Дата: 13 Янв 2018 20:05:20
Плата БП+УМЗЧ в ОКЕАН-214 1988 года только в частотной компенсации отличается от 1987 года. Поставили по даташиту. Но не правильно посчитали и схема возбудилась и "по привычке" отдельно ещё припаяли с другой стороны 1нФ из узла компенсации к воду, как в 1987ой версии.
Немного подтянул свою доработку-схему, теперь усилитель от +6В до +8,5В работает максимально хорошо. Для этого прищлось поменять фильтр питания к предусилителю.
Переставил защитный конденсатор C401 к базе VT1.
Входной LC-режектор я пока не поставил, потому что есть надежда, что в 1988г приёмнике ФСС лучше работает, чем в 1987г выпуска (без литцендрата). Хотел бы кнопку АПЧ брать для переключения АМ-ЧМ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/okean_214_a4_done_19.jpg) |
Дата: 14 Янв 2018 09:00:49
Блок А4 УМЗЧ поставил , пробовал, ничего не шипит, не гудит.
Ещё нашёлся симметричный дроссель на 2х1мГн - 2А , поставил на 13,2В от трансформатора. тип B82720 S2202N040 EPCOS
https://www.promelec.ru/product/148241/
он прямо как специально сделан сядет на клеммы у платы. |
Дата: 14 Янв 2018 19:49:29
Сегодня Новый год начался - я поставил наконец плату А3 (УПЧ+УВЧ) на КТ3128А и 10700ПКФ в живой приёмник. ЧМ-ФСС переделан. АМ-ФСС в старом качестве 1985года.
Сделано переключение УКВ от отдельного переключателя (простой переключатель). Идеально работает. Теперь можно 8 диапазонов АМ поставить. Могу отдать планку УКВ в замен на КВ-планку ;-)
Приёмник просто поёт. Усиление 20дБ блока УМЗЧ от входа до динамика в точку. VOL можно выставить по всему развороту.
На АМ я сначала при первом включении немного расстроился, мало собственного шума. Оказалось, приемник просто мало шумит, а усиления есть достаточно. Как только радом живая антенна, сразу отзывается.
Поставил пока не налаженную СВ-планку. И это в радость. На 1521 Китай гремит, а 1512 и 1530 можно слушать слабые сигналы.
Поставил 41м планку, крутил на 7300 на максимум. Очень хорошо ловит и разделит каналы.
Режектор 9,5 кГц на входе УМЗЧ всётаки хорошая штука, особенно в густо заваленном диапазоне при прогулке. Надо тогда освещение пожертвовать переключатель на АМ/ЧМ.
На УКВ искажения минимальные не слышимые, не шипит совсем при "С" и не гремит при техно-басс. Очень прозрачное звучание. Оказалось оправдано делать АЧХ на ширину 200 кГц ровной. А засчёт сочетания ПКФ+хороший LC-ФСС каналная избирательность не страдала. Очень хорошо разделит каналы (пока от тюнера другого 214ого) шагом 300 кГц совсем без посторонных звуков. Осталось УКВ переделать. Ещё в загадках, как кривую 1985г схему тюнера переделать.
Дата: 14 Янв 2018 21:23:13
Очень интересно!
Хочется посмотреть на схему.
Дата: 15 Янв 2018 09:52:19
прокрутил приёмник. На УКВ очень понравился. Всётаки у нас 2 станции остались на OIRT.
На АМ приёмник очень не привычно себя ведёт в плане того, что мы просто забыли, как приёмники должны работать. Оптимизированные по себестоимости современные приёмники по ряду причин имеют на выходе немалый собственный пустой шум, который даже при сильных сигналах не убавляется.
В доработанном приёмнике всё удачно сложилось. Усиление не лишнее , для работы от 12м провода оно в точку. И АРУ строго по эстафете закрывает каскады. В результате С/Ш на выходе большое. Всякие TECSUN отдыхают. Всётаки тщательыо составленный тракт ПЧ делает своё.
Проверил по возможностям SSB. Привод КПЕ (восстановленный мягкий) даст красивый результат, если на шкале диапазон менее 1МГц. С планкой 41м получилось хорошо, с планкой 49+41м было тяжеловато установить частоту. Это очень важно, если говорим о красивом и удобном приёмме.
На ДВ-СВ приёмнику не хватает усиления для работы с МА, от малого шума он всё ловит, но в основном это всё в начальном участке действия АРУ. С внешней антенной (и провод и АА) всё очень красиво. Но это я жалуюсь о приёме ЕВРО-ДВ и ЕВОР-СВ на Урале. Может просто слишком много хочу?
