Дата: 09 Фев 2018 16:27:16
Если вот так решить проблему нехватки органов управления
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/2141.jpg) |
Дата: 09 Фев 2018 16:30:21
sibirier
Хм, я тоже уже смотрел, но родные катушки не поместятся.
Дата: 09 Фев 2018 16:31:37 · Поправил: Simon (09 Фев 2018 16:33:34)
Если серьёзно, то из всего запомнился Альпинист-407 ...
С хорошей МА, сама простота...и несмотря на пластмассу и маленький динамик (0,5ГД)...звучал достойно...
Мы с такими на полигоне слушали Радио Люксембург и Радио Алдан во время службы в рядах СА(ГДР)...
Хотя всякой связной аппаратуры хватало с излишком... |
Дата: 09 Фев 2018 16:35:51
Simon
Есть у меня такой, только из серой пластмассы без олимпийской символики. Он у меня с восьмого класса. Его недостаток - очень сильно лезет зеркальный канал, даже сильнее чем у 405-го. Альпинист -405 нравится больше. У 407-го неудачный верньерный механизм - бывает часто проскальзывает. Океан с тремя секциями КПЕ лучше.
Дата: 09 Фев 2018 16:38:51
капстраны отличались в лучшую сторону, по крайней мере с топовыми изделиями
не могу не согласиться... во- первых, там понимали, что инженерные разработки размазываются по себестоимости (не только одной модели но и всей продуктовой линейки), значит экономически можно и нужно разработчику поработать получше.
во-вторых, там понимали, что топовые изделия работают и на рекламу и на имидж, и на формирование текущего спроса и будущих рынков. даже на формирование подрастающего поколения.
Когда в витрине стоит сложный, сверкающий, загадочный и недоступный, открывающий дверь в неведомый мир, зенит, панасоник, грюндик, ценой как автомобиль. и все окрестные мальчишки ходят на витрину посмотреть. они вырастут, и на всю жизнь запомнят. детское впечатление самое яркое самое прочное. уже нет тех брэндов, а люди все хотят их.
Дата: 09 Фев 2018 16:39:19
Ну еще бы, он и другого класса. Хотя могли бы чувствительность получше сделать с завода.
Дата: 09 Фев 2018 16:41:38 · Поправил: sibirier (09 Фев 2018 16:45:13)
nikifor_r
Приятно когда у человека с юмором всё в порядке.
Только замечу, что верхнее расположение ручки настройки на частоту как это у Океан-201-203 менее удобно при пользовании приёмником в положении "лёжа". Остаётся встроить внутрь мотор для дистанционной перестройки прокруткой верньера , как это организовано в некоторых японских музыкальных центрах.
Дата: 09 Фев 2018 16:46:11 · Поправил: AOR (09 Фев 2018 16:47:50)
Радиоприемник "Фестиваль" имел такой механизм, некоторые другие изделия. Но управлять такой настройкой сложно, а у океана она слишком острая, особенно к "концу" поддиапазонов.
Дата: 09 Фев 2018 16:47:21 · Поправил: Simon (09 Фев 2018 16:49:18)
nikifor_r
Чо уж там,тогда так: ))))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/2141-2.jpg) |
Дата: 09 Фев 2018 16:48:02
Указал, потому как независимо от класса в настоящее время они одинаково доступны.
Дата: 09 Фев 2018 16:52:34
Simon
И ведь в двух индикаторах есть практический смысл при приёме ЧМ. Жалко что внутри не поместятся подобным образом.
Дата: 09 Фев 2018 16:59:36
sibirier
С двумя индикаторами КрасавчеГ...
Почему то вспомнился Маяк -205...чёрный красавец...
Всё таки у меня симпатия к чёрным аппаратам... |
Дата: 09 Фев 2018 17:31:57 · Поправил: spbtvmaster (09 Фев 2018 17:32:13)
Второй индикатор нужно со стрелкой посередине и вторую антенну слева, для стерео приёма. :)
Дата: 09 Фев 2018 17:35:06
раз дело пошло и с новым корпусом - можно делать 1 корпус на 2 приёмника и впихать стереодекодер ))) и сразу управляющих элементов много.
Дата: 09 Фев 2018 17:42:27
Восемь килограмм и более в руках таскать не будет желания.
Дата: 09 Фев 2018 18:06:28
Планки на стеклотекстолите с SMD компонентами и малогабаритными катушками (может и горизонтально катушки положить)
Не проще ли брать старые планки и на них клеить SMD-модули ?
Не проще. Посмотрите на крепление этих планок. При такой их длине даже при минимальном достаточном для контакта усилии их будет изгибать. А у смд конденсаторов есть одно очень плохое свойство - со временем от таких микроизгибов появляются микротрещины в диэлектрике и он перестает работать, но при этом без выпаивания прибором проверяется как рабочий и только выпаяв можно увидеть повреждение. А делать толстые планки( 2,5+ мм) получается дороже. Это касается и родных планок на более мягком текстолите. Выводные окукленые конденсаторы этого недостатка лишены, хотя по конструкции современные выводные керамические конденсаторы - это смд типоразмера 0805 с приваренными выводами.
С горизонтальным расположением катушек тоже не все гладко - трудность доступа для настройки в сборе и так же можно получить магнитную связь с рядом проходящими проводниками(земляным например) и долго героически бороться с возбудом. Это все ИМХО на основе собственного опыта.
