Дата: 28 Янв 2018 22:14:52
. полный СВ...сместив максимум на нижний участок...
Красивее когда настройка ближе к идеальной во всём диапазоне. И это достижимо подбором укорачивающего С56 в гетеродине. Ну разве что на самых верхних частотах на краю небольшой "завал" получится. Настройка сопряжения на СВ диапазоне - с детства знакомое и уже тогда любимое занятие. Когда все запрограммировано и так как в современных радио напряжением на варикап программно добавлена нужная ёмкость для точного сопряжения - меньше удовольствия в процессе регулировки, скучно.
Дата: 28 Янв 2018 22:30:30
1052КГц работает Радио Яш
Представляю как хорошо у Вас принимаются румыны на СВ. В это время года и в наших краях их слышно днём на СВ, вчера проверял после 11-ти утра. На СВ полно крепких станций, Венгрия, Румыния, Молдавия.Только не около дома - в чистом от помех месте. При приближении к жилым пятиэтажкам на пару сотен метров получается приём в помехах - проверял слушая конкретно 1278кгц.Ну а у самого дома - полная зарядница, никакой минивип не спасёт от помех на расстоянии 3-5-10м от дома при приёме днём.Слушать можно с одинаковым успехом и на штырь DEGENa DE1103, и на МА Океана. В первом случае сигнал-шум хуже, хоть и громче слабые станции. С недоработанным Океаном слабые станции слышны тише по громкости но зато гораздо чище приём.
Дата: 28 Янв 2018 23:26:28 · Поправил: Simon (28 Янв 2018 23:34:10)
Да ...Румыны у нас лидируют,по количеству радиостанций...
Мои фавориты Радио Яш и Радио Клюж...иногда Актуалитет( у них полоса и модуляция шикарные)...
Но и музыка у них хорошая бывает часто...от рока,джаза...до попсы...не говоря уже за фольклёр(но это отдельные, гос. станции)...
Я слушаю в основном музыкалки...
Сейчас какойто пират на 1620КГц крутит российские песни, довольно приличного , вещательного качества.
Обычно тут работают Киприоты часто...
Причём на "верёвку", Океан 209 сейчас принимает лучше эту станцию(1620КГц), чем Icom r75 на miniwhip...
Дата: 29 Янв 2018 08:39:26 · Поправил: Хайо (29 Янв 2018 08:52:42)
Simon
по моим расчётам сопряжение ещё лучше будет, если в гетеродине не поставить 100пФ. В сочетании с штатным 470пФ это обрадует 82пФ укоротить КПЕ. Если поставить 110 пФ, получаем 89пФ и схождение улучшается в 2 раза от разбега 35 до 17 кГц. Система верхние СВ именно в этом конденсаторе чувствительна по схождению.
Дата: 29 Янв 2018 08:44:58 · Поправил: Хайо (29 Янв 2018 08:45:27)
Simon
а я это ещё делаю с доработанным ОКЕАНом. У новомодных приёмников нет шанса. Шумят больше на выходе. Виноваты в них тракты на ИМС, которые вовсе не оптимизированы по С/Ш.
Дата: 29 Янв 2018 08:48:43
схему на ЧМ-индикатор тестировал , в пределах -10С....+40С она абсолютно стабильно держит центр индикации при входе "0". Выдаст к "S-meter" ток 100мкА +\-100мкА при входе +\-200мВ. Т.е. на входе можно поставить делитель на 50% примерно и ещё с фильтр-конденсатором.
Дата: 29 Янв 2018 08:52:17
Simon
если на входе просто поставить ПТ, он сильно будет гулять по температуре. Надо подобрать из КП303 серии тип с отпиранием более 2В и поискать рабочий режим, в котором ток не меняется от температуры. Потом у истока установить соответственный резистор. Ток ПТ при этом будет1...5 мА ,как повезёт. Потом уже подобрать резистор у стока. Схема очень индивидуально наладится.
Дата: 29 Янв 2018 12:43:07 · Поправил: vasya pelengator (29 Янв 2018 12:53:01)
При термостабильности в таком диапазоне температур стрелочный индикатор нуля конечно лучше. Профессиональный подход, это понятно. Стрелка дает большие наглядность и удобство настройки. Диапазон +/- 0,2 В при указанном токе, добавить нечего. Разве "инерционость" конденсатором подобрать оптимальную. Ну и желательно конечно сохранить функцию отображения уровня сигнала на УКВ дополнительной коммутацией. Не знаю, стоит оно того или нет. При загородном приеме "уровень" конечно нужен, при уверенном в городе вряд ли.
Что касается индикатора сети, да, индикатор включения активного телескопа - то, что надо. Скажем два цвета: "красный" - включен ИП, выключен - "зеленый". Т.е. это может быть индикатор питания. Индикацию полного разряда батарей можно осуществить его миганием. Один или два уровня напряжения - разная скважность импульсов. Это один из вариантов, если более рационально прозначное окно использовать и не ставить лишних светодиодов.
