Дата: 04 Мар 2018 15:44:39
Дата: 04 Мар 2018 15:50:06
sibirier
Хотя видел у китайцев и дорогие демонтажные станции на подобном принципе.
Китайские воздушные тоже хлам, разве чуть лучший. Стоят дорого, но качество плохое и служат недолго.
Самое отличное из буржуйского, что бы мог посоветовать со спокойной совестью это DENON:
Denon SC-7000Z : Рейтинг |
Дата: 04 Мар 2018 17:23:24 · Поправил: Хайо (04 Мар 2018 17:27:19)
Simon
spbtvmaster
я купил российски ручной мощный из металла всё, форсунка из тефлона , заменяется. 800руб и не убиваемый инструмент.
http://www.promelec.ru
то есть то нет у них уже несколько лет. |
Дата: 04 Мар 2018 17:26:41 · Поправил: Хайо (04 Мар 2018 17:27:50)
Simon
начну с питания 209ого. Конечно круто использовали конденсатор как стойка... наверно менять не буду, просто его отрежу от схемы и рядом поставлю новый.
проводка GND сделана не правильно - сделали круг и импульсы зарядки проходят те же дорожки как сигналы ООС по стабилизатору..... надо GND-кольцо прорезать с одной стороны.
Дата: 04 Мар 2018 19:25:09
Это конечно они выпендрились конкретно...я его убрал и поставил "бочонок", только крепление осталось на трансформаторе, посредством радиатора. Причём со сменой динамика на 2ГД-40, пришлось часть радиатора удалить.
Та пластина, что к магниту направлена. Но и остатка достаточно. Хотя можно было фигурно выгнуть(обогнуть по контуру магнита), а магнит изолировать .
Дата: 04 Мар 2018 19:45:10 · Поправил: Хайо (04 Мар 2018 20:18:27)
тут стоит 1ГД-48-140 с П-магнитом - он плохой?
Вроде радиатор не большой и мешать не должен другому динамику.
Дата: 04 Мар 2018 19:50:10
Это родной...он 8 Ом...и нижний резонанс у него 140Гц...
Если низа не интересуют,то можно оставить.
Дата: 04 Мар 2018 20:19:19
нет как раз все доработки идут и в подвал и на крышу, наверно поставлю новоприобретённый 3ГД...
Дата: 04 Мар 2018 20:32:57 · Поправил: Simon (04 Мар 2018 20:46:58)
Тогда нужно будет вырезать "окно" под плоский магнит в раме под батарейки.
Иначе он упирается в неё. Как сделано в 214-м.
Вся беда в том ,что П213(стаба), сидит прямо(без изолятора) на радиаторной пластине. И на ней коллекторные -20В.
Расстояние до магнита впритык,есть шанс сделать КЗ через корпус динамика,если он заземлён. Магнит плоский и очень габаритный.
Поэтому я и убрал часть пластины. Думал перенести её в другую сторону(к трансу), но транзистор мало греется и это не понадобилось. |
Дата: 05 Мар 2018 10:17:28
на 19м планке уже чувствуется температурный дрейф. При перепаде от 13С до 23С частота сдвинулась вниз на 40 кГц с конденсаторами NP0 выводные 5мм. Т.е. легкий отрицательный ТКЕ будет правильным для конденсаторов
С конденсаторами М750 частота растёт настолько.
Поэтому было бы правильно примерно ТКЕ 200...400. Таких я в этих приёмниках не встретил.
Причём это надо соорудить во всех контурах планки, раз подняли добротность в УВЧ-контурах.
Но сама частота стоит ровно без пляски если температуру не гнать. В целом можно всё оставить на NP0, тем более, что другие покупать тяжело. Если корпус приёмника закрыт, дрейф на 10С происходит за 30 минут. Если температура не меняется, частота стоить часами плюсминус 1..2 кГц на 19м.
Дата: 05 Мар 2018 13:50:08
что касается убирать или нет телескоп от КВ.
взять разъем внешней антенны с отдельным переключающим контактом. такие стоят в tecsun на наушниках.
и при подключении внешней антенны отключаем штырь и подключаем 10 пикофарад конденсатор.
Дата: 05 Мар 2018 13:54:54
Это отличная стабильность для бытового ГПД, если немного скомпенсировать влияние температуры - хорошо, но можно и не трогать.
