На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ RA6FOO, pizza, melom, oitss]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 214, помогите найти причину неисправности.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  70  71  72  73  74  ...  156  157  »»Поиск в теме
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 07 Фев 2018 22:31:03 #
От простого - к сложному. Разбиваем на части и не пытаемся всё и сразу.
1 вариант - набить барабан одними коротковолновыми планками и забыть про УКВ.
2 вариант - оставить отдельное гнездо для внешней антенны на УКВ и активный телескоп использовать с планками КВ.
Варианты ущербные, но они имеют право на жизнь. Особенно если в руках с приёмником в чистом далёком от помех месте на КВ будет реальная заметная прибавка.
Дата: 08 Фев 2018 07:58:13 #
sibirier
можно просто механический переключатель телескопа делать и он должен сидеть на том месте, где лампа "сеть".
alexbe
с мар 2008
Дата: 08 Фев 2018 15:51:33 #
если не хотим кнопку на панели, можно
релюшку поляризованную бистабильную, и схемку чтобы импульс переключения подавала на одну секунду
Дата: 08 Фев 2018 18:43:18 #
пока ещё много моментов, которые против активного телескопа. Не тлько емкость от УКВ-тюнера 9пФ мешает, а ещё емкость телескопа к панели и шасси составляет 10 пФ. это всё говорит против активного телескопа в составе приёмника.
Дата: 08 Фев 2018 18:47:06 #
сегодня обсуждал в фирме, где печатные платы делают вопрос о фотошаблонах для изменения надписей на лицевой пенели. Вроде это реально делать. Можно даже профессионально делать новые шкалы.
Ещё бы найти способ удалить старые шкалы....
Можно и менять надписи у потенциометров, если делать SSB.
Дата: 08 Фев 2018 18:49:32 #
В другой конторе обсуждал новый деревянный корпус. У меня все оригинал корпуса кривые, глубина даже в одном и том же корпусе на +\-1мм гуляет. От этого не удастся плотно прикрутить задную стенку.
Simon
с янв 2013
Дата: 08 Фев 2018 20:49:48 · Поправил: Simon (08 Фев 2018 21:18:27) #
"Измерение- метод сравнения некой величины с эталоном..."
Взяв за основу этот постулат, вчера по случаю прикупил ещё один 209-й.
Как раз для объективной оценки работы приёмника до переделки и после.
Приёмник оказался живой, в схеме минимум изменений(заменены электролиты)...в остальном заводской релиз.
Теперь у меня 2 Океана 209-х...
В приёмнике небольшие отличия от предыдущего.
Антенна разбита на два сектора (как в Ленинградах 002-006), правда линейная длина та же.
Большим стимулом к покупке, был ухоженный внешний вид и практически "девственные" ручки управления.
Ручка переключения диапазонов немного другой конструкции:
В связи с этим изменён и шток барабана переключения диапазонов.
Также пластиковая фальш-панель переключателя , выродилась в простое отверстие в деревянном корпусе.
Вот теперь осталось заменить в своём (первая версия) Океане Д9, на любезно предоставленные мне Хайо ,Д311А и перестроить УКВ. И тогда заняться сравнением.
Хотя при первом же включении , "заводской" явно на вторых ролях, даже я бы сказал на третьих...
И по звуку и по приёму.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 08 Фев 2018 21:21:50 · Поправил: sibirier (08 Фев 2018 21:26:45) #
Simon
С красной шкалой - это более ранняя версия приёмника.Можете сравнить по набитым номерам. Такая ручка барабана менее надёжна и позже была заменена на более совершенную конструкцию. По схеме тоже есть небольшие отличия по сравнению с более поздними Океан-209. У меня с такой ручкой нет 209-го, есть такая же с такой-же ручкой барабана и с красной шкалой Selena B-212, только с черной сеткой динамика.И алюминиевый составной колпачек телескопа окрашен черной краской. Мне тоже нравится такого как у Вас вида Океан-209. Обратите внимание, одинаково ли расположен КПЕ в Ваших 209-х, одинаковая ли у них схема натяжения нитки верньера ?
Сейчас на ebay есть похожий приёмник с такой-же ручкой, Selena B-212 с зеленой шкалой. Только сложно договориться с продавцом, не заявлена международная доставка.
Simon
с янв 2013
Дата: 08 Фев 2018 21:38:30 · Поправил: Simon (08 Фев 2018 21:50:50) #
sibirier
Мне чёрный тоже больше по душе...с зелёной шкалой.
Разбирал сегодня, заменил два переменных резистора, тембр ВЧ и Громкость...
Не было фиксатора вала настройки,поставил...поменял провод сетевой, разъём родной был,только провод "побитый" местами.
В остальном по схеме ещё подробно не смотрел. Увидел лишь то что заменены практически все электролиты на бочёнки...а резисторы подстроечные не тронуты, все в заводской краске(фиксаторе)...
