Дата: 07 Дек 2012 01:34:33 · Поправил: zmegan (07 Дек 2012 01:57:34)
Тут сегодня проблема с Океаном 209.
Ночью работал, все было окей.
Утром включил, смотрю принимает намного слабее. На СВ например почти не реагирует на подключение внешней антенны.
Ну как будто не работает какойто каскад усиления.
Только что снял карту напряжений на всех транзисторах ВЧ-ПЧ.
Вот такая печальная картина
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tablica_naprazenij_2.xls
База Эмиттер Коллектор
норм.факт норм.факт норм.факт
Т1 0.6 2,50 0.4 2,40 3,20 2,42
Т2 1,15 3,20 1,10 2,80 7,20 6,80
Т18 0.6 2,60 0.35 2,70 2,20 6,60
Т3 0.85 2,55 0.75 0,01 6,80 6,00
Т4 1,10 3,00 0.9 2,60 7,40 6,60
Т5 1,30 3,00 1,15 2,70 3,60 4,00
Т6 8,80 6,80 9.0 7,00 4,40 4,40
Т7 2,20 3,60 2,30 3,60 8,80 6,80
Что смотреть в первую очередь?
P.S. Не могу загрузить корректно картинку |
Дата: 07 Дек 2012 01:50:50
Чего-то не понятная таблица, напишите просто по каждому транзистору прямо на странице.
Начните с блока питания.
Почистите спиртом контакты диапазонного барабана (популярная болезнь), проверьте пайку конденсаторов от антенного гнезда, и пайку магн. антенны, пайку на барабане.
Дата: 07 Дек 2012 02:02:41
UR1004SWL
Да нет. Приемник работает уже год после приобретения. С барабаном и пайками все в порядке.
Приемник питается исключительно от батарей, очень экономичен.
Тут резко пропала чувствительность на всез диапазонах.
Раньше если наружную антенну можно было включить на 20-й контакт, 16-й контакт и был сильный прием, то сейчас это не проходит.
Сбиты напряжения на все транзисторах. нУ Т6 и Т7 еще более менее.
Дата: 07 Дек 2012 13:31:06 · Поправил: GekaN (07 Дек 2012 13:32:10)
zmegan
На эмиттере 0 фактически, я бы проверил С94 в эмитерной цепи на предмет пробоя на землю.
По опыту с 214, могу сказать что не все напряжения могут меряться относительно массы, и схема может быть собрана на разных типах транзисторов, соответственно и режимы ихние будут разные, причем радикально отличаться. Проверьте на соответствие железа со схемой. Я заметил что у вас указаны нормальные напряжение не совсем такие как например тут http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/okean209.html |
Дата: 07 Дек 2012 20:15:17 · Поправил: GekaN (07 Дек 2012 22:27:32)
Изготовил оправу из Д16Т и кронштейн из Ст3. для линзы от проэктора. Линза установлена в сборку из дуралевых деталей через разрезанную трубочку camozzi шестерку. Вот получилась приспособа для пайки мелочевки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/pc070894.jpg) |
Дата: 07 Дек 2012 22:44:54 · Поправил: Blik (07 Дек 2012 23:30:18)
На 15 выв. платы должно быть 9В.
Посмотрите как изменятся режимы на транзисторах, при отключения провода 10 от выв. 14 платы.
У Вас налицо проблема в цепи V18 транзистора
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/0877.jpg) |
Дата: 08 Дек 2012 00:31:25
Для пайки мелочевки существуют специальные монтажные очки . Длительная работа в них ухудшает зрение .
Дата: 08 Дек 2012 12:02:15 · Поправил: GekaN (08 Дек 2012 18:01:07)
вот поэтому я это и сварганил)
В осцилографе ЛО-70 присутствует помеха синусоидальной формы, чатотой примерно 1820 Гц., откуда она может лезть? На картинке основной сигнал 20000 Гц, хорошо видно эту помеху, отношение частоты к основному сигналу около 11/1. Я раньше думал сеттевая, а теперь частоту прикинул, оказывается нет. Что характерно, амплитуда помехи всегда как у основного сигнала.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/20000-11.jpg) |
Дата: 09 Дек 2012 04:54:39 · Поправил: zmegan (09 Дек 2012 05:13:29)
Прошу извинить, задал вопрос и молчу.
Глюкнул AVAST и снес tcpip.sys. Был без Интернета.
Там разбираться надо, похоже контакт или что-то попало. На следующее утро приемник заработал. Начал по новой замерять напряжение на транзисторах и увидел что на Т6 упало напряжение до 3.8В. А было 4.4В.
И далее, у меня по схеме все транзисторы в ПЧ-ВЧ ГТ322 , а фактически то Т2, Т5,Т4 стоят КТ3126.
А таблица напряжений для ГТ322.
Нужна схема Океана 209 , где Т2, Т5, Т4 стоят КТ3126.
Дата: 09 Дек 2012 08:39:28
Может быть обратный ход луча.