Дата: 15 Янв 2018 12:49:17
Вчера поставил налаженную (пока на слух по шуму) СВ-планку и ДВ-планку. Приём был для МА для Урала вполне нормальный. Сегодня взялся за точную настройку и всплыли некоторые моменты.
МА имеет на ДВ и СВ на нижнем конце добротность при работе около 80 и 100. Т.е. на 153 кГц приёмник имеет ширину у входа около 2 кгц, на 550 кгц около 5,5 кГц. На высоком конце добротность на ДВ примерно 50 и ПП примерно 6 кГц и на ДВ добротность примерно 40 - ПП на 1,6 МГц около 40 кГц.
На ДВ я смог наладить схождение с гетеродином, чтобы всегда попасть в этот узкий максимум.
А с планкой СВ пока никак, либо ниже 1 МГц попадаю либо выше попадаю либо в краях попадаю и около 1МГц будет провал на 10...12 дб.
Итого МА очень хорошая и улучшать некуда и незачем. Надо наладить развал и схождение у этого волнохода.
Дата: 15 Янв 2018 12:55:29 · Поправил: Simon (15 Янв 2018 12:55:54)
У 209-го та же песня...либо попадаю на 1200КГц...либо на 600КГц...т.е. верх или низ...
Дата: 15 Янв 2018 12:57:17
сейчас подгтовлю программу для расчёта схождения. На налаженных частотах приёмник реальный монстр, хотелось бы это по всему диапазону.
Дата: 15 Янв 2018 13:03:49 · Поправил: Simon (15 Янв 2018 13:04:37)
Всё таки не зря в "0" классе приёмников, разбивали СВ на два поддиапазона и по две МА.
Тот же Ленинград, например.
Дата: 15 Янв 2018 13:04:44
уже думаю, дополнительный диапазон всётаки делать 2ую СВ. ФСС и к нему КТ3128 настолько хорошо сработали, что можно заведомо выбрать боковые и избежать помех. Только на СВ выше 1 МГц механизм КПЕ не позволит это реализовать комфортным образом, слишком густая шкала.
Наверно делать 495...1000 кГц и 950...1750 кГц.
Дата: 15 Янв 2018 13:07:05
Сейчас глянул на шкалу Ленинграда 010-го(благо стоит рядом)...там 520-1300 и 1300-1600...
Дата: 15 Янв 2018 13:55:32
Дата: 15 Янв 2018 14:08:41 · Поправил: Simon (15 Янв 2018 14:11:32)
Gvozdenis
Это же относится и к Ленинград-015, Салют-001, Берестье-004-стерео.
Дата: 15 Янв 2018 14:24:32
А вот в Океане РП-222
СВ разбиты так
525 - 950
950 - 1607
Дата: 15 Янв 2018 14:46:09
разбивку можно делать в ОКЕАНе хоть как, и так шкалы не будет заводской на это, да и катушки те же. ТОлько участие КПЕ будет меньше и шкалы растягиваются. Я разбивку просто взял с того, какие станции попадают вместе на стыке, чтобы меньше переключать.
Дата: 15 Янв 2018 14:52:05
У меня( в моём регионе), лучше начинать разбивку второго диапазона с 1050 КГц...дальше уже идут плотно заселённые промежутки до конца диапазона.
Дата: 15 Янв 2018 15:04:12 · Поправил: Хайо (15 Янв 2018 15:30:09)
На СВ всё очень деликатно, там игры на пФ и 0,5 мкГн уже решают всё. Причина в большом перекрытии и к тому относительная высокая ПЧ.
Посчитал 100 вариантов, самая хорошая дала разбег +/- 6 кГц в области выше 1200 кГц при ровной настройке до 1МГц. Это наверно и допустимо. На 1500кГц ровная настройка.
Входной и промежуточный контур рассчитаны при полном КПЕ+подстроечник с индуктивностью 201мкГн. При этом смонтированный КПЕ даёт 18...443 пФ. Настройка 517 - 1604 кГц.
А гетеродинный КПЕ даст 18...447 пФ. Оказалось принципиально не правильно, что подстроечник стоит непосредственно к КПЕ - перенести прямо к катушке - там и так перемычка, её убрать и перекинуить подстроечный к катушке на 5мм провод. Удлиняющий 470пФ был слишком маленький в любом раскладе. Его на 500пФ надо увеличить. К подстроечнику наверно придётся параллелить ещё 10 пФ.
