Дата: 21 Фев 2018 13:52:35
Динамик он уже на шасси крепится в четырёх точках. Алюминиевая декоративная решётка висит в воздухе и вроде, ни на что существенно не влияет.
Дата: 21 Фев 2018 14:50:40 · Поправил: Simon (21 Фев 2018 14:51:01)
alexbe
spbtvmaster
У меня из последних(Океан 209), который ушёл в хорошие,надёжные руки...отличался от других своих собратьев тем, что у него была клема заземления на корпусе динамика...которая проводом соединялась с шасси аппарата.
В других я такого не встречал. Динамик практически изолирован от массы, так как на панели он прикручен шурупами в пластмассу...а тут сделали землю дополнительно...
Дата: 21 Фев 2018 15:08:27
В одном из 214ых предыдущий мастер забыл поставить изо-полосу под телескоп и иногда случайно телескоп замыкался на решетку - на УКВ прием существенно хуже от этого. На верхних КВ даже лучше - там видимо этим исправились кривые вхоные контуры, на ДВ-СВ мало разницы. Наверно МА и так не особо в схождении была.
На доработанных 214ых пробовал всякое заземление - по большому счёту никак не хуже и не лучше. Намного сильнее влияет подключение земли на шине GND у барабана. С этим точно ещё надо разобраться.
Дата: 21 Фев 2018 21:44:24 · Поправил: Хайо (21 Фев 2018 21:55:21)
сегодня поставил к VT7 ещё один в добавку. VT7 поменял на КТ3128 бета 70 , а к нему в схеме ОБ добавил КТ3126 , который до этого был VT7.
Не жалею. Это привёл всё в порядок, почти как в учебнике - контура настроятся ровно и даже контур 10700 с диодом-аттенюатором стал нормально работать. Могу предполагать, что главконструктор изначально так всё хотел и делать, просто не дали. Слишком хорошо для приёмника 2ого класса.
Положительно ещё, что в ФСС первые контуры теперь работают с полной добротностью и АЧХ заметно улучшилась на оба 10700 и 465, практический добавился 1 контур в ФССах. Да и усиления прибавилось заметно. В тракте появилось приятный базовый шумовой фон и на АМ и на ЧМ. Усиление в целом от двух дополнительных транзисторов росло на не менее 12 дБ для ЧМ и наверно 14...16 дБ для АМ. К сожалению избирательность настолько не улучшилась, хотя разница есть заметная.
Настроил теперь АМ-ФСС с полосой 10кГц на 3 дБ прямоугольная. Это с учётом дрейфа и чтобы он с ПКФ потом дружил, там 8,5 кГц прямоугольная АЧХ.
И АРУ стала работать более исполнительно по эстафете, хорошо заполняются каскады крепким уровнем и С/Ш на выходе высокий.
Осталось на УКВ поставить ПКФ и потом уже главная операция - смеситель на 174ПС1.
Смотрел плату - можно в принципе и в УВЧ добавить ОБ , если смесительные диоды убрать.
Дата: 21 Фев 2018 22:32:59
Вопрос чисто практический. Не смотрели случайно как вариант для ЧМ тракта в сторону фильтра ФП2П4, а для АМ тракта ФЭМ4-53-500.0-20.0С-2. Последний вместо всего ФСС на контурах?
Дата: 21 Фев 2018 23:48:00 · Поправил: alexbe (22 Фев 2018 00:43:41)
вот и хочется увидеть финал схемы, где транзисторы не экономим. Типовой каскад чтобы использовать во всех Океанах. в 70-е возможно они были дороги . сегодня цена транзистора и резистора почти одинакова. если нужно удвоить число активных элементов - каскод, ЭП. не проблема, даже лучше. возможно стандартный каскад ОЭ надо заменить на новый стандарт, ОЭ-ОБ, или ОЭ-ОК например.
Дата: 22 Фев 2018 00:35:20
pactor
Тут не хотелось внести в схему редкостные компоненты ,да еще поменять ПЧ на 500 кГЦ - это все планки переделать.
Поэтому я оставил 465 кГц, на которой не столь уж болшой выбор. ФП1П1 завалом можно купить и ещё долго, их милионами сделали на 100 лет вперёд и в них нет драгметаллов, чтобы их расплавили.