Дата: 09 Дек 2012 08:58:56
zmegan
Океан-209 - схема
правда не вижу разницы, в схеме с другими транзисторами...
У Вас присутствует, как мы называем "плавающая неисправность"...
Характер таковых неисправностей может быть разным... Чаще всего в монтаже...
Осмотрите внимательно монтаж изделия и особо провода и контакты барабана... Может и заметете что подозрительное. Удачи. |
Дата: 09 Дек 2012 09:00:02 · Поправил: RadioKoteg (09 Дек 2012 09:10:22)
сложенные две частоты должны выглядеть примерно так:
Может быть обратный ход луча. Очень похоже. |
Дата: 09 Дек 2012 10:15:30
zmegan
я же вам говорил:
В этих океанах черт знает что твориться, несколько модификаций.
разберусь как он гасится
ага. я это знаю, на прошлой странице сам с этим игрался
Дата: 09 Дек 2012 10:47:38
Это замена транзисторов.
В заводских условиях замеры по напряжению проводяться вольтметрами с большим входным сопротивлением (типа ВК7), а в домашних - у кого, что есть, поэтому разница в +-20% вполне приемлима, да плюс погрешность применяемого прибора, отсюда и несовпадение с оригиналом, главное, чтобы - должно-5В, а есть-2В, тогда это вызывает подозрение на неисправность каскада.
Дата: 09 Дек 2012 15:39:30
GekaN
Я же говорю, что по схеме все ГТ322, а у меня Т2,Т4,Т5 КТ3126.
UR1004SWL
Да, конечно. Но я имел ввиду не абсолютную точность измерения, а то что напряжение самопроизвольно поменялось- с 4.4 до 3.8В.
Поэтому нужна схема Океана 209 , где Т2, Т5, Т4 стоят КТ3126.
Дата: 09 Дек 2012 16:45:33
Признаки замены видны?
Может поискать схему Селены 210, 212, мож там Т2,Т4,Т5 КТ3126
Дата: 09 Дек 2012 17:42:24
Такие же парни и впихнули вместо старых германиевых кремниевые 3126, а про
резисторы и не парились!
Дата: 09 Дек 2012 18:46:32
И работало же)) и самое главное устраивало!
Дата: 09 Дек 2012 21:28:58
Это точно! На мои 215-й и 214-й родных (полностью совпадающих) схем в инете так и не нашёл, только похожие. Особенно разнообразны у Океанов тракты ПЧ.
Дата: 09 Дек 2012 23:54:13
редко дефект в транзисторах.
очень редко в резисторах.
полярные кондеры думаю все уже замены.
Остались ФЛАЖКИ - это самая плавающая что ни на есть н..
Ну и контакт в контурах.
У начинающих сопли в пайках и море заморочек -:0)
Дата: 10 Дек 2012 01:33:55
Проведите простую проверку, при включенном приёмнике, слегка покачайте каждый транзистор, тот, где пайка разрушилась от времени себя выдаст.
Дата: 13 Дек 2012 11:23:23
UR1004SWL
Пайки нормальные.
Тут еще с одним интересным явлением столкнулся.
Ставлю настроенную планку из 209 в 214 Океан и оказывается , что она практически не работает, надо значительно подстраивать индуктивность.
Схема то одна, КПЕ тот же емкости 10-430пФ, а вот такая картина
Дата: 13 Дек 2012 13:02:18
А попробуйте в каком-нибудь простеньком генераторе, собранном на КТ315, заменить транзистор более современным из линейки КТ342 или КТ3102, частота будет другой, отсюда делайте выводы.
Дата: 13 Дек 2012 13:59:50
В 214 тоже не современные транзисторы ведь. Я просто не понимаю суть происходящего, почему при перестановке планки надо подстраивать катушки индуктивности на преселекторе
Дата: 13 Дек 2012 14:16:28 · Поправил: GAO (13 Дек 2012 14:17:57)
zmegan
Все радиодетали имеют разброс параметров, в бытовой технике это обычно +/- 20%. Из-за этого и ставят подстроечные элементы. Поэтому даже в одинаковых "Океанах" при перестановке планки необходимо подстраивать контура.
Дата: 14 Дек 2012 04:19:57
GAO
То что разбросы есть это известно.
Я писал что... планка практически не работает, надо значительно подстраивать индуктивность....
Какая же индуктивность и емкость могут влиять на работу приемника, кроме тех что на планке? Входные контура ведь подключены к КПЕ напрямую
Дата: 14 Дек 2012 06:25:45
Вот вам и ответ: разброс номиналов секций КПЕ. Попробуйте измерить их...
Дата: 14 Дек 2012 10:02:58
А как будет проявляться разброс секций КПЕ в блоке УКВ?
Дата: 14 Дек 2012 11:28:29
В блоке УКВ свой собственный сдвоенный КПЕ.
Дата: 14 Дек 2012 11:31:32
TUL
Я думал про это, хотя КПЕ там по номиналам и конструктивно одни и те же. Но диапазон не надо перестраивать, он точно сохраняется.
А вот входную и УВЧ катушки надо крутить
