТК = 4мВ/К я замерил в отличие от даташита. На выходе это 12мВ/К и это слишком много.
Дата: 19 Дек 2017 00:04:08 #
Simon
+9V имеем от сети, а с аккумуляторами всё и при +6,3В должно работать, чего достигнуто указанной схемой, даже с резервом.
alexbe
с мар 2008
Дата: 19 Дек 2017 00:35:13 · Поправил: alexbe (19 Дек 2017 00:40:15) #
вот оно как... особенно оказывается хорош АЛ307 как стабистор. при таком токе... отлично :) Кстати 7ГЕ2А-К (или С) это загадка. зачем там селен, зачем вообще было разрабатывать селеновый стабистор с такими параметрами, даже в 60-х 70-х годах. ведь кремниевые диоды при 1 ма не хуже или лучше. видимо уже не узнаем.
теперь вижу, опорник питается и от выхода (больше) и от входа (для запуска видимо).
Дата: 19 Дек 2017 00:50:41 #
7ГЕ2А-К как раз и есть 2 диода последовательно из Si ( -К ) и по ВАХ и по ТКН. Вскрыл, там 2 таблетки сожаты между пружинами и все зафиксировано эпоксидом. Стабилизатором уже в 70ие это не назвать было.
Запуск хитрый, при малом напряжении КП303А имеет сопроитвление 400..500 Ом и заводит светодиод ещё при 2,5...3В на входе током почти 1мА, запуск гаранитрован.
Дата: 19 Дек 2017 00:55:28 #
АЛ307Г я выбрал не из-за хорошей пригодности, а с того, что было в те годы общедоступно. Есть куда лучше в этом плане светодиоды. Но и даже с этим всё можно наладить.
alexbe
с мар 2008
Дата: 19 Дек 2017 01:21:45 · Поправил: alexbe (19 Дек 2017 12:33:28) #
sibirier
вот если вы работали, то и расскажите подробно. рассказы очевидца очень в чести.
я вот как поработавший на "горизонте" в проектной организации (нии..) не берусь рассказать, как и о чем там "думали", когда до конца 90-х годов выпускали телевизоры в корпусе с несущей рамой из ДСП. потому чо управленческие решения (да и конструкторские) на заводе принимаются не так очевидно "директор сел подумал".
вы вот не удивились, читая эту ветку, какое количество ляпов в схемотехнике? И как советский Океан этим очень напоминает современный Tecsun? Потому что Tecsun точно такой же завод хоть теперь и постсоветский.
Управленческие решения на таком заводе (да и много где) принимаются в условиях (до определенной степени) текучки кадров, нехватки знаний, коллективного размывания отвественности, минимальной достаточности, лени, безразличия, избегания риска, "включения дурака". Ну и конечно же, "работает - не трогай".
Нет, в случае Океана, изделие конечно легендарное, с аурой, и можно сказать успешное (собственно см. результаты в этой теме). Я догадываюсь, что изначально где-то был главный конструктор или элитная команда в тепличных условиях. Вы случайно не читали эссе, как Лихницкий на Морфизприборе свой Бриг создавал? Вот как-то так же. А потом как обычно, революция закончилась, наступили заводские будни.
По внешнему дизайну (дизайн штука очень тонкая, а не как закон ома) Океан 201 и 203 все выверено, как в Braun. Причем первые модели Океан 201 (другой шрифт панели), вообще какие-то "не совсем советские, как прибалтика". А вот Океан 205 и 209 уже "обычные". Правда 214 тоже хорош на свое время.
alexbe
с мар 2008
Дата: 19 Дек 2017 01:36:30 · Поправил: alexbe (19 Дек 2017 01:43:47) #
Кстати попробуйте АЛ102, как по мне так настоящая вещь тех лет :)
А как запускается вот это (это Океан 201)? Видимо на кремнии не запустится?
Дата: 19 Дек 2017 09:30:58 #
alexbe
у МП** остаточные токи довольно большие, при холоде -40С может не запускается.
АЛ102 жалко поставить сюда. Я купил нескольо их для РЕТРО-активной антенны на КП305-КТ363. Наверно и как стабилизатор неплохой, так как красный имеет более крутой ВАХ обычно чем зеленый.
Дата: 19 Дек 2017 10:01:19 · Поправил: Хайо (19 Дек 2017 10:01:40) #
alexbe
очень всё из производственной жизни, понравилось.
Дата: 19 Дек 2017 12:03:12 · Поправил: Хайо (19 Дек 2017 12:25:31) #
нашлись КТ363БМ ... тоже не плохо, но уних бета 50...70 и на 465 с ними не особо удачно для VT7,VT10,VT15. Но 10700, УКВ и АМ-УВЧ вполне хорошо сработают.
