На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Lupus68, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 214, помогите найти причину неисправности.
 Страница:  ««  1  2  ...  47  48  49  50  51  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 29 Дек 2017 07:27:32 #
WaveListener
гетеродин в ОКЕАНах очень хороший, зря на него свалите вину. Схема очень удачная.
После всех доработок он нормально работает, даже для SSB.
Важно делать смеситель симметричным, а Д311А с резистором окончательно навел порядок.
На 174ХА2 синус немного выручает, но лучше работает, если подавать симметричный прямоугольник, причем симметрично подавать на оба входа гетеродина.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 29 Дек 2017 09:12:31 #
Вот Вы молодец!за ходом Ваших мыслей не успеть! тем более паять!
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Дек 2017 10:28:01 #
бесовгон
Просто у Хайо, не только талант к этому...но и масса возможностей этим заниматься.
Переводя на общедоступный язык...Счастливый человек...!!!
Дата: 29 Дек 2017 20:23:56 #
поэтому и поделюсь, а куда иначе с счатьем?
Simon
Д311А нашлись в четвёрке ?
бесовгон
хорошо , если мысли опережают паяльника ;-)
На каком этапе теряли нитьку?
Дата: 29 Дек 2017 21:02:50 #
WaveListener
даже при полной переделке платы УВЧ-УПЧ я не стал бы менять гетеродин в отдельности. То что ему буфер в помощь - и так понятно. Но если делать буфер, то надо быть последовательным и шикарный бесшумный симметричный синус не портить, надо делать ДУ как жёсткий ограничитель на 2хКТ399 и симметричным выходом. Для исключительного приёма АМ и предположительно SSB до 7,2 МГц заводской гетеродин прекрасно работает с диодным смесителем. Кратковременная стабильность и фазовые шумы отличны после доработок. Посмотрел спектральную линию в PERSEUS, придираться не к чему в рамках такого приёмника. Тем более , при работе в комнатных условиях без больших перепадов температуры.
При работе с 174ПС1 заводской гетеродин вообще идеально стыкуется без буфера и нет обратного влияния на гетеродин. И нет лучшего смесителя на СССР-компонентах того времени , чем 174ПС1 в указанной схеме, если брать все критерии вместе как стоимость, токопотребление, линейность = ДД, усиление, удобство его подключения, питание +5В.
Для полной переделки заводской гетеродин и 174ПС1 - это идеальная пара. ТОлько УВЧ и УПЧ надо к ним подобрать более состоятельными и чтобы они стыковались с заводскими катушками в барабане. Не думаю, что можно народ уговорить на перемотать там катушки.
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Дек 2017 21:17:54 · Поправил: Simon (29 Дек 2017 21:18:29) #
Д331-х, мне обещали принести N-e количество после праздников, тогда и буду подбирать...
Завтра у дочки заберу 214-й(на время), хочу всё таки сравнить с 209-м...по приёму и по звуку.
Дата: 29 Дек 2017 21:28:21 #
Почему не брали ПКФ в 1980ие годы в эти приёмники...?
Вроде в начале 1980их вся линейка советских ПКФ была активна на конвейере. Если разобраться в АЧХ, то ПКФ на 5 резонаторов ФП1П1-61 с глобальной АЧХ для такого приёмника нет. Самый хороший из них ФП1П1-61-08 с полосой 8,5кГц имеет один большой недстаток, о котором в даташите молчат. Чтобы рисовать такую красивую АЧХ как указал на прошлой странице, пришлось немного волшебствовать. Цена вопроса - поставить на примерно 457 кГц полюс и за это смириться с горбом на 445 кГц уровнем -26дБ в пике и шириной несклотлко кГц.
Получается, что заменить ФСС на 5 LC-контуров на один СССР-ПКФ никак. А если 2 ПКФ поставить, то надо их подобать, если в партии разброс 1,5 кГц имеется. Но и 2 фильтра дают только -50дБ - это хуже , чем 5хLC. К тому 2 фильтра в сумме дают 12дБ затухание без учёта узлов стыковки с транзисторами.
Но есть фильтр в номенклатуре на 7 резонаторов ФП1П1-60-02 с ПП=9кГц типично. Но по моему опыту только 20% из изделии имеют качественную АЧХ, и то, только после творческо-индивидуальной настройкой с LC-контурами на терминалах. Для серийного пройзводство это крах, тем более, для приёмника такого класса.
Наверно разработчики ОКЕАНа это тоже поняли , что внедрение СССР-ПКФ ничего не решит, если это в замену к LC-ФСС. А поставить ПКФ дополнительно, им коммерсанты не дали. Это было бы ещё один УПЧ-каскад.