Нужно ещё глянуть настройку контуров ВЧ-ПЧ...
Так вроде работает,сейчас слушал СВ на внутреннюю МА...принимает неплохо.
ТА нужно отцепить от МА, собирает все шумы в вытянутом положении...а так нареканий нет.
P.S.
А я этот на Авито присмотрел...по соседству в Ростове...вчера привёз уже поздно вечером.
alexbe
с мар 2008
Дата: 09 Фев 2018 00:10:26 #
если надо удалить старую краску - можно попробовать "уничтожитель краски" из строительного магазина, только сначала на ненужной шкале - чтоб он не менял пластмассу. я сам такой не пробовал.
Есть еще один "уничтожитель", который я по случаю сам пробовал. это "pu-remover" т.е. удалитель полиуретановой строительной пены. Возможно он окажется более щадящим к поверхности.
В моем случае я удалил наляпаные красной краской инвентарные номера с советских приборов (с голубой и серой краски). было очень трудно подобрать время - т.к. приборная нитрокраска прочнее чем масляная маркировочная, но не на много... проверял каждые 10 секунд... тем не менее все получилось. в конце. ненужная краска стерлась ватой.
alexbe
с мар 2008
Дата: 09 Фев 2018 00:24:25 · Поправил: alexbe (09 Фев 2018 00:51:14) #
И все же, если сравнить 201-209 и 214-217
ЧМ, у старых Океанов 8 контуров ЧМ (3 2-контурных фильтра и 2 контура детектор), у новых - 7 (1- ПЧ, 4 ФСС и 2 ЧМ детектор).
АМ, у старых 7 контуров (4 ФСС + 3 ПЧ), у новых - 6 (4 ФСС + 2 ПЧ)
Какая версия лучше? Как лучше для ЧМ - ФСС или же пары контуров?
Я туту читал, кто-то в Океан 209 пересадил хороший 3-транзисторный УКВ блок Океан 214. получил все самое лучшее :)
Дата: 09 Фев 2018 08:35:17 #
главная разница - питание в них. Т.е. если хотите в 209ом установить тюнер из 214ого, то надо в нём поменять все транзисторы на противоположную полярность.
Но разница тюнера ещё в том, что в 209ом в УКВ-смесителе схема ОБ. Поэтому выходной 10700 фильтр правильно работает по импедансу.
По глупости этот же фильтр установили в 214ом, где смеситель в ОЭ и выходной импеданс смесителя на порядок ниже. Поэтому в 214ом фильтр от тюнера к УПЧ никакой и можно его не брать в счёт для канальной избирательности. Поэтому я поставил ПКФ и выкинул в тюнере 214ого безполезный второй ПЧ-контур.
Я сам 209ый не слышал, но могу предполагать, что до выхода детекторов они работают даже лучше 214ого. В УМЗЧ у них много нюансов и проблем.
Simon
с янв 2013
Дата: 09 Фев 2018 09:23:53 #
sibirier
А вот ,чем не вариант...всё у него на месте.
И цена адекватная.
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/prodam_priemnik_okean_209_236328880
Дата: 09 Фев 2018 09:31:52 #
alexbe
если правильно настроить, то для ЧМ одиночный контур (как в 214ом) портит всё. Поэтому в 209ом молодцы, поставили везде двухконтурные.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 09 Фев 2018 09:43:47 #
alexbe
Перед глазами две модификации принципиальных схем трёхтранзисторных блоков УКВ. Обе с общим "минусом". Выходной контур смесителя L5 L6 одинаковый, только в Океан-214 к нему добавлен R13 560 закороченный по ВЧ конденсатором C21 0,01. В Selena B215 уже в смесителе КТ3126Б и этой цепочки из R13||C21 нет.
Чем менять транзисторы на противоположную полярность во всём Океан-209, проще чуть изменить схему УКВ блока + поменять в нём полярность транзистора гетеродина.
Дата: 09 Фев 2018 09:47:27 #
Simon
нет у мужика этого 209ого, он сам не знает откуда это )))
Simon
с янв 2013
Дата: 09 Фев 2018 10:04:23 #
А фотки вроде настоящие...
А этот , то же фейк..!?? https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/radiopriemnik_okean-209_1101302887
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 09 Фев 2018 10:14:33 #
Simon
Я тоже почти ежедневно просматриваю ради любопытства торговые площадки. Замечал, что интересные предложения на Авито не задерживались там более часа. Сам стараюсь ограничивать себя в этой шопоголии. Разглядывая фотографии, начинаю придираться к царапинкам, к сколам на корпусах... С такой сеткой динамика но с другой шкалой у меня есть. С такой шкалой и с тёмной сеткой громкоговорителя тоже есть пара в разном состоянии. Вот размышляю, сначала у грудничка в коляске перед глазами одинаковые шарики разного цвета и он радуется. Позже у ребёнка в тарелке одинаковые конфетки в разных обёртках и он доволен. И я как дитё радуюсь игрушкам - по сути одинаковым приёмникам в коробках с разной отделкой. Клиника. Идёт борьба с сознанием как у алкаша перед стаканом. Когда есть осознание что такой вариант покупки можно отложить на "потом", получается себя сдерживать.