В АМ-УВЧ они тем хорош, что поддержиает АРУ.
На 6-12-16 МГц усиление у 3126 падала в АМ-УВЧ на 3-6-9 дБ а на КТ363БМ на 1-2-3 дБ и только на 26МГц на 6дБ, всё при нагрузке 680 Ом у коллектора. Как раз ОКЕАНам на высоких КВ не хватает чувствительности.
Для использования в активных антеннах я проверил транзисторы на IM2 и IM3. КТ3128 при этом не самый хороший, а КТ363А и -Б были в категории "исторических" pnp лидером.
Simon
с янв 2013
Дата: 19 Дек 2017 12:34:45 · Поправил: Simon (19 Дек 2017 13:45:25) #
alexbe
Статья бомба, давно её читал...правда в другой редакции и с картинками...
https://geektimes.ru/company/pult/blog/290597/
Кстати о Николае Слесареве, о вертушках и не только...
http://dastereo.ru/t/dizajner-epohi-vinila-neizvestnye-straniczy-dizajna-otechestvenoj-hi-fi-elektroniki/67
Дата: 19 Дек 2017 15:04:09 · Поправил: Хайо (19 Дек 2017 15:16:46) #
Мерил IM для КТ363БМ с сигналом 2х14мВ размах на базе 4,6 и 5,1 МГц. Это 2х5мВэфф. IM3 составляет менее -65дБ, точно не скажу. С КТ3128 при таком же режиме это -50дБ и с КТ3126 -55дБ - всё при токе 1,5мА. Входное сопротивление при этом примерно 800 Ом, соответственно это 2х1,2мВ эфф на 50 Ом при идеальном согласовании.
При 2х25мВ размах для КТ363БМ IM3 = -50 дб.
С КТ363БМ не будут проблемы с IM3 для дальнего приёма АМ , если грамотно стыковать антенну с приёмником. IM2 при том условии составляет -30дБ, но это практически не повлияет на приём, так как УВЧ селективный.
Дата: 19 Дек 2017 17:30:26 · Поправил: Хайо (19 Дек 2017 17:33:43) #
поставил оптимальный режим для КТ363БМ - ток 2мА R13=390Ом+470мкГн и в временную нагрузку 680Ом//8мкГн и R17=22Ом.
На базе при 2х30мВ размах = 2х10мВэфф получается IM2 = -33дБ (не критично) и IM3 = -60 дб. Для приёмника этого класса это более чем достаточно, тем более, что у него входной контур будет налажен со схождением.
Но это тоже значит, что приёмник в УВЧ переварит импульсы до 30мВ, когда она прошли только один контур. Как это показали уже 2 прдыдущие приёмники - это сильно выручает на СВ и низких КВ.
Из=за относительно большого тока и резистора 22 Ом у эмиттера заход в АРУ значительно задержан по отношеию к VT10 и частично к VT7 и получается красивая "эстафетта" по АРУ. При малых сигналах УВЧ останется при токе и линейности. А когда принимается уже солидный сигнал, ДД уже не настолько первичный параметр приёма. При глубоком АРУ допускается только 20мВ размах к базе, а не 60.
Дата: 19 Дек 2017 21:48:29 · Поправил: Хайо (19 Дек 2017 21:49:36) #
alexbe
АЛ102 при 1мА слабо горит, при 2,5 мА уже заметно и имеет при этом 1,8V и ТКН примерно тоже 2мВ/К. Диффсопротивление немного больше, около 20 Ом. Диод расчитан на более суровый режим. Есть другие красные, которые при 1,6В горят, они более низкоомные.
Я его в РЕТРО-АА пристрою на компенсацию ТК от ПТ.
Дата: 19 Дек 2017 21:55:42 · Поправил: Хайо (19 Дек 2017 22:13:07) #
проверил диоды в смесителе. при токе 1мА 3 диода имели 320мВ и 1 диод 285мВ. Это примерно соответствует диффсопротивлению 150 и 120 Ом. Нашел из 10шт подходящий на 313мВ. Проверил ещё при 100мкА - там тоже разница не более 10мВ между ними при 145мВ. Кому интересно - вот замеры. Пригодятся наверно на всякое с Д9В и Д20.
Но остаются вопросы к Д9В по годности к работе на КВ выше 10МГц. Там явно давка и диоды уже работают с пересечением интервалов пропускания, судя по диаграмму восстановления. Это и объясняет малый импеданс смесителя, который не должен быь 80 Ом (замерено) согласно ВАХе. Хотя бы 160 Ом должно быть.