Насчет активного телескопа... Только КВ даже лучше, на входе ИП тогда может быть менее широкополосный фильтр, типа 6...18 МГц. При питании в районе 8 В и токе 10..15 мА - вполне прилично. Даже для городского приема в некоторых случаях подойдет.
Дата: 29 Янв 2018 14:46:18
vasya pelengator
индикатор по питания по скважности я опубликовал гдето в 2002 году в FUNKAMATEUR на одном ОУ. Он у меня работает в лазере для передачи команд и голоса на большое расстояние до 50км. Было такое дело давно...
В принципе можно делать переключатель центр/уровень. Но на УКВ уровень мало то даст. Если есть выше порога, то уже какая разница - а если ниже, то слышно. А по центру не так слышно сходу. Ещё момент по уровню на УКВ. Детектор АРУ берёт сигнал от контура дискриминатора. При правльной настройке по центру имеется заметный минимум(!) по уровню. Это так, когда тракт правильно настроен. Поэтому можно и по уровню настроить центр при правильной настройке и АЧХ и ФЧХ. И поэтому переключать центр/уровень както лишнее.
Для активного телескопа можно вписаться в 15мА при 6...9 В, это даже без деградации линейности, так как нагрузка около 1 кОм.
Сегодня выезжаю на очередний тур по стране... это время писать о всё сделанном за последние 3 недели и рисовать схемы. Паяльник уже выключил (
Дата: 29 Янв 2018 16:20:28
sibirier
Подозрительно что совпал номинал гетеродинного укорачивающего С56 со входными
Ваша правда...C56 в комплексе получился 82пФ...
Сейчас открыл приёмник и посмотрел...ведь я гетеродинный(100пФ) последовательно поставил с С56, что бы все добавочные одинаковые были...
Просто я перестройку делал в три "прыжка", отвлекаясь на разные срочные дела ... поэтому так и произошло.
сегодня вживил такую планку-вроде как заработало-но нет пока прохождения 1412 и то еле еле на данный момент-дождусь вечера.спасибо!
Дата: 29 Янв 2018 19:53:35 · Поправил: Simon (29 Янв 2018 20:40:47)
бесовгон
Чтобы добавочную растягивающую гетеродинную ёмкость не вставлять, можно С56(470пФ) заменить на 82пФ
Наверное имелось ввиду 1413КГц...
Сейчас эфир на СВ, вовсю живёт.
Дата: 30 Янв 2018 03:14:16 · Поправил: alexbe (31 Янв 2018 00:41:51)
Доработаный стабилизатор Океана 201. Дополнительная деталь (нет дырочек на плате) только одна - второй светодиод.
Работает - фантастика.
минимальная разница между входом и выходом 100 мВ
В диапазоне питающих напряжений 5-10 В нестабильность 10 мВ
в диапазоне температур 25-50С нестабильность 10-20 мВ
![](http://www.radioscanner.ru/files/download/file20347/stab_ocean_201.jpg) Увеличить
С родным стабилизатором на селене было все сложно. Поражаюсь я этим древним разработкам. Помните там 2 шайбы селена? И нет резистора БЭ регулирующего транзистора, даром что это германий. Как компенсируется вторая шайба? При нагреве, обратный ток регулирующего растет, и ток коллектора измерительного транзистора падает. Такии образом, Uбэ измерительного транзистора тоже падает. Если ввести резистор БЭ, то им (а также подбором регулирующего транзистора) можно пытаться тонко настроить термокомпенсацию. Но все это сильно завязано на разброс параметров - бета и Iкбо. В общем, так не делают в промышленных схемах. |
Дата: 30 Янв 2018 08:07:08
Simon
бесовгон
да я на "скорую руку" изготовил планку и С56 заменил на красную трубку с погрешностью 20% номеналом 87пик-"подтянул верхний участок до 1800кгц и столкнулся с значительной неравномерностью по чувствительности по диапазону-сегодня если будет "кусочек время" попробую разабратся с данной проблемой.
Дата: 30 Янв 2018 09:04:33
брал с собой 1988г ОКЕАН214 на тест в центре Москвы.
Подтверждается давное ещё при доработке PL-660 наблюдение, что в Москве все станции хотят переорать друг друга и крутят модуляцю выше нормы. У меня приёмник имеет ровную АЧХ на 220кГц и дискриминатор на 600 кГц и я смог найти в Москве только 3 станции, у которых модуляция была по стандарту в этой рамке. Все остальные либо по бассам переборщили либо у них высокие настолько выкрученные , что даже мужские голоса страдают от звука "С".
Антенну я свернул, S-meter уверено по всем станциям работает в правой половине. В паузах модуляции ни у одного канала слышен другой канал, т.е. все искажения происходят на уровне полезной модуляции той станции и канальная селективность отличная (ПКФ+ФСС4LC). Некоторые вообще имеют ужасную модуляцию, слушать даже не возможно.
Где надзор-эфиронаблюдатель-наказатель?
На ДВ-СВ прохождение было не особое. На МА стандартный букет 153-225-279-540-738-1413-1431-1521 и через шаг Румыния на 30% частот. Всё в приличном качестве.
Дата: 30 Янв 2018 09:05:39
alexbe
если заметите, приёмник сразу намного точнее работает по частотной настройке и меньше хрюкает при громкости.
