На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ vladisslav2011, alex42]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 214, помогите найти причину неисправности.
 Страница:  ««  1  2  ...  45  46  47  48  49  ...  156  157  »»Поиск в теме
alexbe
с мар 2008
Дата: 20 Дек 2017 18:01:52 #
а литцендрат продают гады только километражом.
еще несколько лет назад в Митино на т.н. "хоздворе" (крытая стоянка грузовиков где в т.ч. с бортов продавали) стояли частники у которых любой литц и любой провод был на метры, пусть и дороже. Я сам покупал там литц, и всякую экзотику из проводов. "Хоздвор" больше не работает, думаю, частники куда-то переехали.
Например в цоколь или более вероятно на "секретный последний этаж". Нужно там очень медленно и внимательно походить т.к. глаза разбегаются от обилия арендаторов с детальками.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 20 Дек 2017 18:08:34 #
Здесь не все в столице обитают. Нужны конкретные адреса и явки или помощь в покупке.
x ray
с авг 2009
Орел
Дата: 20 Дек 2017 18:57:06 #
На "секретном этаже" точно есть один павиельен торгующий различными проводами по метражу. К сожалению номер павильена не помню . а найти его еще сложней чем вход на секретный этаж :)
Simon
с янв 2013
Дата: 23 Дек 2017 21:29:18 #
Пока свежо в памяти...
Переделывая стаб на 4,5В(Океан 209), после того как поменял транзисторы...выяснилась проблема.
Стаб никак не хотел запускаться..."не работал" R32. Очевидно из за увеличения мною С144 до 10мкФ и малом обратном токе КТ208К...
Можно было решать решить проблему вставив в базу КТ3102 на массу резистор порядка 150К, но я пошёл другим путём.
Заменив недостающий резистор ёмкостью 0,15мкф.
Обеспечив тем самым и запуск и гашение шумов светодиода(в роли стабистора) АЛ307.
Теперь схемка давала -4,5В...до второго знака после запятой, не зависимо динамики изменения от нагрузки приёмного тракта.
Дабы избавиться от разности Еп при переключении АМ-ЧМ каналов, убрал R30, заменив его дросселем 80мкГ.
Схемка вышла такой.
Остальные номиналы не изменялись.
Дата: 23 Дек 2017 23:02:52 #
пробуй к 0,15мкФ последовательно вставить 1...5 кОм. Запуск должен оставаться, зато улучшаешь динамику - подавление быстрых воздействий. В выше указанной схеме 0,15мкФ мешает быстрой компенсации воздействий.
Simon
с янв 2013
Дата: 24 Дек 2017 09:46:44 · Поправил: Simon (24 Дек 2017 12:01:48) #
Резистор можно вставить, на работу запуска это не повлияет точно,только потеряем ФНЧ. Компенсатор шума светодиода.
Ведь первый каскад , хороший усилитель с ОБ.
О быстрых воздействиях можно забыть, этому мешает С82.
Тем более в моём варианте вместо R30, стоит дроссель...
Если присмотреться к схеме внимательно, то можно заметить, что принцип работы стаба ,это "генератор" тока(Т6) работающий на нагрузку и аналоговый компаратор (Т7). И если происходят пики(скачки) тока, то их сглаживает буферная ёмкость С82(на выходе стаба). Своим низким динамическим сопротивлением заряда-разряда.
По крайней мере так задумано теоретически.
P.S.
В принципе можно снизить ёмкость "старта" и до 15н...КТ3102 с большой "В", это позволяет сделать. Меж-каскадные сопротивления настолько велики, что стаб запускается от прикосновения к базе щупа, т.е. очень маленькой ёмкости.
Дата: 24 Дек 2017 11:03:27 #
0,15мкФ нормально, только к нему резистор ещё, чтобы не потрить ПП внутри ООС ,что ухудшает динамические свойства. 3102ый на базе имеет примерно 1 кОм дифф сопротивление к коллектору 208ого и ООС имеет от этого примерно 1кГц ПП в указано выше схеме. С резистором 1кОм последовательно к 150нФ ПП станет 500 Гц формально ,но усиление при этом в 2 раза выше , а на высоких частотах усиление ООС падает на 6дБ только для всех частот. Итого стабилизатор не теряет в динамике вообще к варианту без конденсатора.
Simon
с янв 2013
Дата: 24 Дек 2017 13:25:55 · Поправил: Simon (24 Дек 2017 13:31:59) #
Интересная инфа по Океан 209...
А точнее лаба от БГУ, полезна будет тем, кто входит в тему этого приёмника.