По ЧМ массово с гарантированными параметрами на сегодня только MURATA. Всё остальное опять случайно и не предсказуемо. Но плата позволит на 10700 разные ПКФ. Но по моему опыту последнее поколение SMD-ПКФ MURATA показывают самые хорошие АЧХ+ФЧХ с малыми разбросами.
ФСС на контурах имеет тоже некоторые преимущества, если речь о высококачественном звучании. ЭМФ там не самый хороший выбор из за очень резких скатов, которые придают "металлический" тембр. Для связи это не мешает, а выручит по подавлению помех. Но тут не строим связной приёмник , а чтобы слушать радио.
Дата: 22 Фев 2018 00:41:56 · Поправил: Хайо (22 Фев 2018 00:42:44)
alexbe
тут ещё без ПКФ10700
всё очень элегантно разместиться если коллектор и эмиттер поставить в 1 отверстие, где ранше была база, отверстие отрезать от проводки. Для базы VT7 рядом сверлить новое отверстие. |
Дата: 22 Фев 2018 00:56:13 · Поправил: Хайо (22 Фев 2018 00:57:15)
мне не нравится в данном решении контур с диодами. чтобы он не сильно сдвинулся при сильном сигнале от открытых диодов я поставил резистор, но тот жрёт 6дБ усиления. А ограничение нужна, иначе VT7 при сильном сигнале выпрямляет ВЧ и S-meter врёт. Да не просто врёт, а ещё двигается в обратную сторону. Можно без диодов и S-meter перекинуть на эмиттер УВЧ. Но это только сработает , если делать УКВ с отдельным переключателем и УВЧ всегда остаётся с током. Или если при УКВ S-meter перекинуть на режим "центр".
Поэтому пока я всё оставил ближе к заводскому режиму S-meter и нужны эти нехорошие диоды. Плохо ,что контур одинокий. Это как раз создаёт все проблемы, которые более затратны, чем дополнительный контур был бы (как в 209ом).
Дата: 22 Фев 2018 01:07:45
За ответ спасибо. В общем и целом подход понятен.
Хотя не думаю что SMD-ПКФ MURATA показывают самые хорошие АЧХ+ФЧХ с малыми разбросами.
лучше монолитного ФП2П4-627-02 8-го порядка.
Но подход понятен. Доработки на абсолютно доступных элементах. Так сказать малой кровью.
В догонку еще один вопрос. Вы случайно нигде не встречали информацию о времени
деградации SMD-ПКФ MURATA?
Дата: 22 Фев 2018 09:25:31
любая пъезокерамика после пайки проявит "обнулённый" цикл старения. Поэтому спустя полгода-года придётся донастроить пъезофильтры и пъезорезонаторы - но только без паяльника!
Современные муратовские смд-фильтры не страдают от известной проблемы ранее с плохими контактами.
"Продуманный" изготовитель может старение изначально учесть и делать начальную настройку со смещением и через полгода всё будет в точку. Но это требует выловить правильно старение опытным способом. Современные фильтры смд-мурата это позволят делать.
ФП2П4-627-02 имеет ширину 15 кГц - для УКВ-ЧМ радио никак. Есть кварцфильтры на пп=180 кгЦ на примерно 22...26 МГц - но это уже точно экзотика.
Дата: 22 Фев 2018 09:30:16
Есть вариант не впаивать фильтры, а вставлять. Но для ОКЕАНА не вижу смысла все подряд менять, надо сохранить максимум родных компонентов, иначе доработка и модернизация превратится в постройку другого приемника на шасси имеющегося, а вот получить максимум при минимуме трудозатрат это действительно толковая модернизация.
Дата: 22 Фев 2018 09:59:23
в принципе можно в ОКЕАН вместо муратовского ПКФ поставить и советские - но для высокого качества это требует очень индивидуального налаживания. Для себя я могу это делать, но предлагать на повторение не вижу смысла. Кому это по плечам, сам делает и так. Поэтому я постараюсь все доработки оставить осуществимыми с предсказуемым результатом.