Дата: 09 Фев 2018 10:23:27 #
Simon
настоящий
Ser№ 26643726 - не понятно как расшифровать дату выпуска
на след четверг буду у него, посмотрю штуку, вроде нет царапин. Но продавец не знает, работает ли приёмник или нет - нет шнура у него.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 09 Фев 2018 10:23:56 #
Simon
Как раз такого вида стоит у меня на полке.
Simon
с янв 2013
Дата: 09 Фев 2018 10:39:35 · Поправил: Simon (09 Фев 2018 10:46:34) #
настоящий
Ser№ 26643726
Про какой приёмник речь...!??
У второго походу были полёты и неслабые, корпус треснутый.
[img][/img]
А следовательно и внутри могут быть сюрпризы.
Трудно конечно найти аппарат без изъянов...в основном "полуфабрикаты"...
Мне в этом плане пока везло...
И то , свой 209-й собрал практически из 3-х в один.
alexbe
с мар 2008
Дата: 09 Фев 2018 13:02:17 · Поправил: alexbe (09 Фев 2018 13:07:58) #
если уж с таким размахом делать :)
знаете, какая переделка напрашивается, если "возможно все"?
Новый барабан и новые планки. Планки на стеклотекстолите с SMD компонентами и малогабаритными катушками (может и горизонтально катушки положить)
И барабан на 12 диапазонов (больше - как выйдет)
Самое сложное - металл, звездочка и т.д.
тогда не придется делать отдельно летний и зимний приемник.
и шкалу под все диапазоны, раз уж заказывать шкалу.
шкалы кстати можно не только шелкографией, но и гравировкой делать. Читал на форуме про ламповое радио, там уже кто-то исполняет такие заказы.
alexbe
с мар 2008
Дата: 09 Фев 2018 13:11:17 · Поправил: alexbe (09 Фев 2018 14:03:13) #
помнится на горизонте любили кодировать последними 3 цифрами номера месяц и год выпуска. т.е. если например 126 - декабрь 76 (86, 96) года.
Дата: 09 Фев 2018 13:25:35 #
про планки я тоже думал. Там главная проблема - с чего делать качественные контакты.
Не проще ли брать старые планки и на них клеить SMD-модули ?
Дата: 09 Фев 2018 13:26:06 #
Simon
это про 209ый с лопнутым корпусом
Simon
с янв 2013
Дата: 09 Фев 2018 13:36:01 · Поправил: Simon (09 Фев 2018 13:43:58) #
alexbe
Это был вопрос от Хайо.
Тогда по логике 07-02-(76)86.
Нужно тогда смотреть по установленным деталям со штампами.
Тогда мы потихонечку приближаемся к Grundig (200)210...и автоматически с такой же стремительностью отдаляемся от Океана.
Получается и перелицовка и перекомпановка внутри.
И какой получится массовость тиражирования сего продукта и его цена...!??
Стоит ли оно того, может просто взять и купить Grundig.
Дата: 09 Фев 2018 13:44:19 #
Simon
иногда нужен полёт на 10км высоту, чтобы понимать правильный размер хаты))))
Думаю, полная доработка ОКЕАНов в плане исправить дефицитные причины недоделок уже даст прелестный результат и никакой Грундиг не нужен.
Simon
с янв 2013
Дата: 09 Фев 2018 13:52:51 · Поправил: Simon (09 Фев 2018 14:01:17) #
Можно купить Приору или Гранту и всё время её модернизировать...
А можно купить Кia Rio(Lux Audio) , сесть и ездить...я скорее из этих людей.
Хотя их возня и достойна уважения...но я предпочту чаще менять пепельницу...
У меня новая затея фикс,раздобыть 209--й с белой шкалой...
Почему то он мне запал в душу....
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/okean209_1.jpg
Причём в хорошем состоянии...а то как без мечты жить...))))
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 09 Фев 2018 13:56:33 #
Вот еще бы блок УКВ переделать на 2 диапазона.
Есть какие мысли?
alexbe
с мар 2008
Дата: 09 Фев 2018 14:00:03 · Поправил: alexbe (09 Фев 2018 14:08:06) #
Simon
нет, завод - это не по логике. точнее по другой логике.
так как вы написали - не может быть.
потому что месяц двузначная цифра.
но может быть вообще без даты в номере.
PS: если дату кодировали, то с таким расчетом чтобы она не была сильно видна.
пока тут в форуме идут дебаты, Хайо сделает лушче, и купит Grundig. у Eton :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.127; miniBB ®
