Дата: 26 Дек 2017 14:12:36
нужно искать ГД402А, они до 60МГц работают....
Я их нашел в инете в www.proektsr.ru , но лавка какая то стрёмная, похожи на жуликов. Фотография диода неправильная и отвечают с левых адресов, не с доменных. Так что если, кто нибудь с ними в одном городе, съездите проверьте. |
Дата: 26 Дек 2017 14:12:53 · Поправил: WaveListener (26 Дек 2017 14:41:46)
Где-то у меня были 2А120А из старых запасов,четверки подобранные с завода... надо порыться.
Давным-давно снимал их ВАХ. при 100мкА прямого тока-0,25В; при 1мА-0,35В.
Дата: 26 Дек 2017 18:46:17
WaveListener
2А102 наверно?
Дата: 26 Дек 2017 19:00:00 · Поправил: Хайо (26 Дек 2017 19:07:39)
Сделал я смеситель на Д311А, подобранная четверка. Так как у них пороговое напряжение на 100мВ ниже Д9В, надо в линию от гетеродина вставить 82 Ом (68...100 Ом). Точный номинал выявить следующим образом.
На 25м на низкочастотном конце настроить некоторую частоту ещё с старым смесителем на Д9В. Поставить новые диоды и резистором(!) добиться старой частотый. Частота двольно хорошо гуляет с резистором, 1кГц/Ом примерно. Меньше резисор - выше частоты.
После этого в моём приёмнике пришлось перенастроить промежуточные контуры немножко. Очевидно смеситель более высокоомно нагружает УВЧ и селективность стало заметно лучше на высоких диапазонах.
Усиление на 25 однозначно стало больше, без сигнала приёмник теперь нормально шумит. На антенне приёмник более живой на 31 и 25м.
Мерил на 12,07 МГц интермодуляцию относительно. По сравнению с Д9В можно было повысить амплитуды сигналов на 11,97 и 11,87 МГц в 3 раза, чтобы IM3 вышла на тот же слабый уровень, как с Д9В. Также на Д311А с осциллоскопом отмечается импульсный сигнал, если на Д9В отмечается почти синус.
Ещё важный момент. Температурный дрейф Д9В напрямую нагружает гетеродин и на высоких КВ имеется заметный ТКЧ. Зимнее проветривание может на 25м "сдувать" частоту на 20 кГЦ. С диодами Д311А этот эффект в 2...3 раза меньше, так как для правильной работы вставлен 82 Ом в линию, а диоды Д311А имеют примерно 40 Ом в параллельной работе двух диодов.
В целом я доволен. Подключил PL-880 к той же 12м проволочной антенне (слабая емкостная связь). Если бы PL-880 был тем же весом и размером, я его продал бы.
В принципе 174ПС сильно не нужен ,чтобы решить проблему чувствительности. Только если избирательность наладить, надо компенсировать затухание фильтра усилением от ПС1.
Дата: 26 Дек 2017 20:35:50 · Поправил: WaveListener (26 Дек 2017 20:39:31)
del
Дата: 26 Дек 2017 20:37:15 · Поправил: WaveListener (26 Дек 2017 20:38:55)
WaveListener
2А102 наверно?
Нет, 2А120А. Вот эти
Лет хрен-знает-сколько-тому-назад по книжке Э.Т. Реда (только вышла тогда) делал смесители балансные на этих диодах, Жаль результатов не осталось. Но параметры получившиеся были вполне неплохие. Да и аппаратура тогда была не сравнить с сегодняшней. С40-60 за счастье был. По нынешним меркам это - индикатор,а не измерительный прибор. |
Дата: 26 Дек 2017 20:39:52 · Поправил: sibirier (26 Дек 2017 21:03:00)
Проверил симметричность на выходе УВЧ - она не хуже -20дБ на высоких КВ и -30дБ на КВ5,СВ,ДВ.