А мы не спрашиваем коммерсантов , просто поставим и 174ПС1 и ФП1П1-61-08 и настроим LC-ФСС индивидуально под ПКФ и осуществим древнюю минскую мечту...
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Дек 2017 21:40:35 · Поправил: Simon (30 Дек 2017 09:29:59) #
Кстати на ПКФ-ах, было много Советских переносных приёмников, начиная от 3,4-класса, типа Сокол, Гиала ,2-го класса типа Меридиан,Геолог...и даже 0-го класса, типа Ленинград...в котором стояло по 2 ПКФ,на разные полосы...
На ПКФ-ах, я тоже подбирал нагрузку, когда дорабатывал Grundig S450DLX.
Нужно было зажать полосу,но так, чтобы было комфортно и в SSB и без проблем работать с DRM.
Полоса ПЧ 6КГц
Полоса ПЧ 15КГц
Сравнительный анализ, 2 полосы в 3D
Все графики были сняты после конверсии 455К\12К...на аудиокарту.
WaveListener
с ноя 2017
Самара
Дата: 29 Дек 2017 21:55:32 #
Да,Вы правы. Вот тут как раз и есть тот случай, когда ПС1 можно назвать "буферосмесителем".
Дата: 29 Дек 2017 21:59:27 #
В Ленинграде поставили двухрезонаторные ПКФ ,которые более "управляемые" при производстве. Но их АЧХ совсем не соответствует классу приёмника. ТОлько по ПП-3дБ они рисуют правильную цифру. А остальные параметры по избирательности получены от LC-контуров. Красивый самообман и никакого класса.
Я выше изложил, по какой причине для ОКЕАНов не было смысла переходить на ПКФ. Это не значит ,что с этими ПКФ нельзя было построить приёмники. Если в системе ещё 1 или 2 контура с высокой добротностью (чего в ОКЕАНах нет) , тогда горбатая на отстройке -20кГц АЧХ не проблема.
alexbe
с мар 2008
Дата: 29 Дек 2017 23:45:43 · Поправил: alexbe (29 Дек 2017 23:50:25) #
когда-то я экспериментировал с заменой фильтров в Sangean 909. Были в наличии китайские 4 и 6 пластин с полосой I,G,H.
Изначально в приемнике было 2 фильтра 4 кГц: 4 и 6 пластин.
на первый взгляд больше пластин - лучше. Но качество звука на слух ухудшается. причем это заметно не в первые 5 минут, а как-бы потом, через месяц. "что-то на слух не так".
Так что оставил 4 пластины узкий фильтр (I, 4 кГц) на КВ, и 6 пластин широкий фильтр на СВ (H, 9 кГц).
Насчет "больших" советских фильтров опыта нет, но интуитивно, больше размер значит наверное лучше АЧХ?
Дата: 30 Дек 2017 08:40:42 #
чтобы большие фильтры (и у murata есть эта проблема) звучали нормально , надо подобрать 6 резонатора между собой. Если даётся нормой разбег +\-1кГч по центру - то и ВСЕ резонаторы одинаково должны иметь смещение. Это надо на производстве столько перебирать и подобрать, что цена будет ого.
Поэтому фильтры на 6 или 7 резонаторов очень редко попадают с идеальной проектной АЧХ. По опыту только CFW455-H положительно отличается из общей массы , и то , 50% только можно брать в хороший приёмник. CFW455-I нормальных ни разу не попал мне - все они кривые.
На CFU455 на 4 резонатора или ФП1П1-61 на 5 резонаторов обстановка лучше чисто по статистике, но и подключением LC-контуров к клеммам имеем "доступ" к всем резонаторам их подкорректировать. Поэтому в состоятельные проекты лучше делать планы на ПКФ на 4 или 5 резонаторов и лучше поставить 2 фильтра в тракте.
Конечно фильтры на 6 или 7 или 9 (11) резонаторов дают более крутые скаты и дальнее заграждение, но верхняя часть АЧХ редко соответствует идеалу. А это как раз звучание. Правда фильтры на 9 и 11 (бывает и 13) резонаторв делают из подобранных кристаллов, но стоят они и в 30 раз больше. Да и перестали их делать в murata еще 10 лет назад.
Дата: 30 Дек 2017 08:44:20 #
alexbe
большие советские на 7 резонаторов только хороший на 465 полосой 5 кгц и на 455 полосой более 8 кГц. Фиг знает, почему не смогли делать все фильтры нормальными. Получается, что на этих фильтрах не делать приёмник с переключением фильтров. на 465 только узкие нормально, на 455 только широкие нормально.