На ГД402 это наверно так и есть, осталось их достать и ещё бы в квартетте равных ВАХ.
Я и этот приёмник сначала делаю с диодным смесителем, чтобы потом было понятнее, какова разница с 174ПС1 имеется. А на нелаженном нет смысла поставить ПС1.
Дата: 19 Дек 2017 22:37:15 · Поправил: Хайо (19 Дек 2017 22:40:41) #
мерил при 100 Ом импедансе к диоде Д9В.
На 10 МГц сигнал импульс 1,5мА - 20нс диод ещё останется в пропускающем состоянии после отключения. Т.е. на высоких КВ смеситель 30% времени создаёт короткое замыкание с диодами.
Диод Д20 ещё хуже, он слаботчный для детекторов. У него выше 100мкА начинаются нелинейные процессы.
Д311А неплохо выглядит в динамике, за 10нс возвращается в высокоомное состояние после импульса 1,5мА и при 1,5мА примерно 220мВ на нём. Стоит пробовать такой вариант. И емкость меньше , чем у Д9В. Но тогда надо както ограничить ток от гетеродина, чтобы нагрузка гетеродину не была ниже 150 Ом.
КД522А закрывается за 4нс ,как в даташите писали.
КД510 и 514 ещё быстрее, не более 2нс , осциллоскоп ограничит.
Дата: 19 Дек 2017 23:53:37 #
нашлись 4шт Д311А 1987года даже))) у них на +\-2мВ при 1мА 191мВ. Т.е. гетеродин для них на 100мВ лишнее выдаст. Надо будет посмотреть, как это согласовать, чтобы гетеродину досталось 150 Ом, а диодам делать гетеродинный импеданс маленьким.
Для этого сначала надо приёмник довести до рабочего состояния. У меня он пока полностью разобран.
Дата: 20 Дек 2017 11:23:02 · Поправил: Хайо (20 Дек 2017 11:25:06) #
Немного проработал дальше про смеситель на 174ПС1.
В http://www.quartz1.com продаются индуктивности от СОКОЛ. Они похожи по конструкции на ПЧ-катушки из ОКЕАНов. Но слеланы без литцендрата. Добротность не более 120 и в итоге на них можно с терпимыми потерями сделать 2ух контурный фильтр не лучше ПП3дБ = 12 кГц и ПП-20дБ = 48 кГц. В сочетании с ПС1, который подымает усиление на 12...16дБ по сравнению к 4хД9В это приведёт к перегрузке на КВ, когда на слабый сигнал рядом радио Китай. Например 15690 Фарда и 15665 Китай. Перегружен 1ый УПЧ будет, даже после доработки.
Есть вариант, поставить из ОКЕАН-донора катушки из ПЧ. Но их снова лёжа положить....
Конфликт между ростом усиления и избирательности можно решить на ПКФ 465 кГц ПП=8,5 кГц. Или переделать на 450/455 кГц всё и поставить современные murata, на 455 я не смог найти нормальных СССР-ПКФ. Их видимо неправильно пересчитали из 465ого дизайна и АЧХ одни кривые.
Можно конечно переделать СОКОЛ-катушки, у кого есть литцендрат..... а литцендрат продают гады только километражом.
Дата: 20 Дек 2017 11:56:40 · Поправил: Хайо (20 Дек 2017 14:20:39) #
линейно, 4кГц/дел ПП=13 кГц -3дБ и ПП=50 кГц -20дБ
это на 2 контура СОКОЛ Q-4399 из quartz1 , что можно делать максимум на них на выходе 174ПС1 к 1ому УПЧ.
Это похоже на 55R15 в TECSUNах.
Если от ПС1 до этого фильтра поставить резонансный трансформатор, то можно в свободном порядке отдельно наладить и усиление и АЧХ. Пробовал. ПП3дБ остаётся , ПП-20дБ стало 36кГц.
С учётом уже улучшенного усиления в тракте наверно смеситель сильно не придётся раскрутить по усилению и 1ый УПЧ будет дружить с 2xLC от СОКОЛ.
Дата: 20 Дек 2017 14:46:18 · Поправил: Хайо (20 Дек 2017 14:47:57) #
немного покрутил ЭМФП465-6 и -13, АЧХ у них идеальны по форме, только центр то 465,5 то 465,9 кГц. Но для аналогового аппарата это мало критично.
Жаль, что 9кГц нет нигде, гдето видел в даташтах. Это было бы бесценное трио.
Подробно только на след. неделе успею...
Время загрузки страницы (сек.): 0.101; miniBB ®