Дата: 05 Мар 2018 13:57:56 · Поправил: alexbe (05 Мар 2018 15:09:31)
я тоже жду может то-нибудь разберется со стабилизатором для питания приемника :) т.е. надо точно так же на выход стаба анализатор спектра, и пошли пробы. чтобы не было шума ни от выпрямителя, ни от опорника. я помнится решил проблему 7809+электронный дроссель на ЭП, но это как-то некрасиво. скорее всего грамотным проектированием транзисторного стабилизатора можно сделать не хуже.
хотя в Ишиме сделали проще. проверенные решения таскзть. там стаб на 1 шт П213 и все. подключение к сети не слышно вообще. посте выпрямителя стоит RC фильтр. например 100 Ом 2200 мкФ в моем случае...
Дата: 05 Мар 2018 14:00:59
принять меры чтобы внутри корпуса ничего не грелось напрасно. УНЧ, стабилизатор и трансформатор должны быть холодные. лампочек накаливания не должно быть.
Дата: 05 Мар 2018 14:26:07 · Поправил: Simon (05 Мар 2018 14:42:31)
alexbe
Это даже не самое страшное, перепады температуры внутри приёмника могут происходить из вне.
Перенос в другую комнату(из зала в кухню), упало солнце на приёмник из окна...я уже не говорю вынести его в гараж или просто на улицу.
Для этого класса приёмников, уход частоты(незначительный),это норма.
Вспомнились Р154, Р155 с их кварцами в термостатах...
Ну так это же другая техника,с совсем другими требованиями. Хорошему ,предела нет. |
Дата: 05 Мар 2018 15:06:46 · Поправил: alexbe (05 Мар 2018 15:13:18)
Simon
кварцев в океане нет... а что, термостатированный барабан с планками - это решение! :)
подумалось глобальное радикальное ... Поскольку у нас теперь SMD, компоненты маленькие и дешевые. Как уменьшить длину и количество проводов? Размещать на каждой планке свой гетеродин и УВЧ!
Дата: 05 Мар 2018 15:09:51
alexbe
не надо ждать - про стабилизаторам тут на ветке всё сказано и сделано в рамках заводских печатных плат и компоновки 1980их годов. Читайте последние месяцы, всё есть и работает отлично без 7809ых.
Дата: 05 Мар 2018 15:15:50
alexbe
...можно вообще все платы менять )))
Планки не переделать из-за отсутствия свежих контактов. Можно наклеить SMD-плату на планку, но всёравно остаётся длинный провод к КПЕ и ничего не выиграем.
Если делать новую плату УВЧ-УПЧ ,то конечно можно устранить много грехов. А планки я не переделал бы ,за исключением обмоток некоторых.
Думаю SSB на 80 и 40м должно входить в такую программу обновления, можно и 160м. Это для вечерного досуга, без DX-гонки.
Дата: 05 Мар 2018 15:16:19
alexbe
Вот и я про это...
Подобный метод был использован в приёмнике Marc, в нём 4 диапазона УКВ и ДМВ...и на каждый стоял свой блок(с независимым гетеродином и смесителем с УВЧ), только в одном корпусе.
Дата: 05 Мар 2018 15:29:23
все же наши форумы отстали от жизни. совершенно точно нужны тэги или закладки. это как минимум.
я последние разы когда что-то было надо, поступал так: вначале быстро пролистывал, копировал нужные посты в файл... потом спокойно читал. можно и поиском в файле.
85 страниц потому что много разговоров, вот как я сейчас... вроде и запрещать это нельзя, но и отделить полезные решения надо - какими то тегами (ключевыми словами) которые ставит автор.
Дата: 05 Мар 2018 16:26:04
Это очень хороший показатель.
В Океане допускается уход частоты в диапазоне 25 м до 6 кГц за 15 минут.
Из этого конструктива лучше не получить.
Дата: 05 Мар 2018 18:41:31
Еще раз про регулировки
Что-то типа этого сделать можно:
Остаются те же три ручки. |
Дата: 07 Мар 2018 14:37:58
nikifor_r
это ранее уже предложил, делать SSB с постоянным BFO и подстраивать КВ-лупой нулевое биение. По опыту нужно по тембру тлько некоторое переключение по низким, если переключать на наушники. А так, темьррегулировка вообще лишняя, я ей реально не пользуюсь после доработки приёмника. Выставил и забыл. А переключение для наушников можно делать со сложной гнездой с дополнительными контактами, которые применяются в TECSUNах.
Тогда в распоряжении будут даже 2 потенциометра.
Дата: 07 Мар 2018 15:32:39
ещёраз про телескоп на КВ
посчитал я схождение входного контура с контуров гетеродина на КВ.