А что получилось с симметрией плеч входного сигнала на смеситель с выхода УВЧ? Принимались ли дополнительные меры по выравниванию - или и так сойдёт? Там ещё с переключением планок опять будет эта тема возникать на других диапазонах. Что-ли smd резисторами плечи выравнивать для симметрии или как? И нужно ли это делать вообще. Наверно нужно, иначе зачем скурпулёзно подбирать четвёрку диодов.Просто я оценил индуктивности выходных частей катушки УВЧ на одной планке и ужаснулся.
Дата: 26 Дек 2017 21:29:18
Рылся в своих закромах в поисках диодов,не нашёл.
Нашёл штук 7-8 вот этих 2Т3123А-2
pnp вроде неплохие... |
Дата: 26 Дек 2017 22:28:57 · Поправил: Хайо (26 Дек 2017 22:31:52)
WaveListener
3123ые хороши для УКВ и 1УПЧ ЧМ ещё. на 465кГц слабовато и-за малого бета (50). Корпус только тяжело приписать в ландшафт.
sibirier
Одно дело проверить ВЧ-трансформатор при 10...100 кГц, когда феррит ещё не проснулся и связь индуктивностей существенно отличается от работы на рабочей частоте. Проверил в своем 1987 работу смесителя - гетеродин по всем диапазонам менее 3мВ приходит к 1ому УПЧ и не вызывает КМ-IM.
В схеме на 174ПС1 я предусмотрел тарнсформаторы для принудительного симметрирования.
Чтобы было поятнее - я теперь вожусь с доработанном ОКЕАНом 1987года, в нём ещё КТ3126 все на месте, ФСС "плохой" широкий без литцендрата, ПКФ10700 нет ... т.е. могу сказать, что смеситель на Д311А дал результат. Сейчас ночью на 25м почти тишина и шум активной антенны даст некотрое показание S-meter, чего до этого не было. Это примерно 3дБ. Приёмник стал живым, уже целый вечер кручу диапазоны. Стало намного меньше КМ.
Да и 4шт Д9В, которые я убрал дали разницу 40мВ при токе 1мА. Это явно не подобранная четвёрка была.
Дата: 26 Дек 2017 22:58:48
Я раньше, уже много времени прошло, в слепую следуя известной рекомендации поменять диоды в смесителе , пару раз проделывал эту операцию. В одном "Ишиме -003" и в одном "Океане-209". С ходу без приборов большой разницы не заметил. Да и почти невозможно это определить без приборов с учётом непостоянства сигнала с эфира. К тому же внимание было больше заточено на низкочастотные диапазоны. Теперь понятно что это в большей степени влияет на качество приёма на высокочастотных КВ диапазонах. Уж если бы стало хуже, точно заметил бы. Хорошо запомнилась лотерея при подборке четвёрки. 20-ти штук точно мало, двойки и тройки одинаковых попадаются гораздо чаще квартета. Теперь с улыбкой вспоминаю это мероприятие, ведь тогда не до конца понимал как реальная обстановка с входными сигналами смесителя отличается от той что должна быть по теории.
Дата: 26 Дек 2017 23:08:05
она не отличается от теории, только теоретики не умеют дорассказать всю сказку. А она состоится в том, что мимо красивых полезных частот, на которые настроены контуры, всёравно образуются всякие зеркальки и на них происходят страшные вещи. Их суть редко раскрывают в публикациях.
Дата: 26 Дек 2017 23:08:53
у меня из 14шт Д311А набралась одна четверка.
Дата: 26 Дек 2017 23:14:18
sibirier
конечно разницу от смесителя заметить на заводском ОКЕАНе вряд ли удастся. Подобные вещи надо всегда на налаженных схемах делать.