Отдельная тема - полная замена платы УВЧ-УПЧ. Но опять, она должна быть реализуемой с того, что есть на прилавках на годы вперед.
Дата: 22 Фев 2018 10:07:06
Вчера переделал входную цепь в Океане 209.
Отцепил землю от корпуса, спасая КВ диапазоны.
Теперь КВ работает и на ТА и на внешнюю антенну. ДВ-СВ так и осталась на катушке связи L5. |
Дата: 22 Фев 2018 10:12:58
Simon
? несовсемпонятно
Дата: 22 Фев 2018 10:16:05 · Поправил: Simon (22 Фев 2018 14:07:33)
У меня внешняя антенна ("верёвка" 30м), работает через согласующий тр-р 1:9 и подключается к клеммам приёмника на задней стенке.
Катушка связи L5(3Втк) намотана на кончике МА.
Получаем в эквиваленте внешняя антенна :
ДВ-СВ-токовая, через катушку связи L5
КВ-полевая С=1000, аналог телескопа.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/okean_209_vhod__1.jpg) |
Дата: 22 Фев 2018 10:30:24
Simon
я сделал на МА 1,5 витка и на 12м провода это уже достаточно, если МА точно настроена сходно с гетеродином. А с разделенной СВН и СВВ это очень красиво получается.
3 витка и много для АА, даже 1,5 вика уже на пределе.
Но если 1нФ к контуру КВ - тогда 3 витка нужны... шпагат какойто )))
Поэтому я сделал последовательное 1,5 витка на МА и 3...4 витка над КВ-катушкой плюсь питание на АА заодно через них. Могу и провод и АА подключить.
После всех доработок 30м провод мне было бы шикарно на ОКЕАНе... но больше 12м никак не могу скинуть тут (
Дата: 22 Фев 2018 10:31:41
Simon
а разве нужен трансформатор? Мне кажется, входная схема довольно высокоомная.
Дата: 22 Фев 2018 10:32:09
Simon
Трансформатор 1:9 оправдан? Неужели так импедансы отличаются.
Дата: 22 Фев 2018 12:54:37 · Поправил: Simon (22 Фев 2018 12:55:51)
Возможно и ненужен балун в данном случае...просто у меня всё антенное хозяйство заточено под 75 Ом(F разъёмы). А это антенный коммутатор и все соединения к нему...
Не стал заморачиваться, подсоединил с выхода коммутатора , получилось универсально...за то могу подключить любую антенну к Океану одним нажатием.
А балун 1:9, это 1:3 по напряжению...так что потерь немного в принципе.
По любому катушка связи МА, "коротит" КВ диапазоны,вот и пришлось так изгаляться...
Дата: 22 Фев 2018 13:33:02
ребята-не вводите народ в трансс-не у каждого есть верёвка на 30 метров с балуном :).
Дата: 22 Фев 2018 14:12:38
бесовгон
А никто не собирается вводить в трансс...)))
Если переделывать под связь с МА, через катушку связи...то входное получим низкое...ниже "заводского" на порядок.
Дата: 22 Фев 2018 21:17:53
Т.е. оставлять, скажем на даче, на зиму не рекомендуется? Посещение оной только в выходные.
На неделе температура может опускаться до -25...-30, а на выходные +20...+25. Таким образом
получается т.н. электро-термоциклирование известное в производстве как искусственное старение.
Отсюда делаю вывод: в самопальном РПУ в АМ, SSB тракт только ФЭМ4-53-500.0 с разными полосами (-Н, -С, -В).
Дата: 22 Фев 2018 21:49:56
Свои "Океаны" забрал с дачи на зиму домой. Оставил там только телевизор, которого не жалко и зимой вообще там не включаю. Самое яркое впечатление на эту тему - притащили как-то раз мне старый корейский кинескопный монитор, который по крайней мере половину зимы провалялся в снегу в поле на обочине дороги. Просто ради интереса просушил его три дня в тёплом месте и включил - работает!
В "Океанах" даже без ПКФ электролитические конденсаторы боятся отрицательных температур. При повышенной влажности сильнее проявляется процесс окисления скользящих контактов. Жестокие условия хранения отрицательно сказываются на верньерном механизме. Коррозия при повышенной влажности может полностью скушать выводы транзисторов и отводов проводов у контурных катушек.