Дата: 30 Янв 2018 09:22:56
Основная причина в чрезмерном использовании звуковых процессоров, чтобы бумбокс бумкал и в авто с плохой акустикой радио дача орало как следует. Большинство слушателей непритязательны к качеству, я уж молчу про контент.
Дата: 30 Янв 2018 16:10:42
бесовгон
позанимался не много-решил пока оставить так-с небольшим подьёмом в высокочастотной части диапазона.или соберусь с силами и планку КВ перемотаю под "пионерию"хотя не сильно и интересует.
Дата: 30 Янв 2018 16:11:57
Прошу озвучить список. И представьте, если к той московской куче станций добавить ещё и другие районные -областные, что получится.Через каждые 100кГц новая несущая, а есть такие что просто сидят друг на друге. При этом на старом советском 65-73 относительно свободно, в верхней его части вообще пусто. Многие современные приёмники позволяют принимать от 76-ти МГц, но там тоже пусто.
Дата: 30 Янв 2018 16:21:13 · Поправил: sibirier (30 Янв 2018 16:23:38)
бесовгон
Излишне вверх перекрутили, для равномерного сопряжения выше 1700кГц уже желательно и витков смотать у индуктивностей входного и МА. Фишка в перестройке планки добавлением конденсаторов - ввод виртуальной "лупы" без изменения крайней верхней по частоте границы. Если "убегать" за шкалу без перемотки катушек, тогда не 89пФ в гетеродин,а можно и чуть меньше чем 82пФ и ко входным контурам тоже не 100 а 91пФ пробовать. Ещё хорошо когда на МА СВ катушка хоть немного но сдвигается к краю. Сегодня поздним утром на 1745кГц был целый "круглый стол".
Дата: 30 Янв 2018 16:32:13
sibirier
да я слышал :) смещение ма-как бы уже не желательно-в притык в пластик крепления-там есть возможность "некоторой свободы" в этом действии-но как то не очень хочется катушку двигать-пускай пока так.но 91пф попробую перепаять-ставил смд.
Дата: 30 Янв 2018 16:33:26
alexbe
Спасибо за грамотное решение со стабилизатором. В Океан-205 и Океан-209 тоже легко прокатит подобный фокус.
Дата: 30 Янв 2018 16:35:17
Так ведь обыкновенный СВ диапазон тоже нужен.
Дата: 30 Янв 2018 16:42:19
sibirier
это самое главное для моего проекта-а пионерия-это баловство :) а вот работа приёмника на УКВ просто радует-в том месте где я сейчас-уже при малейшем тропо слышны станции белоруси и украины что очень внушает оптимизм с таким простым блоком.
Дата: 30 Янв 2018 16:44:38
бесовгон
Унеча близко?
Дата: 30 Янв 2018 16:50:05
от "имения" час езды-я на 100км ещё южнее.
Дата: 30 Янв 2018 16:56:17
бесовгон
Так у Вас там и пионерия гремит. До Каширы УКВ тропо Украина с Беларусью редко долетают, в начале лета. На 88-108 вообще не помню когда слышал. Местная куча станций хорошо давит слабые сигналы. Проще услышать в хорошее ионосферное прохождение Турцию или Грецию, Финляндию или Польшу. Быстрый частый тропо подлёт - всего что не дальше 350км.
Дата: 30 Янв 2018 17:10:03
несколько "офтоп"-осенью снял все антенны с домашнего шека и перевёз сюда-деревня-помех нет участок 8га-ставь-"не хочу"-эфир просто песня.правда высоты не очень но и не в яме что радует :).на укв только "луну" установил до холодов-ну и так "обзорные"-кв не интересует-переработанно всё по несколько раз :).
Дата: 30 Янв 2018 17:11:30
С эти делом печально уже с десяток лет. Девиацию сегодня накручивают или на глазок и "громче и дальше". Даже в 90-е мы ежеквартально делали на телецентре измерения по трактам НЧ УКВ ЧМ и каналам звукового сопровождения ТВ предатчиков и предоставляли по требованю протоколы измерений в бывший тогда Госсвязьнадзор. Нормы были строго прописаны в ПТЭ СВТ, по девиации, АЧХ, отклонениям несущих частот, КНИ. Кстати, неделю назад в Тунисе наблюдал подобную остановку на ФМ диапазоне: сигналы накрученны беспредельно и полоса соответствующая. Но то: Африка, им простительно:) Нашей стране, традиционно с жесткими нормами вещания - нет.
sibirier
Скорее - тропосферное. Только у нас с этим делом неважно. В Крыму постоянно слушал Турцию, Румынию, Болгарию, иногда и подальше.
Дата: 30 Янв 2018 17:23:13
БП630
нет-это спарадики-в прошлом году весна-лето и даже осень принесли для "ловцов ДХ ФМ" из соседней ветки очень много интересных стран.прошу пардон за офтоп!
Дата: 30 Янв 2018 17:30:35
БП630
бесовгон
Начиная с ноября в этом плане всё спокойно, подождём мая - июня. Но может и февраль порадует.