Проблема в том, что изменяющая часть емкости (КПЕ) подключен к контуру с большим параллельным конденсатором и уже оттуда через маленький конденсатор к катушке. Т.е. к катушке в целом действует не особо большая емкость.
Если от подключения телескопа появится значительная емкость параллельно к катушке, то получать с КПЕ нужное перекрытие станет проблематично и оно никак не получается сходно с остальными контурами.
Поэтому работа с телескопом будет хорошая только в узком диапазоне , нарпимер только 50% от 19м можно настроить. А на краях уже всё очень относительно. Проблема менее в чувствительности, так как нагрузка от транзистороа УВЧ значительная, а больше в расстройстве и заметно худшем подавлении зеркального канала.
Если оптимизировать приёмник на работу с телескопом, надо поменять все промежуточные и гетеродинные контуры и им подключать те 20пФ как базовая емкость. В целом придётся уменьшить все индуктивности на 30...40%.
Но при этом будет проблема настройки , если работать не с телескопом, а проводом или активной антенны.
Поэтому я считаю, если предполагать исключительно качественный приём с доработанным приёмником, нет смысла предусмотреть КВ-СВ-ДВ приём с телескопом при его подключении напрямую к контуру.
Ещё большая проблема - это проводка внутри приёмника. От телескопа надо провод дотянуть до другого конца барабана, мимо гетеродина и мимо промежуточног контура. Это тоже резко ухудшает параметры по качеству УВЧ.
Всётаки в наши дни эти приёмники могут соревноваться только с современными приёмниками , если телескоп оставить только для УКВ и внешнюю антенну подключать без лишних проводов внтри приёмника.
На тот редкий случай на даче ( и вряд ли он неожиданный не планированный), который можно предполагать с телескопом, проще скинуть проволочную антенну и получать качественный приём вместо того , что с телескопом мучиться.
Дата: 07 Мар 2018 17:51:20
во вторник обещали будет первый деревянный корпус готов на оценку....
Хотелось бы договориться на малую партию, чтобы цену убавить. Если кому интересно , пишите в личку, чтобы было примерно понятно на сколько штук надо договориться. Есть вариант на красноватое дерево и есть на ясень с выраженным рисунком. Лакирование заказал умеренное, чтобы ещё было видно деревянная структура поверхности, а не как стекло гладкая.
У меня в из 6 корпусов , которые прошли мои руки только 1 корпус есть , который по виду хороший. Но они все кривые, а на 209ом он вообще на 5мм слишком большой по высоте и видны даже щели и пластиковые ноги не достанут до стола...
Дата: 07 Мар 2018 20:58:30 · Поправил: Хайо (07 Мар 2018 21:13:47)
создается плата на освещение. К сожалению, не удастся делать одну унифмцированную плату на все приёмники семейства. Только те, у которых панель с металлом покрыта (214ый ОКЕАН и прочие) могут этой схемой быть освещены. На более старые есть уже идея, но это уже другой проект.
- DA600 = триггер шмитта, при сумерках включает VT601 и тот уже все светодиоды
- VT603 = когда светло, он разрешит включать свтодиод "УКВ", которы будет рядом со шкалой УКВ
- VT610 = при ЧМ включает светодиод "УКВ"
- HL610 = светодиод УКВ - и он вырубит освещение колеса "диапазон"
- VT600+VT604 = усилитель сигнала от фоторезитсора, при темноте убавится ток светодиодов
- VT602 = определяет базовую яркость при абсолютной темноте
- VT613+614 переключают S-meter между режимами , при ЧМ покажет цент настройки
Дата: 07 Мар 2018 21:21:34
Хайо,простите, немного в сторону- в какой программе схемы создаёте?
Дата: 07 Мар 2018 22:01:54
СЦБист
в россиской программе schemagee, в Москве делают. У него корни ещё в СССР, теперь широко пользуется в элпроме РФ, есть версии ПО вплоть до создания печатной платы - у меня нет. В целом не самая продумана она программа, если сравнить с зарубежными. Зато удобно оформить по ГОСТу , если надо. Это в EAGLE точно не делать))). Сильная сторона - документальное оформление.
Особенно мне нравится , что программа может работать ГОСТовским шрифтом. Это существенно сэкономит место на бумаге.
Дата: 07 Мар 2018 22:32:55
Спасибо
Дата: 07 Мар 2018 23:54:53
На корпус я готов подписаться. Только лак экономить не стоит, пусть блестит. Ведь лак всегда был для защиты дерева и хороший внешний вид и долговечность корпуса. Попросите (если возможно) два варианта на пробу, мало лака и много.
Но возьму любой, сам потом покрою как надо.