Имеется схема(правда первой версии), методика измерения параметров приёмника и конструктивных особенностей в виде фото и рисунков.
http://pandia.ru/text/80/170/48010.php
Simon
с янв 2013
Дата: 24 Дек 2017 14:40:27 · Поправил: Simon (24 Дек 2017 14:40:44) #
Ну да... и по моим расчётам, то же получилось Rвх (Rбазы) КТ3102, примерно 1К...
Дата: 24 Дек 2017 21:50:16 #
Simon
по той методике измеряют чувствительность через напряжение на антенном разъёме - этот замер не о чём, несмотря на то, что будет получен вполне воспроизводимый результат.
Проблема замера в том, что совсем не учитывают согласование или хотя бы входной импеданс для перерасчёта напряжения в мощность и далее в Кш над термошумом.
alexbe
с мар 2008
Дата: 25 Дек 2017 00:19:10 · Поправил: alexbe (25 Дек 2017 00:20:01) #
Я вот вспоминаю свои очень давние эксперименты со Спидолой. Которые я сейчас повторил. Сигнал с генератора, АМ 1 кГц 30% подается на гнездо внешней антенны. Лучше поздно вечером, когда поменьше помех. Различимость тона 1 кГц на фоне помех и шумов слушается в динамике приемника. У Спидолы порог различимости около 1 мкВ, что очень хорошо для такой простой схемы.
Из прошлого опыта мне казалось что у Океана примерно так же. Но сейчас - нет, раз в 10-30 хуже. Причем это скорее не усиления не хватает, это Океан так собирает помехи. Тут и длина проводов внутри, и возможно интермодуляция в схеме.
Дата: 25 Дек 2017 00:33:21 · Поправил: Хайо (25 Дек 2017 11:27:27) #
alexbe
в первую очередь роскошное внутренне разбрасывание антенной проводки мешает ОКЕАНам чисто ловить. Это исправимо и после этого всё с ними нормально. Удивительно, что на заводе не додуались. Или специально то создали приёмник 2ого класса из приёмника потенциально 1ого класса.
Simon
с янв 2013
Дата: 25 Дек 2017 09:26:49 #
специально ток создали приёмник 2ого класса из приёмника потенциально 1ого класса
Скорее всего так и есть. Особенно если учесть сколько было в то время вещания и на ДВ,СВ и на КВ из за "бугра"...
Сам в то время баловал себя прослушиванием RMC(Радио Монте Карло) на СВ по вечерам....когда было хорошее прохождение., то принималась и Радио Люксембург...но это реже и на внешнюю антенну.
Не говоря уже о Голос Америки, Дойче велле, Радио свобода, ВВС на КВ...
alexbe
с мар 2008
Дата: 25 Дек 2017 11:55:13 · Поправил: alexbe (25 Дек 2017 13:47:42) #
и как исправить разводку?
с одной стороны, там 2 экранированных кабеля, от телескопа к плате КСДВ-ПЧ, и от КСДВ к УКВ блоку. плюс еще провода от 2-х гнезд внешних антенн.
с другой стороны, там куча проводков между контактами барабана и платой КСДВ-ПЧ, думаю что и разводка земли там плачевная.
Simon
с янв 2013
Дата: 25 Дек 2017 12:18:22 #
alexbe
То же хоте бы попросить уважаемого Хайо, выложить фото разводки его приёмника...
Думаю многие были бы ему благодарны за это.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 25 Дек 2017 13:16:03 #
Подобный вопрос уже затрагивался в публикации "Радио" о доработке Tecsun S-2000, номера не помню.
Дата: 25 Дек 2017 14:17:09 #
alexbe
земля сделана с умом,
а сигналную часть безобразно
Дата: 25 Дек 2017 15:21:04 #
я просто убрал лишние горячие провода - телескоп прямо на УКВ. и на плате №3 проводку от антенны до (13) где это на (16) барабана. Это в.т.ч. самая длинная перемычка на плате, поперёк к ФСС.
От ФА убрал конденсатор к внешному антенному входу.
Потом при изъятии платы №3 скорректировал расположение проводов от КПЕ.
Зеленый провод от (16) к клеммам от МА отпаять у (16) барабана и перекинуть на (18) +8,5В - это уже подготовка на вход от активной антенны.
На фото много не разглядеть.
Дата: 25 Дек 2017 20:27:35 · Поправил: Хайо (25 Дек 2017 20:43:17) #
Фильтры ЭМФП-6-465-13 и ЭМФП-6-465-6 сложно адаптировать в ОКЕАНы. Вообще их не удачно заявили в документации. Там пишут вход = 10 кОм+примерно240пФ и выход 1 кОм+ примерно 2,7нФ.