Дата: 30 Дек 2017 08:45:46 #
самый хроший вариант по ПЧ - делать 450 кГц и по всем ПП использовать по 2шт CFU на 4 резонатора. Это самый предсказуемый вариант.
Simon
с янв 2013
Дата: 31 Дек 2017 11:24:57 #
Вчера забрал у дочери Океан 214.
Для сравнения с Океаном 209. При первом же включении двух приёмников выяснилось, что я в 209-м "накосячил". Припаял заменённый динамик инверсно(противофазно).
Заодно выяснилось, что 214-й работал на СВ ,менее шумно но с тем же уровнем приёма(по индикаторам).
Позже я вскрыл 209-й,на предмет поиска шума...пока понятно,что шум появляется и растёт с увеличением тока покоя выходных транзисторов УНЧ. Т.е. происходит это с увеличением тока потребления +9В. Виноват в этом стабилизатор или сам УНЧ, буду разбираться в выходные...
P.S.
Чисто субъективно, 214-й(после доработок УНЧ), звучит лучше...низкие более мягче(ИМХО).
Та что с 209-м, есть ещё над чем поработать.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 31 Дек 2017 15:31:45 #
низкие более мягче
Simon
Я тоже это заметил на примере исправных недоработанных приёмников. У 209-го ещё и значительно растут искажения при сильно пониженном напряжении питания. Не нахожу особого смысла кардинально с этим бороться. Не переделывать же УНЧ полностью. По шумам оцените вклад германиевых транзисторов, возможно у какого-то с обратным током проблемы. Нужно учитывать , что такая техника на германиевых транзисторах "шипит" побольше чем УНЧ на кремниевых. Выбирайте в предварительный каскад малошумящие, уверен , тема Вам знакома. С Новым Годом!
Дата: 31 Дек 2017 16:11:44 #
Simon
может, сувеличением тока покоя растёт и усиление перыдущих каскадов и весть УМЗЧ выходит на штатное усиление в ООС и замеченный большой шум просто являкется штатным шумом. А на самом деле надо делать то же самое как с УН7 - снизить усиление по ООС и тем самым выстроить каскады в более правильный режим и по току и по усилению.
Всё зависит от того, сколько надо круить VOL для норамальной громкости, при которой искажения малые.
Дата: 31 Дек 2017 18:18:32 #
Всем Океанистам с Новым Годом!
WaveListener
с ноя 2017
Самара
Дата: 31 Дек 2017 18:35:15 #
Спасибо!
Денёк отдохнём,а со 2-го января опять за паяльники!
Simon
с янв 2013
Дата: 31 Дек 2017 18:45:31 · Поправил: Simon (31 Дек 2017 18:46:27) #
Спасибо за пожелания...
Только лучше наверное говорить Океановодам...по аналогии с Волговодами(у кого есть авто Волга).
А то на слово Океанист ,напрашивается рифма...!!! )))
WaveListener
Примерно так и запланировано...
Simon
с янв 2013
Дата: 31 Дек 2017 18:52:01 #
sibirier
Это нормальное явление для любого переносного приёмника у которого УНЧ собран транзисторах.
Причина- нет стабилизации тока покоя, при изменении питания.
И ещё токи покоя выставляют как правило минимальные, для экономии расхода батарейного питания.
Дата: 31 Дек 2017 19:46:01 #
Simon
садоводам-волговодам-океановодам-радиоводам....Всем удачи в 2018!
Simon
с янв 2013
Дата: 01 Янв 2018 19:56:59 · Поправил: Simon (01 Янв 2018 20:00:05) #
После обеда нашёл себе занятие для души.
Добиться от 209-го хорошего звука. как минимум не хуже 214-го...
Для начала, дабы не портить чистоту эксперимента, решил проверить(сравнить) акустические свойства обоих приёмников. Припаял к динамикам каждого кусок двух жильного провода и вывел наружу(при полностью закрытом корпусе). Подключил получившиеся пассивные АС к выверенному усилителю.
Оказалось акустические хар-ки обоих аппаратов были идентичны на слух.
Теперь оставалось дело техники(а точнее схемотехники), сделать комфортным звук в 209-м.
Дабы не копать уже выверенный по параметрам УНЧ,решил подкинуть на вход(до регулятора громкости)ФНЧ состоящий из двух резисторов и кондёра.
Перед этим просчитав частоту среза около 700Гц, т.е. провалив середину.
Превосходство этих частот (500-1000Гц) сильно искажало субъективную оценку при прослушивании приёмника.
Отсюда и "шумливость" 209-го ,казалась выше 214-го.
Как только этим фильтром "успокоил" АЧХ, приёмник заиграл новыми красками.