Дата: 27 Дек 2017 00:35:09
сегодня повезло - ОКЕАН работает и активная антенна над балконом с него питается и всё это от аккумуляторов. Какова прелесть, когда электричество отключают.... только что полчасика это чудо длилось. На ДВ вся Европа , жалко, Монголия через полчаса только будет (((
На СВ эфир реально полный. Пробовал ПЛ-880 - бесполезно, пустая трата времени, даже если пользоваться ФА в ОКЕАНе для 880ого. Чтобы сверить частоту годится, ловить гетеродин)
Дата: 27 Дек 2017 10:35:26
Сеогдня тестировал ОКЕАН доработанный 1987года (с КТ3126 ещё) со смесителем на Д311А в утреннее похмелье на КВ - общая обстановка вялая. На 25м и 31м несколько сигналов. Помех мало.
Сравнил приём с почти заводским ПЛ-880 .... можно 880ый не включить, приём с ним на категория ниже. На 9420 Греция с музыкой в ОКЕАНе можно было слушать, в 880ом принимался , но чтобы слушать - не тот случай. Всплывет болезнь всех этих китай-приёмников, что они шумят внутри (это не шум входного усилителя) , и ещё сквозная АЧХ по модуляции. В 880ом даже с наушниками не передаются низкие частоты, которые передаются и в PERSEUS и конечно в ОКЕАНе. Также в 880ом нет прозрачности звучания и слухом уже не склеить аудиособытия в прозрачную речть и музыку. Поэтому в ОКЕАНе не напрягает присутствие шума под сигналом, а в 880ом мешает конкретно. "Басс" в 880ом никакой с тем что ОКЕАН доработанный выдаст.
Дата: 27 Дек 2017 12:02:33 · Поправил: Simon (27 Дек 2017 12:16:00)
Я вчера вечером, мыл машину в гараже...прихватив с собой Океан 209.
По привычке включил(что бы не искать) FM с музыкальными каналами...
А когда вымыл машину,решил пробежаться по СВ диапазону на внутреннюю МА.
При этом как во времена далёкой юности , взяв приёмник в левую руку,повернув к себе динамиком. Просто офигел от хороших низов ,звучащих в передачах Румынии...особенно когда шла музыка. Остался несказанно доволен.
Конечно сравнивать его с PL 880-м,не совсем тактично. Особенно если слушать с его заводской тон коррекцией в АМ канале. Если в FM ещё терпимо, то в АМ низа задушены напрочь. Даже на наушники эта нехватка, раздражает(ИМХО).Да и сам 880-й, благодаря соей схемотехнике и принципу обработки, очень шумный. Именно поэтому всё чаще и чаще,если и слушаю вещалки на 880-м, то непременно в "Аналоговом" режиме.
Кстати "свистов"(от второй гармоники ПЧ- 900КГц), в 209-м не наблюдается.
Очевидно это связано с другой конструкцией АРУ выпрямителя.
Ведь в 209-м нет усилителя ПТ, который из за большой амплитуды "Пилы" ПЧ сигнала...наводит на приёмную часть ,эту 2-ю гармонику.
В 209-м стоит удвоитель напряжения на диодах , причём разных по структуре...это решение наверное и не даёт ему "свистеть".
Дата: 27 Дек 2017 12:24:00
Фарда на 12005 и 9990 всплыли, тоже отлично ловит, лучше чем в 880ом.
Доработанный S-2000 на уровне с ОКЕАНом через наушники, только по акустике не догонет ;-)
Подтверждается старая мудрость, что приёмники надо строить на линейных узлах и ничего не надо хитреть и кривить и присжать. Надо сигнал в его полном спектральном составе обработать и по времени (т.е. по фазе) однородно пропускать - это ПЧ-АЧХ без всяких пиков и бугров.
Очень сильно выручает сниженный ТКЧ на высоких КВ после замены на Д311А с резистором. Приёмник уже не боиться проветривания комнаты, на 25м канал только незаметно сдвинется на 1...2 кГц при перепаде на 15С.
КВ5 я перенастроил, теперь работает от 3700 до 5900 согласно шкале. На 80м приятно ловит, если придать на 465 BFO. Понравилось.