Катушку я в заводской комплектации настроил на 103мкГн, когда никак не смог свести концы. В новой надо 92,5 мкГн выставить. Пришлось с феррита срезать 2мм. Это надо делать без перегрева феррита! DREMEL с алмазным диском аккуранто в режиме шлифовки укоротит феррит, не резать колбаску!
Дата: 15 Янв 2018 15:20:36
С промежуточным контуром меньше проблем. Он нагружен смесителем на 2х80 Ом = 160 Ом и это трансформируется в 57 раз в контур = 10 кОм. На 1600кГц контурная емкость 40пФ и добротность контура всего 5! На 520 кГц добротность 15 и ПП около 35 кГц. Т.е основная селекция против зеркалки делается входной МА и поэтому очень важно настроить схождение МА с гетеродином.
При установке смесителя 174ПС1 добротность промежуточного контура растёт в 3 раза, чем существенно растёт подавление зеркалки.
Дата: 15 Янв 2018 15:44:24
Пришлось с феррита срезать 2мм ???
Почему-бы просто не смотать витков с катушки, если есть желание уменьшить индуктивность.
Дата: 15 Янв 2018 16:11:56
В данном приёмнике катушки очень качественные ,не хотел бы из разобрать, так как обмотка связи ещё сверху. Можно и убрать 5% витков.
Дата: 15 Янв 2018 17:46:59 · Поправил: sibirier (15 Янв 2018 18:00:02)
Пилить феррит - точно не наш путь. И на ДВ диапазоне длина феррита тоже играет свою роль. И велик риск случайно расколоть его не там где требуется. Катушки не сказать что качественные, просто не удобные для разборки. Есть вариант поставить из другого приёмника более качественную и технологичную для подбора витков катушку. По памяти - в Альпинистах, Гиалах "красивые" катушки на феррите на полистироловых, а не на бумажных каркасах. С МА тоже можно поиграться. В одном из моих приёмников "на слух" вполне удачно получилось сопряжение на СВ в требуемых границах диапазона. Там есть другой путь для настройки - если не получается, пробовать немного в небольших пределах менять крайние границы укладки по диапазону. Действительно небольшое изменение играет роль. "Заводская" настройка иногда подбиралась даже немного шире по перекрытию чем требуется. Ещё проблема в том, что иногда качество феррита не соответствует требуемому, есть подозрение что он теряет свои свойства со временем. Но тогда по идее индуктивность должна уменьшаться. Были случаи на практике что совершенно не подходили купленные для замены стержни, несмотря на правильную маркировку.
Дата: 15 Янв 2018 17:53:46
sibirier
не МА пилить , а феррит в гетеродинной катушке. Речь о гетеродине. Это дело занимает ровно 10 сек. Проверенная вещь не первое 10илетие.
МА не трогать, её надо настроить как она "родилась", желательно КПЕ непосредственно к катушке ,как это сделано во всех приёмниках на СВ. Скорректироватть надо гетеродинную схему.
Дата: 15 Янв 2018 18:03:06 · Поправил: sibirier (15 Янв 2018 18:07:26)
Отгрызали его в наглую бокорезами без всяких дисков.
Гетеродинная намотана очень тонким проводом, неудобно сматывать.
Дата: 15 Янв 2018 18:31:45 · Поправил: Хайо (15 Янв 2018 18:33:10)
отгрызть как раз и не надо - это делает микротрешины и потом феррит будет годами отходить постепенно. Это будет вечная поднастройка потом. Речь всётаки про гетеродин.
Собрал все элементы - катушку гетеродина выставил 92,5 мкГн, на планке прямо к ней поставил 22пФ и перекинул подстроечный КПЕ к катушке. Удлиняющим к КПЕ поставил 200+300пФ = 500пФ.
Включил, поднасторил КПЕ оп верхней частоте и гетеродин был готов. Настроил УВЧ и всё сразу сработал идеально.
Часик наслаждался рано вечерниым СВ-эфиром на Урале - а это немного Китай, 3...4 Тайван, Индию не возможно посчитать, попал и Пакистан... Иран забыл ) . И ещё по речи судя с русскими вставками полит-слов какаята бывшая азиатская ССР. Это все на подоконнике с МА.... пока ещё без АА. Ещё удивительно 1431 и 1386 уже всплыли неплохим сигналом.
ДВ тоже настроил, обошлось без переделки, 225 уже гремит.
В PL-880 только шум и гам и редко чтото по С/Ш чтобы не надоело слушать.