По крайней мере уже в сравнении с доработанным 214-м, разницы в звуке ,не наблюдалось.
Заодно порадовался за себя,что первый день 2018-го года не прошёл для меня за зря...
Дата: 01 Янв 2018 21:54:21 #
Simon
но этим и убил высокие все ноты, которые красят звучание и делают всё разборчиво. Мне кажется, надо найти источник этих шумов.
Simon
с янв 2013
Дата: 01 Янв 2018 22:22:52 · Поправил: Simon (01 Янв 2018 22:25:05) #
Ну во первых не убил совсем, там же делитель получился и затухание ВЧ небольшое.
Высоких там и так завались...это при том, что с возрастом ,чувствительность уха к высоким падает.
А если я их явно слышу, значит как минимум их перебор...
На вещательном приёмнике мне нужна музыкальная АЧХ, с широкой полосой с преобладанием низов...это мои требования...
А узкополосные сигналы(для разборчивости),я могу с таким же успехом послушать и на любом связном приёмнике.
Меня всегда раздражали в музыке преобладании средних частот...это наверное у меня "запрет" с детства.
Кода то, в далёком детстве, я с родителями жили возле кинотеатра. Где не уставая работал "колокол".
Любовь к популярной музыке, он мне привил...но также развил отвращение к средним частотам, я так думаю.
Дата: 01 Янв 2018 22:36:46 · Поправил: Хайо (01 Янв 2018 22:39:16) #
на 14дБ убил.. не хило. Это то же самое, как регулятор тембра в предел выставить.
Надо мерить сквозную АЧХ тракта и её высторить ровной и убрать шумящие элемнеты. Разборчивость берётся от того, что АЧХ ровная и ФЧХ линейная. Любая горбатсть и провальность АЧХ портит разборчивость.
Если в ШАМ есть спектр до 6кГц (а это не редко стало уже в АМ-эфире) , то и весь тракт это долен передавать. На практике АМ-вещания ещё не перешли на предварительый подъем высоких.
Надо отцепить УМЗЧ от приёмника и отдельно почистить его от шума. У Ge-транзсторов шумы сильно зависят от конкретного изделия. Но и усиления много в УМЗЧ 209ого. Может, вся причина в этом?
Не нужные средние в налаженном тракте убираются регулятором тембра. Многие современные радиостанции это уже сделали до модулятора и излучают очень раэборчивый спектр без бубнения.
Simon
с янв 2013
Дата: 01 Янв 2018 22:41:09 · Поправил: Simon (01 Янв 2018 22:43:47) #
Усиления конечно с избытком однозначно...
Но у меня же есть с чем сравнивать, хотя бы с тем же 214-м, там не особо переделок...но звучат теперь,одинаково.
Интересно каким,если их всего два, НЧ-ВЧ...!??
Дата: 01 Янв 2018 22:49:14 · Поправил: Хайо (01 Янв 2018 22:50:22) #
тем, что на обеих выставить максимум, чего народ обычно и делает и я тоже делаю при всех доработках. Но если подключаю наушники, выставли среднее положение тембра, иначе мозги в хлам забёт басс и высокие тоже лишние на УКВ.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 02 Янв 2018 01:00:45 · Поправил: sibirier (02 Янв 2018 01:08:17) #
Simon
Практически по умолчанию мне казалось что это у Вас будет первый проверенный путь к решению проблемы. Усиление УНЧ нужно уменьшать без вариантов. Только делать это не резистором в цепи сигнала, который гасит наравне с шумом и полезный сигнал.У меня сейчас стоит включенная на FM Selena В-210 - поёт речь очень правдиво чисто, без искажений. Ну разве что низов в полосе ещё добавить - пока ещё не менял исправные конденсаторы на другие желаемые для этой цели номиналы.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 02 Янв 2018 11:02:55 #
Simon
Мне вчера вспомнилось, что имеется минимум четыре модификации УНЧ Океанов которые до К174УН7, на транзисторах схема. Из любопытства поднял крышку той Selena B-210 чтобы подсмотреть, какая разновидность того УНЧ. И обнаружил, что УНЧ там не чисто на германиевых транзисторах, а вариант на П213 в перемешку с кремниевыми npn КТ315Б. Но главное - я там уже раньше поменял пару конденсаторов 500,0 мкф на 1000,0 мкф и самое примечательное - оказывается некоторые мелкие электролитические конденсаторы , которые пару лет назад были нормальными, теперь потеряли свои свойства, имеют завышенный esr и подлежат замене. Жизнь продолжается.
Время загрузки страницы (сек.): 0.109; miniBB ®