Дата: 09 Фев 2018 18:08:50
ОФФ:
чем больше я читаю эту ветку, тем больше мне хочется не океан, а ВЭФ-202, который был у меня в детстве. :)
Дата: 09 Фев 2018 18:35:44
У меня был VEF 230-1 в детстве)) Ищу в коллекционном состоянии, в продаже какой-то хлам постоянно.
Дата: 09 Фев 2018 19:49:43 · Поправил: Simon (09 Фев 2018 19:50:16)
Arena
У меня в юности то же был ВЭФ 202, Дед подарил на 15лет....
И сейчас он у меня есть, именно такой 202.-й,
Только ностальгия заставила мне его приобрести...звучит он на 3+(ИМХО)...
А вот Океан был не преступной мечтой...и теперь у меня их аж два... |
Дата: 09 Фев 2018 20:03:08
Дата: 09 Фев 2018 20:57:18
Arena
учтём...думаю найдётся решение проблемы изгиба. а катушки будут в той же оси.
Дата: 09 Фев 2018 21:56:27 · Поправил: Хайо (09 Фев 2018 22:05:35)
Интересно, а хоть какие-то бытовые приемники выпускали в СССР не требующие доработки и настройки?
Я в 1988 купил такой ОКЕАН-214 в Киеве чудным образом в ЦУМ. Включил и радовался и спустя года поставил в нём фильтр заграждения 5 кГц на Т-мосте с ОУ TL062. ТОгда просто на КВ было густо и раздражало свист 5кГц. А так я тогда не почувствовал острую необходимость залезть. Но тогда УКВ не надо было переделать, станций много и мощности были другие и поэтому вроде всё уловилось.
То что сейчас "придираемся" к схеме - это что компоненты застарели, да и возможности други, чтобы из этой схемы делать лучшее, что даже на заводе наверно не смогли мечтать тогда для массовой реализации. ТОлько задуматься, довести тракт УПЧ и детекторы до искажений ниже -50дБ внутри канала... сегодня измерительные приборы это легко позволяют. Не думаю, что на заводе смогли это сходу соорудить в течение 5 минут.
Поэтому мой доработки несут характер, понимать, что смогли бы делать тогда в идеальных условиях из этой концепции.
Не думаю ,что Грундиги того времени того же класса дали бы такие параметры, которые сейчас можно делать на ОКЕАНах в индивидуальной доработке. Чем западным изготовителям всё было проще - разброс параметров было меньше и поэтому им не надо было заложить такие запасы прочности, как это надо было делать в ОКЕАНы. Но на сегодня , если пользоваться этим запасом ОКЕАНов с современными компонентами ,получается очень достойнный приёмник. И на фоне современных цифропомех, чистота работы ОКЕАНа можно считать его главным достойнством. Я уже не говорю о бесконечной продолжительности работы на аккумуляторах и звучании.
А если доделать Р-250 по современному, то вообще получилось бы красиво. Но это уже извращение наверно.
Сегодня я стал залезть в ОКЕАН, потому что из современных приёмников ни один не даст такое звучание. Мне проще довести ОКЕАН по схеме, чем допилить современные по акустике.
Дата: 09 Фев 2018 22:11:20
Simon
Зря Вы так восприняли.
Можно поставить дополнительный галетник или триммер. Даже одна лишняя ручка позволит повысить функциональность управления практически не испортив внешность приемника.
Дата: 09 Фев 2018 22:22:51
nikifor_r
Зачёт, действительно весёлая фотография получилась, приятно посмотреть. И ведь уже 74-я страница темы и ни кто раньше такого не сумел предложить. Во всём есть доля истины.
Дата: 09 Фев 2018 22:23:05
nikifor_r
на самом деле концепция приёмника даже с расширением на SSB обойдётся с существующими элементами, если постараться по схемотехнике и допускать потенциометры с выключателем.
Тем не менее , считаю лампу "сеть" не уместной в оригинале, она там оказалась попутно, случайно, не в тему. А переключение АМ-ЧМ в её месте крайне правильно и логично. Кому важен оригинальный вид, может эту функцию реализовать на кнопке освещения.
Дата: 09 Фев 2018 22:43:23
Думаю, что не случайно. Не хочется копать ГОСТы. Скорее всего, любой аппарат с сетевым питанием должен быть иметь индикатор включения питания.
Гайку тублера, на мой взгляд, лучше спрятать за передней панелью оставив снаружи один рычажок.
Дата: 09 Фев 2018 22:52:22
nikifor_r
эту гайку не надо спрятать, она круглая выпуклая и красивая, стильная, немного матовая. Это не из тех топроных ГОСТ-гайек или от дешёвых шанхай-тумблеров.
лампа "сеть" должна была быть близко к выключателью , луще рядом с ним. Но тут нестыковка в ОКЕАНах. Нет сетевого выключателя. Но можно было такое же светящее поле делать над левой лампой и там писать "сеть".
Дата: 09 Фев 2018 23:12:41
Возможно, нужно смотреть живьем.
Дата: 09 Фев 2018 23:15:06
Шутки шутками,может всё таки серьёзно задуматься об использовании корпуса 209-го, в нём и кнопок больше на одну.
А по размеру каркаса один в один.
Дата: 09 Фев 2018 23:24:05
в 214ом шасси есть место на 4ую кнопку, только в оргстекле нет.
Придется из 209ого и 214ого смастерить гибрид и назвать ОКЕАН-2018 )))