Дата: 27 Дек 2017 12:39:36
Simon
да просто поставили на выходе выпрямителя конденсатор. Если в 214ых поставить конденсатор 33нФ тоже тишина. Почему то в 1987г это сделали, а в 1988 вернули старую ошибку.
мерил IM3 на 49м на входе моей конструкции для подключения АА.
Если 2 сигнала попадают в прозрачность УВЧ (а он узки не более 100 кГц) , то при 2х5мВ размах от сигналов 5980 и 5960 на 6000 слышен сигнал еле над шумом. Можно считать, что с активной антенной это редко будет иметь место быть в реальности.
При подаче 5900 и 5800 надо было подавать 2х60мВ для такого же результата. Это даже Китай не производит на моих АА никогда.
Вчера заметил на СВ и ДВ что подключение АА даст меньше шума, чем раньше с Д9В и это и сейчас днём есть. В других приёмниках всё как всегда. Подозреваю, что Д9В образует немалый интермодуляционный шум. Заметил, что С/Ш на СВ и ДВ стал лучше с Д311А и приёмник менее реагирует на импульсные помехи.
Очевидно с резистором не только согласование к гетеродину получаем ,а ещё диодам обеспечиваем более импульсную работу. На ДВ-СВ на Д311А имеем красивые приямоугольники, а на Д9В простой синус со всеми плохими последствами для смесителя.
Дата: 27 Дек 2017 12:43:21 · Поправил: Simon (27 Дек 2017 12:44:47)
Убедительно...Пошёл и я рыться в загашниках...искать 311-е...
Хотя у меня 4 в "старом" Тритоне стоят...правда я их не подбирал...
Дата: 27 Дек 2017 13:07:55
при подборе диоды не трогать руками, чтобы они все имели одинаковую температуру, я подобрал на +\-5мВ при 1мА и 0,1мА и убрад из партии 2 диода с большим обратым током, но они и не попали по прямое смещение в цель.
Дата: 27 Дек 2017 23:47:19
Уважаемый Хайо. Если не сочтете за труд, пожалуйста, измерьте шум доработанного стабилизатора приемника в диапазоне 10-10 000 Гц. Спасибо.
Дата: 28 Дек 2017 07:19:09 · Поправил: Хайо (28 Дек 2017 07:28:29)
надо подумать, как это делать.... наверно через SectrumLab. Думаю , аудиокарта в компе больше шумит.
На прикидку
ДУ на 3102Еых имеет усиление около 3, 3107Лый имеет усиление около 15 для низких частот и 150 на частот выше 100 кГц, а на выходе стоит электролит на 100мкФ и АС-импеданс у стабилизатора примерно 6 Ом - ФНЧ срезом 230 Гц. В целом шумы в микровольтах будем искать.
Далее, в ВЧ-схемах тоже везде зашиты от НЧ-шумов после доработки и это заметно, что приёмник не зашумлен по тракту, шумит заметно УВЧ и антенна.
Вечером пробую коечто смастерить, чтобы цифрами описать шум.
Дата: 28 Дек 2017 13:50:58 · Поправил: Simon (28 Дек 2017 14:41:45)
Дата: 28 Дек 2017 14:14:26
Simon
видимо ещё микрофон слабый, у меня 880 далеко отстает.
Дата: 28 Дек 2017 14:21:28
Я намеренно не делал громкость приёмников большой. Что бы не зажимать звук.
Дата: 28 Дек 2017 16:43:19 · Поправил: Хайо (28 Дек 2017 16:46:22)
Arena
пробовал мерить с микрофонным входом ноутбука и программой SpectrumLab.
настроил обзор 0...2,4 кГц. При короткозамкнутом входе на частотах выше 400Гц система шумит -115дБВ. Ниже 400 Гц шумы растут, на чатсоте 100 Гц они -105дБВ.
Подключал вход через 47мкФ к линии +5В от стабилизатора, который у меня на 5В настроен.