Дата: 22 Фев 2018 22:24:16
sibirier
Есть такое дело. Но в своих ВЭФах и Океанах электролиты заменены на К53-4А и ЭТО (приемка 5).
Барабаны (кроме Океана 222) обработаны какой-то молочно-белой смазкой, приватизированной
в свое время, из ЗИПа Р-250. Нитки в верньерах заменены на вощеную капроновую нитку размера 0,
пользуемую в производстве для вязки жгутов. Платы обработаны Фторэлом с обоих сторон в два слоя
с горячей сушкой. Так что с хранением проблем нет, и да схемы оригинальные без изменений.
Кстати в России 304 1979 года выпуска сразу были поставлены К53-4А.
Дата: 22 Фев 2018 22:55:27
sibirier
я тоже считаю ОКЕАНы "тепличными" домашними, сответственно все его подключения делаю с этих соображении втч антенные
Дата: 23 Фев 2018 21:07:53 · Поправил: Simon (23 Фев 2018 21:08:36)
Не понравилось мне работа АРУ в Океане 209, в плане того, что детектор на Д9В.
У которого граничная частота по даташиту не более 100КГц.
Поставил вместо Д9В-Д311 и заменил накопительный кондёр с 33нФ. на 470нФ...
И результат не заставил себя ждать. Показания S метра на УКВ увеличился на 2 деления, что говорит о более эффективной работе системы АРУ в этом канале.
В канале АМ идут практические исследования(жду вечернего эфира). Полноценная работа будет оценена при подключении внешней антенны в диапазонах ДВ-СВ-КВ. |
Дата: 23 Фев 2018 23:14:41
Simon
Д9 в этих приёмниках оказались видимо чисто по финансовым соображениям, Д311 везде лучше. Ещё менять в АМ-детекторе на Д311 и будет вообще хорошо. В ЧМ-детекторе Д20 лучший выбор или современные Шоттку от AGILENT с околонулевым смещением.
В АРУ в 209 замена на 311 ещё требует коррекции контура ЧМ-детектора и даже АМ-детектора, думаю.
Дата: 23 Фев 2018 23:22:02 · Поправил: Хайо (24 Фев 2018 08:25:55)
пока без переключателя УКВ, т.е. для УКВ "от барабана".
вот переделал весь этот узел, поставил настоящий российский "TL431" 142ЕН19А (в Екате нашёл в единственном экземпляре) - работает хорошо.
Так как убрал диодный смеситель с платы, нашлось место улучшать УВЧ с добавкой ОБ. VT302 смонтировал лёжа, немного выглядывает за пределами платы, но это не мешает ничему.
Ещё очень плотно стянул GND в части гетеродина-УВЧ на основе двух 1мм CuAg-проводов.
Пока на стэнде вне приёмника проверяется , но вроде намного лучше работает всё. Плотной GND всётаки никогда не мешает при ВЧ. |
Дата: 24 Фев 2018 10:03:23 · Поправил: Simon (24 Фев 2018 10:31:30)
Ёмкость Д9 и Д311 слишком мала,по отношению к Д11(Д103), который и вносит свои коррективы в контур.
Тем более к контуру ЧМ они подключены через малую(2,7пФ) ёмкость...на практике я смещения частоты не заметил...тем более нв АМ канале где стоит RC цепочка(4н7,5К6)...
Вот в детекторе АМ,наверное есть смысл поменять Д9 на Д311...нужно будет посмотреть.
Я тут размышлял по поводу сопротивления антенного входа приёмника Океан.
И почему я применил балун для внешней антенны.
Так например в стоковом варианте (Океан 214), антенна подключается в АМ(СВ-ДВ) прямо к первичному контуру МА.
СВ катушка МА являет собой 50 витков литцендрата, а катушка связи всего 5 витков.
Следовательно по напряжению получаем транс 1:10, входное сопротивление УВЧ примерно 600Ом,
Отсюда, если делать доп. антенную катушку на МА 2-3 Витка ,выходим на Rа,примерно 150-100 Ом.