Дата: 15 Янв 2018 21:15:10 · Поправил: sibirier (15 Янв 2018 21:28:31)
Вот после разъяснения про удлиняющий теперь понятнее, не "на 500" а "до 500". Я тоже как-то с ним занимался, уже забыл на каком значении остановился. - ...Не поленился и раскрутил пару Океан-209, у которых хорошо работает СВ. В одном сразу стояла ёмкость 470пФ, которая реально имеет 480пФ. В другом к имеющемуся 360пФ я раньше добавлял при настройке параллельно до общего значения в 416пФ. Можно делать выводы что значение этого удлиняющего конденсатора нельзя рекомендовать конкретно 500пФ, его желательно подбирать в частных случаях.
Дата: 15 Янв 2018 21:18:56
Европа проснётся на СВ утром, будут обязательно румыны и Украина даже на Урале. За это любим СВ диапазон, что на одних частотах есть разные станции.
Дата: 15 Янв 2018 21:58:22
sibirier
да чтобы СВ наладить надо ничинать с замера КПЕ, там 5пФ уже делают погоду. Ещё монтажная емкость секций к плате играют роли. Не забудем, что в гетеродине смогли поставить СВЧ КТ368 и НЧ КТ645 или в 209ом Ge-транзисоры. даже 505 или 495пФ уже вызывает пробел на 6дБ гдето в диапазоне.
Но зато при настроенном СВ "ухо не отровать" от приёмника.
Дата: 15 Янв 2018 22:24:46 · Поправил: Хайо (15 Янв 2018 22:30:10)
Проверил в данном приёмнике спектр гетеродина на 25м. Получилось забавная вешь.
Из-за открытой конструкции гетеродин является чувствительным микофоном с АЧХ до гдето 300 Гц, несущая модулируется по частоте. Чем модулируется?
Во первых шумом музыкой и речи из динамика. Этот спектр на 25м остаётся 40дБ ниже несущей. Даже свист на 400Гц он показывает в спектре на -60дб. Но самое не хорошее - это 50Гц гудения железа собственного трансформатора. На СВ с гетеродином это на -50...60дБ остается. Но на 25м ЧМ с 50 Гц вызывает 2 линии на -23дБ и потом через каждые 50Гц ещё линии спадои по 10дБ дальше.
Поставил аккумуляторы - думал ,что исчезнет. Стало слабее , где то -35дБ. Не понял. 220В не подключен. Выключил настольный мультиметр - немного лучше. Выключил паяльную станцию и -50дБ стало. Да и она гудит себе тихо на столе.
Проверил, на самом деле ли это акустика - проложил 220В провод прямо над схемой - не влияет. Подал 30...300Гц из генератора на динамик и даже не громко делал и линия появилась. Выше 300 Гц эффект резко пропадает.
Хорошо, что это ЧМ. На Кпер смесителя это не повлияет а мы принимаем ещё АМ. Да и в соседнем АМ канале это не шумит. ДД приёмника не страдает для АМ.
Но это говорит о том ,что с таким открытым гетеродином на SSB на 40м наверно граница красивого приёма чтобы не слышать 50Гц шуршание на SSB сигнале.
Вот такой спектр доработанный приёмник имеет на 25м (ниже ещё лучше соответственно). 10дБ\дел,
А вот так ЧМ 50Гц от якобы совсем тихого (не слышно особо если не совсем залезть ухом) гудения собственного трансформатора, работа от аккумулятора. Такая ЧМ слышна в SSB. Спектр ZOOM также 10дБ\дел. на шкале 11943 не пишется, а только 43,...кГц
Тут спектр - всё вырубил на столе, кроме БП ноутбука, положил на тряпку.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/spektr_akkum.jpg) |
Дата: 15 Янв 2018 22:56:36 · Поправил: sibirier (15 Янв 2018 23:05:54)
В квартире из-за помех у меня такая наводка на гетеродин - мама не горюй. Резко зависит от включенных китайских изделий у соседей - дом кирпичный без нормального заземления и без нуля. И спектр не зачем смотреть , при питании от аккумуляторов фон слышен при приёме КВ станций вечером . По диапазонам стоит частокол из "палок" - несущих от помех от ШИМ разных БП. Но иногда когда в ближних розетках нет включенных зарядок сотовых телефонов и поздно ночью выключены все плоские телевизоры, сносно можно что-то услышать из мощных станций. Проверял, внешнюю антенну желательно ставить хотя-бы на 30м от дома. И кругом - дороги -тротуары. На удалении хотя-бы 300м от посёлка начинается "рай" в эфире.
Дата: 15 Янв 2018 23:20:07
КПЕ?