Если так подключать, получается затухание более 23дБ!!! На самом деле надо подавать сигнал на низкоомную сторону и снимать с высокоомной - желательно вообще без омической нагрузки. Т.е. за фильтром надо поставить полевой транзистор. Тогда по напряжению затухание 2 дБ только да и АЧХ идеальная, если бы не отклонения по центру +\- 1,5 кГц по изделиям. По дальнему заграждению я мерил 60дБ - это не плохо. Фильтр 13кГц имеет при -40дБ ширину 20 кГц. Фильтр 6 кГц при -40 дБ имеет 10,6 кГц.
Неравномерность вершины менее 1дБ и с края очень острые колены, вообще идеально.
При сигнале 2х300мВ размах на входе 1 кОм у фильтра на его выходе IM3 менее -60дБ сигналом 2х250мВ на 10 кОм. Сигналы поданы на 463 и 467 кГц и продукты IM3 должны были образоваться в выходном преобразователе. Вроде для приёмников класса ОКЕАН это более чем достаточно.
Если фильтр подключать по даташиту - на вход 10 кОм надо подавать в 10 раз больше сигнала - и наверно IM3 возникает заметным образом в спектре внутри ПП.
Дата: 26 Дек 2017 08:41:56 #
Подбирал 4шт Д311А в смеситель и еще нашел готовую матрицу 4 диода в крестике HSMS282-9.
По динамике они намного лучше себя ведут , чем Д9В. ОСталось разобраться с их согласованием к гетеродину ОКЕАНа.
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Дек 2017 09:36:43 #
Наверное именно Д311, лучший вариант...и Fгр у них 20МГц, как раз для смесителя на верхнем КВ хватает.
http://asest.com/97-d311-d311a-d311b
Дата: 26 Дек 2017 11:21:10 #
шоттки HSMS282-9 примерно в 4 раза быстрее Д311А при малых токах около 1 мА и импедансе 150 Ом, как это имеет место в ОКЕАНах. До 18МГц Д311А ведёт себя прилично и предсказуемо ,в отличие от Д9В, который при 5 МГц уже начинает задыхаться. Надеюсь, сегодня успею поменять смеситель на Д311А.
Интересно, что у HSMS282-9 при 0,5мА напряжение 290мВ, а у Д9В 250мВ. Поэтому этот готовый квартетт якобы очень подойдёт на ОКЕАНы. И это ещё пробую.
Хотелось бы пробовать ещё ГД402, но их пока не могу достать, работаем над этим.
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Дек 2017 11:39:43 #
Будем ждать результата.
Только нужно искать ГД402А, они до 60МГц работают....
Дата: 26 Дек 2017 12:36:29 #
Simon
ещё бы квартетт составить.... надо штук 15...20 наверно купить.
Проверил симметричность на выходе УВЧ - она не хуже -20дБ на высоких КВ и -30дБ на КВ5,СВ,ДВ.
WaveListener
с ноя 2017
Самара
Дата: 26 Дек 2017 12:40:50 #
Это с Д311А?
Дата: 26 Дек 2017 12:53:36 · Поправил: Хайо (26 Дек 2017 12:56:31) #
это вообще без смесителя - нагрузка по 220 Ом в плечах резисторы и к ним щупы 3пФ 10МОм осциллоскопа.
Д311А подобрал квартетт с отклонением не более +\-5мВ при токах 1мА и 0,1мА и чтобы обратный ток был в пределах допустимого.
Дата: 26 Дек 2017 12:56:05 #
Есть еще гд507, 508 и мои любимые д18. Имел не одну сотню 311 - это не диоды, а кошмар ( может партия была такая :( ).
Дата: 26 Дек 2017 12:58:54 · Поправил: Хайо (26 Дек 2017 13:06:26) #
311ые по обратному току не особо суперкласс, но в этих смесительях это не тот первичный параметр.
Из всех Ge-диодов это самый высокочастотный-импульсный с малой емкостью. ТОлько ГД402 вроде ещё быстрее тикает.
Д18 как и Д20 имеет длинную пологую ВАх, хорошо для детекторов, плохо для смесителей.
ГД507-508 вроде не так далеко от ГД402.
Дата: 26 Дек 2017 13:18:52 #
Хайо, 311 плывут параметры даже при комнатной температуре. у д18 они более стабильны. Да Д18 использовал в основном в детекторе в КСВметрах до 1500МГц, Д311 на 100 уже не тянут..
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Дек 2017 13:21:42 · Поправил: Simon (26 Дек 2017 13:25:15) #
Да у Д311, довольно большой обр. ток(100мкА)...и сильно зависим от температуры.
Если и брать Д311, то с буквой А, в отличии от 311-х, у них ёмкость меньше в два раза...и Fгр,примерно 20МГц...
Время загрузки страницы (сек.): 0.114; miniBB ®