Глобально шум поднялся на 6 дБ выше шума аудиовхода. Но при этом это на 6дБ есть выше 800 Гц, при 400 Гц это примерно 10 дБ а при 100 Гц только 3дб. Можно делать вывод, что стабилизатор шумит с очень малым НЧ-шумом и подъём шума к 0 Гц очень пологий в отличие от полевых транзисторов. Т.е. шум составлял -109дБ при 2,4 кГц, -105дБ при 400 Гц и -102 дБ при 100 Гц.
Брал 7805 стандартный. С ним шум от 200 до 2400 Гц примерно -97дБ и ниже 200 Гц растёт немного до -92дБ. Это без нагрузки. С нагрузкой 820 Ом шум растёт на 3дБ.
Итого, океанский доработанный стабилизатор шумит примерно в 4..5 раз (по напряжению) меньше, чем 7805 при нагрузке 6мА.
Подключил современный 78L05 SMD SOIC-8 Nationa Semiconductor. Примерно на 6дБ меньше шумит чем 7805. Но издесь шум добавляется на 3дБ при нагрузке 820 Ом. Но ниже +5,95В на входе и даже без нагрузки на выходе уже совсем не регулирует. А доработанный океанский до 5,7В ещё держит форму.
А если входное напряжение доходит ближе к +6В на 78хх-ых , то шум растёт ещё. У оканского нет такого.
Вывод:
78хх не годный в проект ОКЕАН по разным причинам.
Дата: 28 Дек 2017 17:13:43
по смесителю на 174ПС1.
После опыта с Д311А новый смеситель на 174ПС1 не нужен, чтобы исправить усиление.
Но если есть желание исправить избирательность, тогда есть смысл в 174ПС1.
Но тогда надо рассматривать на его выходе ПКФ с ПП=8кГц. Вот в это направление надо проработать смеситель.
А то, что я сделал изначально в ОКЕАНе 1985 года с КТ368 - ну и не плохо, но не последовательно правильно до конца доведено.
Проработаю, сообщу. Если кому-то всё равно пожелание паять с LC-фильтром на выходе 174ПС1, сообщите.
Дата: 28 Дек 2017 19:49:17 · Поправил: Хайо (28 Дек 2017 19:52:25)
нашел оптимальную схему согласования 174ПС1 с ПКФ ФП1П1-61-08.
Затухание между клеммами ПКФ составляет 6 дБ.
в диаграмме 1кГц/дел и амплитуда линейная , в целом это по ПП3дБ примерно совпадает с ОКЕАНом 1985года, но внизу ПКФ меньше расходится. ПП3дБ=8,5кГц.
Сейчас в ОКЕАНе 1987года я настроил такую же форму, но ПП3дБ 10кГц. Это конечно шикарно для звука, но не всегда по помехам подходит. |
Дата: 28 Дек 2017 21:56:41 · Поправил: WaveListener (28 Дек 2017 22:20:37)
Не могу молчать... Не должно быть дрейфа гетеродина от какого либо изменения нагрузки. Это интуитивно уже, "подкожно" для меня. В книге Э.Т. Реда рассмотрено довольно подробно. Оптимально-буферный каскад с малой связью между собственно гетеродином. А как в Океане сигнал гетеродина снимается на смеситель...с катушки связи от частотозадающего контура! И о какой стабильности может идти речь! Предлагаю над этим поработать. От меня вот вариант. Эту схемку гетеродина я применил в переделке (полной) VEF-202 в 2004 году,аппаратура для налаживания была под рукой и время для творчества было. Сразу скажу, гетеродин работает на смеситель в К174ХА2,в несимметричном включении. Чистый синус,уровень гармоник от -40...-60 дБс. Частотозадающий контур слабо связан с нагрузкой. К сожалению, сейчас не могу проверить стабильность частоты от температуры...но по идее она не должна быть плохой.
Так для сведения,что "осталось" от моего VEF-202
Дата: 28 Дек 2017 23:04:37
Уважаемый Хайо. Огромное спасибо за измерения. ниже -100 на нч то что нужно.
